HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welcher Sub ist Besser. P/L nicht vergessen | |
Welcher Sub ist Besser. P/L nicht vergessen+A -A |
Basshorn
13:26
erstellt: 27. Aug 2011, |||
Hallo Leute Ja ich hab schon wieder mal nen Thread eröffnet ![]() Ich bin mal rein interessehalber auf der suche nach wirklich günstigen und brauchbaren Subs. Also ich will mir jetzt keine kaufen, mich intressieren nur eure Meinungen. Was macht eurer Meinung nach mehr Sinn? 4 x ![]() ODER 4 x THE BOX SPEAKER 18-500/8-A in einem Passendem BR-Gehäuse Ich denke dass der Verglich eines Doppel 12"ers zu einem 18" er nicht hinkt da die Membranfläache wie auch die Leistung relativ ähnlich sind. Der Preis für beide ( wenn man sie zB aus Spanplatte Baut ) idt ja auch sehr ähnlich. Ich hielt von 12" Subs bisher nicht viel, aber Gestern Abend hörte ich 2 Kappalite LF ( allerdings in einzel Gehäusen ) und die schuben wirklich gut. Jetzt würde mich eure Meinung intressieren. HAt schon mal jemand von euch was mit den THE BOX SPEAKER 12-280/8-A gemacht? |
Lange92
16:41
Is immer die gleiche Frage... (Müsstest du nach deinen gefühlten Tausend verschiedenen Threads zum Thema Subwoofer doch allmählich wissen oder nich?) Was willst du damit machen? Es gibt nicht den besten Subwoofer, es gibt nur den Subwoofer der am besten für den gewünschten Einsatz ist. |
Basshorn
17:14
Sagen wir mal 100% rock.
mich intressierten ja nur Meinungen, was die Leute lieber hätten. Ich befasse micht halt gerne mit dem Thema da ich leider sonst niemanden haben, mit dem ich darüber reden kann, bzw halt niemanden die sich auch auskennen [Beitrag von Basshorn am 27. Aug 2011, 17:17 bearbeitet] |
Basshorn
01:05
erstellt: 29. Aug 2011, |||
schubidubap
05:17
haste schonmal mit dem The Box 12er simuliert? |
LeonLion
09:34
Die beiden 12er würde ich als Kickfill benutzen. Der 18er geht natürlich wesentlich tiefer... Deswegen kann man sowas auch gut kombinieren, sprich nen 18er und nen Doppel-/Single-Zwölfer. |
Big_Määääc
10:33
ich kenn ja liebhaftig nur den 18er the box aber der ist für Rock nicht grad ne Kickgranate im BR da würd ich schon nen Rudel 12er im BR vorziehen und die sind dann auch genauso potend wie die 18er im Massevergleich |
Lange92
13:30
Immer diese Vorurteile... Ich hab mal eben ne kleine Simulation gemacht und hab beiden einfach nur die von WinISD vorgeschlagenen "Quasi-Butterworth"-Gehäuse gegeben. Das Ergebnis: ![]() Pegel vom 12"er hab ich angepasst, damit man vergleichen kann. Also für mich sieht das fast so aus als würde der 12"er ne Spur tiefer können ![]() |
schubidubap
13:33
wie siehts aus mit dem Hub? |
Basshorn
13:38
Ich bin grad schwer am überlegen ob ich evt sogar einen EKB 212 ( also Doppel 12er ) bauen soll |
Lange92
13:52
Hub macht der 12" natürlich weit mehr, ist ja auch klar. Es ging mir nur darum Vorurteile wie:
abzuschwächen... Es ist immer ne Frage von Chassis und Gehäuse wie tief das Gebilde am Ende kommt und wie groß es dafür wird. Daraus entscheidet es sich dann halt auch wie laut es noch geht. Wenn es um TIEF und LAUT geht, dann hat natürlich der 18"er seine Vorteile. Nur zu sagen, dass ein 18" (IMMER) tiefer kommt, ist Quark. Wenn ich jetzt nen Doppel-12"er/ zwei der 12"er gegen den 18"er antreten lasse kommen beide auf etwa den gleichen max. Pegel bei etwa gleichem Tiefgang. |
schubidubap
14:01
