HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Jobst-Audio LMB-118 für mehr Kickbass | |
Jobst-Audio LMB-118 für mehr Kickbass+A -A |
Sneid
#1 erstellt: 03. Jun 2012, 16:12 | |
Hey Leute, wie schon zu lesen brauche ich mehr Kickbass bei meiner PA-Anlage Meine aktuellen Subs (hab ich 2 von): http://www.paeq.de/hisys215xt.htm Brauche die Bässe vorallem für Techno/House, nur die Subs die ich hab scheinen dafür nicht geeignet zu sein oder? (haben zu wenig Kickbass) Der Bass soll so für ca. 100 Leute reichen / bzw. ca. 100m² Fläche Das System ist so aufgebaut: Laptop -> USB-Kabel -> Numark Mixtrack Pro (mit Soundkarte) dann 1 Strang: auf die Frequenzweiche -> Endstufe -> Subwoofer 2 Strang: auf die Frequenzweiche -> Hifi-Verstärker -> Tops Die Endstufe: Monacor Stage-Line STA 1800; 2 x 900 Watt RMS Endstufe Mode: Parallel Groundlift: Lift Limiter: On Sensitivity: 1V Die Frequenzweiche: the t.racks DS 2/4 Input A&B Link: Off Input A Gain: +0dB Input B Gain: +0dB MSub Gain: +2dB Polarity = + Delay 0,0mS HPF: 50Hz Butwrth 24 LPF: 152Hz Butwrth 24 PEQ 1: 25Hz Q=3 + 0dB PEQ 2: 40.... PEQ 3: 50... PEQ 4: 80... PEQ 5: 100... (an den PEQs hab ich nix verändert) Limiter Level = +10 dB Attack = 75mS Hold = 0mS Decay = 120 mS wobei man hier bei der the t.racks DS 2/4 darauf achten muss, dass 1ms bei Attack beim T.Racks dann 100ms sind, das ist ein konstruktionsfehler vom Chinawerk (hab ich gelesen). Mischpult hab ich keins dazwischen und am Controller hab ich auch nichts eingestellt, bzw kann man ja auch nicht wirklich. Abspielen tuh ich die Lieder mit Traktor, Virtual DJ oder programmen wie Winamp (hab Aimp). Hab die Anlage mal aufgebaut und getestet, die Subwoofer drücken zwar gegen die Wände, jedoch ist der Bass auf dem Körper selbst nicht wirklich spürbar. Hab durch probieren schon einiges bessern können und bin mit dem Resultat einigermaßen zufrieden, jedoch hätte ich eben gern mehr Bass der auf den Körper drückt und nicht nur gegen die Wände. Hatte ich auch auf der letzten Party gemerkt da fliegt fast die Tür vom Flur nebenan raus aber selbst merkt man den Druck nicht. In meinen Tops hab ich auch noch 2 Visaton Tieftöner die können aber bei weitem nicht mithalten und sind dann garnichtmehr hörbar wenn ich die anderen beiden anschalte. Soweit ich mich informiert habe brauch ich noch einen Kickbass kanns sein? (deswegen denk ich an den LMB-118) Oder kann ich durch ändern der Einstellungen da was machen? (hab schon einiges durchprobiert) Wenn ich dann einen meiner alten Subs verkaufen würde und einen LMB an den Verstärker mit anschließen würde, würde das laufen und sich auch ordentlich anhören? Wenn sie nicht dazu passen reicht mir dann ein LMB-118? Also meine Fragen: 1. Eignen sich meine bisherigen Subs für Techno/House? 2. Wenn ja, was muss ich an den Einstellungen ändern damit ich mehr Kickbass habe? 3. Ist der LMB-118 für mich zu empfehlen oder gibts es was besseres (vllt schon Fertiges) für das Geld und kann ich ihn mit den beiden alten kombinieren bzw eine alten und einen neuen an meine Endstufe anschließen? 4. Wenn ich sie nicht kombinieren kann, reicht mir ein LMB-118 aus? [Beitrag von Sneid am 05. Jun 2012, 20:21 bearbeitet] |
Hallo1702
#2 erstellt: 03. Jun 2012, 20:04 | |
Sers, Erstmal ist der LMb 118 kein reiner Kickbass. Des ist ein Allrounder. Die Zwei zu kombinieren macht in meinen Augen kein Sinn. Wenn du ein 3- Wege System aufbauen willst, dann reicht dir der DS 2/4 nicht mehr. Versuch mal am DS 2/4 einfach mal so bei 70-80 Hz mal bissle so 3-4 dB reinzuderhen.. MFG |
Sneid
#3 erstellt: 03. Jun 2012, 20:57 | |
hey, hm ja die Tops könnte ich ohne Frquenzweiche laufen lassen, dann würde sie reichen.. Ok, das versuch ich morgen mal.. |
Sneid
#4 erstellt: 05. Jun 2012, 20:20 | |
Also en den EQs hab ich mal gedreht, bei ca. 70Hz bekomm ich ein klein wenig mehr Kickbass, allerdings nicht nennenswert und die anderen EQs kann ich runterdrehen und er röhrt trotzdem dazu ziehen sich die Bässe in die Länge und scheinen sich zu überschneiden, jedenfalls hört sichs einfach nach nichts an... |
