Kompakter&lauter 12" Subwoofer für Klang
Lukas-jf-2928
#1 erstellt: 18. Jul 2011, 08:56
Moin,
Bin auf das recht günstige Chassis gestoßen für einen kompakten 12" subwoofer.
In 70L mit etwas höherem Tuning von 58Hz macht das Teil seine 121-122db und der F3 liegt bei 55Hz. Auch mit seinen 400W belastbar.
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Chassis gemacht?
Meint ihr der "Tiefgang" ist ausreichend? Kommt dem LMB-212 recht ähnlich.
Sollen evtl. 4 kompakte subs gebaut werden und drüber laufen tut dann rockiges evtl housiges/Charts bis Oldie Kram.
Ist doppelt so teuer wie das the Box Chassis, geht aber lauter im Bereich um die 45-60Hz.
Was meint ihr? Brauchbar oder lieber nicht?
Alternativ gibts ja nur noch teurere Chassis wie:
- Delta 12LF (günstiger, aber schon sehr früh am X-Max)
- CIARE 12.00SWDCNDW
- Eminence LAB 12
- EIGHTEENSOUND 12NLW9300
Aber der Precision Devices simuliert sich noch am besten bzw. effektivsten fürs Geld.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 18. Jul 2011, 14:59 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 18. Jul 2011, 15:01
der PD121 ist ein reiner Horntreiber...
was du brauchst ist der PD 12SB30
Grüz
P@Freak
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 18. Jul 2011, 15:14
Hier mal ein Vergleich vom PD zum LAB 12:
Der PD geht halt viel lauter, der LAB 12 dafür richtig schön tief.
Soll halt im Endeffekt mit kleinen Topteilen (LMT-101 oder MT-181) für Partys bis max. 150 Personen herhalten und dabei einfach geil klingen und vorallem Kofferraumfreundliche Maße haben (darum 12" Subs).
Würde sich der LAB ja eher anbieten, da es durch die Tiefe mehr nach Hifi klingt, aber ich weiß ja nicht was der PD so kann
P@Freak schrieb:
der PD121 ist ein reiner Horntreiber...images/smilies/insane.gif
Grüz
P@Freak
Sry, den meinte ich auch und hab auch mit dem Simuliert
Edit: Titel geändert
Im Bandpass geht der LAB 12 außerordentlich gut, f3 liegt bei 41Hz, ist mit bis zu 600W Belastbar ohne über X-Max zu spielen und macht schon so viel Pegel wie der PD und das Gehäuse ist sogar noch 10L kleiner
Evtl eine Überlegung wert
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 18. Jul 2011, 15:35 bearbeitet]
P@Freak
#4 erstellt: 18. Jul 2011, 16:11
der 12SB30 läuft bei deiner Simu in Fehlabstimmung...
LAB12 is nix für Party-PA....Bandpässe och nich
Grüz
P@Freak
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 18. Jul 2011, 16:41
P@Freak schrieb:
Grüz
P@Freak
Ja Bandpässe, ich weiß Aber hatte immerhin schonmal einen funktionierenden Bandpass gebaut, der war allerdings mit nem 15"er bestückt und hatte 240L Innenvolumen.
Die 705-AS von RCF fand ich dagegen wieder weniger prickelnd.
Was schlägst du denn vor?
Hier der PD in 40L mit 55Hz tuning:
mit EQ/Filter:
Also bei -3db 45Hz, oder
Schon gerader, so denn ok? Aber 40L kommen mir schon ziemlich klein vor
Stimmt das denn mit den 45Hz bei -3db? Muss das doch unter "transfer function [EQ/Filter] nachgucken?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 18. Jul 2011, 16:56 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 20. Jul 2011, 16:11
Kann keiner was dazu sagen?
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 20. Jul 2011, 21:02
Also ich hab nochmal simuliert und bin bei folgenem stehen geblieben:
2 Chassis, 80L netto, 53Hz Tuning.
Filter 45Hz Lowcut, 150Hz Highcut.
Bis 800W belastbar (im Bereich der Linearen Auslenkung), bis 1600W programmbelastbarkeit (macht hier max 9,8mm Hub).
Pegel liegt bei 125db max (800W) und hat dabei knapp die Membranfläche eines 18"ers.
Nur was meint ihr, kann der Sub ausreichend tief?
Um einen Probebau komm ich wohl nicht rum, oder?
