HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Zu wenig druck | |
PA Zu wenig druck+A -A |
dj-saibot
#1 erstellt: 25. Aug 2011, 13:23 | |||||
hallo leute habe folgendes ich habe einen Behringer ub1832fx-pro the t.amp ta2400 power duble300 ca.30j. alt 2x arls mit kappa 15A 2 topteile eminece 1x12 x1x1 ich bekomme die nicht ganz ausgefahren weil die arls bei der hälfte schon übersteuern endstufen noch lange nicht im peak und mit den bessen habe ich sowie so probleme. vor einiger zeit war ein kolege da der hatte 2 zeck pa endstufen ca.3kw im gepäck alles angeklemmt gleiche boxen gleicher mixer ich muste die bässe halbieren und konnte ganz ausfahren warum kann ich das mit dem ta2400 nicht |
AmokX
#2 erstellt: 25. Aug 2011, 13:30 | |||||
warumlassenwirnichtgleichauchdieleerzeichenweg? |
dj-saibot
#3 erstellt: 25. Aug 2011, 13:53 | |||||
damit man die worte noch auseinander halten kann
schubidubap
#4 erstellt: 25. Aug 2011, 13:59 | |||||
alsooo wo fange ich mal an: Der Tamp ist eine billige stufe die zwar die Leistung bringt, aber für Bässe nix taugt der Sub ist falsch bestückt. da gehört der Kappa 15LF rein. der normale Kappa ist ein tiefmitteltöner und passt garnicht in das Gehäuse Frequenztrennung erfolgt doch siche rüber eine aktive Weiche. Wo liegt der lowcut? |
dj-saibot
#5 erstellt: 25. Aug 2011, 20:48 | |||||
keine aktiv weiche |
schubidubap
#6 erstellt: 25. Aug 2011, 21:13 | |||||
die brauchste also auch. das war ein teurer fehlkauf... |
dj-saibot
#7 erstellt: 25. Aug 2011, 23:03 | |||||
[Beitrag von dj-saibot am 25. Aug 2011, 23:04 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#8 erstellt: 25. Aug 2011, 23:25 | |||||
weiche hin oder her sind nur 100 Euro, also das wirst du wohl zusammen hinbekommen Als Weiche eine EC102 von JB Systems oder die JB Systems 2/4 Notfalls in E-Bay schauen ob da was Gebrauchtes verkloppt wird. Wenn ja, schau das die Weichen einen festen Lowcut haben der um 40 Hz liegt, alles Andere wäre "Leistungsverschwendung". Du kannst deine anderen Kappa ja auch in E-Bay verkloppen, da bekommst du ja auch was "zurück". Wenn es gar nicht anders geht, wird die Weiche das günstigste sein um es zu Erst zu kaufen. |
dj-saibot
#9 erstellt: 28. Aug 2011, 22:46 | |||||
was ist wenn ich eine 3 wege stereo frequenzweiche nehme und meine 3. endstufe 2x 400w 8ohm und die kappa 15a in andere gehäuse setze als mitteltöhner hat einer einen bauplan? topteile nicht eminence sondern Electrovoice [Beitrag von dj-saibot am 28. Aug 2011, 22:47 bearbeitet] |
scauter2008
#10 erstellt: 28. Aug 2011, 22:53 | |||||
welche EV tops hast den ? kauf eine aktiv weiche oder Controller http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm wen immer noch zu wenig noch 2 ARLS oder andere subs den kappa könnte man vielleicht ins HD15 stecken dann müsste aber was großes wie der X1 drunter |
dj-saibot
#11 erstellt: 28. Aug 2011, 23:02 | |||||
die tops sind jbl gehäuse und drin ist halt ev welche das genau sind ist nicht mehr zu erkennen die frequenzweiche ist bis auf die mid kanäle defekt und ist auch nicht in betrieb Frequenzweiche [Beitrag von dj-saibot am 28. Aug 2011, 23:06 bearbeitet] |