ich möchte bei deiner Simu bitte die cone excoursion sehen. HP / TP Filter stellen, leistung drauf und screenshot. |
Lange92
14:19
schubidubap
14:27
ich wollte die nur sehen ![]() Der doppel 12er (blau?) ist bei 200W an Xmax? |
Lange92
14:34
Jops... Und der 18"er bei 260W... Das sind bei beiden riesige Gehäuse, das bleibt nicht aus, dass die da recht schnell den Xmax erreichen. Aber: Wer steckt schon 2 12"er in nen über 300 Liter (innen) fassenden Kühlschrank um dafür Tiefgang bis zu grandiosen 40Hz zu erhalten ![]() Wie gesagt: War nur ne schnelle Simu um was zu zeigen... |
Big_Määääc
14:57
von den Simulationen her (hab auch mal mehreres versucht) sehen beider Treiber im Verhältnis recht ebenbürtig aus wie sie klingen müßte man durch versuchen herausfinden . aber auch im Impulsverhalten ähneln sie sich !! schein also ne Sache des Geschmacks zu werden was man lieber verbauen mag, zwei 12er oder einen 18er ![]() [Beitrag von Big_Määääc am 29. Aug 2011, 14:57 bearbeitet] |
scauter2008
15:11
1 18" verschiebt halt mehr Luft als ein 12" (wen gleich viel xmax) 2 12" kann man halt leichter transportieren als ein 18"
welchen xmax und welchen low cut ? (simu sehr klein) |
Big_Määääc
16:44
Weisheit des Tages ![]() |
Lange92
21:02
In diesem Fall ist beides eher unhandlich ![]()
Hab gerade gesehen, dass das Bild verkleinert wurde... Dachte wenn man das runterlädt wäre das in richtiger Größe... LowCut ist beim 12"er bei 35Hz und beim 18"er bei 33Hz... Hab den LowCut vor dem LP passend eingestellt... Könnte den bei beiden nochmal nen Tacken höher ansetzten. |
scauter2008
21:37
welchen xmax hast du den eigetragen ? 19-8=11mm/2=5,5mm +8:4x1=2mm also 7,5mm ? xlim wäre ja ~10mm [Beitrag von scauter2008 am 29. Aug 2011, 21:57 bearbeitet] |
Lange92
10:02
erstellt: 30. Aug 2011, |||
5,5mm... |
Pillermann007
17:48
Ein Kumpel in seinem T4 auch den 12" vom Thoman drinn, also besser gesagt 2 St in einem ca 190 Liter gehäuse. Das Gehäuse ist ein BR Gehäuse, sehr ähnlich wie der EKN 212 und das Teil macht mächtig gruck, geht aber untenrum nicht ganz so laut, aber kick sogar etwas. ich würde sagen, dass für rund 165€ ( 2 Chassis ,MPX Gehäuse und Lack ) man einen wirklich klasse Sub bekommt, den Man sich auch ins Auto stellen kann, wenn man genung Platz hat |
Basshorn
17:52
Echt, Ich hab ja noch nen MB 100 und da is grad ein samson 15" geht ganz gut aber der Thomann 12er mach mich langsam richtig an |
Welcher Sub Ist besser ? nissan_skyline_gtr_33483 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 7 Beiträge |
Welcher Selbstbau sub ist besser? Highscreen_01 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 23 Beiträge |
welcher bass ist besser? dennis390 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 4 Beiträge |
ARLS und P Sub Jadefalke_3107 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 3 Beiträge |
Welcher sub ? Pa-Fredl am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 22 Beiträge |
Hab ich was vergessen? Hurly am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 5 Beiträge |
Welcher Vertärker besser`? pbg92 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 15 Beiträge |
Welcher Subwoofer? Wiederhofen am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 6 Beiträge |
welcher subs besser? Emotional_Breakdown am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 6 Beiträge |
Welcher Yamaha Mixer besser? Onkyo92 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.993