Hier nochmal die Simulation:
doeter
#8 erstellt: 21. Jul 2011, 09:03
Moin Lukas
Wenn Dir ein Pegel von um die 115 dB pro Sub reicht solltest Du Dir mal den BMS 12S330 anschauen.
Den kriegst Du in unter 25 Liter BR auch auf Deine 50 HZ. Somit könnte auch eine 2x12" Box interessant
werden.
Wenn Du ein paar mehr davon hinstellst sollte es auch insgesamt reichen. Eine Simulation ist der
Treiber auf jeden Fall Wert.
der doeter
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 21. Jul 2011, 10:09
Nur der ist halt mal wieder teurer, bekomm ich 2 PD Chassis für das PD Chassis gibt's halt für 111€ und in 80L lässt sich der doppelsub wie oben auch gut realisieren.
Das Gehäuse wird so ca. die maße 86x36x36 haben, also noch recht schnuckelig und da eher in die Länge gezogen auch nicht so sperrig wie ein quader.
Soll mit kleinen topteilen (8") kleine Partys meistern können, gut klingen und hoch ankoppelbar sein. Etwas Tiefgang wäre natürlich schön, darum die Frage ob aus dem sub auch etwas rauskommt oder nur töck töck in die brustgegend
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Jul 2011, 10:10 bearbeitet]
*xD*
#10 erstellt: 21. Jul 2011, 10:42
Hi
Ein kleiner Hinweis noch: Die 0db-Linie (rot) zeigt dir nur den Nennwirkungsgrad, die -3db Linie dementsprechend weniger.
Wenn deine Konstruktion jetzt einen höheren Wirkungsgrad erzielt als das Chassis selbst (so wie bei deienr LAB 12 Simu) musst du dies auch beim Tiefgang berücksichtigen.
Um von da aus die richtigen -3db Werte zu finden, machst du einen Doppelklick an der Stelle des Nennwirkungsgrades. Dann ändern sich die Werte oben rechts zu "rel" (also relativ bezogen zu deiner Klickposition) und schaust, wo du relativ -3db hast. Da dann nochmal einen Doppelklick und du weißt den Tiefgang wirklich, der beträgt beim LAB dann auch nur noch 45Hz bei -3db, nicht 41Hz.
doeter
#11 erstellt: 21. Jul 2011, 15:45
Huhu
Noch besser geht es, wenn man das im Fenster SPL macht. Vorher natürlich erst mittels Xmax
den max Pegel finden.
Und solltest Du dort schon einen Einbruch sehen, kannst Du gleich etwas "Gas" zurücknehmen,
da hier schon mechanisch begrenzt wird.
Danach lohnt noch ein Blick ins Manual des Herstellers, der mitunter die Kompression angegeben
hat. So entpuppen sich einige vermeintliche Pegelmonster als ganz normale Speaker
der doeter
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 23. Jul 2011, 12:29
Ok danke
Das mit dem Doppelklick wusste ich noch garnicht, aber man lernt ja immer dazu
So die Stelle des Nennwirkungsgrades, wo ist diese bei mir in der Simulation?
Der höchste Punkt? (trifft sonst ja nichts die 0db Linie)
Dann wären -3db bei diesem Sub 59,38Hz, hmm ob das reicht
Beide in 100L und 51Hz tuning macht der immerhin 52Hz -3db.
doeter schrieb:
Huhu
der doeter
Das heißt an der Stelle des höchsten SPL Wertes doppelklick und auch wieder auf -3db runter gehen?
Und woran erkenne ich jetzt den Einbruch?
In der PDF steht
Reference Efficiency 2.28 %
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 23. Jul 2011, 12:42 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 25. Jul 2011, 09:38
Könnte sonst evtl einer nochmal rübersimulieren?
Würde dann sagen 100L mit 51Hz tuning.
Müsste den einen nämlich dringend bauen und der sollte dann auch was hergeben und nicht nur murks rauskommen
Wäre super nett!!
alec
#14 erstellt: 30. Jul 2011, 20:21
Der RCF LF12G301 klingt sehr gut und hat einen hohen Wirkungsgrad, preislich super!
