Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Fame MT 218 und power maxx ME 650
DaCHRlS
#51 erstellt: 26. Jun 2011, 21:05
Bauer_Heinrich schrieb:
hi ne selber bauen is nicht !
die subwoofer von 4 acoustic würde ich dann ja passiv fahren??!
weil wenn ich sie aktiv fahren will den müsste ich doch die weiche ausbauen oder ??
Da hast Du was falsch verstanden. Aktiv anfahren bedeutet mittels den Endstufen vorgeschaltetem Controller nur die Frequenz bereit stellen die das entsprechende "Gehäuse" bekommen soll.
Passiv würde bedeuten voll Granate alles auf den Sub und die Tops mittels der eingebauten Weiche ansteuern.
Also aktiv ist alles an eigenen Endstufenkanälen, passiv ist verkettet über nachgeschaltete Weiche!
DaCHRlS
#52 erstellt: 26. Jun 2011, 21:08
Der_Köppi schrieb:
Welche fcs von 4a meinst du denn, da gibt es 4 Stück...
Da find ich nur einen.
Der anderen sind doppel 18"er und BP.
Der Thomann ist doch auch BP, keine Ahnung ob dann auch der fcs bp gemeint ist.
Es gibt:
FCS 118B
FCS 118B-G2
FCS 118BP
FCS 118HB
...welcher ist gemeint?
DaCHRlS
#53 erstellt: 26. Jun 2011, 21:09
WhYN8sM4N schrieb:
Zum Thema Powermaxx:
Thomann labelt die als t.amp, Musicstore als Powermaxx
Und wieder was gelernt
Bauer_Heinrich
#54 erstellt: 26. Jun 2011, 21:09
hier DIE sind das
http://www.4-acousti...600W-RMS--8-Ohm.html
wie viele pax kann ich den nun damit beschallen ?
bei discolaustärke
DaCHRlS
#55 erstellt: 26. Jun 2011, 21:14
Lässt sich ohne Messungen nicht sagen. Ich suche gerade, aber finde keine Infos.
Übrigens, die G2 Serien scheinen besonders zu sein, vermutlich ein deutlich hochwerigeres Chassis verarbeitet - den Unterschied erkennt man sowohl auf den Bildern, wie auch in den Daten. 4A schreibt dazu:
"Bei den Chassis verwenden wir ausschließlich OEM Typen namhafter Hersteller welche mit viel Headroom und hohen Leistungsreserven betriebssicher und roadtauglich verwendet werden können. Alle Lautsprecherboxen der FCS G2 Serie zeichnen sich durch Verwendung amtlicher Komponenten, und hochwertig verarbeitete Multiplex-Holz Gehäuse aus. Die G2 Serie ist somit voll Roadtauglich."
Jetzt geht's aber los
[Beitrag von DaCHRlS am 26. Jun 2011, 21:14 bearbeitet]
Der_Köppi
#56 erstellt: 26. Jun 2011, 21:16
Ich geh der Sache mit den Aktiv/Passiv aus dem Weg:D
Allerdings, wenn Selbstbau nicht ist, dann sollte das hier interessant sein.
Dazu noch ne Proline 3000 und für die Tops ne TSA 2200 oder sowas.
T.Racks oder Behringer Controller und alles wunderbar.
Wenn du gleich richtig auf die Kacke hauen willst;)
Falls sich die meisten jetzt fragen wieso ausgerechnet sowas...
Darin ist der The Box 18-500er ebenfalls eingebaut.
Stellt sich also die Frage in was er nun besser spielt, Pegel BR oder den fertigen vom T.
Ich denke, dass mit den 4x 4A Bässen genausoviele, wenn überhaupt, eher weniger, gehen, als mit den Thomann Kisten;)
Da dürfte man aber auch um die 300er Pax Disko kommen;)
Bauer_Heinrich
#57 erstellt: 26. Jun 2011, 21:20
suuper denn werden es wohl die 4 acoustic bässe !
die frage die aber noch bleibt :
4x4acoustic fcs 118 oder 2 fame mt218??
