Kleinmixer für Subwoofer
Hauptstadtmetaller
#1 erstellt: 03. Nov 2007, 19:40
Hallo, ich möchte einen Mixer für meinen Subwoofer an meine Endstufe anschließen. Was könnt ihr mir da im Bereich 30-70 € empfehlen?
MfG
Moritz
soundsuechtiger
#2 erstellt: 03. Nov 2007, 19:50
warum denn für den subwoofer???wilsste den pegel unabhängig von den tops pegeln also hast du im mo keine 2. endstufe??
Hauptstadtmetaller
#3 erstellt: 03. Nov 2007, 19:56
Hi, der Mixer soll erstmal nur für einen Subwoofer an einer Endstufe sein. Da ich hier aber noch einen 2. Subwoofer habe und mir noch eine passende Endstufe kaufen werde würde er später dann für beide im Einsatz sein. Ich habe 0 Ahnung davon, aber mit einem Mixer bekomme ich die Subwoofer doch lauter als ohne oder? Bzw. ich verstärke das Eingangssignal vom Computer. ( ich habe die Edstufe über ein Klinke - Cinchkabel am Rechner hängen )
wallah
#4 erstellt: 03. Nov 2007, 20:20
joah die meisten mixer haben ein +6 db
aber net alle!!!
musst mal gucken be idem preis würd ich z.B ne http://www.thomann.de/de/behringer_ub1202_eurorack_kleinmixer.htm
nehmen oder du packst 4 euro drauf und nimmst ne http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1002.htm
aber behringer ist bei lowest buget mischern ganz gut
schubidubap
#5 erstellt: 03. Nov 2007, 20:26
kleiner tip: auch ein Mischpult kann clippen...
wallah
#6 erstellt: 03. Nov 2007, 20:53
hä wie check ich jetzt net.
warum sollte dads ding denn clippen.
er sollte das teil halt net hinter die endstufe und net zu hart befeuern oder wie clippt die sonst??
mogo
#7 erstellt: 03. Nov 2007, 21:01
Ich verstehe die ganze Diskussion irgendwie nicht. Wenn der Sub zu leise ist, muss doch irgendetwas anderes zu laut sein oder die Endstufe zu schwach.
Also den Rest etwas leiser drehen bzw. wenn es an der Endstufe liegt halt ein passendes Gerät kaufen.
Da wir hier im PA Forum sind, nehme ich mal an, dass es sich auch um entsprechende Technik handelt. Demnach würdest du die einzelnen Pegel an der Aktivweiche anpassen.
Tony_Damager
#8 erstellt: 03. Nov 2007, 23:20
PA Amps fahren die volle Leistung aber erst aus, wenn der Eingangspegel stimmt. Und der Ausgangspegel eines PCs ist nicht sehr laut, Ich habe selber die Erfahrung gemacht
Hauptstadtmetaller
#9 erstellt: 04. Nov 2007, 03:42
Ich habe diese Endstufe hier:
http://www.elevator....Jaytec-PAE-1600.html
bringt die wirklich echte 400 Watt an 4 Ohm?
Zu den Mixern, sind die T.Mix auch ok:
http://www.thomann.de/de/the_tmix_tx_1202.htm
danke schonmal
Werde mir demnächst noch eine T Amp 800 bestellen. Die macht doch definitiv echte 440 Watt an 4 Ohm ne?!
schubidubap
#10 erstellt: 04. Nov 2007, 07:30
Tony_Damager schrieb:
PA Amps fahren die volle Leistung aber erst aus, wenn der Eingangspegel stimmt. Und der Ausgangspegel eines PCs ist nicht sehr laut, Ich habe selber die Erfahrung gemacht ;)
dann ne bessere soundkarte kaufen. Und den richtigen ausgang benutzen. meine SOundkarte (onboard) hat verschiedene AUsgänge: kopfhörer und Lineout z.B. wenn ich Lineout nehme hab ich ein ordentliches signal.
Tony_Damager
#11 erstellt: 04. Nov 2007, 09:17
Hi Schubi,
Was hast du denn für eine Soundkarte? meine packt das nicht Da ich grösstenteils mit virtual DJ arbeite brauche ich das Mischpult dann meistens nicht. Im moment benutze ich es nur um den Pegel anzupassen
Tony_Damager
#12 erstellt: 04. Nov 2007, 09:18
Den angaben der t.amps kann man vertrauen
schubidubap
#13 erstellt: 04. Nov 2007, 09:57
hi. ist ein Realtec AC 97 chip. Tut was er soll.
bei PA anwendungen ist ein Mischpult pflicht. aber mein PC hat kein kleineres AUsgangssignal als ein DVD player / Cdplayer,...
