HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Fragen zu Jobst LMB-118 | |
Fragen zu Jobst LMB-118+A -A |
LeonLion
13:35
erstellt: 20. Mai 2011, |
Moin, ich hatte vir mir zum Geburtstag zwei LMB-118 von Jobsti zu bauen. Ich hatte vor die LB-Variante mit dem B&C Chassis zu nehmen. Die beiden Teller krieg ich dann von meinen Eltern, Geld für Holz, Griffe, Speakon usw. krieg ich dann von den Verwandten, Freunden ect. - Ist der überhaupt brauchbar? Ich hatte mit zwei von denen und meinen 4A Kisten vor, schon so, 150 Pax in Disco zu machen.. - Muss ich MPX nehmen? Das ist ja nicht gerade billig... - Amping? Ich habe jetzt nur die TA2400 MK-X, habe damit vor, die Tops Mono auf einen Kanal und die Subs auf den anderen Kanal zu hängen. Ich hätte dann auf beiden Seiten jeweils 4 Ohm. Der Amp leistet an 4 Ohm pro Kanal 1,2 kW. Würds da Probleme mit Clipping geben? Die Endstufe würde an 4 Ohm grad für beide Subs jeweils 600 Watt bringen, und wenn ich die Normale Belastbarkeit eines Subs von 1000 Watt betrachte, wird mir schwindelig... |
Sqarky
14:05
Schön ist das nicht. Die Endstufe wird dann halt unterschiedlich belastet. Eine Weiche bauste ja bestimmt auch noch dazwischen. Ob 150Pax damit machbar sind, glaub ich ehr nicht. Würd damit 100Pax machen. Aber das ist halt immer von vielen Faktoren abhängig was geht. Das Geld wert sind sie. Und ob sie brauchbar sind, kommt halt auf Deine Musik an. Spielen ja schön knackig. MPX mußt nicht sein. Wenn sie halt nicht dauert auf Toure sind, dann gehts auch mit MDF. Mußt halt die Maße ein wenig ändern. Glaub es gibt kein 15mm MDF. Würd dann auch ehr 18mm MDF nehmen. Wobei ich die 16mm MDF bei meinen ARLS auch nicht so schlimm fand.
Das Problem brockst nur Du dir selber ein, wenn Du übertreibst =) |
LeonLion
14:23
Ok ja das mag sein ^^ ![]() Als Weiche werde ich die EC102 nehmen, muss eben günstig sein, die Subs brauchen ja auch noch Holz ^^ Achso ja noch zwei Sachen: -Brauchen die Subs eigentlich Passivweichen mit eingebaut? -Wie müsste ich denn dann verkabeln? Ich habe am Mixer den 2x XLR Out, nen Chinch out und noch diesen Sub Ausgang (Mono). Der Sub Ausgang ist so aufgebaut: XLR Ausgang, darüber Level Regler und eben einen Trenner von 30-300 hz. Würde das nicht auch gehen? Ich muss ja eh Mono fahren.. |
Chris_Fine
16:31
Diese Subs besitzen keine Passivweichen. Die angegebenen 1000W kannst du mal vernachlässigen, Das Chassis wird auch schon bei 700-800W überm ehrlichen x-max spielen, aber da die moderneren Chassis mechanisch viel verkraften tut es denen nichts wenn man mal 1000W drauf gibt... Zum Thema Verkabelung: Zuspieler(per Klinke/ Cinch)->Mixer(XLR, da vorhanden)->Aktivweiche(XLR)->Endstufe(Speakon)->Subs/Tops [Beitrag von Chris_Fine am 20. Mai 2011, 16:47 bearbeitet] |
LeonLion
16:59
Ich versteh das jetzt nich ganz. Mein Rauschinger hat einen XLR Ausgang (zwei XLR-Kabel), mit beiden geh ich in die Weiche, und dann? |
Chris_Fine
17:05
Du gehst mit den beiden XLRs in Input A und Input B der Aktivweiche. Da du li Tops und re Subs an der Stufe hast, gehst du jeweils mit einem Monosignal in die Inputs der Endstufe. Die Weiche muss i-ne Einstellung haben um das Stereosignal zu einem Monosignal zu summieren. Dann die jeweiligen Frequenzen für Subs und Tops einstellen. Und dann wie bereits gesagt mit den zwei verschiedenen Monosignalen in die Endstufe. [Beitrag von Chris_Fine am 20. Mai 2011, 17:12 bearbeitet] |
LeonLion
17:13
