Mdf
tesom
#1 erstellt: 28. Apr 2011, 15:14
Ich hab schon mitbekommen das MDF das beste material ist um Boxen zu bauen aber warum eig ?? und wo bekommt man MDF her ?
scauter2008
#2 erstellt: 28. Apr 2011, 15:19
MP sollte besser sein
mir ist mit MDF beim Bau eines Gehäuses schon eine kante weggebrochen
MDF bekommst eigentlich in jeden Baumarkt
tesom
#3 erstellt: 28. Apr 2011, 15:21
ja eig is das plastik oder ??
scauter2008
#4 erstellt: 28. Apr 2011, 15:25
MDF=mitteldichte Faserplatte
MP= Multiplex-Platte
http://de.wikipedia.org/wiki/Multiplex-Platte
georgy
#5 erstellt: 28. Apr 2011, 15:30
Wenn die Boxen nur irgendwo rumstehen, kannst du MDF nehmen, sollen die auch mal transportiert werden wie bei PA Boxen üblich, ist Multiplex besser geeignet.
tesom
#6 erstellt: 28. Apr 2011, 15:32
aso und wie teuer ist so etwas ??
scauter2008
#7 erstellt: 28. Apr 2011, 15:35
das kommt drauf an wo du kaufst
so ~15euro pro m²
am besten du gehst d´zu einen Schreiner da bekommst es meistens billiger
was willst du den bauen ?
tesom
#8 erstellt: 28. Apr 2011, 15:36
2 Subwoofer
georgy
#9 erstellt: 28. Apr 2011, 15:37
Das schwankt sehr, je nach Baumarkt und Region.
Der Preis liegt bei etwa 30 Euro/qm für 18er Birkenmultiplex.
scauter2008
#10 erstellt: 28. Apr 2011, 15:41
welche subs ?
wen es deine ersten sind kante auch mit Spanplatten bauen ~6-8euro pro m²
musst halt dann gut versteifen (leisten an jede wand innen und ein Kreuz in der Mitte wo alle 4 Seiten noch mal zusammengehalten werden) musst aber sowieso bei jeden Gehäuse was bils größer ist machen
Schmelli
#11 erstellt: 28. Apr 2011, 15:41
mdf ist besser geeignet zum lautsprecherbau an sich da es steifer ist als mpx.
mpx jedoch ist härter was doch ausschalggebens ist.
zu hause kann man getrost mdf nehmen.
tesom
#12 erstellt: 28. Apr 2011, 15:45
http://www.thomann.de/at/the_box_speaker_185008a.htm
2 von denen ich habe hier im forum gelesen das die sehr gut sein solln
aber meine endstufe bringt nur 400 watt bei 8 ohm
scauter2008
#13 erstellt: 28. Apr 2011, 15:48
gut
hab meinen 18-500 auch in Spanplatten
wen du gut versteift geht das schon
würde aber gleich aus MP bauen
tesom
#14 erstellt: 28. Apr 2011, 15:50
Also gleich aus Multiplex ??
ja aber mein verstärker ist ja zu schwach
georgy
#15 erstellt: 28. Apr 2011, 15:54
Wieso sollte der zu schwach sein? 100W mehr Verstärkerleistung würde kaum mehr max. Lautstärke ergeben, selbst 400W wirst du seltenst brauchen, wenns denn echte 400W sind.
tesom
#16 erstellt: 28. Apr 2011, 15:55
mein verstärker hat 400 aber die box hat 500
georgy
#17 erstellt: 28. Apr 2011, 16:00
Das spielt doch keine Rolle, der Lautsprecher verträgt mehr Leistung als der Verstärker liefern kann, selbst die 400W wirst du kaum brauchen.
tesom
#18 erstellt: 28. Apr 2011, 16:13
ja aber saugt die box den verstärker dann nciht aus oder so ??