Der_Köppi
#58 erstellt: 26. Jun 2011, 21:23
Die The Box!
Ich kenn die 4A Dinger nicht, aber die The Box, und die gilt es ersteinmal zu schlagen.
Bauer_Heinrich
#59 erstellt: 26. Jun 2011, 21:24
die sind aber zu teuer und vorallem nicht lieferbar
Der_Köppi
#60 erstellt: 26. Jun 2011, 21:26
Lieferbar wird das geringste Problem sein.
Zu teuer, tja was soll ich sagen?
Es wird halt, wie so oft, das einzigst wirklich brauchbare im LB sein!
DaCHRlS
#61 erstellt: 26. Jun 2011, 21:27
Ich würde auf Yavems Pegel-BR wetten!
@Bauer_Heinrich: wo kommst Du denn her? hast Du nicht die Möglichkeit den Showroom von 4a zu besuchen? Da könntest Du Dir alles ansehen und dann DIE RICHTIGE Entscheidung anhand Deiner Wahrnehmung treffen.
Ich schätze aber mal das es dann auf das Set:
http://www.4-acousti...100W-RMS-gesamt.html
...zuzüglich zwei weiterer G2 Subs raus laufen wird / würde...
Halte uns bitte mal auf dem Laufenden, das ist hochinteressant wie sich 4a nun tatsächlich in Konkurrenz schlägt!
Bauer_Heinrich
#62 erstellt: 26. Jun 2011, 21:29
was soll man davon halten ??
http://www.4-acousti...800W-RMS--8-Ohm.html
gut oder ehr nicht geeignet
Der_Köppi
#63 erstellt: 26. Jun 2011, 21:33
Ich befürchte, dass unsere Ratschläge ignoriert werden...
Was legst du für Mukke auf?
Das Teil wird tief spielen, aber nicht schnell genug, da Pappe zu schwer und dann sehr träge.
Also ich find zu ungeeignet für Chartmukke.
War es Yavem ( ), der damals mal 2 21"er gebaut hat?
Die gingen wohl recht gut, auch bei Charts...
Könnte vom Pegel her sein.
Alelrdings soll dieser ja auch nicht der Überflieger sein, wie ich gelesen habe.
Weiß nur grad nicht wieso:D
Weil er null tief spielt?!
Kann es das gewesen sein?
DaCHRlS
#64 erstellt: 26. Jun 2011, 21:36
Lässt sich ohne Messungen oder hausgebackene Frequenzverläufe nur mutmaßen.
Vermutlich spielt der 21er deutlich tiefer runter, benötigt dann aber entsprechend potente Tops die auch unter 100 Hz noch ordentlich anschieben können, um sauber anzukoppeln.
Ich schätze mal, dass der 21er eher als Subbass-Ergänzung gedacht ist, da sie explizit auf das selbe Stacking-Maß verweisen, dass der doppel 18er hat.
Also würde ein System dann bestehen aus je 1 x 21er, 1 x doppel 18er und den entsprechenden Tops.
Dürfte nicht das sein was Du (preislich) machen möchtest?!
DaCHRlS
#65 erstellt: 26. Jun 2011, 21:39
Kann gut sein, geht aber auch nicht anders in der Chassispreisklasse. Selbst der Eminence Sigma simuliert sich noch identisch (sogar fast genau identisch, mal so btw).
Mit dem 18-500 werden die Thomänner auch nicht tief runter können! Zu dem Zweck könnte man dann noch ne 21 Schlapperpappe drunter stellen - genau das 4a Prinzip das ich gerade meinte
Bauer_Heinrich
#66 erstellt: 26. Jun 2011, 21:40
1 ich nehme eure ratschläge an und ich möchte auch kein müll kaufen nur es muss bezahlbar bleiben .
em nein so ist das nicht richtig endweder je seite 1 2x18 zoll sub oder 1x 21 zoll sub und meine topteile
wisst ihr wie ich das meine ? endweder kaufe ich 2 doppel 18subs oder 4 18 singel sub
oder 2 x 21zoll sub oder
den hier http://www.4-acousti...800W-RMS--8-Ohm.html
wo bei der is ja horn was bedeutet das eig ?
