HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Headset an Mixer anschließen | |
Headset an Mixer anschließen+A -A |
JimboV
12:13
erstellt: 21. Mai 2011, ||
Hey, Ich habe hier den ![]() Wenn ja warum nicht? |
nEvErM!nD
12:42
Doch, klar kann man. Musst eben nur entsprechend adaptieren. |
JimboV
14:45
Also wenn ich das mach kommt beim Mixer nichts an... |
Chris_Fine
15:36
beim Mixer soll auch nichts ankommen? Bei deinem Headset muss was ankommen. Also->falsch angeschlossen? |
light-Green_Apple
15:43
Eigentlich doch ?! ![]() |
muetze67
16:24
son headset hat doch 2 x 3,5 mm klinke, oder? einen für das mike und einen für den kopfhörer. wo ist das problem, den einen mit adapter 6,3 klinke in den kopfhöreranschluß des mixers zu stecken und das mike mit adapter an den mikeeingang? |
Chris_Fine
17:34
Ja klar:D war dumm geschrieben.... aber der Sinn stimmt schon. |
cptnkuno
23:13
wenn du was genau machst? |
TerminX
23:32
Ich vermute: "Pinken Stecker" Mikrofon von Headset mit Adapter auf 6,3er klinke in Input 1 ... Hast du den Preamp halbwegs aufgedreht? Eventuell bringen sone Headset Mikes nicht sonderlich viel Pegel... [Beitrag von TerminX am 21. Mai 2011, 23:33 bearbeitet] |
cptnkuno
23:39
da könnte er wahrscheinlich auf Rechtsanschlag drehen, das wäre ja ein Mikro in einem Line Eingang. Aber eigentlich wollte ich vom TE selbst hören, was er gemacht hat. |
eBill
11:49
erstellt: 22. Mai 2011, ||
Ohne genaue Nennung der Bezeichnung des Headsets bzw. Nennung der Arbeitsweise (speziell Mikrofontyp) kommt man hier nicht weiter. Eventuell handelt es sich um ein ![]() ![]() Es gibt sehr viele Mikrofonarten mit Unterschieden bei den Wandlerprinzipien und entsprechenden Betriebsweisen. Falschanschluß kann auch Mikrofone zerstören! Also erst Infos liefern, dann kann man Hilfestellung geben. Die Frage ist auch, warum soll eine Headset verwendet werden, weil es zufällig vorhanden ist? Je nach Anwendungsfall macht es Sinn, ein richtiges Mikrofon zu verwenden! eBill |
JimboV
21:38
Ah ich weiß warum. Der XLR Eingang ist nur für die Mikrophone:D Der Eingang darunter nicht. Naja ich hol mir mal nen Klinke>XLR Adapter. |
eBill
05:00
erstellt: 23. Mai 2011, ||
Du weißt gar nichts! Solange Dir nicht klar ist, welchen Mikrofontyp Du hast, kann Adaptierung in die Hose gehen, gegebenfalls kann das Mikrofon sogar zerstört werden - wenn (aus Versehen) die Phantomspeisung eingeschaltet wird. Da Du immer noch keine Infos geliefert hast, also auch keine Hilfestellung. Try-and-error hilft nicht immer ... eBill |
JimboV
07:57
Keine Ahung welches Mikro das ist. Ich guck gleich mal ob was drauf steht. Aber ich denke mal da das so billig war hat das keine Phantomspeisung ![]() |
eBill
10:54
Phantomspeisung (48V) ist nur bei professionellen Mikrofonen zu finden und dann auch zwingend notwendig, sonst funktionieren diese Mikrofone nicht. Es gibt auch Profi-Elektretmikrofone, wo 48V zulässing sind. Billige Consumer-Mikrofone sind fast immer Elektretmikrofone, die aber eine Vorspannung von etwa 1,5V zwingend benötigen - ohne Vorspannung funktioniert diese Mikrofonart ebenso nicht! Mikrofonanschlüsse von PCs/Laptops geben übrigens diese 1,5V aus. Diese 1,5V Vorspannung sind in keinem Fall mit 48V Phantomspeisung zu verwechseln! Erstens unterscheidet sich der Spannungswert dramatisch, zweites ist die Anschlußart verschieden (billige Consumermikrofone 2-polig 3,5mm oder 6,3mm Klinke, Profimikrofone 3-polig XLR). Wenn Du Klinkenanschluß auf XLR adaptierst und es funktioniert nicht, niemals 48V Phantomspeisung zuschalten bzw. niemals das Mikrofon bei eingeschalteter Phantomspeisung anstecken! Das Mikrofon geht dann zu 100% defekt. Ich würde an Deiner Stelle ein "richtiges" Mikrofon kaufen und die Exprimente mit einem billigen Headset sein lassen; das sind einfach zu verschiedene Anwendungsfälle. Vielleicht hast Du auch eine ![]() eBill |
Amps an Mixer anschließen HK1 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 17 Beiträge |
mixer richtig anschließen welche kabel? *a*p*p*e*l* am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 15 Beiträge |
PA Anlage mit Mixer wie anschließen? Schroedi_86 am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 20 Beiträge |
mixer extrem898 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 14 Beiträge |
Suche Mixer EraZor2004 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 27 Beiträge |
Anschluss Mixer and Verstärker luonnotar am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 9 Beiträge |
Mischpult an verstärker anschließen abctrabi am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 8 Beiträge |
Mixer an Stereo-Amp anschließen - geht das problemlos? cannonball_add am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 4 Beiträge |
pax / anschluss an mixer xanthos am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 11 Beiträge |
Mixer fragen. JimboV am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.225