scauter2008
#19 erstellt: 28. Apr 2011, 16:20
die Endstufe liefert 400w rms oder sinus
der 18-500 ist mit 500w rms angegeben die er aushält
die 400w kommen auch bloß wen du voll aufdrehst
wen du in Zimmerlautstärke hörst gibst du auf den sub vielleicht 5 WATT
ich gebe meinen 1,1kw der hält also über 1kw aus
tesom
#20 erstellt: 28. Apr 2011, 16:23
wow so viel und bringt er da dann wirklich sehr viel mehr leistung als bei 400 ?? und macht der ordentlich druck eig ?
fcbjohe
#21 erstellt: 28. Apr 2011, 16:28
ich hoffe du hast auch nen halbwegs guten verstärker...
sollte nix von omnitronic, ibiza etc. sein
ps.
meine bässe sind aus 15er mp, reicht vollkommen aus und sie sind wirklich enorm leichter als aus mdf
tesom
#22 erstellt: 28. Apr 2011, 16:32
wissen manche eh schon den Behringer ep 2000 den ich heute wieder zurückgeschickt habe ^^
und sagt mir wer eine seite wo ich das gehäusevolumen berechnen kann ??
und soll ich den bassreflex machen oder ganz normal box rein deckel drauf fertig ^^ also ohne bassreflexlöcher
Sqarky
#23 erstellt: 28. Apr 2011, 17:36
MDF reicht. Bei uns im Baumarkt kostet 18er mpx 45€ und 18er MDF 15,45€. Da kommt schnell was zusammen.
scauter2008
#24 erstellt: 28. Apr 2011, 17:43
du brauchst auch eine aktiv weiche,hast du da schon eine ?
Bau den BP oder BR
warum hast du den die Behringer zurückgeschickt ?
die tsa2200 oder prline 1800/3000 wäre was
(die 2700 wacht bei dem preis ja überhaupt keinen Sinn mehr )
http://www.thomann.de/de/tamp_proline_3000.htm
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm
mal zu den Wirkungsgrad
10db sind doppelt so laut
3db kommen je doppelter Leistung hinzu
pa Chassis haben meist 94-100db/1w
hifi hat meistens 86-92db/1w
de 18-500 hat 97db/1w
allso
97db/1w 100db/2w 103db/4w 106db/8w 109db/16w 112db/32w 115db/64w 118db/128w 121db/256w 124db/512w 127db/1024w
zwischen 256w und 512w sind es grade mall 3db
3db hört man aber kaum
wen du eine Anlage hast schalte mal eine Box ab,
es wird leiser und zwar um 6db
6db kommen je Membran Verdoppelung hinzu (3db durch doppelter Leistung du hast ja 2 Kanäle an der Endstufe also bekommt jeder 400w oder 2 subs mit je 8ohm an einen Kanal ergibt 4ohm da bring die Endstufe dan 800w die Leistung teilt sich also bekommt wieder jeder 400 Watt und 3db durch Membran Verdoppelung)
würdest du jetzt 4subs anschließen hast du wieder eine Verdoppelung von 6db.
1 sub
2 subs +6db
4subs wieder 6db mehr also 12db mehr als mit einen sub
also ob jetzt 400w oder 1000w hört man kaum lieber mehr subs (ich werde auf 4stüch aufrüsten)
tesom
#25 erstellt: 28. Apr 2011, 18:50
Danke für den ausfürliche erklärung jetzt versteh ich das erst also ist es eig nennen wir es so nicht mal so wichtig wie viel watt die endstufe hat und die boxen...
