Anschluß Boxen am AMP oder aktive Weiche
Skiclub
#1 erstellt: 18. Okt 2007, 11:24
Kurze Frage an die Profis.
Wir haben zwei Amp: LD PA 1600 X und Boost 600 (Boost 600 nicht in Gebrauch)
2 Tops Eminence LDE 122
1 Sub Eminence LD PSUB15
Laut Verkäufer sollen wir die Boxen folgendermaßen angeschliessen:
links: 1 Top
rechts: zuerst in den Sub dann weiter in TOP.
alle am LDPA 1600X
Ist dieser Anschluß so richtig und sinnvoll ??
Da wir noch einen Amp Boost 600 haben wäre es da von Vorteil wenn diesen mitverwendet und über eine aktive Weiche steuern ?? Besserer Klang ???
Wenn ja wie sollen wir die verteilen ??
Danke schon mal im voraus.Gruß Roland
pützei
#2 erstellt: 18. Okt 2007, 12:13
Ich bin zwar kein Profi, aber ich würd, den Sub über einen Kanal der LDPA laufen lassen !
Obwohl die schon etwas oversized ist, die hat ja fast doppelt soviel Leistung als der Sub!
Da würd die 1000er auch reichen !
Und die Boost würd ich verkaufen und ne LDPA 1000 oder eine T-Amp 1400 holen für die Tops!
Als aktive FQW die JB Systems EC 102
schubidubap
#3 erstellt: 18. Okt 2007, 12:33
das ganze ist witzlis da der sub den gleichen freqbereich kriegt wie die Tops.
tip: kauf eine Aktive weiche und benutzt die Boost auch noch mit
pützei
#4 erstellt: 18. Okt 2007, 16:00
Aber die Boost ist doch viel zu scwach, ich würd sie verkaufen und für die Tops min. ne t-Amp 1050 holen
schubidubap
#5 erstellt: 18. Okt 2007, 16:01
ich würde bis auf die LDPA alles verkaufen
pützei
#6 erstellt: 19. Okt 2007, 11:48
oh yes!!
Wo habt ihr denn das Zeug geholt ?
[Beitrag von pützei am 19. Okt 2007, 11:51 bearbeitet]
Skiclub
#7 erstellt: 19. Okt 2007, 14:31
pützei schrieb:
oh yes!!
LDPA: vom Hersteller direkt.
Boost: keine Ahnung -- ist halt im Keller
Boxen: von Soundland -Stgt nach Probehören.
Was habt Ihr eigentlich gegen die Boxen ??
Wir haben einige Boxen probegehört unter anderem Systeme
von JBL, HK, EV ....etc alles namhafte Hesteller
und diese Drei waren vom Klang /Preisverhältnis
einfach Top.(1000 Euro)
Die Anlage wird 2-3 mal pro Jahr betrieben.Da reicht das.
Übrigens am Subwoofer hat es eine Hebel zum weiterschleifen,
ich glaube da kann man die Höhen am Sub wegnehmen.
Ist der Klang jetzt besser mit Aktivweiche ??
Gruß Roland
Strapsenkönig
#8 erstellt: 19. Okt 2007, 15:08
Hohl dir ne Aktivweiche!
Dann mit dem Signal in die Weiche und dann in die LD und von da in den Sub, und mit dem anderen Signal von der Weiche in die Boost, oder wenne ne andere holen willst die, und dann in die Tops!
Fertig!
mfg Silent
Jadefalke_3107
#9 erstellt: 19. Okt 2007, 19:53
Der Hebel um Sub müsste dafür da sein um die Passivweiche des Subs zuzuschalten (trennt bei 180hz ab *glaub ich*)
Mfg Jadefalke
Skiclub
#10 erstellt: 22. Okt 2007, 06:49
Fertig!
mfg Silent
Hallo Silent,
Danke alles klar, das ist jetzt wenigstens eine klare Aussage.
Kannst du mir noch ein oder zwei gute aktive Weichen empfehlen ??
Danke im voraus, Gruß Roland
Strapsenkönig
#11 erstellt: 23. Okt 2007, 12:36
Jo die Klamotten von Behringer sind ganz in Ordnung!
Hier
mfg Silent
Skiclub
#12 erstellt: 24. Okt 2007, 08:20
Hier
mfg Silent
Vielen Dank für die Info.
Ich hoffe ich gehe dir nicht zu sehr auf den Keks.
Ich hätte noch eine letzte Frage.
Wenn ich die Tops über die LDPA laufen lasse und den Boost für
den Sub brücke (500 W bei 8 Ohm (ist baugleich wie T.AMP 600))
Sub hat 400 W. Ist das sinnvoll oder Schwachsinn ??
Dann könnten wir die Boost behalten und müssten keinen neuen Amp kaufen.