Der_Köppi
#67 erstellt: 26. Jun 2011, 21:43
Und wenn ihm dann schon das Thomann Bundle zu teuer ist...
Wenn 4A, dann die 2 doppel 18"er.
Damit haste mehr Membranfläche als mit 2 21"er.
Vorallem brauchst du bei den 21"er en dickes Top, was unterhalb 100 Hz auch noch gut alarm macht, wie DaCHRIS schon schrieb;)
Bauer_Heinrich
#68 erstellt: 26. Jun 2011, 21:45
ist der doppel 18 von 4 acoustic nicht vom pegel genau so wie 4 einzelne 4 acoustic?
scauter2008
#69 erstellt: 26. Jun 2011, 21:49
ja
warum soll das nicht so sein
Bauer_Heinrich
#70 erstellt: 26. Jun 2011, 21:52
weiß nicht
em WICHTIGE FRAGE
wenn ich 2 subwoofer a 8ohm habe und 1 topteil a 8 ohm
auf wie viel ohm komm eich wenn ich diese alle parallel miteinader verbine ??
wenn ich 2 subwoofer a 8 ohm habe und ein topteile a 4 ohm
Der_Köppi
#71 erstellt: 26. Jun 2011, 21:55
Du musst das alles noch durch eine frequenzweiche filtern.
Also kommt nicht alles parallel.
2 8 Ohm Subwoofer ergeben Parallel dann 4 Ohm.
Deine Tops laufen dann weiter auf 8 Ohm (wenn sie dann 8 Ohm haben!)
scauter2008
#72 erstellt: 26. Jun 2011, 21:56
trenn aktiv
Bauer_Heinrich
#73 erstellt: 26. Jun 2011, 21:56
em vergessen zu sagen das wenn ich das so mache erst mal alles passiv fahren will mit der pronomic tl 1200
2x 1900 wattr ms 4 ohm
2x 2400 watt rms 2 ohm
DaCHRlS
#74 erstellt: 26. Jun 2011, 21:58
In der Leistungsklasse ist aktiv Pflicht statt Kür, hör doch einfach mal auf Köppi und scauter!
Bauer_Heinrich
#75 erstellt: 26. Jun 2011, 22:00
ja will ich ja eignetlich auch !!!
aber dann muss ich doch die weichen ausbauen!!!
und denn habe ich keine garantie mehr !!!
oder wie soll ich das regeln ?
scauter2008
#76 erstellt: 26. Jun 2011, 22:02
4 x TP18
und das Problem mit der passivweiche hat sich erledigt
DaCHRlS
#77 erstellt: 26. Jun 2011, 22:02
Bei der Stufe würde ich 8 Ohm Brückenbetrieb fahren.
Aus dem Controller in die Stufe und in eine 2. Stufe für die Tops. Die 2 18er pro Seite parallel um auf 4 Ohm zu kommen und dann die beiden Seiten in Reihe, um wieder auf 8 Ohm hoch zu kommen, dann an die Pronomic 8R bridged mit 3 kw und gucken was raus kommt.
Da brauchst Du nix für ausbauen!
[Beitrag von DaCHRlS am 26. Jun 2011, 22:03 bearbeitet]
Der_Köppi
#78 erstellt: 26. Jun 2011, 22:03
Alter:D
Wovon redest du?:D
In dem Subwoofer ist KEINE Weiche verbaut.
Bis auf deine Topteile, die müssen auch drin bleiben!
Dann nimmst du ne Aktiv Weiche oder Controller und schließt daran die Endstufe für Bässe an und die das gleiche für die Tops;)
Bauer_Heinrich
#79 erstellt: 26. Jun 2011, 22:04
sorry aber das habe ich nicht verstanden
also muss ich die passive weiche nicht aus dem sub nehmen?