scauter2008
#12 erstellt: 28. Aug 2011, 23:23 | |||||
das in der Mitte ist doch eine aktiv weiche ? |
Jo.Ob
#13 erstellt: 29. Aug 2011, 11:37 | |||||
Big_Määääc
#14 erstellt: 29. Aug 2011, 12:10 | |||||
!! WOW !! was ist denn da alles im Rack verbaut !!!!? vll mal aufräumen ??!! und nen Controler oder auch "nur" ne JB Systems EC 102 für die Steuerung kaufen. ist klar wenn die Subs und Tops zu tief laufen müssen, das sie nix mehr an Pegelzugewinn bringen . |
dj-saibot
#15 erstellt: 29. Aug 2011, 12:53 | |||||
also im rack kann ich nich aufräumen da sin ja nur 2 endstufen drin und frontstecker plate und ein par lüfter wollte ein kleineres nehmen aber das hattte ich im haus 15HE hier ein kleines video wegen dem ton der pa die kammera hat den ton etwas verändert aber nicht sehr viel http://www.youtube.com/watch?v=cC6vRNnAUKM |
Jo.Ob
#16 erstellt: 29. Aug 2011, 13:01 | |||||
Naja du könntest zumindest einmal die Kaputte Frequenzweiche rausnehmen und deine Komponente ein wenig ordentlich (mit gleichem Abstand zueinander) reinschrauben. Ich bin mir auch nicht sicher ob die Zusatzlüfter allzuviel bringen. Gruß Josua |
Hanniballo
#17 erstellt: 29. Aug 2011, 14:08 | |||||
Also IMHO passt da garnix zusammen. Der 15" LF ist definitiv ungeeignet. Wenn du was günstiges und geiles suchst, nimm z.B. den GBS 2615, den hast du ewig und der passt für deine Hörner. Der HiFi-Amp ist prinzipiell kompletter Unsinn. Je besserer hifi-Amp, desto unsinniger. Die sind durch die Bank weg auf ihre Boxen abgestimmt und klingen anderswo nur wie Müll. Das wieder zu entzerren, ist richtig Arbeit. Eine gebrauchte funktionsfähige Frequenzweiche gibts in der Bucht unter 50€. Neu etwas mehr und die brauchst du. Sind die Tops auch zu schwach? Wenn da tatsächlich EV drin sind, sollten die auch einen brauchbaren Wirkungsgrad haben. Woher hast du das Innenleben? Aus einer HiFi-Box? Was sind da für Hochtöner drin? Wenn deine Ansprüche nicht allzu hoch sind, reicht als zweite Endstufe auch was von Hollywood. Da allerdings die grösste mit 3 Mio Watt oder so, damit wenigstens 200W RMS da sind Klanglich sind die auch nicht schlimmer als T-Amp oder Omnitronic. |
Big_Määääc
#18 erstellt: 29. Aug 2011, 14:23 | |||||
na hauptsachen diese Grundlagenweisheit glaubt hier keiner !! ahhh ich hab schon gedacht ich lese hier heut keine Witze mehr |
Hanniballo
#19 erstellt: 29. Aug 2011, 14:25 | |||||
Das ist weit weg von einem Witz. Oder wieso betreibt dann keiner seine PA mit grossen HiFi-Amps? |
Jo.Ob
#20 erstellt: 29. Aug 2011, 14:43 | |||||
Weil die um Welten teurer sind als vergleichbare PA-Amps und weil sie nicht darauf ausgelegt sind im harten Alltag dauerhaft Höchstleistung zu bringen! |
scauter2008
#21 erstellt: 29. Aug 2011, 14:43 | |||||
weil die keine Lüfter haben und somit überhitzen |
Jo.Ob
#22 erstellt: 29. Aug 2011, 14:44 | |||||
Des kommt noch dazu! |
dot-sound
#23 erstellt: 29. Aug 2011, 14:48 | |||||
