HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Alte PA Teile Sinnvoll neu zusammenstellen / Kreat... | |
Alte PA Teile Sinnvoll neu zusammenstellen / Kreative Köpfe gefragt+A -A |
Henlo
08:52
erstellt: 22. Mai 2011, |
Mahlzeit zusammen! Ich habe mal eine Aufgabe für alle kreativen Köpfe hier. Es geht darum, dass ich folgende Teile habe(woher die Stammen ist jetzt mal unwichtig): 2 x Visaton BGS 40 16 x Monacor SP-59/4S 2 x Intertechnik FW 700N 2 x Selbstbaugehäuse Ziel ist es, mit möglichst wenig zusätzlichen Teilen entweder 2 Full Range PA Boxen oder 2 Boxen + Sub zu bauen. Das Budget dafür sollte eigentlich 100 - 150€ nicht überschreiten. Genutzt werden soll die Anlage für unseren Partyraum der so ca. 50m² hat. Personenmäßig wird es sich meistens auch so um ca. 30 - 50 handeln. Klanglich muss es nicht brillant sein, man sollte aber bei höherem Pegel nicht direkt Ohrenkrebs bekommen ![]() Ich bin für jede kreative Lösung dankbar. P.S. Bitte nicht schreiben das ich einfach alles entsorgen soll, dass hilft mir nicht wirklich weiter. |
wiesel77
16:14
für die Visatonbässe gibts auf der Visaton Homepage einen brauchbaren Gehäusevorschlag, damit lassen sich auf 50m² durchaus was anfangen. die 3 Wege-Weichen kannst du eigentlich vergessen, das du dazu passende Lautsprecher findest ist praktisch fast ausgeschlossen. die 16 Monacor Minibreitbänder könnte man ganz ganz vielleicht zu etwas brauchbarem zusammenbasteln, allerdings wohl auch nicht ohne Entwicklungsaufwand und entsprechenden Kosten. Zusätzlich bräuchtest du dann noch einen Verstärker für die Bässe, eine aktive Frequenzweiche und einen Verstärker für die "Tops". Unterm Strich sind deine 100€-150€ etwas sehr knapp bemessen. Wenn du halbwegs begabter Schnäppchenjäger bist kommst du damit vielleicht sogar hin auf dem Gebrauchtmarkt (ebay) grüße |
scauter2008
19:17
gibt es für den BGS 40 ein Horn oder ist das ein anderer gewesen ? wen nicht da BR mit den mitteltöner die haben 4 ohm 4 in reihe dann hast 16ohm das noch mal und dann parallel dann hast 8 ohm die weiche trennt mit 900hz und 5500hz must 4 mit 900hz laufen lasen und 4 mit 5500hz oder gleich an die Endstufe und bloß den Bass trennen was habt ihr den als Endstufe ? [Beitrag von scauter2008 am 22. Mai 2011, 19:19 bearbeitet] |
Henlo
15:28
erstellt: 23. Mai 2011, |
Also doch kreative Köpfe hier ![]() Als Endstufe haben wir im Moment eine Inkel MA-320! (Wird wahrscheinlich für die Bässe schon eng oder?) Für den BGS gibts kein Horn, also müsste es dann ein BR werden. Die Mitteltöner sind genau so wie du schon beschrieben hast zusammengebaut, also 2 x 4 in Reihe und die dann parallel. Wenn ich das richtig verstanden habe schlägst du vor 4 für die Mitten und 4 für die Höhen zu nehmen und die dann als Top Teil. Da ich nicht genau weiß wie die Quali der Monacor Dinger ist, frage ich einfach mal ganz doof nach! Hört sich das Ganze einigermaßen an oder sollte man sich lieber ein vernünftiges Top kaufen? Zu dem Bauvorschlag von Visaton, kannst mir einen Link geben, irgendwie bin ich blind glaube ich! Danke aber schon mal für die Antworten! |
Big_Määääc
16:09
für nen Partykeller oder halt kleine Sachen gibts den Bauforschlag Visaton MB 115/H da passt der BGS 40 prima rein aber nicht die orginal Frequenzweiche nehmen die ist nur für LAUT ausgelegt da gibts im Visatonforum nen anderen Plan zu einfach mal suchen mal gucken vll find ich ja auch noch meine Notiz dazu ?! klingt dann wohl etwas nicht mehr so mittenlastig und auf kleiner Entfernung angenehmer knapp 150 Euro müßte wohl passen plus Gehäuse halt ![]() modifizierte Weiche ![]() Simulation oberer Frequenzgang ist normal der untere die mod. Weiche falls es interessiert ![]() [Beitrag von Big_Määääc am 23. Mai 2011, 16:31 bearbeitet] |
PA-Set etappenweise zusammenstellen day4nite am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 16 Beiträge |
PA Anlage zusammenstellen E04 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 29 Beiträge |
PA Anlage zusammenstellen DaToPaZz1289 am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2017 – 3 Beiträge |
PA mit Subs erweitern! Sinnvoll? faebson am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 10 Beiträge |
pa anlage passen diese teile ? BillionaireBoy am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 32 Beiträge |
Pa zusammenstellung sinnvoll? Hurly am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 11 Beiträge |
PA mit alten BOSE Boxen zusammenstellen littlegirljr. am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 3 Beiträge |
Triton 500 sinnvoll? Peter_Krmn am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 14 Beiträge |
Meinung gefragt zu den PA-Boxen Hartie91 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 9 Beiträge |
PA & Aggregat das alte Thema DoomLord am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 17 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlor_lor
- Gesamtzahl an Themen1.558.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.963
