HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Partybeschallung mit Sorround System KEF KHT 2005 ... | |
Partybeschallung mit Sorround System KEF KHT 2005 ?+A -A |
Lutschiano
#1 erstellt: 31. Jul 2011, 13:54 | |
Ich suche noch nach Beschallung einer kleinen Party im Keller eines Studentenwohnheimes. Die haben so einen Partykeller den ich mit ca. 30-40qm ansetzen würde, also ca. 5x6 oder 6x7m oder so. Ich habe ein KEF KHT 2005.3 K1 System und einen Denon AVR 1611 zu Hause. Dazu ein paar Fragen: 1) Hält das System es aus, wenn man 6-7 Std damit Lärm macht, es also unter Last fährt, oder raucht mir das weg? 2) Die Satelliten haben je 100 Watt und der AVR 75Watt je Kanals, alles bei 8 Ohm. Kann man eigentlich sagen, dass man mit 375 Watt beschallt, also 5x75, oder bleiben es hifi-technisch 75 Watt? Nur mal zum Verständnis. 3) Würdet Ihr das machen, Meinungen dazu? Ein Test wäre mit enorm viel Aufwand verbunden. Sonst würd ich das natürlich einfach machen. |
Silbermöwe
#2 erstellt: 31. Jul 2011, 14:03 | |
1. Nein, keinesfalls. Nicht unter hoher Lautstärke. Als erstes wird vermutlich der Subwoofer den geist aufgeben. Diese Anlage ist nicht für hohe Lautstärken und schon garnicht bei einer solchen Raumgröße geeignet. 2. Die 100 Watt der Satelliten ist nur die Maximale Spitzenleistung. Befeuer die mal mit realistischen 100 Watt und du siehst wie die fliegen können.. Die werden sicher schon mit 10 Watt pro LS auskommen. 3. Nein. Für diese Lautstärken die (schätze ich) erforderlich sind wirst du um eine PA Anlage nicht herumkommen. Bei der Raumgröße wäre eine 4-Punkt Beschallung sinnvoll, also brauchst du wahrscheinlich 2 Subs oder zumindest 12er bis 15er Tops. Also kurz und knapp: Das KEF System wird nichts, was "richtiges" wird teurer. Gruß, Silbermöwe. |
Basshorn
#3 erstellt: 31. Jul 2011, 14:09 | |
Erstmal vorweg: - Wieviele Leutze - Musikstiel Ich würde dir aber im Vorhinein schon mal davon abraten. Weil: - mir die Anlage zu schade dafür wär - mir der Aufwand zu groß wär die Sat´s über all aufzusatllen udn kabel zu ziehen - Sie wahrscheinlich nicht genug Pegel bringen wird ( gehe jetzt mal von 30 Leuten aus ) - die Gefahr zu groß wäre, dass sie im Betrieb einfach den Geist aufgibt ( was aber glaub bei ausreichender Kühlung eher weniger passiert ) - Um den Sub würde ich mir eher gedanken machen das der nicht Ich würde auf ein einigermaßen Potentes 2.1 System setzten ( bei 30 Leuten oder so - Triton 500 - MPA Marlis ( wenns nicht oft sein soll und man etwas klangliche einbusen verkrafetet , dafür ist sie auch relativ billig ) [Beitrag von Basshorn am 31. Jul 2011, 14:12 bearbeitet] |
Lutschiano
#4 erstellt: 31. Jul 2011, 14:19 | |
Hui - danke für die Infos. Dann lass ich das wohl sein. Ich hab vielleicht entfernte Möglichkeiten über Freund vom Freund usw für sowas was beim Feuerwehrfest immer Lärm macht. Das sind dann keine Home-Boxen mehr. Scheint wohl sinnvoller zu sein. Dachte ich käm drum rum. Denn dann muss man wieder Leute anrufen, die man sonst nie anruft, vielleicht sogar einladen...ach herrje... |
scauter2008
#5 erstellt: 31. Jul 2011, 14:23 | |
doppelte Leistung kommen 3db hinzu also von 50w auf 100w ein zweiter Lautsprecher bringt 3db (doppelte Membran Fläche) wen sie an gleichen Kanal hengen. wen der Verstärker an 4ohm gleich viel wie an 8ohm bringen würde (meistens bring ein Verstärker an 4ohm das doppelte) würde sich die Leistung ja teilen jeder würde dann ~35w bekommen wen der zweite Lautsprecher aber an einen anderen Kanal hengt oder die Endstufe an 4ohm das doppelte bringt bekommt der Lautsprecher auch 75w was auch wieder 3db bringt also bringt ein zweiter Lautsprecher wen er die gleiche Leistung bekommt 6db (10db sind doppelt so laut) von 2 Lautsprecher auf 4 bekommst noch mal 6db also je Membran Verdoppelung von 4 auf 8 u.s.w wen man jetzt 2 Lautsprecher hätte die je 150w bekommen (gleicher Wirkungsgrad wie die Satelliten) und 4 Satelliten währen die 4 Satelliten lauter die 2 HiFi boxen haben einen Wirkungsgrad von 88db 88db/1w 91db/2w 94db/4w 97db/8w 100db/16w 103db/32w 106db/64w 109db/128w 110db/160w (128w:3=42w=1db) da es ja 2 Hifi boxen sind kommen noch mal 6db hinzu was 116db währen =300w je Box 150w wir nehmen mal an die Satelliten haben den gleichen Wirkungsgrad von 88db/1w bei 64w 106db Satellit 106db 2 Satelliten 112db 4 Satelliten 118db bei 4x75w=300w ist also sogar noch 2db lauter |
Partybeschallung RomanTN am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 9 Beiträge |
Partybeschallung Bauwagen Santa-Cruise am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 17 Beiträge |
Partybeschallung. so? N8-Saber am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 27 Beiträge |
Partybeschallung für größere Garage. Alias001 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 11 Beiträge |
Partybeschallung - omnitronic oder raveland Smithers1 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 46 Beiträge |
Frage zu partybeschallung (verstärker) Spike1991 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 7 Beiträge |
Partybeschallung PA Komplett Set neuwirth99 am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 10 Beiträge |
Partybeschallung in Kombination mit Beamer ST_Banger am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 13 Beiträge |
Partybeschallung für meinen Verleih/Vermietung Tim2502 am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 21 Beiträge |
ordentliche Partybeschallung im Party Keller mit 32m² psyc78 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 26 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.386
