Bluewheels
Showtech-Ernst
#1 erstellt: 28. Mrz 2011, 23:19
Hi
Ich möchte an meine LMB115 hinten Rollen dranmachen.
also Hinrollen, vorklappen, STEHT (=
denke Bluewheels sollten da geeignet sein.
allerdings gibts welche die nicht zu empfehlen sind? (die z.B. scheppern im Bass betrieb o.Ä.??)
und habt ihr schonmal welche gesehen die kleiner als 100mm sind?
80mm würde mir denk ich reichen, und es sieht nich ganz so klobig aus.
(hat vll. mal jemand `n Bild von nem 15" mit 100mm rollen hinten dran?)
Ich kann mir die Dimensionen noch nich so ganz vorstellen (=
gruß
Basti
Bummi18
#2 erstellt: 28. Mrz 2011, 23:22
die von adam hall... die preiswerten von th... klappern... habe ich getauscht und seit dem ruhe..
Showtech-Ernst
#3 erstellt: 28. Mrz 2011, 23:27
also diese?
http://www.thomann.de/de/adam_hall_37023_blue_wheel.htm
ui das ist bei 24Rollen (für 6 Subs) schon ne stange geld.
naja wer ne PA ham will muss schuften^^
213,60€
Bummi18
#4 erstellt: 28. Mrz 2011, 23:37
ist nun mal so , kannst ja mal die billigen drann schrauben , 2 x bremse 2 x normal pro sub... also 12 x 14,90 € = 178,80 € + 12 x 8,90€ = 106,80
= 285,60 €
event. würd ich mal verhandeln mit Th.....
Showtech-Ernst
#5 erstellt: 28. Mrz 2011, 23:41
brauch keine Bremse.
ich mach 4 ohne dran...
ich hab eh ne größere bestellung beim großen T also wird da sowieso mal verhandelt (=
scauter2008
#6 erstellt: 28. Mrz 2011, 23:42
da gibt es doch auch die Bretter mit Rädern
http://www.thomann.de/de/thon_rollenbrett_4_100.htm
wäre das auch was ?
so schwer sind die LMB115 ja nicht
Bummi18
#7 erstellt: 28. Mrz 2011, 23:49
jep . bei 15 ner würd ich auch überlegen... ich habe auch erst unter meine 18 ner die weels drunter geschraubt... kein mensch hat solche langen arme mit abgewinkelten händen .... also bei den sw 18 pro ging man definitiv von aus das 2 mann schleppen....
Showtech-Ernst
#8 erstellt: 29. Mrz 2011, 01:00
will auf jeden Fall wheels an den Boxen.
Bretter, NÖÖ
also die adam Hall taugen dafür?
und kleinere (so um die 80mm) gibts nich??
gruß
Basti
Kassenführer.
#9 erstellt: 29. Mrz 2011, 08:48
Nicht direkt Bluewheels, aber sollte für Deine Sachen auch eventuell langen: Greywheel
Showtech-Ernst
#10 erstellt: 29. Mrz 2011, 09:12
nee die sind mir dann wieder zu klein..
vor unserem städtischen Bürgerhaus ist sowas wie Kopfsteinpflaster.
es ist zwar nicht so arg hubbelig aber mit 5cm rollen ginge das sicher nicht.
ich denke so 80mm wäre ein super kompromiss...
aber hab leider bisher keine 80mm Rollen gefunden, und es scheint auch keine zu geben...
also müssen halt 100mm herhalten (=
gruß
Basti
diddes-soundcheck
#11 erstellt: 29. Mrz 2011, 09:19
Bitteschön. 15" Sub mit 80er Rollen:
15erSub
Wieviele dürfen es sein?
[Beitrag von diddes-soundcheck am 29. Mrz 2011, 09:35 bearbeitet]
Showtech-Ernst
#12 erstellt: 29. Mrz 2011, 10:15
die sehen aus als hätte jemand 100er solange benutzt bis es 80er waren^^
nene spaß beiseite.
joa also 24 80er würde ich nehmen.
weche sind das denn? und wo kriegt man se her?? (und was solls kosten?)
gruß
Basti
diddes-soundcheck
#13 erstellt: 29. Mrz 2011, 10:44
100ter Rollen kriegst Du nicht in die Halterungen rein
Die kommen von einem Großhandel Nähe Würzburg
Die rollen jetzt schon über zwei Jahre an vier umgebauten HK-Subs - bisher habe ich sie einmal, gleich am Anfang, mit W40 nachgeölt- bestens!
