HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Projekt Subwoofer | |
Projekt Subwoofer+A -A |
tesom
20:30
erstellt: 22. Apr 2011, |
Ich hätte mal eine Frage stimmt es eig das je Größer ein Subwoofer ist (was zur folge hat das er mehr Luft pro schwung bewegt) auch mehr drückt also einfach das sogenannte (ich mag den bass spüren) gefühl hervorruft ? ??
scauter2008
20:52
ja der bewegt ja mehr Luft pro Hub was willst du den bauen ? |
tesom
20:54
Ich hatte vor einen Sub zu bauen der aus bis 5 Lautsprechern besteht um sehr viel Luft zu bewegen ich weiß gehäuse muss gigantisch sein ![]() |
scauter2008
20:59
für Heimkino ? Bau lieber 4 einzelne als alle 4 in ein Gehäuse hast du eine aktiv weiche ? Endstufen auch schon vorhanden ? was willst du den ausgeben ? |
tesom
21:04
Nein als Pa ![]() Nein keine Aktivweiche soll ja nur sub werden da wollt ich eine einfache passiv weiche Ich hab einen Zuhause den Man brücken kann auf 2000 watt rms bei 4 ohm oder 400 bei 4 ohm |
tesom
21:04
sry bei 4 ohm 760 watt |
scauter2008
21:19
du brauchst eine aktiv weiche bzw Controller wie den ds2/4 ![]() welche Endstufe ist das ? schau dir all den 18/500 an ![]() welche Tops hast du ? wie groß ist er Raum ? [Beitrag von scauter2008 am 22. Apr 2011, 21:20 bearbeitet] |
tesom
14:07
erstellt: 23. Apr 2011, |
Gibt keine genaue Raumgröße sollte eig zum transport sein ... Und endstufe eine Behringer Europower 2000 aber ich will nur wissen ob das sinvoll ist ... oder möglich |
Bummi18
15:07
möglich ja , sinnvoll nein , transportabel ja (mit nem stapler und LKW) aus PA sicht eher unfug |
tesom
16:52
Ja aber warum sollt das keine Gute idee sein sehr viel druck zu erzeugen ?? |
Dadl
17:52
bauste lieber 4* den Pegel-BR mit dem 18-500 drin und gut ist ![]() Grüße |
tesom
22:17
Die Box schein supa zu sein aber für meinen amp nicht betreibbar oder wenn ich 2 von dennen in einen subwoofer einbau wie viel watt bracuh ich dann eingangsleistung ?? |
scauter2008
00:51
erstellt: 24. Apr 2011, |
![]() der 18-500 hält ~1kw aus wen du in Zimmerlautstärke hörst kommt aus der Endstufe vielleicht 1-2w es ist also egal wie viel Watt die Endstufe hat |
Lukas-jf-2928
10:56
Genau so viel wie wenn du zwei einzelne hast... Mal ehrlich warum willst du ein Riesen Kasten den du alleine nichtmal mehr tragen kannst? Bau die doch lieber alle einzeln in je ein Gehäuse und gut ist, wenn's mächtig aussehen soll kannste immer noch alle zusammenstellen, aber so kannst das wenigstens noch einigermaßen transportieren... |
tesom
11:51
Ja stimmt ist Logisch ja aber für den brauch ich ja auch wieder ein Großes Volumen oder so von 150 litern schätz ich laut angaben oder ? |
Lukas-jf-2928
12:02
Ja klar und wenn du zwei in ein Gehäuse bauen willst muss es dementsprechend auch um das doppelt größer sein wie das einzelne Gehäuse, darum Unfug! Also lieber zwei einzelne als ein Riesen Klotz, von der größe kaum ein Unterschied, dafür einigermaßen transportabel ![]() |
Bummi18
12:09
genau.. 1 18" ca. 200 l volumen.. und wenn du 4 in ein gehäuse hämmerst dann 800 l , also den elterlichen schlafzimmerschrank nehmen 4 große löcher rein und gut... das gesicht von einem veranstalter will ich sehen wenn einer mit nem kleiderschrank als box kommt.. ![]() ![]() ![]() darum habe ich dir geschrieben,... unfug!! das teil wird dann 2 m x 2m x 72 cm tiefe ( 819.2 l)... mit min 180 kg gewicht, warscheinlich durch die nötigen vertrebungen bei der größe deutlich über 200 kg ![]() ![]() [Beitrag von Bummi18 am 24. Apr 2011, 12:14 bearbeitet] |
scauter2008
13:27
du hast auch null voreilt wen du eine 2 18" baust -sehr schwer -sehr schlecht zu transportieren -sehr instabil wen nicht gut versteift du hast immer noch nicht gesagt welche Endstufe das ist ![]() |
tesom
13:52
*xD*
17:36
Hi Bedenk außerdem, dass spürbarer Bass nicht gleich spürbarer Bass ist. Was man als Luftverschiebung wahrnimmt (auch sichtbar an der Hose): Massig Membranfläche und Frequenzen zwischen 40 und 90Hz. Was spürbar als Kick ist: Hohe Pegel zwischen 100 und 160Hz. Dafür braucht man auch nicht mehr unbedingt riesige Membranflächen, dafür tuts bei kleineren Anlässen auch ein gutes Topteil. Was du gerade beschreibst will jeder irgendwo und wird auch mit einer guten, dem Einsatzzweck angemessenen PA automatisch erreicht. Die richtige Luftverschiebung erreicht man mit Standard-PA-Subs nicht, dafür sollte man Infras verwenden. Der Frequenzbereich liegt durchaus noch im Einsatzbereich von normalen Subwoofern, allerdings reicht deren Membranfläche für die dafür erforderlichen Pegel nicht aus, wenn du nicht gerade 8 Stück verwendest. |
tesom
18:13
Aso ja und mit den Subs erreich ich das vl oder meinst so jbl subs oder sooo ??? |
*xD*
18:24
Ich weiß nicht, welchen Sub du meinst. Im Übrigen hängt das auch sehr stark von den Räumlichkeiten ab. Konkret meine ich damit gar keine, das geht mit jedem, der kein Kernschrott ist (und die Räumlichkeit eine angemessene Größe hat). |
tesom
18:52
ASo den den sie mir oben Vorgeschlagen haben gibts da ein bauanleitung dafür |
PA Subwoofer drückt nicht TeufelLiebhaber am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 11 Beiträge |
sub aufstellung subwoofer auf den kopf stellen? ~HEAVY|BASSLINE~ am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 14 Beiträge |
Subwoofer drückt nicht nach vorne t3ch0 am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 22 Beiträge |
PA Subwoofer DJ_pablo am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 93 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer dbgolf3 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 54 Beiträge |
Frage zur Subwoofer Aufstellung Dell_1200mp am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 33 Beiträge |
PA-Subwoofer Eigenbau master_1 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 56 Beiträge |
Subwoofer durchgeschossen, aber warum? FrrroKsschn am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 26 Beiträge |
Mehr Bässe mehr Bass? Riffsau_91 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 18 Beiträge |
Subwoofer xGODeXe am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 26 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
