Seltsames Phänomen/Problem mit LD DP 4950
blood3d
#1 erstellt: 19. Mai 2012, 23:34
Hab heute durch Zufall ein seltsames Phänomen beobachtet, und verstehe es nicht, ich hoffe ihr könnt helfen es zu klären.
Vorab eine Auflistung des verwendeten Equipments:
Zuspieler:
-Doppel CD-Player (Denon)
Mixer:
-Numark CM 200
Controller:
-DBX Driverack PA
Amping:
-LD Deep² DP 4950
Lautsprecher:
-Sub: 2 x LMB115Pro je 8 Ohm
-Top: 2 x Selbstbau (bestückt zwei 175 mm-Chassis d'Appolito-Anordnung) und einem Hornhochtöner) je Box 4 Ohm
Aufbau war wie Folgt:
JE ein Top an Kanal A und C, Je ein Sub an Kanal B und D.
Am Amp alle Kanäle voll aufgedreht, dann langsam am Mixer lauter gemacht.
Die erste (-15dB) LED leuchtete, und die zweite LED (-10dB) fing minimal an zu blinken/blitzen (auf den Top-Kanälen), auf den Sub-Kanälen leuchtete bereits die -10dB LED dauerhaft.
Dabei blitzte immer wieder kurz die Clip-LED bei den Top-Kanälen auf.
Auf den Sub-Kanälen nicht, testweise noch ein wenig lauter gemacht, plötzlich Protect, und das, obwohl es noch nicht wirklich laut war. Wieder leise gemacht, Protect LED ging aus, und alles ging wieder.
Kabel alle überprüft, alles Ok.
Amp neu angeschalten, nochmal probiert, wieder selbes Spiel.
Hab dann Testweise mal die Kanäle vertauscht sprich:
Amp aus, Je ein Sub an Kanal A und C, Je ein Top an Kanal B und D. + entsprechend die XLR Kabel umgesteckt.
Amp an, und Fader am Mixer wieder langsam hochgezogen, aber Hallo, hier spielt die Musik ;-)
Man konnte so laut machen, bis auf den Subkanälen alle grünen LED´s leuchten (-5dB) + minimal lauter, eben kurz bevor auf den Subkanälen die Clip LED aufblinkt.
Was ja normal ist, weil der Amp hier eben ans Limit kommt.
Auf den Top-Kanälen leuchteten die LED´s dabei bis maximal -10dB (Die Tops hatte ich von Anfang an, auch beim ersten Versuch über den Controller etwas zurückgedreht).
Jedoch hier war nichts zu sehen von Clip, oder sonst was, auch kein Protect, eben so wie es sein sollte, Und das Obwohl es nun DEUTLICH (mindestens doppelt oder dreifach) so laut war als im ersten Aufbau.
Nun die Frage, wie kommt dieses Phänomän zu Stande?
Patrick3001
#2 erstellt: 20. Mai 2012, 07:58
Evtl. durch den Controller. Der ist ja so eingestellt, dass er auf die Endstufen und den Boxen und den Frequenzen passt. wenn du da was vertauschst, könnte es ja sein, dass die über die Tops Bassfrequenzen spielst, die du so nicht hörst, da es ja Tops sind.
Nur mal so ne Idee.
Gruß Patrick
blood3d
#3 erstellt: 20. Mai 2012, 08:54
Das ist definitiv ausgeschlossen, hab die xlr zusammen mit den Speakons umgesteckt.
Big_Määääc
#4 erstellt: 20. Mai 2012, 13:51
sicher das jede Box wirklich 4 Ohm hat,
und du nicht doch ne viel niedrigere Impedanz iwo im Frequenzverlauf hast ????
die Deep ist doch nicht 2 Ohm stabiel und sichert sich vll einfach nur mit dem "Protekt" ab !
blood3d
#5 erstellt: 20. Mai 2012, 18:40
Ja bin ich mir ziemlich sicher, wenn dem nämlich so wäre, dann müsste sie ja im 2. Versuch auch abschalten (Sprich: wenn die Tops an Kanal B und D hängen), oder täusche ich mich da?
[Beitrag von blood3d am 20. Mai 2012, 18:45 bearbeitet]
Big_Määääc
#6 erstellt: 21. Mai 2012, 13:54
wenn es andersherum funzt, dann laß doch alles so angeschlossen,
man weiß halt nicht genau wie die Schutzschaltungen auf die jeweilige Kanalbelastung reagieren,
________
wenn zB zu niedrige Lasten an die zusammen-brückbaren Kanälen liegen,
ist vll schon nen Grund für Protekt,
also beide Tops an A+B / Subs C+D
sind die Lasten aber besser verteilt Sub und Top auf einen brückbaren Kanalkreis ist für die Stufe alles oK
also Tops A+C / Subs B+D
_________
oder anders rum der Amp braucht symetrische Lasten,
das also die brückbaren Kanäle auch mit recht gleichen Lasten belegt werden sollen.
so wird es vll bei dir sein.
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 21. Mai 2012, 14:09
Ausm Party-PA Forum
Mann warum komm ich da nicht selber drauf, lag wirklich an der Verdrahtung innerhalb der Tops *grrr* :oops:
Gerade überprüft und feststellen müssen, dass auf +2 und -2 was rausgeführt wurde.
Dann nochmals mit 2-poligem Speakon (nur +1 und -1) getestet, alles TipTop.
Danke für alles.
Hat sich also erledigt und ihr müsst euch nicht mehr den Kopf zerbrechen
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Mai 2012, 14:10 bearbeitet]
Big_Määääc
#8 erstellt: 21. Mai 2012, 14:12
hauptsach die Stufe ist noch heil
blood3d
#9 erstellt: 21. Mai 2012, 18:02
jap alles TipTop ;-) Danke an alle
Endstufe LD-Systems DP-4950
Peinal am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  8 Beiträge
LD Systems Deep 4950 1 Kanal defekt
badboy4581 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  3 Beiträge
Reicht LD Deep 4950 für RCF L15P200AK 4 Ohm
Tonimarshall am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  8 Beiträge
LD PA ---> Problem mit Eingangsempfindlichkeit ???
am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  13 Beiträge
problem bei LD-Systems 152A
12345t am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  5 Beiträge
LD 1000
andr483 am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  7 Beiträge
LD Lautsprecher
Polfe am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  13 Beiträge
LD Systems LD EMINENCE BMS 8" SERIES
Wuzz1983 am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  3 Beiträge
LD Systems Pro Serie !
Swoff_ am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  5 Beiträge
QSC oder LD-Systems
Migosch1972 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
