Endstufe bis 400 €
Erni22
#1 erstellt: 30. Mai 2011, 16:06
Hallo, wie oben beschrieben suche ich eine Endstufe bis 400 Euro. Betrieben werden sollen erstmal 2 fullrange Lautsprecher. Möchte mir langsam eine Anlage für Privatfeiern zusammen kaufen.
Könnt ihr mir eine "gute" empfehlen womit ich auch später noch etwas hochwertigere LS betreiben kann?
Gruß Erni
Sqarky
#2 erstellt: 30. Mai 2011, 16:19
In Welchen Leistungsbereich willst Du dich denn bewegen?
Was hast Du denn atm für Lautsprecher?
Chris_Fine
#3 erstellt: 30. Mai 2011, 16:22
Wie viel Watt vertragen denn deine momentanen Ls?
In der Preisklasse fällt mir ein:
LD PA1000 (wird aber nicht mehr hergestellt)
LD Dp 2100 (der Nachfolger von Oben)
AA V4001+(leicht überm Budget)
Ich selbst habe die LD DP 2100, ähnelt sehr den TSA´s, nur besser verarbeitet und anderes Netzteil.
Ich persönlich würde zur AA greifen, Top Stufe.
crazyhellman
#4 erstellt: 30. Mai 2011, 16:55
Falls gebrauchtkauf infrage kommt kannst du ruhig auch mal Richtung Crest oder QSC schaun, sind Top Amps, damit kannst du so ziemlich alles treiben.
HstyleMichi
#5 erstellt: 30. Mai 2011, 18:09
Die QSC GX 5 z.B...liegt im Budget, ist superleicht und hat mit 2x 500 Watt an 8Ohm sowie 2x 700W an 4Ohm eigentlich genug Power für gewöhnliche Fullrangeboxen um die 300 Watt.
Hab diese selber im Einsatz für meine beiden KME CS 1122 Tops (300 Watt an 8 Ohm).
Die Tops liefen ein knappes Jahr Fullrange über die Endstufe und da gab es klanglich sowie leistungstechnisch nichts auszusetzen ;).
Das einzige was manchmal nervt is wenn ich die Endstufe mal zu Hause betreibe mir beim einschalten die Sicherung fürs Wohnzimmer rausfliegt, aber das liegt wohl eher an der Sicherung...Nen Einschaltstrombegrenzer hätte da Abhilfe geschaffen
Hier mal der Link
Klick hier
Aber schreib erstma wieviel Watt deine Boxen haben...
[Beitrag von HstyleMichi am 30. Mai 2011, 18:21 bearbeitet]
Chris_Fine
#6 erstellt: 30. Mai 2011, 18:21
Die Low Budget-Baureihen von "Premiumherstellern" sind oft nicht so prickelnd.
Bei denen kauft man den Namen zum Produkt dazu
und wenn man von einer ULB Stufe den Namen abzieht, bleibt nicht mehr viel Geld fürs Produkt.
[Beitrag von Chris_Fine am 30. Mai 2011, 18:21 bearbeitet]
HstyleMichi
#7 erstellt: 30. Mai 2011, 18:34
Hab mich vorher natürlich auch belesen
Es gibt zu der Stufe einige Tests im Netz die weitesgehend positiv ausfallen.
Hab Sie dann letztendlich neu für knapp 300 in der Bucht ergattert und da gabs nich lange zu überlegen..
Erni22
#8 erstellt: 30. Mai 2011, 19:03
recht vielen dank schon mal für die schnellen antworten.
ich hatte hier schon mal geschrieben das ich mir mal dap audios (ich weiß die sind schlecht ) von nem bekannten geliehen hatte. meine katzen haben sich daran vergangen, daher musste ich ihm neue kaufen und hab die alten behalten.
das ist nur ne übergangslösung.
ich möchte mir dann irgendwann neue kaufen die auch klanglich gut sind. darum gehts mir eigentlich, dass ich eben was habe das sich auch gut anhört
die frage ist ja auch wie viel leistung man haben sollte. soll wie gesagt dafür sein später mal ordentlichen ls zu betreiben. hinzu kommt dann irgendwann auch ein sub.
und wenn ich für "etwas" mehr gleich was seeeehr viel besseres bekomme ist das auch noch drin.
Erni22
#9 erstellt: 30. Mai 2011, 19:05
achso, ob gebraucht oder neu ist mir egal.
können die denn eigentlich "verscheißen"
also wenn noch jemand was zuhause stehen hat das es loswerden will
und wenn mir sonst jemand mal ne "telefonberatung" geben kann in sachen gebraucht-endstufen wäre das auch super, d.h. wenn es sich lohn ne gebrauchte zu kaufen.
kst_pa&licht
#10 erstellt: 30. Mai 2011, 19:09
Soo jetzt wissen wir das du von DAP Lautsprecher hast, aber nicht welche und nicht wieviel Leistung die haben (rms).
Das meine Vorredner schon wieder wild in der Gegend rum empfehlen ist auch wieder
Aber egal.
Also WAS FÜR LAUTSPRECHER ??
WIEVIEL RMS BELASTBARKEIT ??
Je mehr Infos du uns gibst, desto schneller kann dir geholfen werden...
und bitte keinen Text a la Typ XY, den Rest könnt ihr ja googlen...