weil viele, mich inbegriffen, nichtmal wissen, dass es Hifi Verstärker in der Größenordnung von z.B. 500W RMS pro Kanal @ 8Ohm, oder mehr, überhaupt gibt....(zweifle nach wie vor) |
Hanniballo
#24 erstellt: 29. Aug 2011, 14:50 | |||||
Egal wie ihr meint. Ich hatte bislang 3 verschiedene, die alle unbrauchbar waren. Stark genug waren die und die Kühlung funzte für die Zwecke auch. Beispiel Fisher " CD 9050" oder sowas. Irgendwas mit 90... Höhen und Bässe stark angehoben, Mitten gingen völlig unter. Und das auch noch in verschiedenen Bereichen. Die klang echt nur an den Originalboxen vernünftig. Hatte aber locker 350W RMS gebracht ohne zu glühen. Ein Bier führte dann zum vorzeitigen verscheiden... |
dot-sound
#25 erstellt: 29. Aug 2011, 14:55 | |||||
wird wohl CA 9050 gewesen sein...cd gibts laut goole nicht...... 350W RMS pro Kanal oder gesamt? |
Hanniballo
#26 erstellt: 29. Aug 2011, 14:56 | |||||
pro Kanal, ist aber realistisch geschätzt. Brachte mehr als ne Omnitronic P 1500. Damals... |
dot-sound
#27 erstellt: 29. Aug 2011, 15:03 | |||||
lassen wir mal die Omni- Leistungsangaben ausser acht....der CA9050 bringt an 8Ohm 100W RMS /channel laut Hersteller....deiner um 250W mehr....realistisch geschätzt.....ehrlich...nix für ungut...ich glaubs nicht |
Hanniballo
#28 erstellt: 29. Aug 2011, 15:10 | |||||
Nee, 100W ist definitiv zu wenig. Seine eignen Boxen hat er problemlos zerschossen und die Nachfolger mit 250W RMS auch nur. OK, geqäult wurde der richtig. |
dot-sound
#29 erstellt: 29. Aug 2011, 15:18 | |||||
schubidubap
#30 erstellt: 29. Aug 2011, 15:27 | |||||
Hab mal vor jahren bei einem Kunden 2 Mono endstufen installiert a 2000W RMS / 120Kg jede musste unbedingt eine einzeln abgesicherte Steckdose haben (wollte Kunde so) |
Hanniballo
#31 erstellt: 29. Aug 2011, 15:31 | |||||
Könnte sein, sah zumindest ähnlich aus. 11kg kommt gut hin, nur hatte der nur 2 Ausgänge, wenn ich mich recht entsinne. Ist schon über 10 Jahre her. Bei den Leistungsangaben musst du eh vorsichtig sein. Dass könnte für die Originalboxen stimmen, die evtl. noch gedämpft waren mit der Frequenzweiche. An den ersten Selbstbau PA hatte der jedenfalls mehr bumms als die Omnitronic, die auch schon nicht ohne ist. Für einen Saal mit 7x20m hatte es gereicht. Der auf dem Bild sieht so hoch aus, wesentlich mehr als 2HE hatte der auch nicht. |
Big_Määääc
#32 erstellt: 29. Aug 2011, 16:14 | |||||
schön die Loudness-Taste gedrückt !! man man man !!!!! aber das würd schön zur Bose 802 passen und da wären wir schon wieder bei PA (naja Bose-Controler-PA ) aber nagut son Hifi-Amp geht ja mal garnicht na ner PA-Box nee neee neeee, Halbwissen besser als nix [OT/ende von mir] [Beitrag von Big_Määääc am 29. Aug 2011, 16:15 bearbeitet] |
dj-saibot
#33 erstellt: 29. Aug 2011, 18:37 | |||||
okey ich komme jetz nicht meer mit aber Egal was wollt ihr mir jetz damit sagen und was taugt dieser GBS 2615 denn preislich ist der mitt dem GBS 2615 kappa 15 lf gleich [Beitrag von dj-saibot am 29. Aug 2011, 18:43 bearbeitet] |
Hanniballo
#34 erstellt: 29. Aug 2011, 19:13 | |||||
Nee, nix mit Taste. So schlau bin ich auch.