Danke schon mal vorab !!! Gruß Roland
punkrocks
#13 erstellt: 24. Okt 2007, 08:39
Also das mit den Amps ist ohne Frage mal mehr als Suboptimal...
aber wenn du beide in ein Case packst, und etwas Zeit zum ausprobieren hast, würde es vielleicht tatsächlich Sinn machen, den Sub über einen LDPA Kanal laufen zu lassen, das eine Top über den anderen Kanal, und dann das andere Top an der gebrückten Boost.
Musst nur die Lautstärke der beiden Tops ordentlich aufeinander abstimmen.
Professionell ist das zwar nicht, aber vielleicht die sinnvollste Lösung, wenn du außer der Frequenzweiche keine Mehrausgaben haben möchtest...
schubidubap
#14 erstellt: 24. Okt 2007, 08:42
dann nimmt man einfach die LDPA linker Kanal SUb, rechner Kanal Tops.
passt.
ist zwar mono aber scheiss egal!
Jadefalke_3107
#15 erstellt: 24. Okt 2007, 08:50
Entweder hab ich was überlesen oder ich blicks gerade nicht
Signalquelle -> Freqenzweiche -> AMP
den LD Amp für die Subs (links & rechts)
den Boos für die Tps (links & rechts)
weil bei der oben genannten Lösung hat man doch nur mono sound oder?
Mfg Jadefalke
Skiclub
#16 erstellt: 24. Okt 2007, 11:00
passt.
Das blick ich jetzt nicht richtig.
Brauche ich bei diesem Anschlußschema keine aktive Weiche,da ich nur einen Amp habe ??
Sorry, aber bin Laie .........
schubidubap
#17 erstellt: 24. Okt 2007, 11:01
doch brauchste.
mst-ton
#18 erstellt: 24. Okt 2007, 11:29
1 Sub Eminence LD
Das Setup sollte um eine PSUB15 erweitert werden. Da die PSUB15 über passive Frequenzweichen verfügt kann somit an jeder Seite ein gleiches System aufgebaut werden.
Die Stufe reicht dafür vollkommen aus.
Jede Seite des Systems würde dann wie folgt verkabelt:
Endstufe - Kabel - Sub-IN -- Sub-OUT - Kabel - LDE 122
Später kann man dann immer noch eine akive Weiche und eine zweite Endstufe kaufen und auf ein aktives System hochrüsten.
pützei
#19 erstellt: 24. Okt 2007, 11:57
Genau, Boost verkaufen und dafür noch nen 2ten Sub holen !
schubidubap
#20 erstellt: 24. Okt 2007, 14:31
bitte nicht vergessen das die Tops nicht die Frequenzen wiedergeben dürfen die der Sub kriegt.
d.h. wenn nur 1Sub da ist wird die Freqweiche benötigt!
pützei
#21 erstellt: 24. Okt 2007, 15:47
Deshalb auch nen 2ten Sub
Skiclub
#22 erstellt: 26. Okt 2007, 09:06
Alles klar , dann gibt*s wohl einen zweiten Sub..
Letzte Frage:
bei der jetzigen Situation:
Kanal 1:nur Top
Kanal 2:in Sub dann in Top.
Kann da am AMP etwas kaputtgehen, da ja 1 Seite 8 Ohm andere Seite 4 OHM
Danke nochmal für Eure Vorschläge und Geduld....
Roland
schubidubap
#23 erstellt: 26. Okt 2007, 09:09
nö aber ist so ziemlich das bescheidenste was du machen kannst.
das eine Top kriegt keine bässe. das andere Top kriegt bässe.
d.h. du hast jede menge sauereien.
also: Aktive Weiche. Linker Kanal Tops, rechter Kanal Sub.
mst-ton
#24 erstellt: 26. Okt 2007, 09:10
Letzte Frage:
Kanal 1:nur Top
Roland :.
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gibt es mit der Endstufe keine Probleme.
pützei
#25 erstellt: 29. Okt 2007, 12:12
Hol dir nen 2 ten Sub und dann passt das
Aktive Weiche
Suncraft am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  8 Beiträge
aktive weiche?
1000w/rms am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  4 Beiträge
aktive weiche mit nur einem amp?
vielefragen123 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  50 Beiträge
Frage Symetrisch / Unsymetrisch > aktive Weiche
TomFly am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  2 Beiträge
Bringt eine aktive Weiche mehr Bass ?
Skiclub am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  19 Beiträge
DSP oder Aktive weiche für 150?
Heli1 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  4 Beiträge
aktive Weiche ? ec 102 / T.Racks ?
Bummi18 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  8 Beiträge
Anschluß aktive Tops an aktive Subwoofer
reddragon82 am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  8 Beiträge
Frage zu Anschluß aktive Frequenzweiche
knockout am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  31 Beiträge
Aktive Weiche JB 102 mit LD PA1600X
Skiclub am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBimmidufel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.625