LF12G301
Alternative in Neodym:
LF12N301
[Beitrag von alec am 30. Jul 2011, 20:22 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 13. Aug 2011, 12:25
LF12G301
LF12N301
Danke, nur irgendwie habe ich in der Simulation immer eine unschöne Badewanne
schubidubap
#16 erstellt: 13. Aug 2011, 12:52
schau dir mal den B&C 12TBX100 an
das schöne am Ciare ist, das es den mit 2x 4 Ohm und 2x 8 Ohm gibt.
Big_Määääc
#17 erstellt: 13. Aug 2011, 13:04
ja der Ciare 12.00 SW..n.. ist ansich nen schönes Ding
DSC04911
rechts auf Bild das ist der Deckel aus Magnesium vom Magnetsystem
und das Weiße ist Magnesium-Oxid
das fröhlich vom Luftstrohm ins Magnetsystem gesaugt wird
also vorm Erstbenutzen Deckel ab und für Garantiefall bei Seite legen
aber ansonsten:
das Ding bewegt richt was
[Beitrag von Big_Määääc am 13. Aug 2011, 13:05 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#18 erstellt: 13. Aug 2011, 18:55
Und welchen würdest du vorziehen? Den ciare oder den B&C?
Im Endeffekt soll der sub eh 8ohm haben.
Dann schmeiß ich nochmal die Simulation an
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Aug 2011, 18:56 bearbeitet]
schubidubap
#19 erstellt: 14. Aug 2011, 03:27
glaube ich wollte mir damals den b&c kaufen
crazyvolcano
#20 erstellt: 14. Aug 2011, 11:47
Japp ich würde auch den B&C nehmen. Habe halt viele negative Erfahrungen mit dem Ciarezeug gemacht.
Lukas-jf-2928
#21 erstellt: 14. Aug 2011, 13:59
Hab auch schon recht häufig gelesen, dass sich beim Ciare häufig die Neodymmagnete so mit Oxid festsetzen, dass dieser am Ende unbrauchbar wird, da sich die Schwingspule verhakt...
Hab jetzt mal was mit dem B&C simuliert:
Hubt bei 1000W max 9,85mm und macht seine 120db ab 50Hz.
etwas gerader sieht das hier aus:
Hubt zehntel mehr als die andere Variante, macht aber erst ab 58Hz seine 120db...
Was meint ihr?
schubidubap
#22 erstellt: 14. Aug 2011, 14:08
bei wieviel Wättchen erreicht der Xmax?
Lukas-jf-2928
#23 erstellt: 14. Aug 2011, 14:13
X-Max ist ja mit 9mm angegeben (bzw. 11mm Xvar).
9mm erreicht er bei der oberen Simulation ab 840W (40Hz Lowcut)
Bei der unteren Simulation ab 830W (auch 40Hz Lowcut).
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Aug 2011, 14:14 bearbeitet]
schubidubap
#24 erstellt: 14. Aug 2011, 14:51
wie siehts aus wenn du den Lowcut bei 45/50hz setzt? probier mal ein bisschen aus
Lukas-jf-2928
#25 erstellt: 14. Aug 2011, 16:05
wie siehts aus wenn du den Lowcut bei 45/50hz setzt? probier mal ein bisschen aus ;)
Hab ich mal gemacht (45Hz Highpass):
Kann man jetzt mit 1150W belasten bis dieser 9mm Hubt, allerdings spielt der Sub nicht viel lauter als die anderen beiden Varianten und der Tiefbass bleibt noch etwas mehr auf der Strecke.
Der -3db Punkt sollte bei rund 50,8Hz liegen.
Mit 50Hz Lowcut sieht das Ganze dann so aus:
Macht nun gute 121db (ab 57Hz) und ist mit 1500W belastbar bis dieser 9mm am X-max spielt.
-3db sollte bei rund 52Hz liegen.
Für welche Variante soll ich mich entscheiden?
Lukas-jf-2928
#26 erstellt: 14. Aug 2011, 16:21
Hab die Schwingspulentemperatur nochmal auf 40grad gestellt und nochmal simuliert (hatte die temp woanders falsch angehoben)
Dabei kam jetzt das raus (grau=single 12" rot=doppel 12"):
-3db beim single 12" = 48,3Hz
-3db beim doppel 12" = 47,66Hz
single 12" = 1200W, rund 122db, 50Hz Lowcut
doppel 12" = 2500W, rund 127db, 50Hz Lowcut
schubidubap
#27 erstellt: 14. Aug 2011, 16:30
40° kommste nicht mit hin. Würde evtl auf 70/80°c gehen
Lukas-jf-2928
#28 erstellt: 14. Aug 2011, 16:34
Hab ich eben nochmal rumgespielt, das ganze wird dann nur noch gerader und lauter in der simulation.
