HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Doppel 12"als Kickbasserweiterung | |
Doppel 12"als Kickbasserweiterung+A -A |
damaddiin
#1 erstellt: 30. Jul 2011, 21:08 | |||||||
Hallo Leute, Würde ein Doppel 12" Sub mit dem the Box Speaker 12-280 als Kicksub (sprich 120 - 200 Hz) eine gute Figur machen? Weiche: DCX2496 Amping: TSA-2200 Drunter stehen 2 18/500 PegelBR. Musikrichtung: Hardstyle Tops sind 2 lbt1121 an einer D4-500, da werdens aber mal noch 2 LMT-212 dazu. |
Basshorn
#2 erstellt: 30. Jul 2011, 21:37 | |||||||
Ich wollte das so ähnlih wie du machen, mir wurde von allesn Abgeraten und stat dessen soll der http://www.speakerplans.com/index.php?id=hd15horn sehr sehr gut kicken. Ich hab ihn aber noch nicht gebaut. hat jemand einwende gegen meinen vorschlag? |
scauter2008
#3 erstellt: 30. Jul 2011, 21:51 | |||||||
ein HD15 sollte locker reichen wen du LMt212 baust sollte die eigentlich den kickbass ab 120hz übernehmen reicht der kick der LBT1121 nicht ? |
damaddiin
#4 erstellt: 30. Jul 2011, 22:01 | |||||||
Für mich schon. Aber du kennst doch die kickbasssüchtigen unter uns. Also wäre ich mit 2 HD15 am besten bedient? Kommt das LBT pegeltechnisch mit einem HD15 und einem 18/500 mit? Kann ich die LBT als infill für die 212er verwenden? Und: sollte ich die HD 15 parallel an der gebrückten tsa betreiben oder stereo? |
Basshorn
#5 erstellt: 30. Jul 2011, 22:04 | |||||||
Wie und mit was möchtest die eigentlich trennen? Da frachst ja bei der Weiche ne 2-wege-Sub Funktion. Sehe ich das richtig? Was für ne weiche hast denn? |
damaddiin
#6 erstellt: 30. Jul 2011, 22:09 | |||||||
Die DCX2496. Also nen Controller. Trennfrequenzen hab ich mir noch keinen Kopf gemacht. |
scauter2008
#7 erstellt: 30. Jul 2011, 22:17 | |||||||
würde es erst mal mit eine hd15 probieren das macht 105db ab ~80hz der BP macht glaube ich um die 102db mit 2 12-280 schaffst mir Glück 98-100db/1w ich würde anstatt der großen 212 die kleinen LMT210 bauen müssen ja erst ab 150-200hz laufen an welcher endstufe hast du den die 18-500 ? parallel hättest 4ohm was in Brücke für die tsa2200 2ohm pro Kanal bedeuten würde,was sie nicht mitmacht (bei manchen gehts bei anderen wieder nicht) also eher ein hd15 pro Kanal die 600w/8ohm von der tsa2200 reichen völlig hast du die d4-500 mal gegen die tsa2200 am 18-500 probiert ? bei welcher Frequenz hast du den die tops getrennt ? [Beitrag von scauter2008 am 30. Jul 2011, 22:18 bearbeitet] |
damaddiin
#8 erstellt: 30. Jul 2011, 22:23 | |||||||
also die 18/500 haben zu zweit eine tsa 2200. Also ich fasse zusammen: Ein HD15 an einer TSA2200, wenns nicht reicht noch einer. Getrennt bei 90/100 Hz zu den 18/500 und bei 180/200 Hz zu den Tops. Als Tops für später die Lmt210. Das sind doch schon gute Empfehlungen, werd ich so machen. |
schubidubap
#9 erstellt: 31. Jul 2011, 07:19 | |||||||
ich nicht! du hast pro Seite 1 Pegel BR? Dann brauchst noch 2-6 davon und bau die LMT 212. Wenn das nicht reicht schicke deine Leute zum arzt! |
damaddiin
#10 erstellt: 31. Jul 2011, 08:39 | |||||||
Also die PegelBR werden ja bei 110 Hz zu den Tops getrennt, aber ich würde gerne im Bereich von 100 bis 200 Hz noch ein wenig nachhelfen, also würde es mir glaube ich nichts bringen, wenn ich jetzt noch 2 PegelBR nehme und die dann wieder bei 110 Hz trenne? Die HD15 sehen auch vom äußerlichen nicht schlecht aus und ist vor allem mal was anderes zum Bauen. Hab ja selbst noch nie nen Horn gebaut, aber so schwer siehts nicht aus Ich werd auch kein Warnex nehmen, sondern schwarzen Topcoat von GFK, die Haptik ist fast genauso aber ich bekomme 10 kg für 50€. |
schubidubap
#11 erstellt: 31. Jul 2011, 08:56 | |||||||
Die empfehlung mit den HD 15 ist einfach schwachsinn! Die ganze Kombination passt garnicht... Entweder baust du mehr von den PegelBR (ja auch masse bringt spass!) und dazu dann die LMT212 (wobei ich MT212 natürlich vorziehen würde) oder aber du baust auf ein zweites Basskonzept --> Horn PA Aber dann komplett! Wirst du aber auch wieder neue Tops brauchen. Die Lbt1121 würde ich nun auch nicht wirklich als 12/2er Referenz ansetzen... |
damaddiin
#12 erstellt: 31. Jul 2011, 09:14 | |||||||
Keine Ahnung, deshalb frag ich ja.
wobei 2 PegelBR und die LMT nen netten Stack geben würde. Es wird wohl die LMT212, weil für die MT212 fehlt das Geld.