Ja und wie Berechne ich jetzt wie viel volumen ich benötige ?? und was denkt ihr wie ich die bauen soll ganz normal oder
scauter2008
#26 erstellt: 28. Apr 2011, 18:56
fcbjohe
#27 erstellt: 28. Apr 2011, 18:59
hast du das chasi schon gekauft...
normalerweise baut man erst und bestellt dann die chasis
ich denke es wird gar nicht so einfach sein dafür nen plan zu finden
pläne ansonsten findet man auf speakerplans.com oder jobst.de oder oder oder...
und ganz so unwichtig ist das mit der leistung der boxen und der amp doch nicht
aber klar kannst du mit jedem verstärker musik hören
tesom
#28 erstellt: 28. Apr 2011, 19:21
Da sind aber jetzt 5 bauvorschläge welcher is da der den du meinst ?
scauter2008
#29 erstellt: 28. Apr 2011, 22:33
den BR von floh
ob mit ekports (1zeichung) oder mit normalen ports (2 Zeichnung und die3 Zeichnung ist mit 15mm Holzstärke)
http://s5.directupload.net/file/d/2296/if89kazj_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2296/c3d9pdr5_jpg.htm
oder den BP = JBP.118
http://www.hifi-forum.de/bild/img0715_42646.html
http://www.hifi-forum.de/bild/jbp18final_43271.html
nein
man sucht sich erst ein Chassis aus kauft es und baut bis es da ist das Gehäuse
naja
dazu müsste man den linkt anklicken
und genau 1 1/5 scrollen dann wäre der erste Plan da
Marsupilami72
#30 erstellt: 28. Apr 2011, 22:40
Äh...nein.
Erst das Chassis, dann die Box.
Sonst sägst Du fröhlich den Chassisausschnitt und fluchst dann, weil das Ding real einen Millimeter größer ist, als es die Maßskizze vermuten ließ
[Beitrag von Marsupilami72 am 28. Apr 2011, 22:41 bearbeitet]
fcbjohe
#31 erstellt: 29. Apr 2011, 04:18
wenn ich einen zeichnung habe, dann bau ich mir. eig erst die box selber >(lautsprecher kann man ja immer noch bestellen)
aber ich denke das macht jeder wie er denkt
ich kann sowieso immer nur erst mal eine chasi kaufen weil eig. nie geld für ein zweites da ist
tesom
#32 erstellt: 29. Apr 2011, 21:21
So danke und bei der Box vom floh sind die strichlierten linien verstrebungen oder ??
scauter2008
#33 erstellt: 29. Apr 2011, 21:30
die Stichlingen sind Verstrebungen
tesom
#34 erstellt: 30. Apr 2011, 14:13
Ja und ich sollte schon eine passiv weiche einbaun oder ?? und am besten speak on stecker oder ?
scauter2008
#35 erstellt: 30. Apr 2011, 14:28
alls weiche die Jb
http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE
oder den ds2/4
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
pasiv weiche ist scheiße
als Anschluss
speakon oder Schraubklemmen
was nimmst du den jetzt für ein Endstufe ?
tesom
#36 erstellt: 30. Apr 2011, 14:50
ja die behringer Ep 2000
ja aber mit einer aktivweiche was is da besser dran ??
scauter2008
#37 erstellt: 30. Apr 2011, 15:10
die aktiv weiche kommt vor den Endstufen
du gehst mit L und R von deine quelle (PC pm3 Player ) ganz normal in die weiche
mit HIGH L und R gehst in die Top Endstufe
mit SUB OUT oder LOW OUT gehst du in die sub Endstufe
mit der aktiv weiche kannst du die Trennfrequenz einstellen
Sub meist 80-120hz Tops spielen dann ab 80-120hz
und du hast eine LOW CUT (beider JB bei 40hz)der filtert die tiefen Frequenzen raus
beim Controller wie den ds2/4 kannst du den Low Cut für jeden einstellen wie du willst
der hat auch einen Limiter und einen 5 band parametrisch Equalizer pro Kanal
(beim symmetrischen EQ sind die Frequenzen vorgegeben z.b. 32hz 63hz 128hz .... 8khz 16khz
beim parametrischen kannst du die Frequenz selber aussuchen)
tesom
#38 erstellt: 30. Apr 2011, 19:06
allso soll ich mir in die subs keine weichen einbaun ??
