Ich bräuchte eine hilfe bei der Kaufentscheidung
musikerleben
#1 erstellt: 26. Jul 2011, 14:26
mit Hifi kenne ich ja etwas aus, aber von PA hab ich so gut wie keine Ahnung....
Deshalb bitte ich um Entscheidungshilfe...
Ich habe mir 3 gebrauchte PA rausgesucht und weiß nicht welche die richtige ist.
Klingen tun sie alle gut.
Für eine Gartenfeier (ca 100 - 150 Personen) bräuchte ich sie ...
Dragon Audio
dragon
Typ unbekannt..
25 cm Bass + Hochtonhorn
Die 2te
JM-Audio C10 PA
JM
10 Zoll Eminence Baßtreiber EM10-200B und Beyma Ringstrahler CP-16
Oder 3te
Celestion CR-Serie
Celestion
Tieftöner: 12"/300mm Chassis Celestion K12 t- 200
Hochtöner: Kompressionshorn RTT 50 (Ringradiator mit Hornvorsatz)
Wie gesagt, klingen tun alle gut..
Aber welche ??? Ich tendiere ja zur Dragonaudio .... Oder doch die JM
Ich hab ne 300 Watt Endstuffe und es soll ordentlich Laut werden :-)
Hilfe ...???
Danke
wiesel77
#2 erstellt: 26. Jul 2011, 14:33
wieso gerade die 3? kommst du da besonders günstig/geschickt ran?
Am enfachsten wäre es wenn du uns verräts was genau dein budget ist, was du genau damit machen willst und welchen Verstärker du hast.
Bedenke auch, ein kleines mischpult und Kabel sind auch nicht kostenlos.
gruß
DaCHRlS
#3 erstellt: 26. Jul 2011, 15:52
Auf jeden Fall nicht die Dragon Audio...
scauter2008
#4 erstellt: 26. Jul 2011, 16:04
Dragon Audio ist doch Omi Level
Delta 10 ist schon mal gut
das musst du doch wissen wen du sie alle gehört hast ?
nimm die JM-Audio oder die Celestion CR die wird bisl mehr Bass machen
die Dragon Audio lass stehen
DaCHRlS
#5 erstellt: 26. Jul 2011, 16:16
die Dragon Audio lass stehen ;)
Ich habe sowohl die PA10 hier, wie auch die PA110 ... sind beide noch deutlich unterhalb von Omnis einzustufen ...
Der Hersteller hat die mal zum Paarpreis von 50 Euro raus gehauen, da konnte ich nicht widerstehen das mal anzutesten - hätte ich aber lassen sollen.
musikerleben
#6 erstellt: 26. Jul 2011, 16:25
Budget max 100 Euro ...
Dafür sind alle 3 zu bekommen...
Zur Technik, Endstufe (leider Conrad ) mc crypt 8000
Mixer ist auch da . Numark DXM06
Den rest macht der Rechner :-)
Was will ich damit machen.
Gartenparts .. 100 bis 150 Personen .. Indoor Party ..
Halt alles :-)
[Beitrag von musikerleben am 26. Jul 2011, 16:31 bearbeitet]
LeonLion
#7 erstellt: 26. Jul 2011, 16:38
100-150 Leute lassen sich mit 100€ nicht vernünftig beschallen.
Mit 100€ lässt sich mit PA gar nichts brauchbar beschallen.
Der Verstärker ist Ranz, wird dir bald in Rauch aufgehen, wenn der länger mal gefordert wird.
Wenn die Partys nicht so of sind, miete dir zwei Aktivboxen vom Verleiher deines Vertrauens und gut ist...
musikerleben
#8 erstellt: 26. Jul 2011, 17:29
Der Verstärker ist ok,
Die letzte Party hab ich mit meinen Infinity Kappa 9.2i gemacht.
Da kochte der Amp zwar etwas, hat aber 12 Stunden durchgehalten..
Da hatten die Hochtöner der Kappa schon einige male abgeschaltet :-(
Und die Kappa sind echte Stromfresser.
Daher keimte der Wunsch nach etwas mit mehr Wirkungsgrad als die Kappa. (wer nicht weiß was das sind ..
Kappa 9.2i Klick links unten auf 9.2i ...
Mit verleihern hab ich schlechte Erfahrungen gemacht.. Wenn da mal was Defekt geht, gibt es richtig stress :-(
Daher mag ich lieber was eigenes..
Und die 3 die ich oben vorgestellt habe, sind von Preis her meine Richtug ... (gebraucht)
Als bitte, welche der 3 ist die " beste "in diesem Trio? und kommt ungefähr an das ran was ich suche...
Danke
[Beitrag von musikerleben am 26. Jul 2011, 17:32 bearbeitet]
Sirit
#9 erstellt: 26. Jul 2011, 18:22
Dann kommt gar keine auch nur annähernd an das heran was du vor hast
Mit 100€ liessen sich vllt 2 ULB 8Pro Tops bauen, welche man nachher mit 1-4 Subs erweitern könnte.
