HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2 Mischpulte an einen PC anschließen | |
2 Mischpulte an einen PC anschließen+A -A |
bace2000
06:27
erstellt: 06. Mai 2011, |
Guten morgen, ist es möglich einen PC mit 2 Mischpulte per Y-Adapter zu verkabeln? Es steht demnächst eine etwas größere Feier an, und das eine Mischpult soll für einen Raum und das andere eben für den anderen Raum dienen mit jeweiliger Anlage. Mein Plan wäre also: Kopfhörer / Klinke mit Chinch von PC out auf Chinchkupplung, dann von Kupplung mit 2 Y-adapter auf die beiden Mischpulte. Ist das so richtig und auch möglich? ![]() Danke und Grüße Michael |
dot-sound
06:37
Wüsste nicht, warums nicht gehen sollte. Es gibt halt sicher schönere Varianten (bin kein Freund der mini-stereo-klinke), mit mehrkanäligem AI , aber für eine einmalige Sache, funktioniert ein Y-Kabel sicher ganz gut. Lg |
bace2000
06:43
Danke für die rasche Antwort! Hab mir halt gedacht das wegen der "Splittung" des Signals vllt. ein Leistungsverlust entsteht oder mir evtl. mein PC irgendwann heissläuft ;-) |
dot-sound
06:51
Nee...das weniger ![]() Was du aufpassen solltets, ist das die Kabel nicht zu lang werden....mehr als 5m (allerhöchst 10m) würde ich über unsymetrische cinchleitungen nicht machen. -> Hier kommts dann zum Leistungs und Qualitätsverlust ![]() |
bace2000
06:57
Alles klar, vielen Dank! |
Rocky1991
17:13
Hast du am Mischpult keine Subgruppe ? Meins war recht billig da waren trotzdem gleich 8 stk dran. Alternativ kann man das ganze auch über die Auxwege fahren. Dann kann man sich sparen 2 Mischpulte aufzubauen und sich son Kabel zuzulegen was dann sehr schnell wieder verschwindet. Mfg |
bace2000
09:35
erstellt: 08. Mai 2011, |
Hallo, leider hab ich gerade das "Hauptmischpult" nicht vor mir, es ist glaub ich ein Soundcraft EPM 8. Ist es denn mit diesen möglich 2 Enfstufen anzusteuern? Gruß |
MBiber
11:40
Ja, mit dem EPM 8 kannst du problemlos 2 Endstufen ansteuern. Als Outputs hast du zur Verfügung: Master Links+Rechts (parallel dazu den Rec-Out via Cinch) , AUX 1 und AUX 2, Monitor L+R, Headphones. Damit du beides getrennt regeln kannst, wäre z.b. eine Möglichkeit Endstufe 1 an den Master Out (L+R), Endstufe 2 an Aux 1 (L) und Aux 2(R), so kannst du alle 4 endstufenkanäle getrennt regeln. |
bace2000
15:04
Alles klar, da hätte ich eigentlich selbst drauf kommen müssen, na ja egal, danke an dir! ![]() EDIT: Jetzt brauch ich nur noch ein passendes Kabel zum Verstärker Nr.2, entweder ich bin blind oder es gibt kein KLinke 6,3 mm auf 6,3 mm kabel? Klinke 6,3 auf Cinch wäre ja auch möglich, oder? Gruß [Beitrag von bace2000 am 08. Mai 2011, 15:09 bearbeitet] |
eBill
16:00
Klar doch, wenn Du bei einem 6,3er Klinkenkabel mit etwa 6,3mm Außendurchmesser einen Stecker abschneidest, dann bekommst Du ein "6,3 mm kabel"! Wenn Du etwas anderes meinst, dann beschreibe genau (Art der Aus- und Eingänge der zu verbindenen Geräte), was Du willst! eBill |
bace2000
16:28
Ich möchte von meinen Mischpultausgang (wie oben beschrieben ein Soundcraft EPM8) per 6,3mm Klinke in meinen Verstärkereingang ebenfalls per 6,3 Klinke und dazwischen sollte ein ca. 1-2 meter langes Kabel sein. Dafür brauche ich 2 Stück, meine Frage ist wo ich diese finde/herbekomme! Ich hoffe das ist genau genug. Alternativ nehme ich auch die einfach Cinchverkabelung in Kauf, aber wir würden die Klinkenlösung bevorzugen. Gruß |
MBiber
16:42
Das gibt es selbstverständlich zu kaufen, z.B. bei Thomann: ![]() |
eBill
16:48
Beim großen T gibt es einen ![]() Bei großen T gibt es tatsächlich und auch zu meiner Überraschung nur 30 und 60cm kurze Patchkabel mit beidseitig 3-polige 6,3er Klinke. Reichelt hat aber solche Kabel mit Längen ![]() ![]() Sollte der Verstärker auch einen XLR-Eingang haben, würde ich dringend ein symmetrisches Adapterkabel 6,3er-Klinke-auf-XLR empfehlen (z. B. ![]() eBill EDIT: Ich kann jetzt nicht nachvollziehen, warum beim ersten Versuch über Cableguy nur diese kurzen Patchkabel aufgelistet wurden (daher auch meine Verwunderung), bei erneuter Cableguy-Anwendung wurden alle betreffenden Kabel angezeigt ![]() [Beitrag von eBill am 08. Mai 2011, 16:54 bearbeitet] |
bace2000
16:55
Danke euch beiden für die schnellen Antworten und den Links! Das mit dem "Kabelgenerator" bei T wusste ich noch gar nicht! Danke dafür! Werde mich mal durchstöbern und falls noch etwas unklar ist frage ich euch noch mal nach Rat ;-) Gruß |
Mischpulte! phoenixr-drummer am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 10 Beiträge |
2 Mischpulte betreiben jabbast am 23.07.2021 – Letzte Antwort am 23.07.2021 – 3 Beiträge |
2 Mischpulte über einen Verstärker #Paule# am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 4 Beiträge |
Kennt jemand Dynimex Mischpulte? Ali am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
Behringer- und Yamaha Mischpulte durchgebrannt? Engelhardt am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 17 Beiträge |
Lautsprecher an PC anschließen. Mischpult? michi_007 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 10 Beiträge |
Mischpult TAPCO MIX 120 an PC anschließen ? Thingummybob am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 12 Beiträge |
Mischpult an 2 Anlage anschließen lautsprecher1998 am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 12 Beiträge |
Mischpult an Aktivboxen anschließen Skaiser89 am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 02.06.2022 – 7 Beiträge |
boxen anschließen. TI3STO am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 14 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.857
