HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2 Unterschiedliche Boxenpaare mit einander bertrei... | |
2 Unterschiedliche Boxenpaare mit einander bertreiben+A -A |
Basshorn
17:13
erstellt: 11. Jul 2011, |
Hallo, Klappt es, 2 Unterschiedlichee Boxenpaare mit einander zu betreiben? Hab 2 FCS 112M und 2 BCS 112M Würde nämlich gerne am WE je eine BCS und eine FCS auf einen Sub Stellen die Beiden BCS Praktisch zur mitte und die FCS nach vorne gerichtet. Klappt das? und vor allen an einer Endstufe? Wenn ja wie soll ich die dann anschließen? 2 x BCS an einen Kanal und 2 x FCS an einen oder kann ich von einer FCS in die BCS Daneben fahren? grüße |
slaytalix
17:47
Bei einer Coverage von 90 x 75° würde ich die Boxen nicht nebeneinander betreiben, weil es sonst zu Auslöschungen kommt Evtl. ein Paar als Delay. Kommt auf die Impedanz der Endstufe an. 300 W an 8 Ohm pro Box ist für 4 Ohm Amps kein Problem Durchgeschleift dann 2 x 600 W an 4 Ohm an einem Amp |
Basshorn
18:08
die FCS hält 350 Watt aus, die BCS 300W Direckt nebemeinander is es eigentlich nicht, sie stehen halt auf einer Box eine nach rechts und die andere nach links gedreht |
Disco_Day'n_Night
19:51
Wenn die Endstufe ausreicht also nicht problematisch.
Die 2. Variante. |
Basshorn
22:12
Ok, also macht es nix dass die eine nur 300Watt aushält. Wie sollt ichs denn am besten aufstellen oder soll ich nur die FCS nutzen? Also beide paare währ mir halt am liebsten |
wiesel77
08:17
erstellt: 12. Jul 2011, |
aufstellen, anstöpseln, testen. die 50 Watt hin oder her sollten egal sein, außer du fährst voll ins Limit, dann stirbt die 300er tendenziel schneller. Klanglich ists bestimmt vorteilhaft nur ein Paar tops zu verwenden aber Versuch macht kluch |
Basshorn
13:03
ok dann werd ich mal testen, evt nimm ich einfach meine doppel 12er Tops, aber ich weiß nur nicht wegen der Raumhöhe. Da ei Sub ja gut 140 Hoch ist und das Top auch 120 oder so hat |
2 Boxenpaare zerstört Boomclaas am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 45 Beiträge |
unterschiedliche tops Basshorn am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 5 Beiträge |
Powermixer für zwei Boxenpaare mit Balance & Fading zarquon_de am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 17 Beiträge |
unterschiedliche Lautsprecherimpedanzen Krise27 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 3 Beiträge |
2 Unterschiedliche Widerstände an einer Endstufe möglich? t3ch0 am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 3 Beiträge |
Unterschiedliche Endstufen verbinden? Eny70 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 22 Beiträge |
The T.amp TA2400 unterschiedliche leistung Heistmer am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 25 Beiträge |
2 Mischpulte betreiben jabbast am 23.07.2021 – Letzte Antwort am 23.07.2021 – 3 Beiträge |
unterschiedliche Belastung von zwei Kanälen HenneJonnak am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 36 Beiträge |
Ta2400 unterschiedliche Leistung pro Kanal Viper3001 am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2018 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.736