Wie schätzt du den klanglich ein? Kann der recht nett kicken? Tiefbass kommt ja nun nicht sehr viel, aber wird das ausreichend sein?
schubidubap
#29 erstellt: 14. Aug 2011, 16:36
so der wahnsinns kicker wird er nicht sein. wobei er vllt seine schwere Membran durch den kräftigen Antrieb und die eben halt auch kleine Membran vllt ausgleichen kann.
probieren würde ich das ding mal.
Der macht sich im Auto bestimmt auch sehr genial
Lukas-jf-2928
#30 erstellt: 14. Aug 2011, 16:42
Ich werd dann aber wohl zwei einzelne bauen, damit man hier noch flexibler ist. Zusammenstellen kann man die ja immer noch.
Dann werde ich mich mal ans Baupläne zeichnen machen und einen Prototyp bauen&dann nochmal berichten wenn interesse besteht.
Im Auto hatte ich Schonmal den BMS15P214L, war ganz nett, aber da ich im Auto lieber kranken Tiefbass will hab ich meine beiden 15" schwabbeldinger
Danke für deine Hilfe!
schubidubap
#31 erstellt: 14. Aug 2011, 16:43
dafür nicht
Und was passiert wenn du keinen bericht abgibst weißt du ja
Lukas-jf-2928
#32 erstellt: 14. Aug 2011, 16:48
Werd jetzt erstmal was essen, mich dann ans feintuning der Simulation machen, das Gehäuse entwickeln, zeichnen und hochladen.
Dann werde ich demnächst das Chassis bestellen&das Gehäuse diese Woche wohl schonmal basteln. Fotos folgen dann
Lukas-jf-2928
#33 erstellt: 14. Aug 2011, 21:06
So, lang hats gedauert, hier mein vorläufiges Ergebnis:
Hier der Bauplan fürs Gehäuse. Ist jetzt für 16mm berechnet (bau den erstmal aus MDF).
Die Rückwand ist so leider noch unbestrebt, aber nehm dann dafür einfach eine 19er Platte, das sollte langen bei der Gehäusegröße.
Schätz mal das Ding wird so um die 20-25kg wiegen.
Innenvolumen 46L, Gesamtvolumen 69,13L. Tuning 49,5Hz.
Mit Lowcut 50Hz 18db/Oktave bis 1000W belastbar, bis 180Hz ankoppelbar.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Aug 2011, 21:10 bearbeitet]
schubidubap
#34 erstellt: 15. Aug 2011, 04:13
so hoch würde ich ihn nicht trennen. ist halt doch ne schwere pappe. aber probier
Lukas-jf-2928
#35 erstellt: 15. Aug 2011, 07:42
Ne, so hoch will ich auch nicht trennen, max 120Hz, nur laut der Simu bleibt bis dahin alles recht gerade.
Lukas-jf-2928
#36 erstellt: 25. Aug 2011, 19:26
So, hier nochmal die etwas versteifte Variante:
nächste Woche wenn Geld da ist kommt das Holz und das Chassis wird bestellt und dann wird mal getestet
Was mich nur noch nachdenklich macht, dass der B&C erst seinen Wirkungsgrad ab 100Hz aufwärts erreicht... Kann dieses Chassis trotzdem gut als Sub performen?
Bei 50Hz hat das Chassis nur einen Wirkungsgrad von rund 72db, bei 60Hz siehts auch nicht viel besser aus, seht selbst:
Da hat der Delta 12LF ja mehr:
http://www.showandst...up_images/7347_1.jpg
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Aug 2011, 19:41 bearbeitet]
*xD*
#37 erstellt: 25. Aug 2011, 22:17
Ohne Gehäuse sagen solche Messungen sowieso nichts aus (für den Subwooferbetrieb).
