Mein neues PA-Projekt !
jennyjessy
#1 erstellt: 07. Aug 2011, 01:46
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich heiße Dominick, bin 32 Jahre jung:-)und komme aus der Region um Stuttgart.
Ich beschäftige mich seit nunmehr ca. 14 Jahren mit Musik und der dazugehörenden PA. Seither hatte ich eine Bell-Audio PA, da ich auf verschiedenen Hochzeiten ab und zu Musik mache (Keyboard und Konserve). Die Bell-Anlage hatte ich letzten Winter an einen befreundeten Musiker verkauft, da ich was größeres wollte. Die Hochzeiten belaufen sich so auf max. 350 PAX. Weil ich hier schon lange mitlese habe ich mir gedacht-meld dich mal an. Ein sehr großes Know-How der einzelnen Mitglieder ist echt Klasse, und ich hoffe hier wird auch mir bei der einen oder anderen Frage geholfen-Vielen Dank schon mal im vorraus für die evtl. Gedultsstrapazierung.
Und jetzt zu meinem neuen Projekt:
Ich wollte etwas mit richtig "Bums". Vorallem im Bassbereich. Ich habe seit einem halben Jahr verschiedene Konstrukte verglichen, und meine Wahl fiel auf das 1850 Horn von Speakerplans.com. 2 der Hörnen habe ich schon fertig und mit PD 1850 bestückt. 2 weitere Hörner sind schon vorhanden aber noch nicht im Bau. Chassis habe ich ebenfalls schon. Da ich gerade beruflich keine Zeit habe, werden diese im Winter gebaut. Ein Freund von mir ist Schreinermeister, und so war der Bau professionell kein problem (Alles vernutet, verstrebt und verdübelt/verschraubt).Ausreichend Griffe und Resilexrollen, sowie hochwertige Kabel + Warnex waren Pflicht. Angetrieben werden diese von meinem "Altbestand" - 2x Zeck PT 9 wobei die im Brückenbetrieb 2200W an 4 Ohm jeweils 2 parallelgeschaltete Hörner versorgen sollen. Da ich jetzt schon 2 fertig habe muss ich sagen... Die Dinger (2)sind für meine verhältnisse echt ne Waffe. Meint Ihr wenn alle 4 fertig sind ist dies für meine VA's etwas zu heavy? Transport ist durch einen kleine Bus mit langem Radstand kein Problem.
Jetzt zur Top-Frage. Bei meiner alten PA hatte ich die V2 von Bell. Bei der jetzigen oder kommenden Basssituation tendiere ich pro 2er Stack der 1850 Hörner zu einer "Anlehnung" an die F12 CWH von Dynacord, oder die K2 von Seeburg- vom Grundprinzip her. Also kein Markenklau o.ä. sondern nur der vergleich von Co-Axial im Horn zu "normalem" Horntop wie die K2.Natürlich auch alles mit hochwertigen Komponenten. Das Top wird auf jeden Fall komplett Aktiv angefahren. Oder ist eurer Meinung nach ein kleineres Top sinnvoller-aber dafür evtl. 4 Stück (12"/1"oder 2") und dann entsprechende Clusterbildung?
Was meint Ihr bzw. überhaupt von meinem Projekt? Evtl. Overkill? Bin auf jeden Fall jetzt schon von nur "2" Hörnchen begeistert.
Danke für eure Hilfe
Gruß Dominick
[Beitrag von jennyjessy am 07. Aug 2011, 02:28 bearbeitet]
flo42
#2 erstellt: 07. Aug 2011, 01:49
...Overkill..
LeonLion
#3 erstellt: 07. Aug 2011, 11:16
Also ich spüre den Bass ja jetzt schon
Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du jetzt auf der Suche nach neuen Tops, die evtl. (was auch sinnvoll wäre) ebenfalls hornkostruirt sind?
Dann versuchen wir dir mal zu helfen
Was kannst du pro Top ausgeben?
Selbstbau?
Lange92
#4 erstellt: 07. Aug 2011, 11:51
Wenn ich mich recht entsinne kannste die 1850er nicht sonderlich hoch trennen. Wenn du jetzt richtige Horntops dazu willste, dann werden diese riesig. Ich weiß jetzt auch nicht, was fürn Pegel die Hörnchen schaffen, aber wenn es dir nur darum geht die 350 Leutchen auf der Hochzeit zu beschallen, dann langen da auch dicke 2 normale Doppel-12"er Tops.