LeonLion
#10 erstellt: 26. Jul 2011, 18:28
Ich glaube nicht, dass zwei 8" Tops mit mehr als zwei 15er Bässen mitkommen.
Ich würde dann später 1-2 aktive Achat 112 holen...
wiesel77
#11 erstellt: 26. Jul 2011, 18:29
lass dir die celestion raus, werden etwas lauter bumm und zisch machen als deine Kappas (welche zugegebenermaßen nicht schlecht sind und definitiv nicht auf ne Gartenparty gehören).
Sollte reichen für deinen Einstieg.
100€ Lehrgeld hat noch keine geschadet.
ist keinesfalls böse gemeint, sondern basiert nur auf erfahrungswerten
Ich wünsch dir jedenfalls viel Spaß mit den Kisten und freue mich schon auf ein paar Bilder in Action und nen kleinen Bericht der ersten Party
OT @leonlion:
meine ULB8 ähnlichen Tops kommen mit 2 18" Fane Colossus mit, klingen tuts bescheiden im Grenzbereich, aber man hört sie noch :
[Beitrag von wiesel77 am 26. Jul 2011, 18:31 bearbeitet]
Sirit
#12 erstellt: 26. Jul 2011, 18:30
We redet von 4 15ern? Es gibt auch noch den passenden 12er ULB "Systembass" Und davon könnten sie 4 schaffen.
Laufen derzeit bei nem Kumpel auf 2 15er Achenbach ohne Probleme
scauter2008
#13 erstellt: 26. Jul 2011, 18:34
JM-Audio
da da ein delta10" verbaut ist
kannst dann mal eine LMT101 daraus bauen
ohne subs wirst aber keine 150pax beschallen
und Bass mit den EQ rein drehen bis Anschlag, ist nicht
dann wird wohl ein NTC in reihe verbaut sein
warst du im clippen ?
die MC 8000 wird nicht lange halten
die kühler sind viel zu klein
LeonLion
#14 erstellt: 26. Jul 2011, 18:37
Stimmt ja.
Nur dass Problem ist halt, dass mit den ULB-8 Tops ohne Sub gar nichts geht...
musikerleben
#15 erstellt: 26. Jul 2011, 18:39
Na dass ist doch ne Ansage :-)
Ne mal im ernst, Ich weiß das man schon einiges an Kohle auf den Tisch legen muss um was vernünftigen zu bekommen.
Das sehe ich Hifi bereich ...
Da ist man schnell bei 5 Stellingen Euro Beträgen...
(Die Kappas hab ich nur genommen, weil nix besseres zur Hand war, die gehören wirklich nicht dahin)
ich wollte halt "günstig" ein Paar gebrauchte für um die 100 euro abschiessen und dabei nicht auf die Nase fallen ...
Wenn sie nur 2-5 mal im Jahr gebraucht werden...
Aber wie ich sehe, falsche Denkweise :-)
Ich lasse es sein und Spare ....
LeonLion
#16 erstellt: 26. Jul 2011, 18:40
Kann außerdem noch sein (bei mir wars zumindest so), dass die Hochtonsicherung (häufig in Form einer Glühbirne, diese fängt überschüssige Watts ab und leuchtet dementsprechend) geplatzt ist? Bei mir ging der Hochtöner nur noch zeitweise und dann ganz kurz, hat sich schrecklich angehört.
musikerleben
#17 erstellt: 26. Jul 2011, 19:05
Da hängt ein PTC dran,
nach dem Abschalten etwas leistung weg, und 10 Sekunden später ging er wieder.
Passierte 3 - 4 mal am Abend...
LeonLion
#18 erstellt: 26. Jul 2011, 21:27
Dann ist es ja ok.
Und so, zum bißchen Radau machen reicht auch die Gebrauchtware, später evtl. noch nen Sub dazu holen :-)
Hilfe bei Topteile Kaufentscheidung
MaxiKugler am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Kaufentscheidung
HAEUPTLING am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  32 Beiträge
Hilfe für Kaufentscheidung
AdiBujo am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  16 Beiträge
Hilfe Kaufentscheidung Sub´s
seat49 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  8 Beiträge
Kaufentscheidung
MaximilianGröger am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  16 Beiträge
Partykeller aufleveln >> brauche Hilfe bei Kaufentscheidung
Barni80 am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  5 Beiträge
Kaufentscheidung
Mib06 am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  4 Beiträge
PA Kaufentscheidung!
l3roy am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  3 Beiträge
Bewertung/Kaufentscheidung PA-Anlage
ckzz23 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  13 Beiträge
10"/12" Tops - Kaufentscheidung
VaiLoR am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSchallarbeiter
  • Gesamtzahl an Themen1.557.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.460
