HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » grundsätzliche frage zu chassie | |
grundsätzliche frage zu chassie+A -A |
schubidubap
18:31
#51
erstellt: 20. Okt 2007, |
Bandpass hat mehr druck horn hat mehr kick BR ist ein mittelding MTL ist ein hybrid. geht für hiphop ganz ok der ARLS ist scheiße --> kommt nix raus. |
stolle86
19:05
#52
der kappa soll doch denke ich ein chassi sein, was sich sehr gut für br eignet. oder hab ich das alles falsch verstanden? br ist auch einfacher zu bauen und wenn der ein mittelding zwischen allen ist, hört sich das für mich am besten an. gibts da bestehende, gute baupläne, die auhc einfach zu vertsehen sind? |
schubidubap
19:27
#53
MTL... der BR ist eigentlich kein mittelding. sondern jede Bauform hat ihre eigenen vor und nachteile. der Kappa ist letzendlich ein spielzeug. |
Jadefalke_3107
21:12
#54
@ schubidubap ich dacht die verschiedene Bauformen haben was mit der Wurfweite zu tun?! Bandpass: hoher Druck beim Woffer, verliert aber sehr schnell an Energie BR drückt nicht so viel (am Woffer) wirft aber etwas weiter und ein Horngeladenere wirft am weitesten? Oder lieg ich da jetzt völlig daneben? Mfg Jadefalke |
schubidubap
21:21
#55
![]() jedes prinzip hat vor und nachteile aber verallgemeinern lässt sich da garnix |
Jadefalke_3107
21:44
#56
Ah ok, danke für den Hinweis ![]() Mfg Jadefalke |
stolle86
00:09
#57
erstellt: 21. Okt 2007, |
mtl is doch nich einfach zu bauen! außerdem habe ich ja keine große fläche. zudem würd eich ihn nicht einmal im freien verwenden. denke das der br da reicht. da gibts doch den doppelt bestückten "em-152-sub" von strassacker. leider wollte ich 2 getrennte bauen und bräuchte daher neue maße |
stolle86
01:07
#58
okaaaay, hab jetzt mehrfach gelesen, dass der kappa in dem mtl für hip hop ganz gut gehen soll. kenn auch einene schreinermeister ;-) von daher sollte es doch kein problem sein den zu bauen! bräuchte nur die maße und wenn es geht bilder wie das dann auszusehen hat. gibts da vom gehäuse auch unterschiede hinsichtlich der größe und der maximalen ausnutzung des chassis? |
schubidubap
07:10
#59
nein gibts nicht. du hast dir den Kappa15lf ausgesucht. das ist ein 15"er der nur in riesigen gehäusen spielt in die normalerweise auch ein 18"er passt. das MTL passt. ![]() das gehäusse muss so sein wie der plan es vorschreibt. nicht flacher, schmaler oder sonst irgendwas. |
stolle86
09:59
#60
die zeichnung ist ja nicht gerade sehr gut! mir fehlt dort das ein oder andere maß! gibts denn ein chassi was nicht wesentlich teurer ist, aberklanglich überzeugender? hier wird einem immer zu einem oberton oder ähnliches. |
schubidubap
10:09
#61
kostet alles sein geld. und der plan geht. ein bisschen mathe und du kriegst die restlichen maße |
stolle86
10:53
#62
dann hoffe ich ja mal das er für meine zwecke genug rumms hat. trotzdem muss doch irgendjemand in diesem forum sein, der diesen sub schonmal gebaut hat udn die genauen maße hat. hab keine lust noch lang rumrechnen zu müssen |
schubidubap
11:09
#63
Jobsti Wenn du was haben willst musste auch arbeiten. das bisschen Mathe sollte nun wirklich kein problem sein. |
stolle86
21:05
#64
wäre ja alles kein problem wenn ich ahnung davon hätte. an der box sollen aber auch griffe sein etc. weiß ja nicht ob ich die einfach so da dran machne kann oder nicht und ob das dann auswirkungen auf den klang hat |
schubidubap
05:21
#65
erstellt: 22. Okt 2007, |
einfach rein da. druck dir den plan aus. merke: jedes brett hat die dicke von 18mm. nun kannste alles ausrechnen. und das ist ganz simpel |
