Position für Subwoofer
Artschy
#1 erstellt: 02. Mai 2011, 12:34
Hallo leute,
ich wollte fragen ob jemand aus dem stehgreif sagen kann wo ich den Subwoofer am besten Positionieren soll,
um den Bestmöglichsten Bass aus dem Sub rauszuholen
( http://www.thomann.de/de/behringer_b1800d_pro.htm )
Subposition
danke schonmal
Big_Määääc
#2 erstellt: 02. Mai 2011, 13:02
beste Möglichkeit für hohen Pegel ist die Raumecke rechts
ABER
die ist zu weit aus der Akustischenmitte der Tops weg, und zu weit von der Tanzflächen-Mitte
hinterm DJ auch doof, weil auch zuweit von den Tops (Delay), und Tanzfläche weg
am einfachsten und besten unter ein Top (zB das rechte aufm Bild) oder halt zwischen die beiden vor die Tanzfläche
Bummi18
#3 erstellt: 02. Mai 2011, 13:15
auf alle fälle nicht hinterm dj , ich hätte ihn mittig davor gestellt.
Artschy
#4 erstellt: 02. Mai 2011, 13:55
okay danke schonmal:)
ich denke ich werde dann den sub in die ecke rechts stellen und darüber ein top.
Fullinger85
#5 erstellt: 02. Mai 2011, 15:50
Gib dann mal Feedback! Ich könnte mir aber vorstellen, dass es dann in der Ecke sehr drückt aber auf der anderen Seite der Tanzfläche im Vergleich dünn ist. Vielleicht den Sub doch lieber mittig vor die Bühne und die Tops mit runter holen auf gleiche Höhe links / rechts, das gibt ne gleichmäßigere Beschallung. Wie groß ist die Tanzfläche denn? Welche Tops hast du?
[Beitrag von Fullinger85 am 02. Mai 2011, 15:52 bearbeitet]
MBiber
#6 erstellt: 02. Mai 2011, 16:09
Subwoofer in die Ecke stellen bringt mehr Pegel, das ist korrekt, allerdings leider oft die Wiedergabequalität dadurch. Der Bass wird unpräziser oder neigt zum dröhnen.
Die ideale Position lässt sich am einfachstgen so ermitteln: Stell den Subwoofer dort hin, wo du den Bass haben willst, in deinem Fall auf die Tanzfläche. Dann läufst du im Raum rum und suchst die Stelle, wo der Bass am besten klingt. Dort stellst du den Bass dann hin, sofern möglich.
Wenn du Zeit über hast, kannst du das ganze selbstverständlich auch ausrechnen.
Artschy
#7 erstellt: 02. Mai 2011, 16:26
danke schonmal
habe RCf art310a
die tantzfläche ist so 5* 6 meter
aber der ganze raum so 7 * 17 oder so
[Beitrag von Artschy am 02. Mai 2011, 16:28 bearbeitet]
Fullinger85
#8 erstellt: 02. Mai 2011, 19:08
Feine Tops RCF
Sorry wenn es bisschen OT ist, aber wie steuerst du die Kombi an? Benutzt du die Ausgänge des Sub @ 100 Hz zu den Tops?
Mich interessiert das nur, weil ich 2 ART 315A und 2 B1500D-Pro habe und wenn ich die Ausgänge an den Subs nutze, mich das Ganze nicht zufrieden stellt ( da fehlt es mir irgendwie an Oberbass aus den Tops ) ich versuch daher was optimaleres per Controller zu zaubern, allerdings laufen ja die integrierten Filter der Boxen und der Subs immer mit (das muss man ja dabei einkalkulieren)
Artschy
#9 erstellt: 02. Mai 2011, 20:20
jap ich lasse lasse die bei 100 hz getrennt aber drehe am mischpult noch 6-9db am bass regler dazu, damit kommt noch einiges an kickbass und der klang wird voller und ausgewogener :). weil die tops ja trotz der weiche noch ein bissl da unten mitspielen
Subwoofer anschließen am Mischpult
*Matthias_ am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  3 Beiträge
Subwoofer richtig positionieren
mote112 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  5 Beiträge
Aktiver Sub mit aktiven Tops - Kein Bass aus Sub
loxen am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  7 Beiträge
taugt dieser subwoofer etwas?
Mre09 am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  24 Beiträge
Schutzgitter für subwoofer
*a*p*p*e*l* am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  7 Beiträge
Festbeschallung, wie PA positionieren?
_harvester_ am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  2 Beiträge
Aktiv Subwoofer bis 700?
steffen338 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer für E-Bass selbstbau
axton am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  8 Beiträge
Pa Tops + Pc Subwoofer?
Artschy am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  21 Beiträge
Subwoofer an die Wand richten?
Artschy am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrandmole811
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.161
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