Das klingt nach ein bisschen viel Aufwand...
Ist mir durchaus klar, nur wo nix Geld da nix LMT. Kann die die LBT später als Infill zu den LMT212 nehmen? |
Big_Määääc
#13 erstellt: 31. Jul 2011, 09:16 | |||||||
ich würd noch nen Pegel-BR pro Seite dazustellen und dann mit dem Controler Top und Subs mit Trennung und Delay perfekt (nach Gehör ) aufeinander abstimmen dann sollts auch an Kickbass reichen und/oder im Pegel-BR die Abstimmung nach oben verschieben macht auch ne Menge aus |
Chris_Fine
#14 erstellt: 31. Jul 2011, 09:25 | |||||||
Wenn du so etwas realisieren willst, musst du das im Vorraus in die Planung einbeziehen. Du brauchst dann einen/ mehrere Subs der wirklich tief abgestimmt ist, z.B. der HKM 21, billig und tut gut. Den dann in ein einfaches Br Gehäuse mit ca. 200l. Portfläche mal grob mit 1/3 Sd machen, bei so tiefer Abstimmung vlt. etwas mehr. Der spielt dann bis ca. 80Hz. ->Simulieren, Chasis bestellen, Proto Bauen, Messen, erneut Proto bauen;) erneut messen, zufrieden sein, Sub bauen Darüber dann 212 Kickfill mit z.B. den Thomännern 12-280. Das spielt dann ca. von 90Hz bis 200Hz. ->Simulieren, Chasis bestellen, Proto Bauen, Messen, erneut Proto bauen;) erneut messen, zufrieden sein, Sub bauen Damit kommst du ja locker bis 200 Hz und kannst dann perfekt deine Hörnli ankoppeln. Dann wird das alles noch einmal durchgemessen und ein Passendes Setup für den DCX erstellt. So macht das ganze Sinn. Und eben nicht, ich bau mir jetzt einen Sub, mir fehlt ein bisschen Kick und ich wurschtel da noch ein Kickfill dazu. [Beitrag von Chris_Fine am 31. Jul 2011, 11:13 bearbeitet] |
schubidubap
#15 erstellt: 31. Jul 2011, 09:49 | |||||||
auch die Empfehlung von Chris kannst du wieder knicken... Jungens er hat 1 18" BR Pro seite. Da muss mehr Nutzbass her. Das schafft man am besten mit Masse und nicht mit "ich baue mir etwas komplett zusammengewürfeltes auf"! das LMT ist eine doppel 12er Kiste. Die ist tief genug ankoppelbar und kann auch genug kick! Wie schon gesagt: Wenn die kombi aus den 8 pegel BR und den doppel 12ern nicht reicht muss was komplett anderes her! die kombi 2 Pegel BR/ seite und 2 LMT 212 ist absolut garkein vergleich zu deiner jetzigen geschichte. Wenn du damit nicht zufrieden bist würde ich erstmal nach Fehlern im aufbau / Controling suchen! |
Chris_Fine
#16 erstellt: 31. Jul 2011, 10:56 | |||||||
Und jetzt sag mir mal wo da was von Empfehlung steht. Das war eine Verdeutlichung wie das ganze mit Kickfill Sinn machen würde. Im Semiprof Bereich bin ich auch eher gegen zwei Wege Bass, zu teuer, zu viel aufwand und bringt unterm Strich nicht genug. |
schubidubap
#17 erstellt: 31. Jul 2011, 11:04 | |||||||
Ich habe das ganze jetzt eher als empfehlunge betrachtet, aber ok. (wobei das ganze auch noch keinen Sinn macht ) Wenn dann 1-2x Infra, 8-16 HD15 und entsprechend dicke Tops.
damaddiin
#18 erstellt: 31. Jul 2011, 12:24 | |||||||
kicken die 212 tops soo gut? |
schubidubap
#19 erstellt: 31. Jul 2011, 14:15 | |||||||
sie tun. Es gibt natürlich besseres, aber das will auch bezahlt werden! |
damaddiin
#20 erstellt: 31. Jul 2011, 15:15 | |||||||
Alles klar, ihr seit echt ne tolle Hilfe Dann kann der Thread zu. |
Erweiterung von Bestehenden PA mit doppel 12" ceny am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 10 Beiträge |
THE BOX SPEAKER 12-280/8-A JesusonSpeed am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 130 Beiträge |
Doppel 12" oder 15" Wuzz1983 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
ceny's pa Anlage Fred (Doppel 18" The Box Speaker 18-500) ceny am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2020 – 664 Beiträge |
Bauplan The Box Speaker 12/280 marius2000 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 3 Beiträge |
The Box 12-280/8-W defekt? Timo1997 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 20 Beiträge |
Richtiger Umgang mit doppel 12" Top / Säulenbox Basshorn am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 10 Beiträge |
Gehäuse The Box Speaker 18-500 bassreaktor am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 25 Beiträge |
Neue Tops über 8 - 12 18" er Basshorn am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 8 Beiträge |
TSA-Amping für LMT-121 Monodome am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedNatashaPneut
- Gesamtzahl an Themen1.557.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.471