Ich werd als Weiche vermutlich eher die CX2310 von Behringer nehmen, weil ich die vom Verleiher für 20€ gebraucht aber komplett funktionsfähig kriegen kann. Super Angebot ![]() Die Anschlüsse der Weiche sehen ![]() |
Chris_Fine
17:18
Ist das hier nu ein "Vorkauforum"? Kommt mir fast so vor.... Lies dir mal die BDA durch, erklärt sich eig. von selbst. |
LeonLion
17:20
Ok. Wenn du meinst ^^ |
An@log
18:19
Zum Thema Amp unglich belasten.... Das macht der T.amp überhaupt nichts aus wenn diese ungleich belastet wird. Die beiden Kanäle arbeiten völlig unabhängig von einander. |
LeonLion
18:33
Das hab ich mir auch gedacht. Ich werde den Amp bei den Subs dann max. 3/4 aufdrehen damit nichts clippt (hoffentlich:D), ist das so ok? Das Signal wird durch die Mische ja auch noch vorverstärkt... |
Sqarky
19:10
Du kannst auch den Kanal nur zur Hälfte aufdrehen. Wenn Du dann das Mischpult zu weit aufreist kannste auch ins Clipping geraten. Ich würd mir da aber auch nicht so viel gedanken machen. Das Mischpult vernünftig im grünen Bereich einstellen, dann mit der Weiche im grünen bleiben und dann drehste halt die Endstufe auf, soweit wie Du brauchst. Wenn dann so langsam die ClippLED aufflimmert drehste wieder ein Lütten zurück. Wobei die beim Bassschlag auchschonmal leicht blinken darf. |
LeonLion
19:13
Ok. Aber ich hab drei Wege Tops, ist die Weiche dann genauso kompatibel? |
Sqarky
19:26
Das ist egal. Du trennst ja dann zB bei 100Hz. Das betrifft nur ein Stück den Tieftöner. Die Passivweichen in den Tops arbeiten weiter wie gewohnt, nur halt erst ab 100Hz. |
dllwurst
20:00
Ist aber nicht empfehlenswert, da die Weiche den Subsonic fest bei 25Hz hat. Für PA ist das unbrauchbar. Die EC102 ist passender, hat den bei 40Hz. Gruß Mattes |
LeonLion
20:10
Ja aber für 20 Takken immer noch besser als nichts ^^ ![]() |
MaverickUSA
20:17
Moin, ich bin auch besitzer des LMB-118, allerdings mit dem Faital bestückt und hatte vor dem Behringer DCX2496 auch nur die CX2310 gehabt, der Lowcut bei 25Hz ist sicherlich Suboptimal aber macht die Weiche deswegen nun nicht komplett unbrauchbar und für 20€ macht man da für den Anfang nix verkehrt. Denn noch ein bischen Kohle sparen, sich ein Management-System gönnen und die CX2310 in Rente schicken ![]() [Beitrag von MaverickUSA am 20. Mai 2011, 20:20 bearbeitet] |
LeonLion
20:26
Ah okay ![]() Was hast dann als Amping und wa hast für Tops drauf? |
MaverickUSA
20:36
Als Top´s habe ich die Fohhn XT-4, und der LMB bekommt seinen Saft von einer gebrückten T.Amp TSA 2200. |
LeonLion
20:44
Ich bin ja teils noch am überlegen, aber eigentlich solltens dann wirklich die LMB-118 werden. Ich hatte auch an neue 2-Wege Tops gedacht, da ist mir das Set von ![]() |
Sqarky
08:10
erstellt: 21. Mai 2011, |
Ich weiß nicht immer was Ihr mit euren 25Hz Subsonic habt, dass der unbrauchbar sein soll. Man muß auchmal das Ganze betrachten. Wenn es hier um eine PA geht, die am Limit laufen soll und genau aufeinander abgestimmte Komponenten hat, dann könnte ich das verstehen. Aber dann wird sicherlich auch ein Controler verwendet. In dem Fall reicht eine Weiche wohl total aus. Ich persönlich nutze zB nie den Lowcut. |
scauter2008
11:47
wie wers mit den 18-500 ? ![]() wen das Geld reicht könntest ja davon gleich 4 bauen du kannst auch Spanplatten nehmen ~8euro m² du kannst ja auch vom Set nur die subs kaufen und deine tops weiter verwenden [Beitrag von scauter2008 am 21. Mai 2011, 11:56 bearbeitet] |