WEnn ich sie gebaut habe werd ich mal fotos auch reinstellen ^^
Soll ich schwarzen struckturlack nehmen oder was anderes eig ?
Sqarky
#39 erstellt: 30. Apr 2011, 19:13
In die Gehäuse rein, kommen ja nur passiv Weichen. Das lohnt ja bei Subs meist nicht.
Für den Anstrich würde ich Warnex nehmen. Kostet zwar ein wenig mehr aus schwarze Farbe aus dem Baumarkt, aber das Zeug ist das Geld wert. Einmal anstreichen und das Gehäuse ist schonmal pechschwarz. Für den normalen gebrauch reichen zwei Anstriche.
tesom
#40 erstellt: 30. Apr 2011, 19:21
ja und der struckturlack vom thomann ??
scauter2008
#41 erstellt: 30. Apr 2011, 19:23
flo42
#42 erstellt: 30. Apr 2011, 19:23
ich würde dir raten mp zu nehmen, wenn es bei dir in der gegend nicht all zu teuer ist. mir wäre es im nachhinein doch gut das dopptelte wert, wie ich für das mdf gezahlt hab. knapp 50euro waren es. wirklich perfektes mdf. sehr fein und sehr stabil. doch auch extrem schwer im vorraus dachte ich mir das passt schon, aber das wird mir nie wieder passieren
speakon anschlüsse machen echt was her, die würd ich dir empfehlen;)
tesom
#43 erstellt: 30. Apr 2011, 19:24
was denkts wie viel brauch ich davon für eine box ??
flo42
#44 erstellt: 30. Apr 2011, 19:26
wovon?
1kg warnex reicht für 2 subwoofer
du solltest dir übrigens überlegen welchen bauvorschlag du umsetzt. welche musik willst du denn so hören?
tesom
#45 erstellt: 30. Apr 2011, 19:29
Das hab cih eh schon welchen ich spiel house richtung aber auch techno
flo42
#46 erstellt: 30. Apr 2011, 19:32
joa doch ich würd den bandpass mal ausprobieren
tesom
#47 erstellt: 30. Apr 2011, 19:45
warum den bandpass ich hab den normalen von den bauplänen eh den vom floh den 2ten
flo42
#48 erstellt: 30. Apr 2011, 19:47
du hast den überarbeiteten eckport-br plan. wo ist das problem sich noch umzuentscheiden?
der bandpass wird voluminöser klingen-fetter
tesom
#49 erstellt: 30. Apr 2011, 20:32
sind aber acuh schwerer zum baun oder ich will aber druck haben
flo42
#50 erstellt: 30. Apr 2011, 20:35
jein. das war dort nicht ganz ernst geschrieben. das ist ein mehraufwand von vllt. 15min. darauf kommts auch nicht mehr an
Mit dem Bandpass solltest du noch etwas mehr Druck erzielen.
tesom
#51 erstellt: 30. Apr 2011, 20:37
hmm ja aber da muss ich ja inen ur das schwere konstruck baun und so aber wenn du das sagst und da dann auch eine aktivweiche dazu ?? aber bandpass hat man ja fast ned oder
MDF oder Multiplex
Stefan-Heim am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  32 Beiträge
Subwoofer leichter Bauen
tesom am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  9 Beiträge
suche shop wo man alles bekommt
A.P.Elevator am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  13 Beiträge
Wo bekommt Ihr eure Lautsprechergitter her?
A.P.Elevator am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  16 Beiträge
Holz.
andr483 am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  17 Beiträge
Boxen fließ?
Darkness88 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  9 Beiträge
pa boxen selbst bauen
knappa1 am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  12 Beiträge
Pa Boxen selber bauen.
Suncraft am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  26 Beiträge
Beste Position meiner Boxen
nike_macho am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  5 Beiträge
Wieviel ist meine Anlage wohl wert?
kleenerpunk am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  34 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.602