Der_Köppi
#80 erstellt: 26. Jun 2011, 22:06
In dem Sub ist keine Weiche drin!
Wenn du diesen meinst!
Bauer_Heinrich
#81 erstellt: 26. Jun 2011, 22:07
natrürlich sind in den 4 acoustic fcs 118 weichen drin !!!!!
Bauer_Heinrich
#82 erstellt: 26. Jun 2011, 22:08
nein ich meine nicht den hb sondern den ganz normalen fcs 118
Der_Köppi
#83 erstellt: 26. Jun 2011, 22:08
Meinst du den G2?
Da sind KEINE WEICHEN drin!!!!
DaCHRlS
#84 erstellt: 26. Jun 2011, 22:09
Nein, da wird nix gebastelt.
Wenn Du Dir den Link des Komplettsets bestehend aus Subs und Tops ansiehst und unten liest, dann wirst Du feststellen, dass das schon speziell auch für aktiven Controllerbetrieb ausgelegt ist.
An den Subs wirst Du 2 Speakon Anschlüsse haben. 1 x Eingang in den Sub und einmal Ausgang zum Top. Nur wenn Du hier ein Top dran hängst wird die interne Weiche benutzt werden, ist in Deinem Fall dann aber nicht notwendig.
Wie steht es mit einem Termin in dem Showroom von 4A? Die sitzen in Ahlen...
DaCHRlS
#85 erstellt: 26. Jun 2011, 22:09
Bauer_Heinrich
#86 erstellt: 26. Jun 2011, 22:12
also noch mal von vorne .....
es sind diese subs die ich haben will 4 stückk davon
die werden "normaler weise so angeschlossen :
aus der endstufe raus in den sub vom sub raus ins topteil
dann is des passiv aber aktiv is doch ohne ne zusätzliche weiche im sub !
scauter2008
#87 erstellt: 26. Jun 2011, 22:14
das ist Schmarre
die 2 18" einfach parallel und dann hast 4ohm und die an einen Kanal
hast 1kw pro Chassis
das Brücken bringt hier doch nichts
das ist bei einen sub ok aber nicht bei 4
Der_Köppi
#88 erstellt: 26. Jun 2011, 22:18
Das ist richtig.
Wenn du das so anschließt wie beschrieben, bekommen deine Tops das gesamte Frequnenzspektrum. Die Subs auch.
Das machen die auf Dauer nicht mit.
Und in deinen verlinkten Subwoofer ist auch keine passive Weiche drin!
Ich habe diese Info allerdings nicht gesehen!
Bauer_Heinrich
#89 erstellt: 26. Jun 2011, 22:20
häää ?? in der bcs serie sind auch weichen drin !?
Der_Köppi
#90 erstellt: 26. Jun 2011, 22:24
Mag sein, dass in der BC's Sub Serie Weichen drin sind.
Muss aber nicht heißen, dass das in der FC's Serie auch sein muss!
Bauer_Heinrich
#91 erstellt: 26. Jun 2011, 22:27
okay ich würde saagen das ich 4 von den 4acoustics sub's kaufe und ich sehe ja ob da ne weiche drin is oder nicht !
was mich aber echt interesiert !
der fame mt 218 garnicht mehr im rennen ?
DaCHRlS
#92 erstellt: 26. Jun 2011, 22:28
das ist Schmarre
Die Stufe schiebt laut Datenblatt erheblich mehr Leistung bei 8 Ohm Brückenbetrieb. Ich weiß schon warum ich Sachen empfehle, denn ich denke immer vor dem Schreiben
[Beitrag von DaCHRlS am 26. Jun 2011, 22:29 bearbeitet]
Bauer_Heinrich
#93 erstellt: 26. Jun 2011, 22:32
also
endweder 4x 4acoustic fcs 118
oder 2x Fame mt 218
DaCHRlS
#94 erstellt: 26. Jun 2011, 22:34
Nochmal zum Thema, in den fcs g2 soll wohl GBS Bestückung drin sein. Meine persönliche Neigung zur Marke lasse ich mal außen vor, kann ja brauchbar sein.