Hauptstadtmetaller
#14 erstellt: 04. Nov 2007, 11:19
Ich benutze schon seit mehreren jahren die Ultron hier:
http://geizhals.at/deutschland/a43161.html
Besser als OnBoard ist die allemahl. Was würdet ihr mir den für ne Soundkarte empfehlen so für 30-50€ ? am besten wäre es wenn Soundkarte und Mixer 100€ nicht überschreiten würden! Muss ja auch noch n bischen Kabelei her und das rappelt sich dann ja alles.
Hauptstadtmetaller
#15 erstellt: 04. Nov 2007, 16:22
Ich hab noch ne Frage:
Wenn ich das Mischpult habe muss ich doch den Rechner mit dem Mischpult ( über Klinke - Cinch ) und dann das Mischpult über Klinke oder XLR an die Endstufe anschließen oder?
Welches Kabel wäre das denn wenn ich dieses Mischpult:
über Klinke bzw. XLR an die Endstufe anschließen möchte?
PS: Ist das Mischpult für den preis ok ?
djpartyteam
#16 erstellt: 04. Nov 2007, 17:26
klick auf das 360° Bild und schau es dir selbst an dass sieht sogar ein Blinder dass das Teil Klinke out hat
schubidubap
#17 erstellt: 04. Nov 2007, 17:34
den Blinden will ich sehen
djpartyteam
#18 erstellt: 04. Nov 2007, 17:38
ich verstehe es nur imme rnicht dass die Leute nicht selber gucken können
Jadefalke_3107
#19 erstellt: 04. Nov 2007, 17:50
Aber ich versteh nicht wo das problem ist an der sache???
Wie so ein Mixer/Mischpult für nen subwoofer nur das der Lauter kann und dann das gefasel mit der Soundkarte???
Hab selber alles am PC hängen (Creativ Soundblaster Audigy ZS 2 - THX Zertifiziert) und hab da überhaupt keine Probleme. Im Normalfall kann man ja an der Endstufe die Stärke des Eingansignals einstellen z.b 0,5v 0,75v 1v 1,25v.
So ist das auf jedenfall bei meiner.
Mfg Jadefalke
djpartyteam
#20 erstellt: 04. Nov 2007, 17:54
Mfg Jadefalke
bei meiner nicht weils standartisierte Eingangsspannungen gibt. zumahl die Lautstärkergulation simpler ist un dder Ausgangspegel höher ist
Tony_Damager
#21 erstellt: 04. Nov 2007, 18:02
Die hab ich auch, der Haken an der Sache ist nur, dass ich die nicht ins Notebook bekomme Den Rechner mit zu VAs zu nehmen ist mir zu aufwändig, da dieser Wassergekühlt ist mit einem Reserator 1 plus
Gibts auch ne Externe Soundkarte, die brauchbar ist?
schubidubap
#22 erstellt: 04. Nov 2007, 18:04
klar. aber frag mich jetzt nicht welche
Tony_Damager
#23 erstellt: 04. Nov 2007, 18:10
na ja, ich werd mal suchen
Trotzdem Danke
Jadefalke_3107
#24 erstellt: 04. Nov 2007, 18:11
Die Audigy ZS 2 gibts auch als Notebockvariante.
Gucks du hier
Es gibt nix besseres wie diese Soundkarte zu nem erschwinglichen Preis. Ohne Soundblaster kann ich mir mein Leben garnichtmehr vorstellen
Mfg Jadefalke
djpartyteam
#25 erstellt: 04. Nov 2007, 18:11
Maya und co zwischen 100 und 200€ kannst du für ein nettes Audio Interface ausgeben.
Tony_Damager
#26 erstellt: 04. Nov 2007, 18:20
Gucks du hier
Mfg Jadefalke
Danke schön, das ist gut
Ich bin mit der Audigy auch voll zufrieden
Yavem
#27 erstellt: 05. Nov 2007, 11:50
Lass das Mischpult sein und kauf dir 'ne ordentliche Aktivweiche, die macht genug Ausgangsspannung für eine Endstufe . Wie trennst du den Sub überhaupt ??
Grüße - Yavem
Kleinmixer <200?
NepumukDA am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  15 Beiträge
Kleinmixer + DI-Box
marius2000 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  16 Beiträge
Endstufe für rcf subwoofer
Hell93 am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  12 Beiträge
Subwoofer Endstufe
aloa am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer anschließen ohne Subwoofer-ausgang
Schooderfranz am 05.07.2022  –  Letzte Antwort am 05.07.2022  –  5 Beiträge
jabbast am 09.08.2024  –  Letzte Antwort am 02.09.2024  –  4 Beiträge
subwoofer für pa
schlüter1250 am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  44 Beiträge
Amps an Mixer anschließen
HK1 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  17 Beiträge
Headset an Mixer anschließen
JimboV am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  15 Beiträge
Subwoofer anschließen am Mischpult
*Matthias_ am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedChristian-T
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.171