LeonLion
11:53
Sind die denn besser als die LMB-118 ^^ ![]() Außerdem bezweifle ich, ob meine 4a auf 4 18´ subs mitkommen ![]() |
Jobsti
13:28
Aktuelle LMB-118 Messungen Heute kam ich endlich mal dazu. B&C 18 PS76 in Eck- und Normalport, im Vergleich Faital im Normalport: ![]() ![]() ![]() ![]() Gewisse Differenzen im Impedanzschrieb tun sich auf, da das Chassis hier schon eine andere Temperatur hat, vor allem die schwarze Kiste wurde in der Sonne schön heiß heute ![]() Also sind beide Kisten fast gleich, Tuning 45-46Hz. Erst oberhalb 200Hz erkennt man Unterschiede aufgrund der Portgeometrie, bzw. Wellenlänge. Faital vs. B&C: Der Faital spielt minimal tiefer, klingt durch etwas andere Flanke auch bissel fülliger und kann natürlich einiges lauter. |
LeonLion
13:31
#25
Oh eine Antwort vom Jobsti persönlich, fühle moch ganz geehrt ![]() Dann werdens im Sommer wohl die LMB´s werden, überlege noch, ob ich mir statt direkt zwei erstmal einen baue, aber dann direkt mit Faital bestückt und direkt mit Fertiggehäuse. Würd auch mit dem Amping besser gehen ![]() |
flo42
19:48
#26
Jobst endlich wieder auch hier unterwegs? Genau mach lieber einen und den dafür allerbest ![]() |
LeonLion
21:53
#27
Ok, dann wirds ein Fertiggehäuse mit Flansch, Griffen und vielleicht noch dem Chassis, ist ja nicht so dringend nötig ^^ ![]() ![]() ![]() ![]() |
Basshorn
21:06
#28
erstellt: 24. Mai 2011, |
zu den 4a Ich hab die FCS 12 stell da manchmal2 Doppel 18er drunter. des geht schon. außer du fährst die Subs voll aus. Aber selbst dann is es ok. Die 4A ( FCS 12 ) sind fast so Laut sie die Nova VS 12 ( hab beide ) da hörst kaum unterschied. Die 4A kannst ruhig benutzen, kannst dir ja noch anhören. was für 4A hast? [Beitrag von Basshorn am 24. Mai 2011, 21:08 bearbeitet] |
LeonLion
07:52
#29
erstellt: 25. Mai 2011, |
Ich hab die BCS-312 und bin auch sehr zufrieden, machen selbst Fullrange schon ordentlich Bass und gehen auch Mörder laut - klanglich bei erhöhtem Pegel im Hochton etwas aufdringlich, allerdings hab ich sie auch noch nicht draußen getestet. |
Basshorn
11:25
#30
Des mit dem aufdringlichen Hochtöner haben meine auch, aber wenn der Raum größer ist oder mehr leute da sind, dann fällt des fast nicht mehr auf |
LeonLion
19:43
#31
erstellt: 27. Mai 2011, |
Hab ich auch gedacht, werde sie Sonntag mal draußen testen. Bin gespannt. Aber der Bass für 12er Fullrangetops ist schon cuul ^^ |
Jobst Audio LMB 118 gr1ngo am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 14 Beiträge |
Jobst-Audio LMB-118 für mehr Kickbass Sneid am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 20 Beiträge |
LMB-118 Dj_Laudo am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 23 Beiträge |
LMB 115 oder LMB 118? kleine PA Mr_DnB am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 32 Beiträge |
Frage zu LMB-118 DJWietek am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 19 Beiträge |
Endstufe für LMB 118! xGODeXe am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 12 Beiträge |
LMB 118 Alternativbestückung bassreaktor am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 13 Beiträge |
Mbh 118 Von jobst-audio BimbBamBumm am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Welche Tops für LMB-118 Tammelle am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 11 Beiträge |
LMB-118 und Sigma PRO horst7001 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.864