Marsi_ES
#5 erstellt: 05. Jun 2012, 20:47 | |
Druck ist äquivalent zur bewegten Luftmenge. Stell pro Seite einfach noch mal ne 2x15er dazu und schon geht wieder mehr. Ob allerdings die Peaveys da auf Dauer glücklich machenwage ich zu bezweifeln. Klar sie funktionieren soweit, aber ein guter doppelfuffzehner macht da ganz ganz anders Alarm.... Was hast denn für Tops drauf? |
Sneid
#6 erstellt: 05. Jun 2012, 21:12 | |
Die sollen ja nur für Partys von ca. 50 Mann reichen... aber der Klang bzw Bass der da rauskommt ist so nicht zu gebrauchen... Allerdings sind die Subs ja denk ich an sich nicht schlecht und von der Größe mehr als ausreichend oder? (hab 2 von denen) an Tops hab ich Hifiboxen von einer alten Anlage... da hab ich die Lautsprecher ausgewechselt, die alten Mitteltöner sind noch drin, neue Tieftöner von Visaton (die man beim anmachen der Subs nicht mehr braucht) und neue Hochtonhörner mein Problem ist eben das ich keinen gescheiten Bass aus den Subs bekomme und die mehr röhren/brummen als gescheiten klaren Bass zu spielen... |
Marsi_ES
#7 erstellt: 05. Jun 2012, 21:18 | |
Die Gesamtheit der Anlage macht den Sound aus - und ne Hifibox allein drückt eben schon gar nicht. Pack einfach mal als Top n anständiges 12" + Mittelhochtoneinheit dazu und schon passiert da was. Kick ist ne Sache der Tiefmitten und nicht der Subfrequenzen.... die Müssen nur die Luftmenge parat stellen die dann mitgerissen wird (mal laienhaft ausgedrückt). Dann lass die Trennfrewuenz leicht überlappen und korrigier das zuviel mit dem EQ, und schon machts auch Haue! Edith wegen Vertipslern [Beitrag von Marsi_ES am 05. Jun 2012, 21:19 bearbeitet] |
Sneid
#8 erstellt: 05. Jun 2012, 21:32 | |
Hmm viel Geld wollte ich eigentlich nicht reinstecken... der Sub hat ja einen Frquenzbereich von 45Hz bis 200Hz... die hab ich ja auf 152Hz begrenzt Der Bereich von Kickbass liegt ja zwischen 50 und 150 Hz und somit müsste der doch dann eigentlich auch kicken oder versteh ich da was falsch? "die Müssen nur die Luftmenge parat stellen die dann mitgerissen wird" -> Lautsprecher können nur kicken wenn ein Subwoofer die Luftmenge bereitstellt? |
Marsi_ES
#9 erstellt: 05. Jun 2012, 21:50 | |
Nicht ganz so... war etwas laienhaft ausgedrückt.... das hat was mit Schnelle zu tun, Impulsverhalten und Anderem.... Aber richtig ist, dass der Kick selbst eine Kombination aus tieffrequenten Anteilen ist, die gepaart werden mit Tiefmitteltonfrequenzen. Ein guter 2x15"-Sub gepaart mit einer guten Mittelhochtoneinheit ala 12"+2" und schon geschieht was... mit nem 8"+1" ists zwar auch ausgewogen - aber kein Kick, doppelte 12"-Tops und schon ist Gewitter - aber wie du schon erkannt hast, gibts das so nicht für lau oder wenig Geld! |
Sneid
#10 erstellt: 05. Jun 2012, 22:49 | |
mal angenommen ich würde die beiden Subs verkaufen (damals für 400 Euro gekauft) wieviel kann ich für sie verlangen? und wenn ich mit eine abgestimmt Anlage kaufen würde (so um die 1000 Euro) welche würde infrage kommen? http://www.amazona.de/index.php?page=26&file=2&article_id=3962 http://www.thomann.de/de/peavey_triflex_ii.htm oder http://www.thomann.de/de/the_box_ta_set_basis_bundle.htm oder gibts besseres fürs Geld? (Vorallem für Techno aber auch für Rock und Charts) Würd mir gefallen wenn sie eben nen guten Kickbass hat |
Sneid
#11 erstellt: 06. Jun 2012, 11:59 | |
oder vllt: http://www.sound-sys...ade-Aktivsystem.html oder 2 von denen hier?: http://www.thomann.de/de/rcf_art_312_a.htm [Beitrag von Sneid am 06. Jun 2012, 14:03 bearbeitet] |
crazyhellman
#12 erstellt: 06. Jun 2012, 14:05 | |