[Beitrag von *xD* am 25. Aug 2011, 22:17 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#38 erstellt: 26. Aug 2011, 08:59
Achso ok, dann werde ich's halt mal bauen und testen. Wenns mir klanglich nun garnicht zusagt kommt alles wieder weg, denn die 200€ für das Chassis lassen sich dann lieber in andere Dinge (subs) stecken, aber erstmal abwarten und testen
Lukas-jf-2928
#39 erstellt: 01. Sep 2011, 20:16
So, es gibt neuigkeiten:
- Der B&C 12tbx100 ist bestellt
- Bin gerade dabei das erste protogehäuse zu bauen:
Als erstes die Schallwände fräsen:
Das Ganze dann zusammenleimen:
Dann das ganze fixieren und das Case drauf damits schön zusammengepresst wird:
Schonmal den Port zusammenschrauben, schön mittig geworden darum stehts wie ne 1
Port komplett:
Die Versteifung schonmal ran und die Schallwand angeleimt:
Größenvergleich, wird ja richtig schnuckelig das Ding
Nochmal das Ganze:
und morgen gehts dann weiter...
schubidubap
#40 erstellt: 02. Sep 2011, 05:09
Rauchen ist ungesund!
Lukas-jf-2928
#41 erstellt: 02. Sep 2011, 08:47
Rauchen ist ungesund! :P
Jugendsünde naja aber irgendeine Sünde muss der mensch ja haben, dafür gibt's nur sehr selten Alkohol
Big_Määääc
#42 erstellt: 02. Sep 2011, 09:17
nee neee rauchts man ruhig weiter
das gibt dann iwann Kohle in mein Portemonnaie !!
dot-sound
#43 erstellt: 02. Sep 2011, 09:20
Hauptberuflich Bestatter?
schubidubap
#44 erstellt: 02. Sep 2011, 12:05
komisch... hab ich auch gedacht.
Aber wenn er dann eine der 100000000 Lungenerkrankungen hat die man sich übers rauchen zuziehen kann, kann ich ihn auch behandeln. - auch wenns nicht heilbar ist
Lukas-jf-2928
#45 erstellt: 02. Sep 2011, 21:54
Das LM PAPS ist heute bei mir eingetroffen, in Zimmerlautstärke klingt das ganze ja schonmal nett, die Mitten sind sehr sauber und schön und der Sub spielt find ich doch erstaunlich tief (hätte eher töck töck erwartet).
Aber die Tops sind echt süß
Montag hab ich mal wieder die Möglichkeit das Ganze auszufahren und mal E-Bass und Gesagt drüber wiederzugeben, mal schauen.
Wenn die LMT-161 dann noch gut mit den 12" B&C Subs zusammenpassen ist alles perfekt.
Lukas-jf-2928
#46 erstellt: 08. Sep 2011, 14:09
Chassis endlich angekommen, ABER:
Werd jetzt den Verkäufer nochmal anschreiben, mal gucken was er mir jetzt vorschlägt...
Edit: positiv ist Schonmal: es ist nichts verzogen und extreme Geräusche macht das Chassis auch nicht beim huben.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Sep 2011, 14:38 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#47 erstellt: 08. Sep 2011, 19:37
Naja hin oder her ich wollte wissen wie der B&C nun in meinem Gehäuse spielt.
Hier mal der Größenvergleich zur LMT-121:
Schonmal vorweg: Das Ding verschiebt mehr Luft als der RCF 705-AS, geht lauter, spielt ein tick tiefer runter und klingt vorallem mit den LMT fast wie ne sehr Laute Hifi, endlich hab ich meinen Sound gefunden
Amping: Dynacord SL 1800, je 550W rms
Mischpult: Soundcraft EPM 6
Zuspieler: Laptop
Sub: 50Hz/12db Highpass und 100Hz Lowpass
Top: 140Hz/12db Highpass
Testaufbau:
Video:
http://imageshack.us/clip/my-videos/269/fpi.mp4/
Aber gefällt echt, für die Größe macht das Teil einen unheimlichen Druck, freu mich schon wenn ich 4 stk bei mir stehen hab
sehr hoch kann man den allerdings nicht trennen, kommt nicht mehr so sauber rüber, aber so wie oben beschrieben hats gut gepasst und gut geklungen.
Jedenfalls hat der eine 12"er im Bassbereich schon ordentlich hingelangt und das Top schon gut unterstützt, beim Mischpult habe ich die Bässe immernoch gespührt.
Ein wenig tiefer dürfte er ruhig spielen, aber für 99% der Musik ausreichend. Nur bei Hip Hop die ganz tiefen oder bei Dubstep die ultratiefen gibt der halt nicht mehr wieder.. Zur vorstellung: Bei "Usher-yeah" langt der noch ordentlich hin, darunter hörts dann auf.