Die Tops aus dem Set, wie auch die Subs sind im Party Pa als zum Preis passend tauglich betitelt worden, scheint wohl gar nicht schlecht zu sein.
Auch wenn ich mit dem Showroom ignoriert werde, so möchte ich dennoch erneut die Empfehlung aussprechen die unterschiedlichen 4a Subs im Vorfeld zu hören.
Immerhin reden wir mittlerweile von einer ordentlich 4 stelligen Summe die ausgegeben wird.
4 x Sub
2 x Top
2 x Stufe
1 x Controller
...das wird schon ne Mark kosten...
Bauer_Heinrich
#95 erstellt: 26. Jun 2011, 22:39
ja also topteile habe ich erst noch habe schon eingeplant neue zu kaufen aber des dauert noch ein bisschen
also würd edes so kauftn :
4x fcs 118
1x pronomic tl 1200
1 aktive weiche endweder behringer oder eine andere bis 100 euro
für die topteile benutze ich eine t amp 1050 mkx
topteile:
http://cgi.ebay.de/D...&hash=item2ea1556318
Bauer_Heinrich
#96 erstellt: 26. Jun 2011, 22:40
4x fcs 118 oder halt 2x fame mt 218
1x pronomic tl 1200
topteile:
scauter2008
#97 erstellt: 26. Jun 2011, 23:03
die proline schiebt 2kw/4ohm
2 18" parallel =4ohm
jeder der 4 subs da ja 2 Kanäle bekommt also 1 kW
was willst du da Brücken ?
ich betreibe meine 4 18" auch 2 in reihe =16ohm das noch mal und die 2 x 16" parallel = 8ohm aber auch nur weil 1 Kanal defekt ist
sonst kommen bei mir auch 2 parallel an eine Kanal
da macht es keine Sinn die Endstufe zu Brücken
[Beitrag von scauter2008 am 26. Jun 2011, 23:04 bearbeitet]
Bauer_Heinrich
#98 erstellt: 26. Jun 2011, 23:09
würd ich sowieso nicht machen
2x 1900 watt rms reichen doch dicke !!
egal ob für die fame oder die 4acoustic
Praesidente123
#99 erstellt: 26. Jun 2011, 23:29
Die MT 218 sind super Bässe. Nehmen wir immer mit auf Schützenfeste bis 1000 Personen im Zelt (nicht tanzend).
2 Stück übereinander pro Seite an leistungsfähigen Camco Endstufen und es schiebt ordentlich. Man sollte sich überlegen ob die hier vorgeschlagenen Sirus 150 EUR Tops in der Liga mithalten können. Ich denke du Bässe sind dafür zu überdimensioniert.
lg
nissan_skyline_gtr_3348...
#100 erstellt: 27. Jun 2011, 01:07
Die Hornbässe von 4A sind ganz gut , die BP gehen nur bis ca 50 hz , deswegen sind auch die 21er als tiefbass ergänzung da
DaCHRlS
#101 erstellt: 27. Jun 2011, 01:19
Gibt es irgendwo Manuals, Datenblätter oder sonstiges von 4a? Ich konnte nichts finden...
Fame MT 218 mit B&C 18PS76
Dj_Daiss am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  10 Beiträge
MT-218
N8-Saber am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  12 Beiträge
ULB-8-Pro Set gegen "Fame" System
*peterpan* am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  7 Beiträge
fame mt.12
Kaptain-iglo88 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  10 Beiträge
Fame MT-12 oder MT-15!
BastiAC am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  9 Beiträge
Power Maxx ms2500
schwadi1982 am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  4 Beiträge
power maXX oder t.amp?
BastiAC am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  9 Beiträge
Ohm Frage bei Fame mt 218b
fiete_pee am 10.10.2021  –  Letzte Antwort am 11.10.2021  –  4 Beiträge
Verstärker Power maxx MS 6500
Delikanli_A am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  4 Beiträge
Was taugt - Fame Pro System 2 MT-15 + MT-218B
st160 am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.733