Wenn ich mal so überlege was bei uns in der Gegend für solche Hochzeiten aufgefahren wird... Da stehen max. 2 Doppel 18"er mit Doppel-12"er Tops drüber. Meist eher weniger.
flo42
#5 erstellt: 07. Aug 2011, 11:55
Heftig bei uns stehen da 2 118er und 12er tops oder mini-arrays mit 2 kleinstmodulen je seite
schubidubap
#6 erstellt: 07. Aug 2011, 12:33
350 Leute? Da reichet ne normale 12"/1" pro seite.
Natürlich sind die mit den Bässen überfordert.
Mein Tipp:
4x 15/2er alle MT1514 (flexibel!)
da kannste von ganz klein bis ganz groß VAs mit machen.
oder du baust z.B. 2 MT1514 und 2 MT212 oder wie die heißen
Flexibel biste da auf jeden!
Mr_DnB
#7 erstellt: 07. Aug 2011, 13:22
Hallo!
egal ob mit F12 oder als normales Horntop (z.B. MT122 von speakerplans.com), beides hats schon mal gegeben
1850 Horn in Kombination mit der F12:
http://www.youtube.com/watch?v=6ZB8-saDLrg
und hier in Kombination mit dem MT102:
http://www.youtube.com/watch?v=rC56WxCpxV4&feature=related
Leider habe ich mit Horntops noch kaum Erfahrungen gemacht, also kann ich dir bei der Entscheidung eher weniger helfen.
mfg
slaytalix
#8 erstellt: 07. Aug 2011, 15:36
Willkommen im Forum
Von Bell kursieren noch Leasingrückläufer größerer Anlagen wie VPS 700 oder 420
ACL K 2 ist aber kein Koax Horn, sondern ein rückgwärtiger 12" + 2. Kammer f. HT.
Die Dyna FX 12 ist die neuere Variante mit 1.4". CWH 12 ist die ältere Box mit 12" + 1". Die Wave oder Cobra sind besser ausgestattet
ACL K 2
Die VPS 700 T ist auch gut mit 4 x 8" + 2" B&C DE 750. (Ähnlich Dyna Cobra 2 bzw. Craaft T 8 Tops aus der C5)
Dazu 4 Amps mit Mono-Ampracks sowie Controllercards + Einschüben sowie 2 x 500 W frei für Monitore über FR Module.
Bässe sind Bandpaßhörner in liegender V Form "<" mit 215"
Diese würde ich auch noch verkaufen b. Interesse
Ja, oversized würde ich sagen, für 350 Pax genügt auch die KME S 5, kostet relativ wenig & ist leicht. Damit fahre ich ständig mit Party-Coverband umher. Dazu noch Monitore & gut
Bell 700
Bei meist 80 x 50° wäre ein Cluster bei den 12" wenig ratsam. Evtl. als Delay oder MUFU Box
Als Neukauf habe ich mir leichtere PA gegönnt mit 8 kg Amp sowie 4 x 18" + 12" von KME
http://www.kme-sound...t/View/1&2D154&2D003
Das ist eine KME S 4 mit Baßerweiterung um VB 18 mit Weiche sowie DA 428 4 Kanal Amp. Läuft mit Preset 3 aus VB 18 an 2 x Speakon, sowie VB 18 W + VL 12 an den 3-4 Speakons. Paßwort, Delay, PEQ, User-Preset, RS 232 Schnittstelle, SD Card-Slot für Speicherungen.
Dazu noch Aktivmonitore KME VL 250 & gut.
[Beitrag von slaytalix am 07. Aug 2011, 15:52 bearbeitet]
jennyjessy
#9 erstellt: 08. Aug 2011, 00:25
Hallo und erst mal Danke an alle die bisher geschrieben haben
@ Floh
Overkill haste vielleicht schon recht , aber das Ergebnis ist vom Klang und Druck echt klasse
@ Leonlion
also, ich hatte vor so ca. 1200€ pro Top - Aber dies beinhaltet nur die LS-Komponenten. Hätte so im Normalfall ca. 500€ für nen Treiber gerechnet + ca. 150€ fürs Horn. Speaker extra noch mal ca. 300-400 pro Stück. Natürlich Selbstbau aus gutem 18mm Birke-Multi. Kosten für Holz, Griffe, Anschluss und Flugschienen ect. nicht mit in diesem Betrag.