stolle86
09:23
#66
hab gestern noch eine zutreffende stückliste für den von dir vorgeschlagenene plan im netz gefundne. ist für 19 mm gedacht und den werde ich auch realisieren. welche holzart eignet sich denn am besten?? muss ich da auch dämmen? und welches zubehör brauch ich da noch dafür? bekomm den kappa jetzt im ebay + versand für 97€. denke da kann man nicht klagen! |
schubidubap
09:35
#67
![]() 18mm MPX ist das beste. ist schön leicht und hällt was aus aber auch "teuer" 19mm MDF ist sackschwer und geht schnell kaputt beim anecken dafür isses "billig" alles was du brauchst ist da Chassi, 2 Schalengriffe, 2 Speakon Terminals, Kabel,... wolle etc kommt da nicht rein. ![]() greetz Malte |
Ralle14
10:51
#68
Den Kappa 15 LF kannste auch bei ![]() 15mm MPX reicht zur Not auch, musst nur ein paar zusätzliche Verstrebungen mit reinbauen. |
stolle86
12:17
#69
cool, danke leute. echt total nett von euch. bei dem 18 mm müsste ich aber wieder umrechnen und da habe ich keine lust zu ;-) obwohl der eine milimeter ja im gesammten nicht viel ausmacht. naja mal schauen wie ich es mache. wo bekomme ich am günstigsten die zubehörteile her? und brauch ich da ne frequenzweiche? |
schubidubap
13:32
#70
zu brauchst für den Sub einen extra amp und eine aktive Frequenzweiche. |
wallah
19:24
#71
mir is noch was eingefalln, was eine extrem anfänger lösung sein konnte. car subwoofer haben ja meistens ziemlich viel hub und drücken auf einem extrem kleinen raum acuh ganz ok. wenn man sich jetzt 10 autosubs für 70€ oder so in ein kleines zimmer stellt, dann hat man doch auch druck ohne ende, halt net laut und kein klang aber bassig?? [Beitrag von wallah am 22. Okt 2007, 19:24 bearbeitet] |
stolle86
19:59
#72
da müsste ich nur noch wissen woher ich das alles kriege. kenn mich da wie gesagt nicht gerade aus ;-) |
stolle86
16:33
#73
erstellt: 23. Okt 2007, |
kann ich da eigentlich viel verkehrt machen bei dem gehäuse. da ich bisher keinen brauchbaren plan gefunden habe bei dem alle maße gestimmt haben. hab das für 19mm mdf berechnet und da weichen die werte immmer minimal ab. kommt es da auf jedne milimeter an?? |
schubidubap
16:36
#74
ne BR ist da gutmütig. wichtig ist das das ganze gehäuse dicht wird. also aufschäumenden Leim nehmen (einfach im Baumarkt fragen) |
Strapsenkönig
16:52
#75
Nix da Car-Hifi SUb. |
djpartyteam
17:24
#76
schlimmer ist ein 18er Plan in 19mm aufzubauen ohen umrechnen. aber rechne lieber trotzdem um zwecks Ecken und Kanten. sonst fehlt di rhier und da mal ein Millimeter und das sieht scheiße aus. Car Hifi Sub ist eine Idee. nicht brauchbar da du so viel Amping brauchen würdest was einfach mal nicht lohnt. |
wallah
18:43
#77
joah stimmt auch wieder. hab letztens im physikunterricht erfahren, dass ein hohes gewicht eine schwingung verlangsamt. wäre es da denn nicht sinnvoll, bei zwei subwoofern den einen mit einem gut kickenden chassis auszurüsten und den anderen mit einem, dass mehr wiegt und somit tiefer kommt? oder ist der klang dann schlecht?? ein weiteres prob wär glaubich zumindest, dass man dann mehr watt und mehr amping bräuchte!! mfg wallah |
Strapsenkönig
19:30
#78
Leistung!^^ mfg Silent |
wallah
19:32
#79
schon klar, dass watt leistung ist, aber wo is da das prob?? chassie sind ja berechnet und deswegen drückt(bei nem guten ls) ein extra großer magnet ein schweres membran. oder? lg wallah |
stolle86
22:11
#80