Erni22
#11 erstellt: 30. Mai 2011, 19:20
ach sry.. hab den text nebenbei geschrieben..
haben grad gekocht
mc 15 250 W rms/ 8 ohm
sollten aber demnächst mal vernünftige ran.
dem entsprechend wollte ich ja ne endstufe kaufen.
dachte es gibt da irgendwo ne standartleistung die die dinger denn so ca haben
[Beitrag von Erni22 am 30. Mai 2011, 19:49 bearbeitet]
kst_pa&licht
#12 erstellt: 30. Mai 2011, 19:57
Ist im Endeffekt eine typische "Partybox", zumindest kein Piezzo drin.
Wenn du dir ne Endstufe holst, dann mindestens 25% Leistung pro Kanal (rms) mehr als die Box ab kann. Wenn du später "aufrüsten" willst, kannst du dir logischerweise eine noch stärkere Endstufe holen, dann aber aufpassen das du die Boxen mit dem Amp nicht "überfährst"...
T-Amp 1400 Mk X ist da eine "Standartstufe", oder die Amps die dir Chris Fine schon vorgeschlagen hat...
Erni22
#13 erstellt: 30. Mai 2011, 20:15
sind die t-amps denn mit den zb qsc vergleichbar?
wie sieht das da in sachen "klang" aus?
spielt das so eine große rolle wie im home hifi bereich?
und ist es dann sinnvoll gleich die ta 2400 zu nehmen um dann nicht bald wieder eine neue zu kaufen?
undnoch eine frage. besser eine tsa oder ta?
die eine hat ein schaltnetzteil, die andere mit trafo.
wie wirkt sich das klanglich aus?
[Beitrag von Erni22 am 30. Mai 2011, 20:48 bearbeitet]
Erni22
#14 erstellt: 30. Mai 2011, 21:25
hab jetzt die t amp 2400 bestellt,
danke nochmal für die tipps
TerminX
#15 erstellt: 30. Mai 2011, 21:54
wenn später etwas dickere Tops (zB. Arena Pro 12, Doppel 12er an 4 Ohm) ransollen, auf jeden Fall eine gute Wahl für den Preis!
Musst nur halt jetzt noch aufpassen, dass du die alten LS nicht wegschiesst.
Die Rote Clip LED leuchtet bei -3db (325 W auf 8R); Also solltest du in jedem Fall darunter bleiben!
Erni22
#16 erstellt: 31. Mai 2011, 15:51
ne ne, die ls lasse ich heil, keine sorge.. beim kleinsten übersteuern höre ich das und dreh etwas leiser.
und bei 325 W an 8R? wieso denn schon so früh? hab heute grad ne sms bekommen... der verstärker wurde heute verschickt
Sqarky
#17 erstellt: 31. Mai 2011, 16:25
Wieso früh. 3dB mehr bedeutet eine verdoppelung der Leistung. Also 650/2 = 325W
Erni22
#18 erstellt: 31. Mai 2011, 16:56
man sollte mir das schreiben verbieten
danke
Erni22
#19 erstellt: 01. Jun 2011, 17:46
hallo, pakete sind heute angekommen.
hab jetzt grad mal getestet. ist alles im grünen bereich. gefällt mir. freu mich schon wenn ich mal vernünftige ls dran hab.
beim einschalten ist bei mir übrigens auch die sicherung geflogen *lacht* danach gings denn aber
HstyleMichi
#20 erstellt: 01. Jun 2011, 20:01
bei der QSC Stufe fliegt die öfter ma bei mir ^^..
Wenn man die TSA 2200 von Thomann einschaltet dauert es immer nen kleinen Augenblick bis sie angeht, da is mir noch nie die Sicherung geflogen...
scauter2008
#21 erstellt: 01. Jun 2011, 20:54
die tsa2200 wehre auch was gewesen
die ta2400 hat wohl auch keine Einschaltstrombegrenzung
Erni22
#22 erstellt: 01. Jun 2011, 21:15
ich mag diese neue technik einfach nicht. mein hifo harman und kardon ist auch noch mit trafo.. ich finde das muss so sein
und bei dem einschaltstrom werden doch bestimmt nur die kondensatoren geladen, oder nicht? beim 2ten mal gehts dann ja.
scauter2008
#23 erstellt: 01. Jun 2011, 21:43
der Trafo hat am Anfang <1sec einen sehr geringen widerstand
dafür hat man normalerweise eine Einschaltstrombegrenzung
meist 1-2 Drahtwiderstände in reihe mit der Eingangswicklung
da die Widerstände meist 10-100ohm und nur 5-10w haben
würden die durchbrenne.
an der Ausgangsseite des Trafos ist ein Relais angeschlossen das die Drahtwiderstände überbrückt
die Kondensatoren sind eigentlich gleich wieder leer da ja die Endstufe Strom braucht eben für Relais LEDs Vorstufe.
kann aber sein das die dann schon bisl aufgeladen sind
Endstufe 400?, alte Dynacord
Stefan089 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  5 Beiträge
Endstufe Zeck A-400
eckilein am 14.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.11.2020  –  2 Beiträge
Kaufberatung Verstärker bis 400?
Razing_Reno am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  14 Beiträge
Neue aktivtops bis ~400?
luc94 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  35 Beiträge
Topteilentscheidung bis 400 Euro
Hallo1702 am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  11 Beiträge
Endstufe für Solton Lucky 400
psp.otto am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  5 Beiträge
Vernünftiges Mischpult bis 400 Euro?
steffen338 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  14 Beiträge
Duell der Giganten (Bis 400? ;) )
beric.ecker am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  15 Beiträge
Empfehlung Pa bis 400 Personen
Marc_Machnik_ am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  10 Beiträge
Beste Endstufe für 400? oder aktiv?
Mordslust am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.498