Lenkrolle (die oben am Sub) Stück € 9,10
Bockrolle (unten, besser zu kippen) Stück € 7,00
Weitere Anfragen, bitte per PM. Ist seriöser.
Habe Dir ne PM geschickt...
[Beitrag von diddes-soundcheck am 29. Mrz 2011, 11:01 bearbeitet]
Sirit
#14 erstellt: 29. Mrz 2011, 19:40
Also ich habe meine Blue Wheels bei Ebay bestellt.
1 Satz bestehend aus 2 Lenkrollen & 2 bremsbare Lenkrollen habe ich pro Satz 25€ bezahlt.
Bevor jetzt wer kommt und sagt das ist billig scheiss, also klappern tun sie nicht, sie Rollen wunderbar und obendrauf sind es noch die guten von Guitel
DJ_flogy
#15 erstellt: 29. Mrz 2011, 20:17
Ich hab mir die geholt Rollen
Sirit
#16 erstellt: 29. Mrz 2011, 20:56
Floggy nichts für ungut, aber Blue Wheels spielen noch in einer etwas anderen Liga
scauter2008
#17 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:01
was ist den der unterschied ?
gehen 8cm auch auf einer Wiese gut oder soll man da lieber 10cm nehmen ?
Sirit
#18 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:06
Bluewheels haben ne andere und vorallem dickere Gummimischung als Lauffläche.
Ebendso sind Blue Wheels schon für recht hohe Belastungen ausgelegt.
Zum Thema über die Wiese rollen...da würde ich wirklich sagen, kommt auf die Wiese an. Wenn das son halber Acker ist oder die Wiese richtig aufgeweicht ist, dann musst schon 300er Rollen nehmen
Aber auf ner normalen trockenen Wiese würde ich sagen sind 100er schon besser
Schmelli
#19 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:11
also ich würde definitiv zu standart bluewheels tendieren da die einfach robust isnd und ich persönlcih noch von keinem defekt gehört habe
Sirit
#20 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:14
Wenn ich mich noch recht erinnere hatte ich hier meine Blue Wheels gekauft.
Bis jetzt keine Beschwerden
Big_Määääc
#21 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:26
blau, grau, schwarz, Uretan-weiß,
Kugellager, Gleitlager....
alles total wumpe!
hauptsache die Belastbarkeit je nach Einsatz stimmt,
und nix klappert oder zerbricht
meine alten Sub's stehen auf 125mm Rollen (schwarz)
schwarz ist nur doof wenns auf hellen Untergründen mal abwärbt
bei vielen Sub's würd ich ein Rollbrett für alle benutzen (evtll sogar passend fürs Amprack),
ist nicht nur billiger, auch platzsparender beim Transport im Smart
Schmelli
#22 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:33
wir haben auch nur eins ^^
reicht ja auch eben aus deinen genannten gründen.
für nen case nochz uverwenden und in nem honda civic ist auch nciht soooooo viel platz ^^
scauter2008
#23 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:33
wir haben eine band säge
schau genau so aus
http://www.arch.uni-...bau/Bandsaege_gross/
auf 4 normalen 125mm Rollen
[Beitrag von scauter2008 am 29. Mrz 2011, 21:34 bearbeitet]
DJ_flogy
#24 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:38
Muss jeder selbst wissen.
Ich hab mir die geholt und sie tuhen ihren dienst.
Klapern auch net und vom Gewicht her glaub mach ich mir am wenigsten gedanken
50KG Pro rad beim Durchmesser von 75mm
Und von Preis her ist auch schon arg.
Aber Nix für ungut, hab ja nur gesagt die hab ich geholt
Sirit
#25 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:45
Floggy sollte ja auch kein Vorwurf sein Hatte selber an meinen alten Subs normale 75er Rollen. Die haben auch getan was sie sollten.
