Kaufberatung Verstärker bis 400€
Razing_Reno
#1 erstellt: 30. Dez 2008, 16:26
]Hey,
ich Suche einen 3-Kanal Verstärker mit eingebauter Weiche und einen Mixer welches an USB oder Firewire anschließbar ist. Sind diese was wert oder gibts bessere / günstiger ?
Sirus Pro MXC 3
http://cgi.ebay.de/S...12|39%3A1|240%3A1318
ODER
IMG StageLine STA-1403
http://cgi.ebay.de/3...12|39%3A1|240%3A1318
Mixer
Behringer Xenyx 1204FX
http://cgi.ebay.de/B...12|39%3A1|240%3A1318
Dankeschön
andr483
#2 erstellt: 30. Dez 2008, 18:24
Ich würde spontan den img nehmen. kenne aber beide nicht.
Von Behringern wird ja in der regel abgeraten.
Kann ich bei den DJ mixern(VMX 1000) bestätigen, totale
rauschgeneratoren.
Vlt sagst du uns mal was da für boxen drankommen, dann kann man dir vlt effektiver helfen!
Andre
[Beitrag von andr483 am 30. Dez 2008, 18:27 bearbeitet]
Razing_Reno
#3 erstellt: 30. Dez 2008, 19:20
IMG ist ne Tochterfirma von Monacor, ähnlich Carpower also qualität, Sirus kenn ich leider auch nid. Boxen würd ich mir selber welche baun und die bereits vorhandenen Chassis und Weichen verwenden.
Ich hätte gehofft jmd hätte die schonmal gehabt und könnte was spezielles zu sagen
pa-patrick
#4 erstellt: 02. Jan 2009, 19:05
ich kann dir sagen das behringer furchtbar ist!!! mal was neues ne...
dj_kebbi
#5 erstellt: 02. Jan 2009, 19:07
behringer ist im ulb bereich eine gute alternative
und das rauschen , kommt bei meinen behringer geräten nicht vor
Mischpult und EQ !
pa-patrick
#6 erstellt: 02. Jan 2009, 19:12
ich hab ein dj mischpult von behringer...das ist für nichts zu gebrauche..das verschlächtert sogar die klagqualitätaber naja vvieleicht ist es bei der endstufe anders. studio micros von behringer kann man auch vergessen da denkt man man wär am strand auf malle (meeresrauschen)
An@log
#7 erstellt: 02. Jan 2009, 19:42
Da kann ich dir auch nicht zustimmen
Habe eine CX 2310, ein Xenyx Mischpult und einen EQ von Behringer.
Kein Rauschen und keine Ausfälle.
Auch im PA Bereich gilt:
Die meisten Fehler werden von Leuten vor dem Pult gemacht
(nicht immer, aber oftmals)
pa-patrick
#8 erstellt: 02. Jan 2009, 19:53
ich las das jetzt mal so in den Raum gestelt ich persönlich bin halt kein fan von bheringer.
Fenderbender
#9 erstellt: 03. Jan 2009, 21:17
Behringer hab ich selber noch nie gehört, aber mit den Stageline Endstufen habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Ich hatte bis vor 4 Wochen eine STA-1800 und die ging viel zu früh ins Clipping un der Limiter war grauenhaft .
Hab jetzt eine LDPA, wenn du nicht unbedingt eine Dreikanalendstufe (puh, langes wort )brauchst würde ich dir zu denen raten.
Ansonsten schau mal beim T nach den T.amps.
Edit: Ausserdem halte ich es für klüger zwei getrennte Endstufen für Bass und Tops zu verwenden, wenn da mal eine ausfällt kannst du eingeschränkt weitermachen.
Mfg
[Beitrag von Fenderbender am 03. Jan 2009, 21:18 bearbeitet]
der-Eisbär
#10 erstellt: 03. Jan 2009, 23:22
Ich hab noch keine Rauschprobleme mit meinem Behringer Mischpult gehabt.
Hier gibts ein vierkanal Verstärker mit Weiche, brückbar. Und schön leise wg. passiver Kühlung. Ich persönlich würde allerdings 2 Amps nehmen, da ist man flexibler.
gruß
Razing_Reno
#11 erstellt: 05. Jan 2009, 05:27
mein Sub hat 4ohm den kann ich nicht brücken was mach ich dann bei ner 4-Kanal mit dem 4. Kanal ? außerdem hab ich keine mit eingebauten Weichen gefunden. Bis her ist mir noch nid so recht wietergeholfen. Der eine mein Behringer ist scheiße, der andere sagt wär ok. Hat man da ned 2 Wöchiges Rückgaberecht bei nidgefallen ? Welche alternativen in der Preisklasse ?
MBiber
#12 erstellt: 05. Jan 2009, 12:08
Die Sirus liefert ja 200+200+550W an 8 Ohm
Warum nimmst du nicht einfach eine T.Amp E800 (2x 240 W an 8 Ohm) für die Tops und eine 2. T.Amp E800 gebrückt, die bringt dann an 8 Ohm ca. 800W, also mehr als genug für den Sub. Kämst du sogar billiger, brauchst dann aber 4 statt 3 HE im Rack.
Edit:mhm Sorry hab grad erst bemerkt, dass dein Sub 4 Ohm hat. Dann fällt das mit dem Brücken für den Sub leider aus.
Wie wärs in dem Fall mit einer T.Amp 1400? An Kanal A hängst du die Tops parallel, 350W sollten pro Stück ja genügen und den Sub hängst du an Kanal B. Das ganze wäre dann aber Mono.
[Beitrag von MBiber am 05. Jan 2009, 12:11 bearbeitet]
Razing_Reno
#13 erstellt: 05. Jan 2009, 18:06
Mono und ohne Weiche, also me 3-kanal mit eingebauten weichen bis 400€ wäre ideal, hab nur die beiden hier gefunden nur weis leider niemand was rechts zusagen. Der Mixer söllte son Klangverzerrer haben und USB bzw Firewire haben, hat jmd evtl da ne alternative bis 200€ ?
Lukas-jf-2928
#14 erstellt: 06. Jan 2009, 00:08
Anstatt der Ecler vllt:
http://www.lautsprec...8a97c65862a6a5192db8
Hat wenigstens schön Leistung
Testbericht:
http://www.party-pa....+meinung+alto#580778
Kaufberatung für 400?
Funkamaan am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  29 Beiträge
PA Boxen Kaufberatung
dj_rico03 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  58 Beiträge
Verstärker kaufberatung <100 euro
alex_wundert_sich am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  15 Beiträge
Kaufberatung bis ca, 1000 Euro
smartpower am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  12 Beiträge
Kaufberatung
SryKe am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  15 Beiträge
Kaufberatung
Flagge am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  146 Beiträge
Endstufe bis 400 ?
Erni22 am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  23 Beiträge
Neue aktivtops bis ~400?
luc94 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  35 Beiträge
Topteilentscheidung bis 400 Euro
Hallo1702 am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  11 Beiträge
verstärker zu Jamo Professional 400
tobi28 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJohnDoe1980
  • Gesamtzahl an Themen1.559.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.153