Jetzt werde ich mir dann wohl 4 stück von denen gönnen und die Gehäuse aus multiplex bauen.
Wenn die laut plan gebaut werden mit den verstrebungen bewegt/vibriert rein garnichts vom Gehäuse und ich denk mal wenn Griffe noch rein sollen kann die waagerechte Strebe ruhig weggelassen werden.
@ Schubi und zufrieden mit dem Bericht?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Sep 2011, 10:33 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#48 erstellt: 05. Nov 2011, 18:08
Für alle die es interessiert nochmal ein kleines Update:
Die zwei Subs sind dann soweit fertig, mit den LMT sieht das dann so aus (leider nur verminderte Handy Qualität):
Alles echt sehr kompakt und klingt jetzt nach neuen einstellungen wie schöne Hifi, trocken, drückt und macht einfach spaß
Die reelle Belastbarkeit des Subs würd ich auf 750W rms schätzen, die SL2400 stereo ist jedenfalls passend dimensioniert.
Insgesamt werden jetzt nochmal 2 oder 4 stk. davon folgen
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Nov 2011, 18:10 bearbeitet]
pützei
#49 erstellt: 25. Jan 2012, 20:56
Ich hol mal das Thema hoch, wieviel Leute bekommst denn mit zwei von denen bschallt ?
Reicht der Tiefgang für normale Konserven Mugge aus ?
Lukas-jf-2928
#50 erstellt: 26. Jan 2012, 08:24
Bishher hab ich die im Bandraum (ca. 25-30qm) ausprobiert, produzieren im Doppelpack schon gut Drückende Bässe, sogar das Sichtfeld verschwimmt vor den Subs.
Im großem vorraum (ca. 6x20m) reichen zwei stk um die MT1214 untenrum zu unterstützen ohne Drückende Bässe natürlich (2x12" einfach zu wenig in dem riesen Raum), aber man hört es, dass da was ist, jedenfalls klappern trotzdem die Türen rundherum.
Im Februar werden die jetzt 2x eingesetzt, einmal für ca. 70 Leute Party (2stk) und einmal auf einem 18. Geburtstag wo es dann etwas härter zur Sache geht(4stk), danach berichte ich nochmal wie weit ich die Subs ausfahren musste.
Bei mir im Lager reicht der Tiefgang sogar für Drum&Bass und Dubstep, so lange es nicht ultra tief geht und klingt dabei nach weichem Hifi mit direktem PA klang. Find ich besser als jede teure Hifi Anlage, ich liebe es darüber Musik zu hören
Ansonsten für Konserve 99% ausreichend, bei Rock klingt das ganze auch sehr nett, passt mit den MT1214 jedenfalls perfekt zusammen wie ich finde. Bis 125Hz kannst du die Subs ankoppeln, darüber wirds dann eher dröhniger, hab ich von 18" GAE Subs aber auch nicht besser gehört
Trennen tuhe ich Highpass: 50Hz 12db/Okt Butterworth und Lowpass 120Hz 18db/okt Butterworth, 750W sind dann die Schmerzgrenze pro Sub, wobei die Dynacord wohl noch etwas mehr liefern wird.
Übrigens: Mit dem Rauchen hab ich mitlerweile aufgehört, danke an die die mich kritisiert haben und mich damit unterstützt haben
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 26. Jan 2012, 08:32 bearbeitet]
*xD*
#51 erstellt: 26. Jan 2012, 23:16
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "PA-Sub für 50 Mann"
kompakter PA Subwoofer 12" oder kleiner
Anschlussfrei am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  32 Beiträge
JBL Subwoofer 12"
Mooe am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  31 Beiträge
Mobile PA auf 12 Volt
UV-B am 18.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  2 Beiträge
Subwoofer für PEAVEY PRO-12
Rochi am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  11 Beiträge
Peavey Pro 12 unterschiedlicher klang
TerminX am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Gehts mit Mixer lauter?
ThommyFKS am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  12 Beiträge
Subwoofer mit gutem Klang
Sqarky am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  43 Beiträge
HK Audio Pro 12 Vergleich Lmt 212
BassIsMySecondName am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  2 Beiträge
Neue Subwoofer für RCF HD 12-A
Unicode am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  6 Beiträge
Peavy Messenger Pro 12 oder Samson Resound RS-12 PA
Artschy am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.834