@Lange92
mit der Trennung hast du recht, habe die Hörner bei 120Hz getrennt, obwohl die lt. Messung und Mogale (Entwickler) bis sogar 150Hz gehen sollen. Bei 120Hz bringen sie für mich das beste Ergebnis.
@ schubidubap
das mit der 15"/2" habe ich mir auch schon überlegt-wäre halt bei evtl. kleineren VA's sicher flexibler wenn man doch nur 2 Hörnchen brauch. Was hälts du von 12"/2" und davon 4 Stk.?
@ Mr_DnB
Danke Dir für die Videos - hab die damals schon gesehen und gestaunt.
@ slaytalix
Die Wave von Dynacord habe ich mir damals auch überlegt. War das nicht die V12-60P? Die Bell VPS 700 T habe ich mir auch angeschaut - kaufen möchte ich wegen Selbstbau eigentlich keine. Ein Bekannter Musiker hat mir erst neulich ne VPS 400 T angeboten, kam aber wegen dem Abstrahlwinkel nicht zur diskussion. Ich wollte halt selber Bauen, und den Grund nenne ich nach meiner Antwort an Dich.Und noch vielen Dank für deinen Vorschlag mit der Wave-hatte ich schon gar nicht mehr im Kopf
So jetzt mein kurzes gekotze über fertige Produkte (Hat aber 100% nicht mit dem Tread von slaytalix zu tun)
Ich tendiere definitiv zum Selbstbau. Ich möchte mich bestimmt nicht als Bauguru oder Fachmann hinstellen, aber ich habe schon in der PA-Welt einiges an Systemen gehört (d&b,Seeburg,Nexo,Dynacord,KME). Klar, kommt es immer auf den Mann/Frau an der dies bedient und das der "richtige Profi" selbst aus einer mittelmäßigen PA was rausholen kann.. ABER-Seit ich, ich möchte jetzt nicht sagen dem Selbstbau "verschrieben" habe finde ich es teilweise eine Frechheit was manche "große" Hersteller für Ihre Produkte so verlangen. Und da brauch mir bitte jetzt keiner mit Entwicklungsarbeit, Lohnkosten und die steigenden Kosten für Neodym und Ferrit kommen. Ich habe regenmäßig Kontakt mit einem Beschaller der ein Haufen Geld für sein großes d&b c4 und für die HK R-Serie bezahlt hat und vor drei Tagen mal die 1850 Hörner (2) mit zu einem kleineren Gig nahm. Controllert wurden die Hörner über einen DSP 244. Er hätte fast gekotzt was da für eine Dynamik und Druck (Subjektiv) im Gegensatz zu den d&b und HK-Subs rausgekommen ist. Man kann sich jetzt über Einsatz der Hörner, Menge und Gewicht bzw. (Truckspace) natürlich streiten, aber ich glaube nicht über den Preis. Firmen haben für mich und für andere eine Daseinsberechtigung, sonst gäbe es ja keine Entwicklung mehr für die der Markt profitiert. Fakt ist-Für mich nur noch professioneller Selbstbau.
PS: Es kotzt mich einfach an wenn ich sehe das in der HK RL112 für den Preis "nur" ein PD 186 drin ist, und ich für en Selbstbau die PD 1850 drin habe und deutlich günstiger bin, und auch eine perfekte verarbeitung habe. Klar argumentieren die Hersteller, dass es für dieses Gehäuse das beste Chassis ist aber dann argumentiere ich mal so Frech, dass es für dieses Chassis der schlechtete Gesamtpreis für den kompletten Lautsprecher ist . Oder womit ist der Preis z.B der Bässe und des Top's für eine Dynacord Xa2 gerechtfertigt? So-genug gekotzt
Aber jetzt zurück zu meinem eigentlichen anliegenimages/smilies/insane.gif
Ich hätte sehr gerne nicht nur ein Großes Top sondern mit wären 4 kleine lieber, die man je nach Einsatz einzeln auf eine 1850 stellen könnte, oder aber bei größeren Hochzeiten im 2er Stack über jeweils 2 Hörnern laufen lassen könnte. Eine 2x12"/1"oder2" wäre da evtl. von Nachteil. Was haltet ihr von 4x 1x12" oder 15" als Bassreflex ohne Hornanteil in Kombination mit 2" Treiber/Hörnern? 12"/2" wären mir lieber und davon 4-aber ich will bitte eure Meinung zu diesem Vorschlag.