@ schubidubap werde jetzt den von dir empfohlenen plan für das mtl-gehäuse realisieren. nach langem hin und her stimmen die maße jetzt bis auf das kleinste detail :-) freu mich schon drauf :-) mal sehen wie es wird. kann ja dann mal bilder reinstellen |
schubidubap
22:25
#81
verschiedene chassis über den gleichen frequenzbereich laufen zu lassen ist nie gut. es gibt Systeme die darauf ausgelegt sind. da Funktioniert das. sonst gibts noch mehr wege systeme. quasi 1 infra (tiefstbass), Kickfiller (z.B. 12"er oder 15"er und dann Tops drauf. aber werden dann immer passend zueinander getrennt. greetz Malte |
wallah
17:01
#82
erstellt: 27. Okt 2007, |
welche nfrequenzgang habe ndenn infras so??hab nur ein paar fotos im netz gefunden. lg wallah |
schubidubap
17:06
#83
kommt drauf an... |
djpartyteam
18:44
#84
meist je nach Größe gut und gerne ab 30HZ aufwärts. leider stimmt da die Definition nicht ganz mit dem was die leisten. denn im Recordingbereich ist der Infrabereich indem gerne Trittschall und Kopplungen übertragen werden von 1-25Hz habe noch keinen Infra gesehen der unter 25Hz schon loslegt. |
wallah
21:14
#85
erstellt: 04. Nov 2007, |
wäre da denn nicht evlt ein infrabass, mit einem riesigen trägen membran praktisch, der so von vll. 5-40hz spielt und dadrüber halt n 15" oder so. da könnte man doch nette kombos basteln. oder wäre der sound da zu eklig under 40 hz bei dem infra?? |
schubidubap
21:18
#86
infras spielen von cac 30 - xx Hz |
Jadefalke_3107
21:20
#87
Ist 4 - 40 hz nicht völlig sinnfrei(los) ![]() Das menschlichegehör kann doch erst Schwingungen ab einer Frequenz von 20 hz (also 20 mal pro Sekunde hinundher) wahrnehmen ![]() ![]() Mfg Jadefalke |
schubidubap
21:23
#88
normalerweise hört man nichtmal so tief. ich meine das dsa ganze irgendwo bei 50Hz aufhört (von mensch zu mensch unterschiedlich) |
Jadefalke_3107
21:26
#89
Ich bin jetzt mit den 20 hz vom biologisch machbarem des Menschen ausgegangen ![]() Aber da hast du recht JEDER hat ein individuelles Gehör ![]() Mfg Jadefalke |
wallah
21:32
#90
ok das wusst ich ja stimmt hab z uwenig nachgedacht. aber wär es net trotzdem praktisch einen subwoofer zu haben, der so nen low cut hat dass er nur unhörbaren bass spielt und so dann halt einen trittbass macht |
schubidubap
21:34
#91
dafür gibts infras... |
wallah
21:44
#92
ok dann sind wir wieder am anfang. thx für eure hilfe udn antworten mfg wallah |
Chassie noch zu retten ? -rici93- am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 14 Beiträge |
Grundsätzliche Kauffragen Schiller90 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 9 Beiträge |
Chassie tausch bei MPA MARLIS DJ_D_-_haZe am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 17 Beiträge |
15" Horn Subwoofer, neues Chassie Empfehlung Motofreak* am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 04.07.2019 – 9 Beiträge |
neues Chassie für LB Sub gesucht Fullinger85 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 12 Beiträge |
Hk Lp115 Chassie Tausche 4 Statt 8ohm 3000_GT am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 4 Beiträge |
Grundsätzliche Frage zum Aufbau einer PA mit Aktiv-Lautsprechern Pokerclock am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 3 Beiträge |
TSP von JBL M252-8 nissan_skyline_gtr_33483 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 41 Beiträge |
Neues Gehäuse? Sirit am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 12 Beiträge |
SUBWOOFER FALSCH ANGESCHLOSSEN krypton12 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.610
