Blöd gefragt. Endstufenleistung Parallel/Stereo?
HUCKSTABLE
#1 erstellt: 28. Apr 2010, 23:22
hab mal wieder eine der typischen Fragen alla nix blick...
Kann mir jemand mal erklären warum zB bei der LD SP1800 die Leistungsdaten bei Stereo und Parallel Betrieb so variieren und warum die T-Amp Proline 3000 solche Angaben erst gar nicht hat? Normal ist doch das der Parallelmodus nur Mono arbeitet und dient dazu, kleinere Impedanzen als im Normalbetrieb anschließen zu können, ohne dabei die Endstufe zu zerstören.Oder?
MFG Huck
[Beitrag von HUCKSTABLE am 28. Apr 2010, 23:26 bearbeitet]
Dadl
#2 erstellt: 29. Apr 2010, 04:49
wenn ich davon ausgehe das du mit parallelmodus bridge-mono meinst dann dient das dazu mit einer kleinen endstufe durch zusammenschalten der kanäle eine höhere ausgangsleistung zu erzielen... allerdings können viele endstufe keine 2 ohm im stereo betrieb ab und da bridge-mono zulasten der minimal impendanz geht kann man nur noch 8 ohm anschließen wenn im stereobetrieb die minimalimpendanz 4 ohm war...
dafür hat man aber auch ca. die zusammengerechnete leistung an 4 ohm dann an 8 ohm anliegen...
beispiel:
2*100w/8ohm
2*200w/4ohm
1*400w/8ohm
meistens ist es so gibt ein hersteller keine 2 ohm leistungen und/oder keine 4ohm bridge-leistung dann kann die endstufe das auch nicht... bzw. schaltet sich ab/geht kaputt..
grüße djdadl
Lange92
#3 erstellt: 29. Apr 2010, 15:07
Parallel-Mode ist nicht der Brigde-Mode!!!
Allerdings verstehe ich deine Frage nicht ganz? Bist du verunsichert weil die Leistungsabgaben für die einzelnen Betriebmodi an den verschiedenen Impendanzen nicht in der Beschreibung angegeben sind oder was? Wenn ja lohnt sich ein Blick in die Bedienungsanleitung
cptnkuno
#4 erstellt: 29. Apr 2010, 15:14
Ich finde es auch eigenartig
LD SP1800
Stereo 4 Ohm 2*1330 W
Parallel 4 Ohm 2*1130 W
ich hab das immer so verstanden, daß im Parallelmode der Amp einfach Stereo läuft aber das Signal von Eingang1 einfach an Eingang2 durchgeschleift wird.
DB
#5 erstellt: 29. Apr 2010, 16:59
Offenbar nimmt man an, daß bei Stereobetrieb immer verschiedene Signale an den beiden Kanälen anliegen. Dann kann das mit der höheren Leistung schon sein. Bei Monobetrieb hat man dann dieselbe Leistung wie bei Parallelbetrieb.
MfG
DB
Schmelli
#6 erstellt: 29. Apr 2010, 17:39
bei meiner american audio steht das so : Prallel Mono: "Parallel" ties the two channel line inputs together sothat they will both be driven by the same signal,without the need for external jumpers or wiring.Both amplifier channls will operate independently.
also ich ahbe das so verstanden das die beiden signale zusammen gelegt werden und man dann einfach quasi nen mono signal hat aber auf jeden kanal schleift.
lg
Schmelli
Wichtig! Bridge, Stereo, Parallel
der-Eisbär am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  5 Beiträge
EndstufenLeistung errechnen oder messen? Taurus
am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  10 Beiträge
Kann Endstufenleistung unter Dauerbelastung abnehmen ?
Praesidente123 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  6 Beiträge
Doppel 15er Sub parallel und "stereo" verkabeln
Gezada am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  14 Beiträge
Welche Endstufenleistung (RMS) bei welcher Lautsprecherleistung (RMS)
#justin# am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  13 Beiträge
Blöd gelaufen
DieWuerst am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  15 Beiträge
Kann mir einer das erklären (Parallel mode an de Endstufe)
DJ_flogy am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  6 Beiträge
Lautsprecher parallel
Polfe am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  5 Beiträge
parallel schalten von Lautsprechern
martin_0310 am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  4 Beiträge
2 Vollverstärker parallel verwenden?
xPunkYx am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjonydnag
  • Gesamtzahl an Themen1.559.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.990
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
