HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufentscheidung | |
Kaufentscheidung+A -A |
MaximilianGröger
#1 erstellt: 06. Nov 2010, 17:16 | |
Hey! Ich möchte mir demnächst einen Super Scooper 18" bauen, bin jetz am grübeln welches chassis ich mir hole, hätte mir xb 700 von oberton z.B. vorgestellt... Da ich in meinen unerfahrenen jungen jahren eine omnitronic p- 1500 geleistet hab, werd ich auch noch eine andere Endstufe brauchen... Habe noch 2 jbl jrx 125 und wüsste auch gern, für welche amp die geeignet wären, da ich die befürchtung hab, dass der p-1500 die Boxen nicht auf ihr maximum bringt... |
scauter2008
#2 erstellt: 06. Nov 2010, 18:36 | |
die p- 1500 reicht für die jbl für den Super Scooper 18 wird doch der PD.1850 empfohlen |
MaximilianGröger
#3 erstellt: 06. Nov 2010, 19:45 | |
Ja hab ich auch gehört, aber hätte eher einen so um 250-300 euro bereich unter hat hier jemand Erfahrung wie viel Unterschied das ausmacht? |
scauter2008
#4 erstellt: 06. Nov 2010, 20:53 | |
so einfach ist das nicht musste mal Google fragen das Problem ist bei Hörnern die lasen sich nicht so leicht berechnen wie BR oder geschlossen Gehäuse was hast du den damit vor vielleicht solltest du erst mal ein BR bauen die gehen runter bis 40-45hz was tief genug ist es gibts aber auch noch andere Hörner mit billigeren Treibern http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_subhorn18.htm http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=183890#183890 oder die http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/mbh-118/mbh-118.htm oder BR LMB-118 http://www.jobst-audio.de/index2.html [Beitrag von scauter2008 am 06. Nov 2010, 21:08 bearbeitet] |
MaximilianGröger
#5 erstellt: 07. Nov 2010, 20:46 | |
Danke schon mal für die Antworten Hab bereits ein BR-Woofer im auto, 2 12" wollte diesemal was großes bauen und da ich ihn unteranderem in meinem zimmer aufstell sollte, es auch ein schöner sein... will mir auch damit Zeit lassen, damit er perfekt wird... würde dies als Bauplan verwenden: http://4.bp.blogspot...4/s320/Picture+2.png |
Der_Köppi
#6 erstellt: 07. Nov 2010, 21:29 | |
Naja, CarHiFi ist auch ne ganze Ecke kleiner als PA! Schau dir mal nen Doppel 12" PA Sub an;) Zudem denkst du, dass die BR nicht genung Pegel machen und willst deshalb ein Horn?!... Dann nochmals, vergleiche CarHiFi nicht mit PA...manche 12 oder 15, gar 18"er machen richtig Pegel! Muss es unbedingt ein 18"er werden? Kannst du selbst bauen? |
MaximilianGröger
#7 erstellt: 08. Nov 2010, 00:37 | |
Werde es selbst bauen... Ich will die Box auch auf Partys benutzen und deswegen würde ich ein Horn bevorzugen... http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-4696.html hat mich ziemlich überzeugt... will halt, dass ich einen relativ tiefen, brachialen Bass verspüre der einen absolut packt! Wenns nötig wär, würde ich auch noch eine 2. Box baun, dass die Herz weiter runter gehn... Welche Amp wär dabei zu empfehlen? Eher ne große mit 2 X 8 Ohm oder eine gebrückte? |
scauter2008
#8 erstellt: 08. Nov 2010, 02:07 | |
recht geb hast du schon mal einen pa sub im zimmer ? http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm in 200l BR oder den xb 700 in BR müsste man aber noch ausrechnen [Beitrag von scauter2008 am 08. Nov 2010, 02:19 bearbeitet] |
Bummi18
#9 erstellt: 08. Nov 2010, 12:01 | |
Ich hab noch so was im kopf das grad bei partys horner nur im rudel druck/pegel bringen Es gibt sehr pegelstarke BR Subs , die auch auf ner party richtig spaß machen LMB 118 mit Faital bestückung siehe http://www.jobst-audio.de/index2.html Amp für solche Monster..bei proline 3000 gehts los. |
MaximilianGröger
#10 erstellt: 08. Nov 2010, 17:01 | |
Ja ich hab einen heco subwoofer^^ mit 120 watt und derzeit noch unterstützt von zwei jbl jrx 125, da ich die nicht mit meinem 5.1 system laufen lassen kann, hab ich jetz ein 5.3 system^^ mag dies aber durch einen sehr guten Sub ersetzten, wenn ich aus einem bassreflex tieferen bass bekommen, wär ich nicht abgeneigt so eins zu bauen... welche Woofer sind denn für tiefe Bässe und höhere Lautstärken noch zu empfehlen? Bis jetz steht zur Auswahl Oberton xb 700 evtl. l15p200ak taugen die von Eminence was? z.B. Omega und ich meinte 2 x 8 Ohm 500 watt oder 1 x 800 watt an 8 Ohm. und der Subwoofer müsste nicht unbedingt so klein werden, könnte auch über 150 l betragen... wichtig ist mir der Druck und der Frequenzgang! Muss man sich auf kickbass oder (brummen, woofen) entscheiden oder gibt es Lautsprecher die beides gut vertragen? |
Bummi18
#11 erstellt: 08. Nov 2010, 17:12 | |
Der_Köppi
#12 erstellt: 08. Nov 2010, 17:54 | |
Also in der Regel sind 10", 12" und eigentl. die meisten 15" Bässe für den Kick! Dann gibt es Bässe, die mit nem 15"er schon extrem Tiefreichend sind & weiter mit dem 18"er und dann fast letzenendes die 21" Subs! |
scauter2008
#13 erstellt: 09. Nov 2010, 18:24 | |
Bau dir halt 4 18-500 da geht derbe was |
Der_Köppi
#14 erstellt: 09. Nov 2010, 22:29 | |
Also für dich schient ja der Tiefbass die entscheidende Rolle zu spielen, richtig? |
MaximilianGröger
#15 erstellt: 12. Nov 2010, 19:56 | |
Richtig! |
Der_Köppi
#16 erstellt: 12. Nov 2010, 20:20 | |
Jop. Mehr wollte ich nicht mehr sagen |
Welche Endstufe für Jbl Jrx 125 MaximilianGröger am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 11 Beiträge |
Omnitronic P-1500? MrDoeppi am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 18 Beiträge |
Oberton 18 XB 700 djblind_simon am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 13 Beiträge |
Omnitronic P-1500 Kevin_Breier am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 87 Beiträge |
Omnitronic P-1500 Hütten-Dj am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 7 Beiträge |
Omnitronic P-1500? lol-rofl am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 25 Beiträge |
JBL JRX 125 momo69 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 16 Beiträge |
Omnitronics p-3000 & JBL JRX-125 blue-vO!ce am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 20 Beiträge |
Suche Feinsicherungen für omnitronic P-1500 Hütten-Dj am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 8 Beiträge |
JBL JRX-125 Verstärker Jo5574 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.711
