HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Surren meines AMPs | |
Surren meines AMPs+A -A |
RomanTN
#1 erstellt: 30. Jan 2008, 16:29 | |
Hallo Zusammen, Ich bin im Besitz eines "PA4080KB" des Herrstellers "the t.amP". Immer wenn ich einschalte surrt er vor sich hin. Ist das Mastervolume auf 0, so ist das surren am lautesten und wenn es voll aufgedreht ist, ist es etwas leiser. Hat jemand vielleicht eine Idee, welche Ursachen hier zu Grunde liegen könnten?? Vielen Dank schon einmal für Hilfen!! Liebe Grüße |
ND
#2 erstellt: 30. Jan 2008, 16:37 | |
Hallo auch! - Ist das Surren auch, wenn Du kein Signal hast bzw. keine Audioquellen angeschlossen sind und immer gleich laut vor sich hin => mögliches Trafosurren?! - Oder hast Du es nur, wenn Du eine Audioquelle angecshlossen hast? => Rückkopplung (Erdung?) - Ändert sich das Surren tatsächlich, wenn Du den Master Volume lauter drehst, oder handelt es sich um eine Täuschung und es kommt einem nur so vor? Jip, DANKE einmal für die Antworten! Man sieht sich! ND |
RomanTN
#3 erstellt: 30. Jan 2008, 16:47 | |
Also, danke erstmal. Ich bin einen Schritt weiter! Also, dass Surren ist dann weg, sobald die Audioquelle weg ist. Es kann also die Erdung das Problem sein. Problem hier nur. Wenn ich den Computer an meine Surroundanlage anschließe, gibt es kein Surren. An dem Netzteil im Computer sollte es auch nicht liegen, da es ein "be quiet!" Netzteil ist, und somit zu den Hochwertigeren gehört.... Kann es vielleicht auch an dem Aux-Kabel liegen, welches ich verwendet hab?? Liebe Grße |
Strapsenkönig
#4 erstellt: 30. Jan 2008, 20:33 | |
Tu doch mal den Ground-Lift des T.AMP!!! mfg Silent |
Party201
#5 erstellt: 31. Jan 2008, 15:00 | |
Wir hatten auch mal nen Brummen auf der Anlage. Es war nachdem wir nen Stromkabel gewechselt hatten. Alles abgecheckt, immer noch brummen ...Plattenteller ab von Mixer alles ausgänge umgestöpselt ...jede Gerät an und ab wie die Verrückten...Masse gecheckt zwischen Scheibendrehern und Mixern. Nach einer oder zwei Stunden haben wir dann mitbekommen, das noch ein Lappi nen Sinusgenator an hatte mit den 50Hz Ton und der grad zufällig noch über den Mixer lief. |
Fiedek fpa-12a surren hellobello am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 23 Beiträge |
The t.amp E400 - neues Modell - leiser? nadelac am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 9 Beiträge |
Surren bei Party Beschallung CraMp am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 13 Beiträge |
Synq oder The T.amp? Mooe am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 33 Beiträge |
The T.Amp Ta 1050 jenes am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 8 Beiträge |
Fragen zur the t.amp JimboV am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 8 Beiträge |
The T.Amp 400__Frage Tobi123789 am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 5 Beiträge |
The T.amp E400 xKai am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 6 Beiträge |
The T.Amp E-400 Clipping blackus3r am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 6 Beiträge |
Leidiges Thema t.amp E-800 NN23 am 25.04.2022 – Letzte Antwort am 01.05.2022 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
