HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » traktor einstellung | |
traktor einstellung+A -A |
Nogra2
#1 erstellt: 22. Apr 2011, 20:49 | |
ist das hier richtig? wenn ned pls verschieben uns sorry. Hallo, ich habe mir mal den controler Reloop digital Jockey2 Interface Edition zugelegt.. habe jetzt traktor LE installiert.. so nun komme ich ned weiter wie kann ich jetzt vorhören wie kann ich Traktor einstellen das ich die Musik auf meiner PA höre und dann in den Kopfhörern? bitte von afang an erklären habe noch nix gemacht nur traktor installiert! in dem Controler ist eine vorhör soundkarte mit eingebaut! Lg. nogra2 |
-chris84-
#2 erstellt: 24. Apr 2011, 22:25 | |
hi ich besitze das gleiche wie du und hoffe dir weiter helfen zu können.. Also wenn du Traktor installiert hast mußt du Traktor erst mal sagen ds du dort einen Controller angeschlossen hast und welchen. Schließe den Controller an den pc an und stelle fals du es noch nicht gemacht hast folgendes unter den einstellungen ein: unter Audio Setup: Audio Divice: Digital Jockey- IE2 Sample Rate: 44100 Hz Audio Latency 5,5ms unter output Routing: Mixing mode: internal output monitor: L: 3:out 3 R: 4:out 4 output Master: L: 1:out 1 R: 2:out 2 ist das eingestellt bei mir ich hoffe das die einstellung genauso gut funktioniert wie bei mir... So den Kopfhörer in den Controller gesteckt und los gehts: lied über den einen Player abspielen ganz normal und den Fader es anderen ganz runter damit du keine musik hörst wenn du auf dem anderen player ein lied zum vorhören spielst. über den Lautstärkenreglern sind viele potis die mittleren unteren zei dienen zum vorhörne mit dem unteren stellst du die überblendung ein ob du eine zische dem was aktuell gespiel wir und was du vorhörst dient halt zum geschwindigkeit anpassen und so und der andere ist für die lautstärke der kopfhörer. so und nun spielst du auf dem einen player meinetwegen links ganz normal ein lied ab überr die anlage über den anderen wie gesagt den lautstärkenfader ganz nach unten ein anderes ganz normal über play, wenn du nun den kopfhörer aufsetzt und mit den potis die ich ebend erklärt habe richtig einstellst hast hörst du je nach einstellung entweder das aktuell gespielte oder das lied welches du als nächstes spielen möchtest. ich weiß es ist ein bisschen schwer zu erklären aber probiere es aus bei fragen melde dich. ich hoffe ich konnte dir damit helfen. sonst schaue mal auf Youtube da sind mehrer videos die vieles erklären auch auf deutsch Gruß |
Nogra2
#3 erstellt: 25. Apr 2011, 18:59 | |
Hallo, danke erstmal für die Hilfreiche Antwort. Trotsdem geht es noch nciht ganz so ich habe wie du gesagt hast: Audio Device: (da gibt es nur Digital Jockey-IE2-(2in, 2out)mehr auswahl gibt es mit dem controler ned) Sample Rate: wie du gesagt hast Audio Latency: wie du gesagt hast Output Routing: Internal Output Monitor: gibt es nur (L) Digital Jockey-IE2-Out 1 Digital Jockey-IE2-Out 0 (R) Digital Jockey-IE2-Out 1 Digital Jockey-IE2-Out 0 zur auswahl.. und bei Output Master das gleiche wie da oben wieder.. wo mache ich denn fehler ?? habe alles so gemacht wie du es gesagt hatest. Lg. nogra |
-chris84-
#4 erstellt: 29. Apr 2011, 18:56 | |
hi also das beim Audio Setup sollte dann richtig sein. bei den anderen einstellungen mußt du das mal ausprobieren ich habe die pro version, ich weiß nicht ob es da dann noch mehr einstellmöglichkeiten gibt, die du bei der le version nicht hast. probiere es mal mit veschiedenen einstellungen unter output routing dann müsste es eigentlich funktonieren wie gesagt ich habe die vollversion ich weiß nun nicht ob da was anders dran ist sonst melde dich noch mal Gruß |
welcher Controler ? Bummi18 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 11 Beiträge |
DJ Controller, Mischpult und PA richtig einpegeln Musik-für-Alle am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 2 Beiträge |
Mischpult gibt kein Stereo Signal aus : / Thingummybob am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 17 Beiträge |
Störgeräusche mit ext. USB-Soundkarte mipf am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 30 Beiträge |
Endstufen und Controler für db Boxen andr483 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 7 Beiträge |
JBL 618s setzt nach einer gewissen zeit der bass aus. Überhitzt? Jannosound am 29.07.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 7 Beiträge |
Reloop PA 700 defekt oo0alex0oo am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 6 Beiträge |
Kleine PA Analge richtig einstellen Kring0 am 26.08.2017 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 3 Beiträge |
Reloop aktiv Pa Set 700 OkiDoki2 am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 5 Beiträge |
DJ-25 PA-SET Kaufempfehlung amy58 am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.728
