Welche Endstufe für JBL JRX 218S Subwoofer?
Fabio_Kiehnle
#1 erstellt: 04. Okt 2016, 20:22
Servus:)
Ich möchte mir einen JBL JRX 218S zulegen und hab aber leider keine Ahnung ob der was taugt & welche Endstufe ich dafür sinnvoll wäre.
Ich werde den Sub mit 2 HK Deacon 600W RMS Top`s benutzen. Die Tops sind Aktiv und haben jeweils 1 XLR-Out & 1 XLR-In.
Als Musikquelle dient ausschließlich ein DJ-Controller mit einem Cinch Ausgang.
Wie verbinde ich das alles am besten? Benötige ich ein zusätzliches Mischpult?
P@Freak
#2 erstellt: 04. Okt 2016, 21:09
dein interner Sub-Ausgang im Top wird kaum zu irgend einem anderen Systemfremden Sub passen ... keinerlei Anpassung möglich.
Systemcontroller wäre also auch eventuell fällig.
Zudem hast du eh so keine Mono Summe für den Sub wenn du nur einen "ganzen" Sub kaufen möchtest.
Die JBL Sub haben ja auch 4 Ohm .
Endstufen braucht man unter T.Amp E800 z.B. nicht anfangen. Dadurch ( wegen den 4 Ohm Chassis ) aber auch nur Anschluss von max. 2 Sub an so einer Endstufe möglich.
Kleines Master Mischpult ist immer besser.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 04. Okt 2016, 21:24 bearbeitet]
Fabio_Kiehnle
#3 erstellt: 04. Okt 2016, 21:26
Danke für die schnelle Antwort!
Wie würde das ganze aussehen wenn ich einen Aktivsubwoofer kaufe der XLR ein & Ausgänge hat?
JoPeMUC
#4 erstellt: 05. Okt 2016, 11:57
Wichtig ist erstmal, dass der Subwoofer eine zweikanaligie Frequenzweiche eingebaut hat (also zwei Eingänge und zwei Ausgänge hat). Der zieht dann aus beiden Signalen das Subwoofersignal zusammen und gibt die verbleibenden Hochpasssignale aus. Es gibt Aktivsubs mit nur einem Kanal. Also darauf achten oder nochmal konkret nachfragen, bevor Du auf "verbindlich kaufen" klickst.
Einen passenden Sub vorausgesetzt brauchst Du zwei Adapterkabel Cinch auf XLR in der passenden Länge.
Fabio_Kiehnle
#5 erstellt: 07. Okt 2016, 11:21
Würde dass dann mit dem Subwoofer zum Beispiel funktionieren?
-> https://www.thomann....m_pro_18ax_aktiv.htm
Heißt dann vom DJ Controller mit 2 Cinch auf XLR Kabeln in den Subwoofer & von dem aus mit einem XLR Kabel in das erste Topteil und von dem aus ins zweite oder jeweils ein Kabel in jedes Topteil direkt vom Subwoofer aus?
JoPeMUC
#6 erstellt: 09. Okt 2016, 19:59
Der Sub hat drei Endstufen, zwei davon für passive Tops. Dafür bei einem schnellen Blick auf die Rückseite keinen Hochpass-Line-Ausgang. Das ist also nicht, was Du brauchst.
Ohne, dass das jetzt eine Empfehlung sein soll: Der LD Systems GT 18A hat eine passende Frequenzweiche.
Von der Quelle aus gehst Du mit den Kabeln für links und rechts in den Sub, von dort aus mit jeweils einem Kabel zum linken bzw. rechten Top.
JBL JRX 125 -> Welche Subwoofer ?
Chris_St89 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  21 Beiträge
jbl jrx 118 s
extrem898 am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  23 Beiträge
Welche Endstufe für Jbl Jrx 125
MaximilianGröger am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  11 Beiträge
Endstufe für JBL JRX 125
CiDeC am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  8 Beiträge
JBL JRX
fn² am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  9 Beiträge
JBL JRX 125
momo69 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  16 Beiträge
Subwoofer für JBL JRX 212 Tops
arboncityboy am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  9 Beiträge
JBL JRX 125
wallah am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  10 Beiträge
JBL JRX 125 BUNDLE
Beschober am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  26 Beiträge
Red Rock Scena 218S
metal_drummer am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  17 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlexej_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.234
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