Nur die fingen irgendwann an zu rappeln
DJ_flogy
#26 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:51
Gut dann werd ich in 2-3 jahren sagen finger weg von dem Billigen zeug Kauft gescheide
Wie das so ist mit Erfagrungen
Hab gerad auch gesehn das die Blue Wheels doch ein paar Kilo mehr können
100mm 4 Stück 450KG
Showtech-Ernst
#27 erstellt: 29. Mrz 2011, 23:19
also ich nehm jetzt die 100mm von Thomann (bzw adam hall über thomann)
und wenn se echt zu groß sind für meinen geschmack, gehen se halt zurück.
nur unverständlich ist mir dass die 100mm Bockrolle mehr kostet als die Lenkrolle.
das ergibt für mich keinen sinn...
gruß
Basti
SanCheZ2000
#28 erstellt: 31. Mrz 2011, 15:59
wenn du vernünftige günstige rollen kaufen möchtest:
Case Connection
habe die bei mir überall drunter und bin begeistert;)
Sirit
#29 erstellt: 31. Mrz 2011, 17:40
Den Laden hatte ich ja auch schon verlinkt Ebend nur den Ebay Shop.
DaRuLe2
#30 erstellt: 31. Mrz 2011, 21:09
Rollen von Guitel sind auch gut, habe ich an den MBH´s dran.
Achso, verhandeln beim großen T wegen paar Euro Einkauf? Viel Glück ;-)
jeoka
#31 erstellt: 31. Mrz 2011, 22:35
Hab auch die Guitel Rollen von Case Connection (Ebay) an meinen dB SW18 pro dran,
die sind wirklich gut, da klappert nix.
Diese hier:
Zu dem Preis kaum zu übertreffen
Showtech-Ernst
#32 erstellt: 31. Mrz 2011, 22:38
naja der Warenkorb liegt bei aktuell 4500€ das sind schon ein paar mehr Euro.
mal sehen wie weit er am ende gefüllt sein wird (=
aber die Rollen (100mm) adam hall sollens erstmal werden.
mal schauen was bei rauskommt.
gruß
Basti
[Beitrag von Showtech-Ernst am 01. Apr 2011, 06:47 bearbeitet]
Bummi18
#33 erstellt: 31. Mrz 2011, 22:59
1. VA die billigen an den sw 18 pro drann die ersten bässe und dann gingen mir die nackenhaare hoch , ich dachte ein chassie hatte sich verabschiedet... grausiges geräusch
DaRuLe2
#34 erstellt: 01. Apr 2011, 17:31
gruß
Basti
Da wird sich immer noch nicht viel tun...da ist der T der falsche Anlaufpartner!
Aber trotzdem , viel Glück...mehr wie 2-5% in der Summe sind wohl kaum drin.
Showtech-Ernst
#35 erstellt: 01. Apr 2011, 20:28
5% wären 225€
für das Geld kann man sich ne Menge Bier kaufen (=
is ja auch egal ob ich da erfolg hab oder nicht.
Hauptsache meine Anlage wird größer und Fetter
DaRuLe2
#36 erstellt: 02. Apr 2011, 00:49
eben, das ist die Hauptsache.
ich geh mir Morgen mal 4 neue HB1 Subs von FAT holen...
Dann können die VA´s bis 3000 PAX (und evtl. mehr) kommen
Am Osterwochenende werde ich mal eine Syng Digit 3K6 an 2 B2 Subs ausprobieren in Verbindung mit der Achat Anlage (mal komplett Horngeladen verwenden...)
Einstellung des Controllers erfolgt in der Mitte der Turnhalle dann :-)
Was hast denn alles in deinem Warenkorb wenn man fragen darf? Evtl. gibts ja noch besseres Material fürs gleiche Geld???
Showtech-Ernst
#37 erstellt: 02. Apr 2011, 06:41
mein Warenkorb wurde sehr sorgfältig erstellt.
hab bei fast allem hier nachgefragt (=
also die großen Brocken sind:
1x Proline 3000
1x Pro achat 112MA
1x Behringer DCX
2x RCF N350 4x Delta10
1x TSA2200
Der rest ist kleinzeug (Kabel, Rollen, Stecker, Buchsen, Rackblenden, etc.)