Wenn du schon was knackiges im Selbstbau suchst, warum baust du dann nicht einen höher abgestimmten (im Bereich 50Hz) 15"er mit einem knackigen Chassis? Das liefert dir den knackigen Druck den du möchtest, tief und knackig geht üblicherweise sowieso nicht. Ich denke, dass dir Peavies im Bass zu schwammig sind, bessere Topteile sind definitiv sinnvoll, werden sich im Bass aber nicht so extrem auswirken wie hier oft gepredigt sneid: warum bleibst du bei peavy wenn du schlechte erfahrungen damit gemacht hast? Ich weiß nicht was am günstigsten für dich ist, eventuell auch mal nur EIN Topteil, bei Bedarf kann aufgerüstet werden und ein aktives RCF Topteil langt für deine 50 Mann sowieso. |
Sneid
#13 erstellt: 06. Jun 2012, 14:25 | |
Hmm wie wärs mit 2 von den RCF und wenn mir der Bass nicht ausreicht bau ich mir ein LMB-118 dazu? |
crazyhellman
#14 erstellt: 06. Jun 2012, 15:18 | |
Naja, mit den RCFs mein ich ja eher Topteile. Das Problem ist eben, dass man nur aus 15" Topteilen einigermaßen Bass bekommt, diese sind dann allerdings, wenn es gut klingen soll, wieder recht teuer und unhandlich. Ich persönlich würde mir die Peavys erst einmal behalten und neue Topteile kaufen, dadurch bekommst du anständigen Sound und auch den oberen Kick Bereich abgedeckt (irgendwas mit 12" als Tiefmitteltöner empfiehlt sich hier als Topteil). Danach kannst du dann mit dem Selbstbau anfange. Du wirst erstaunt sein um wieviel besser deine Anlage dann bei Pegel klingt! Wenn das Geld reicht, kannst du natürlich auch noch den LMB-118 dazu bauen, dieser wird von den zuhörern auch überwiegend positiv als Druckvoll und knackig beschrieben, also eigentlich genau das was du suchst |
Sneid
#15 erstellt: 06. Jun 2012, 15:31 | |
Ah ok (: Welche Tops wären für mich denn da empfehlenswert wenn ich das so machen würde? (Am liebsten ohne das ich noch eine weitere Endstufe benötige) Hab nebenbei mal einfach ne Nachricht an Thomann geschickt^^ Interessiert mich mal was die so sagen^^ |
crazyhellman
#16 erstellt: 06. Jun 2012, 16:48 | |
Einfach mal in s blaue geschossen hätte ich dir dieses Topteil empfohlen: http://www.thomann.de/de/rcf_art_312_a_mk_iii.htm Du kannst natürlich auch am Anfang nur ein s kaufen (das würde schon locker reichen für deinen 50 Mann) Dieses Topteil wird hier relativ oft empfohlen und soll recht gut sein. |
Sneid
#17 erstellt: 06. Jun 2012, 17:12 | |
ok danke, merk ich mir mal hab eben nochmal an der Anlage gebastelt und hab gemerkt das der Bass erst richtig rüberkommt wenn die Tops auch laut genug sind^^ jetzt hört sichs schon ganz gut an, den besser Tops dann sicher noch besser, aber ich werd erstmal mit denen die ich habe weitermachen. Danke! |
crazyhellman
#18 erstellt: 06. Jun 2012, 18:49 | |
Das wichtigste ist immer, dass du zufrieden bist. Du kannst dir die Topteile ja auch bestellen, testen und wenn sie dir nicht gefallen wieder zurück schicken. |
Gelscht
Gelöscht |
#19 erstellt: 08. Jun 2012, 08:26 | |
Ich würde dir zum LMB-212 raten. Fläche wie ein 18er aber extrem geiler Kick! Bauen grad 8 St. davon. Einfach nur ! MfG Sylvio |
Sneid
#20 erstellt: 02. Jan 2013, 21:33 | |
1 |
Jobst Audio LMB 118 gr1ngo am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 14 Beiträge |
Fragen zu Jobst LMB-118 LeonLion am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 31 Beiträge |
Mbh 118 Von jobst-audio BimbBamBumm am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
LMB-118 Dj_Laudo am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 23 Beiträge |
LMB 115 oder LMB 118? kleine PA Mr_DnB am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 32 Beiträge |
Endstufe für LMB 118! xGODeXe am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 12 Beiträge |
LMB 118 Alternativbestückung bassreaktor am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 13 Beiträge |
------------- Jobst-Audio ------------ Big-DK am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 6 Beiträge |
Frage zu LMB-118 DJWietek am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 19 Beiträge |
Welche Tops für LMB-118 Tammelle am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.716