Danke schon mal an alle für eure Hilfe und bitte um nachsicht für meinen oben zu lesenden Selbstbaugrund.
Gruß und Danke
Dominick
[Beitrag von jennyjessy am 08. Aug 2011, 00:58 bearbeitet]
DaCHRlS
#10 erstellt: 08. Aug 2011, 08:41
Dein Ansatz des Selbstbaus ist grundsätzlich nicht diskutabel, wenn Du da Spaß dran hast, dann kannst Du das ja machen - andere Leute puzzlen, um sich die Langeweile zu vertreiben, oder sitzen vor der Glotze, da stellt sich der Boxenbau als würdiger Gegner anderer Hobbies dar.
Bei Subwoofern kann man tatsächlich Geld sparen und teilweise sogar darüber hinaus noch bessere Ergebnisse erzielen, aufgrund des - zumindest teilweise - relativ geringen Entwicklungsaufwands. Anders sieht es bei den Tops aus, da wage ich die relativierende Aussage massiv zu bezweifeln.
Wenn man sich ausschließlich auf fremden Leistungen ausruht, dann kann dies vielleicht (aber auch wirklich nur vielleicht) im Einzelfall kostendeckend funktionieren - andernfalls ist alleine schon der Materialpreis der in ein ordentliches Top fließt in der Regel so hoch, dass die Zeit für die Weichenentwicklung, Kostruktion des Prototypen, bis hin zum Aufbau des fertigen Lautsprechers nicht mehr gedeckt sein kann.
Wer pauschal etwas anderes behauptet hat noch keine eigenen Tops entwickelt oder sieht es als unbezahltes Hobby und rechnet seine Arbeitszeit nicht gegen.
Also mit anderen Worten, gerne akzeptiere ich, wenn Du sagst Du erfreust Dich am Selbstbau und willst deshalb lieber selber Tops bauen / entwickeln. Die Argumentation der "überteuerten" Subwoofer lässt sich jedoch 1. nicht 1:1 auf Tops umlegen, 2. verdienen andere ihr Geld damit etwas zu entwickeln / zu bauen und entsprechend zu vertreiben, Du arbeitest auch nicht umsonst und 3. wird es schwer werden - selbst in dem von Dir genannten Budget - eigene Tops zu entwickeln, die den professionellen Herstellern in der selben Preisklasse den Rang ablaufen!
LeonLion
#11 erstellt: 08. Aug 2011, 08:54
Was solls den fürn Top werden?
Ich denke mal auch ein Horntop?
jennyjessy
#12 erstellt: 09. Aug 2011, 01:13
Hallo an alle
@ DaCHRIS
klar hast Du recht, wenn Du schreibst mit Geld verdienen ect. und Du hast auch recht wenn Du schreibst das ich die Arbeitszeit und sonstiges nicht gegenrechne-Ist halt Hobby Dein Ansatz und die Argumentation von Dir klings schlüssig Hab halt in der 2.Hälfte meines Posts vielleicht schlechte 5min. gehabt
@ LeonLion
Ich würde inzwischen zu 4 Tops in Trapezform mit Bassreflex tendieren. Bestückung 12"/2" die ich bei größeren VA's jeweils beide über 2 Hörner stellen würde und bei kleineren nur halt eines über evtl. ein Horn. Abstahlwinkel in 2" Horn sollte min. 60x40 betragen für Nearfill. Wenn es dann mal größer wird und ich pro Seite 2 der Tops habe wird das wohl ausreichen-oder was meint Ihr? Ich denke halt mit 4 dieser Tops relativ flexibel zu sein und evtl. auch mal ne 4-Punkt Beschallung vornehmen zu können. Desweiteren wären die für Stack oder Flugbetrieb doch nicht so sauschwer wie zwei einzelnes Riesen-Horntops. Also angesteuert wird das ganze auch komplett Aktiv sein. ich stelle mir im 12" eine sehr laute Lösung vor die auch wenns sein muss "Brutal" pegel macht-muss definitiv nicht Neodym sein, sollte halt ein starker Antrieb im Magnet sicherstellen. Das Gewicht ist auch egal wenn es 4 Topteile werden. Ein 2" sollte irgentwas mit 3"-4" Voice-Coil haben. 2" möchte ich auf jeden Fall da ich ausreichend Reserve möchte und zurückdrehen kann man ja immer. Eine schwächung des oberen Hochtonbereiches durch die 2" Konstruktion würde ich evtl. mit einem Tweeter ausgleichen. 1" oder 1,4" im Treiber möchte ich nicht so gern.