Hat ein Bekannter. IMHO gibts für den Zweck kaum einen besseren 15". Der hat den als Ersatz für nen JBL 2226, der über das doppelte kostet und ist begeistert. Der macht auch wesentlich mehr Druck als der Kappa. |
schubidubap
#35 erstellt: 29. Aug 2011, 19:22 | |||||
mehr druck als der Kappa ist nicht schwer. der JBL sagt mir nix, aber wenn der lediglich das doppelte kostet... |
dj-saibot
#36 erstellt: 29. Aug 2011, 19:30 | |||||
[Beitrag von dj-saibot am 29. Aug 2011, 19:38 bearbeitet] |
Hanniballo
#37 erstellt: 29. Aug 2011, 19:44 | |||||
Oha.... Also: für PA in der Tat völlig unggeignet. Der EV ist nicht schlecht, aber auch bissl schlapp auf der Brust. ich dächte, der hat nur 95dB. Das Problem ist aber der Hochtöner, zudem sehe ich garkeine Frequenzweiche? Ohne der kommen die LS sehr schnell an ihre Grenzen. Wenn der HT dann noch mit 50Hz gequält wird, bringt der nichts als Wärme. Meine Empfehlung: nen Kenford comp 35 mal testen (wie ist der? ich kenn den nicht) und ein kleines Horn einbauen sowie eine passende Fertigfrequenzweiche für 10€. Ist nicht optimal, dürfte aber wesentlich mehr hermachen als deine bisherige Konstellation. edit: wo kommt das letzte Bild auf einmal her???? Woher hast du die Weiche? Kennst du deren Abstimmung? Denke, nicht. [Beitrag von Hanniballo am 29. Aug 2011, 19:45 bearbeitet] |
Hanniballo
#38 erstellt: 29. Aug 2011, 19:48 | |||||
Sqarky
#39 erstellt: 29. Aug 2011, 20:54 | |||||
Och, das paßt doch ganz gut. Die Weiche wurde ja auch nochmal an den HT angepaßt. Hab auch ähnliche bei meinen kleinen Hörnern verbaut. Ist halt die Frage wie hoch der Bass kommt. Nen Ringradiator muß man ja hoch trennen. 4kHz würd ich bei dem Multicel mind schätzen. |
dj-saibot
#40 erstellt: 29. Aug 2011, 21:05 | |||||
die weiche ist eine 3wege mal gebaut vor vielen jahren von Radio Schäfer Hachenburg genaures unbekannt und die hochtöner könnte man auch mal austauchen kann einer was gutes empfehlen für wenig geld z.b. http://www.thomann.de/de/eminence_apt150.htm |
Hanniballo
#41 erstellt: 29. Aug 2011, 21:05 | |||||
Ich würde nen 12" nicht wesentlich über 2500Hz trennen. 12" und RR ist bissl flach in den Mitten, gerade bei dem kleinen. Der wird sicher erst ab 4500-5000 loslegen. Wenn der Treiber von Kenford was taugt, würde er mit dem und Horn sicher besser fahren. Den 12" dann von 85-1700Hz fahren und HT von 1700 an. Das passt i.d.R. für alle 12/1-Kombinationen. Kennt jemand den Treiber: http://www.ebay.de/itm/Mc-Gee-Mittel-Hochtontreiber-CD005C-Profi-PA-Treiber-/380178608710?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item5884693246 ? Wenn die Daten stimmen ist der Spitze für nen billigst-Top. Dein Hochtönerlink: ist mit grosser Sicherheit Piezo. Finger weg! Jedenfalls heissen viele Piezos APT. [Beitrag von Hanniballo am 29. Aug 2011, 21:08 bearbeitet] |
Big_Määääc
#42 erstellt: 29. Aug 2011, 21:10 | |||||
also um deine PA jez mal günstig an Laufen zu bekommen brauchst du als erste ne Aktivweiche oder Controler JB Systems EC 102 oder T Racks DS 2/4 (um beim Günstige zu bleiben) der T-Amp sollte wohl genug Leistung haben für die Bässe, also Ok selbst bei 100 Watt kommen die Kappas im ALRS schon an ihre Grenze da sollte echt bässeres rein ! Kappa 15 LF oder mal gucken was andere so alles schon brauchbar reingesteckt haben! aber selbst da tät erstmal ne Aktivweiche mit Lowcut bei 40Hz schonmal nen bissel was retten. die power duble300 sollte für die Topteile wohl auch langen, wenn auch alt, aber das heißt ja nix Qualität der Tops ?!?! Hmmmm, aber es sieht nicht schlecht aus, wenn es gut klingt, nur sollten die halt nicht ohne Lowcut laufen also Trennung zwischen Top und Sub bei den üblichen ca. 100Hz. man kann auch mit alten Sachen was reißen, man muß nur wissen wie und sich nen bissel mit beschäftigen und dann kann man auf besseres sparen, was dann auch wirklich zusammenpasst, ohne das jez hier das große Rumgewürfel weitergeht, das garnix bringt !!! |