Showtech-Ernst
#38 erstellt: 02. Apr 2011, 20:50
OH sorry der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen.
Logischerweise 2 x Pro Achat. was will ich denn mit einer...
gruß
Basti
DaRuLe2
#39 erstellt: 03. Apr 2011, 00:54
Ich weiß zwar nicht genau, was deine Anforderung ist...
Aber ich würde mir 2x überlegen ob du wirklich mit Selbstbau anfangen willst.
Ich hab neben 8HB1 Subs und 4 HT1A Tops auch noch ne komplette Achat System 1 sowie 4xMBH118 + 2x DB Arena Pro 12 sowie 2x Achat 115MA und zig Omitronic PAS210/212 da stehen.
Was am wenigsten genutzt wird sind die MBH´s - seit letztem Jahr im August stehen die...
Solche Sachen will leider keiner leihen...selbst bei The Box tut man sich schon schwer - die gehen halt bei den Low Budget Jobs raus...
Wobei man selbst die Sachen mit dem vorhandenen Material fahren könnte.
Ich bin im Moment auch am überlegen, ob ich evtl. alles raus knalle und nur auf FAT gehe...sprich dann noch Kite Serie mit rein nehme und dann alles auf eine Karte.
Aber - deine Entscheidung - du wirst später noch an die Info denken...ich wollte das damals auch nicht glauben, deswegen stehen die MBH´s hier...die LMT´s habe ich zum Glück noch für halbwegs ordentliches Geld los bekommen, aber auch nur, weil die Gehäuse von Apollo gebaut waren...
Wofür willst die 112MA nutzen?
Showtech-Ernst
#40 erstellt: 03. Apr 2011, 15:11
die 112MA sind für Delay oder kleine gigs.
Hm.
Ich hatte bisher mit meinen LMB115 keine akzeptanzprobleme...
die kamen immer gut an.
Ich werd es mal so machen. hab mich jetzt zu lange auf die LMT210 gefreut als dass ich das Projekt bleiben lasse =)
gruß
Basti
DaRuLe2
#41 erstellt: 03. Apr 2011, 15:41
Die Frage ist, was deine Kundschaft ist und wo du in 1-2 Jahren stehen möchtest.
Am Anfang für private Geburtstagsfeten etc. war das Material auch ok...aber dann gehts eben los...spätestens wenn du ne Live Band etc. machst kommt das Thema "Selbstbau" nicht wirklich gut an - egal obs besser ist oder nicht...
für kleinere Sachen würde ich dann gleich die 115MA nehmen...
Showtech-Ernst
#42 erstellt: 03. Apr 2011, 16:49
ich mach bisher eher Privat-Feten und Feten in Kneipen etc. (Fastnacht z.B.)
Die 112MA sollen z.B. auch für Fastnachtswagen genutzt werden (kleine wo kein Aggregat draufpasst)
und ich rede wenn ich kleine VA`s mein die ich mit der 112MA machen will, von unter 50Pax.
das sollte doch mit denen Machbar sein...
Und wenn jemand nach der Marke fragt, sag ich eben:
Jobst-Audio.
Da werden die meisten die klappe halten weil se das nich kennen und nich blöd dastehen wollen, weil die "Marke" ihnen nix sagt^^
vll. bietet Jobsti ja mal kleine Embleme für deine Produkte an.
Fürs Gitter vorne...
außen ist ja schon für meinen Firmennamen reserviert...
gruß
Basti.
Rollbrett oder Bluewheels ?
Philipp94 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  11 Beiträge
Bass selberbauen was womit und und und
locke1234 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  24 Beiträge
Welche Endstufe(n) sind geeignet
The087 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  10 Beiträge
Welche Lautsprecher sind zu empfehlen
otte1995 am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  18 Beiträge
Welche Boxen?
HenneJonnak am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  20 Beiträge
Welche Lautsprecher sind hier geeignet?
schnuffi11 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  63 Beiträge
welche lichtanlage nehmen?
Back-Ground am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  13 Beiträge
wie befördert ihr boxen?
Impacty am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  19 Beiträge
Welche Box für welche VA?
Milongero am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  19 Beiträge
Welche Monitore?
RainerP95 am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.826