Also wenn jemand ein Vorschlag für den Selbstbau hat wäre es echt Klasse mir einen Tip zu geben.
Gruß an alle und Danke für eure Hilfe
Dominick
[Beitrag von jennyjessy am 09. Aug 2011, 01:14 bearbeitet]
schubidubap
#13 erstellt: 09. Aug 2011, 07:10
pssst: ein guter 1,4" oder 1,5" Treiber ist einem 2"er durchaus vorzuziehen!
Pegel können die auch 1A, aber die machen im Normalfall nach oben hin nicht so früh schluss wie der 2"er
der 2"er kann halt noch minimal tiefer angekoppelt werden, was bei einer 12/2er aber nicht unbedingt von nöten ist. Da würde ich mich also erstmal überraschen lassen.
nochmal kurz: soll es jetzt selstbau oder doch fertig sein?
jennyjessy
#14 erstellt: 09. Aug 2011, 23:35
@ schubidubap
Hallo, also es soll definitiv Selbsbau sein. Habe mich mal gestern noch etwas umgesehen, und denke mir so was im Stil der HK-Audio VT 112 oder so-ist relativ Kompakt, und ich könnte sehr flexibel sein. Was meint Ihr? Also 2" oder 1,4" im Horn sollten schon sein. Das heißt ich bräuchte einen potenten 12"er und ein entsprechenden Treiber wie oben genannt. Horn sollte in etwa die gleiche Breite wie der 12"er haben-so ca. 30cm (Constant D.). Was würdet ihr mir für Modelle empfehlen? Denke mal wie gesagt ca. bis 600€ für den Treiber, 150-200€ fürs Horn + den 12"er natürlich für so ca. 250-350€. Wenns ein bisschen höher wird wäre auch nicht so schlimm.Alles andere drumherum mal egal.
Gruß und Danke
Dominick
[Beitrag von jennyjessy am 09. Aug 2011, 23:36 bearbeitet]
rossparr
#15 erstellt: 09. Aug 2011, 23:49
Wenn man sich bei den verschiedenen Herstellern mal durch die datenblätter liest bemerkt man sehr schnell, dass die meisten 2" Treiber eigentlich nur durch einen adapter "aufgebohrte" 1,4" oder 1.5" Treiber sind....
Der Wahl zwischen 1.4", 1.5" und 2" liegt im wesentlichnen darin welches Horn man verwenden möchte.
jennyjessy
#16 erstellt: 09. Aug 2011, 23:56
also ich dachte vom Winkel her an ein 60x40 Horn da ich ja nicht die großen Entfernungen habe und daher lieber ausleuchten möchte. Oder wäre dies nicht sinnvoll?
Suche hilfe für mein Projekt
Hifi*Flo am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  11 Beiträge
Neues PA-System!
am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  23 Beiträge
Neues aktives PA system
zuendy am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  4 Beiträge
Neues PA System in Planung.
brandy.fly am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  45 Beiträge
Waghalsiges Projekt
N8-Saber am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  6 Beiträge
Projekt Subwoofer
tesom am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  23 Beiträge
[PROJEKT] Konferenzraum Beschallung
DiedMatrix am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  13 Beiträge
Party-PA / WM2010-PA
Barney1977 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  4 Beiträge
Eigenbau Proberaum PA
outofcontrol79 am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  5 Beiträge
pa anlage: mein vorschlag
mcPack am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.266
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.829