dj-saibot
#43 erstellt: 29. Aug 2011, 21:16 | |||||
habe noch einen amp im regal McGee V.Mas TurboSafe 2x 500W an 8 Ohm |
Big_Määääc
#44 erstellt: 29. Aug 2011, 21:19 | |||||
ist das nicht son passivgekühlter Brocken ??!! aber warum nicht füllt auch das Rack gut aus wichtig ist halt für dich das du nen Aktivweiche dazwischen packst und die Subs mit besseren Treibern bestückst, dann läuft schon nen Menge mehr |
Hanniballo
#45 erstellt: 29. Aug 2011, 21:20 | |||||
Dann nimm am besten ne 3-Wege Frequenzweiche, aktiv, und steuere jeden LS einzeln an. Auch das macht nochmal was. Hast du eigentlich Dämmung in den Boxen? |
dj-saibot
#46 erstellt: 29. Aug 2011, 21:22 | |||||
nein ist aktivkühl brocken mit 5HE würde nicht auch eine frequenzweiche mit low cut 25 Hz reichen http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm wenig dämmung in den boxen und für 3 wege ist der 2x 500 zu dick für den evm 12l und der dubble 300 für den hochtöner zu dick [Beitrag von dj-saibot am 29. Aug 2011, 21:24 bearbeitet] |
Hanniballo
#47 erstellt: 29. Aug 2011, 21:31 | |||||
1.) 25Hz lowcut ist viiiiieeel zu tief. 40Hz sind sinnvoll. Leider haben viele Aktivweichen nur 30Hz. Hier wird Leistung verbraten, die am Druck fehlt. Hören tust du unter 40Hz nix mehr. 2.) zu gross gibts nicht bei Endstufen. Sicher kannst du keinen 25W HT mit 1600W-Amp Anschlag fahren, aber vernünftig abgestimmt vertragen die ne Menge. I.d.R. sind deine Ohren vor der Membran durch. Die Abstimmung macht es wirklich! Sollte der 12" zu heiss werden (deutlich über 100°), hast du zu laut Besser vorsichtig antesten. 3.) besorg dir 4cm Trennwandplatten vom Trockenbau und kleide deine Boxen innen ordentlich aus, ausser dem Reflexkanal. |
scauter2008
#48 erstellt: 29. Aug 2011, 21:34 | |||||
nein 25hz ist zu tief nimm den ds2/4 du kannst ja ein hifi Verstärker nehmen für die höhen du knast auch einen stärkeren amp nehmen der ds2/4 der hat auch limiter und 5 band EQ pro Kanal mit den limiter kannst das dann schön limitieren das da nicht zu viel bekommt hab monacor MHD120 an einer img 1100 die gemessene 400w/8ohm ausgibt |
Sqarky
#49 erstellt: 29. Aug 2011, 21:37 | |||||
Ich find das mit dem Lowcut Ansichtssache und was dahinter hängt. 40 Hz war mir immer zu hoch. 25 fing ich aber auch zu tief. Da ist na klar ein DSP ideal um noch ein Stück mehr rauszuholen und zu optimieren. |
dj-saibot
#50 erstellt: 29. Aug 2011, 21:37 | |||||
woher weis ich das dei temp über 100°C liegt soll ich auseinandernehmen nach test oder wie |
Hanniballo
#51 erstellt: 29. Aug 2011, 21:42 | |||||
Du könntest ja das im ausgebauten Zustand testen. Wenn Eiweiss gerinnt, sinds über 68° Spass beiseite: wenn er sehr heiss wird, einfach bissl bremsen. Der 12" dürfte allgemein die Schwachstelle sein. |
Endstufe wenig Druck -Papercut am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 31 Beiträge |
Studentenparty PA leihen wenig Budget plonika am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 11 Beiträge |
PA System für wenig Geld Judufu am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 7 Beiträge |
PA-System für wenig Geld ? CTieben am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 50 Beiträge |
Frage zu Pa Lautsprechern audiofreaq am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 13 Beiträge |
Party PA gekauft- zu wenig leistung kalle125 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 8 Beiträge |
Kleine PA für wenig Geld paffi97 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 40 Beiträge |
Pa Lautsprecher Maydayfd am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 16 Beiträge |
Unterschiede beim Druck von Subwoofer BSU am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 9 Beiträge |
PA Tops Bassssss am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.625
