HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welcher Selbstbau sub ist besser? | |
Welcher Selbstbau sub ist besser?+A -A |
Highscreen_01
02:28
erstellt: 22. Mrz 2011, |
Ich möchte mir einen Sub bauen, da es mein erster ist sollte er einfach zu bauen sein. Ich habe diese hier gefunden, was mein ihr welcher besser ist? 1x ![]() oder 2x ![]() Würde günstig an die chassis (Eminence Kappa 15 LF) kommen. Oder gehen die EMINENCE KAPPA PRO-15LF-2 vielleicht besser? Oder sogar die EMINENCE KAPPALITE 3015LF? |
scauter2008
02:43
Bau den LMB115 ![]() ![]() hast du den Endstufe und aktiv weiche ? |
Conzo
03:17
Hi, ich schliesse mich dem Vorredner an. Der LMB-115 ist eine feine Sache und auch einfach nachzubauen. Wenn Du den Sub für Parties brauchst, ist er auch leichter zu transportieren als ein grosses Doppelwoofergehäuse. Dann lieber 2 Einzelgehäuse, die optimal aufgestellt werden können. Du schreibst leider nicht, für welche Anwendung der Sub eingesetzt wird. Vielleicht gäbe es optimalere Alternativen. Gruss Andy |
Highscreen_01
03:21
Ja habe ich mir auch schon überlegt. Ist aber keine Holzliste dabei und der Plan sieht kompliziert aus. Gerade die Verstrebungen verstehe ich nicht ganz. |
scauter2008
03:24
musst du mal Google durchsuchen da gibts auch Bilder vom Bau |
Conzo
03:34
Es sind 2 verschiedene Gehäuse abgebildet. Baue das untere, ist einfacher. Eine Strebe ist quer hinter dem Chassis über die ganze Breite. Die andere Strebe ist ein Dreieck hinten-oben in der Mitte. Masse sind angegeben, also kann man sich auch die MPX-Platten daraus berechnen. Ich habe mir den grossen Bruder gebaut und das war echt keine Hexerei. Gruss Andy |
scauter2008
03:36
Highscreen_01
03:56
Ja, das untere würde ich mir zutrauen aber das geht nur mit dem Kappa 15LF oder? |
scauter2008
04:30
hast du schon ein Chassis ? |
Highscreen_01
12:18
Der untere in dem Plan ist der lbb-115 und da geht nur der Kappa 15 LF, oder täusche ich mich da? Chassis könnte ich zwei Stück gebraucht und günstig bekommen von den 15 LF, möchte aber später vielleicht mal was besseres reinbauen. |
Conzo
12:44
Hi, lass Dich mal nicht von Watt oder sonstigen Angaben beirren. Wenn Du die Chassis günstig bekommst, nimm sie und bau Dir die Gehäuse. Du wirst Dich noch wundern, wie deftig die zur Sache gehen. Gruss Andy |
Highscreen_01
12:54
Aber die Kappalite kosten nur 40E mehr als die LF 15 und sollen doch um einiges besser gehen oder? Ich bekomme 2 Kappa LF 15 für 50E von einem Bekannten. Die möchte ich vorerst nehmen, aber eben später mal durch was besseres ersetzen. Jetzt zu meiner Frage: Geht in dem Gehäuse vom lbb 115 auch ein Kappalite ??? |
Conzo
14:32
Jobst hat ja die Chassis aufgezählt, darunter auch der Kappa-Lite. Du würdest Dich wundern, wie viele andere auch passen würden. Vielleicht nicht optimal, aber jedes Gehäuse ist immer ein Kompromiss aus verschiedenen Facts. Wenn Du WinISD kennst, mach mal paar Simulationen. Du wirst erkennen, dass das LMB/LBB ein Kompromiss zwischen Grösse und Handling ist. Versuche dann mit der Simulation den BR zu verändern. Auch hier ist wie zu erwarten ebenfalls ein Kompromiss gewählt worden. Die Kisten müssen nicht in den Tiefbasskeller runter können - sie sind auf Leistung und brauchbaren Bass ausgelegt. Lieber knackiger Kick- als Tiefbass, das fetzt besser an einer Party. Sehr selten geht Musik tiefer als 45Hz, und nur für Kirchenorgel brauchst Du Tiefbass bis echte 20Hz. mfg Andy |
Highscreen_01
14:41
Wollte nur auf Nummer sicher gehen da bei dem LBB Gehäuse nur der Kappa LF 15 dabei steht. Und bei dem LMB steht LMB-115: Kappa Pro 15 LF LMB-115N: Kappalite 3015LF LMB-115Pro: RCF L15P200AK dabei. Aber wenn die in dem LBB Gehäuse auch gut gehen werde ich mir die bauen und später mit dem Kappalite bestücken. Oder hat noch jemand einwende? Würde ein DAP Audio Palladium 2000 Vintage dafür ausreichen? [Beitrag von Highscreen_01 am 22. Mrz 2011, 14:44 bearbeitet] |
Lange92
14:52
LBB und LMB sind im Grunde dasselbe. Der LMB ist nur die Version "in schön", da hier Eckports verwendet werden. Technisch gesehen unterscheiden sich die beiden nur minimalst. |
Highscreen_01
15:33
Danke @ Lange92 Das ist genau das was ich wissen wollte. Was für nen Amp könnt ihr mir empfehlen? Bei eb.. ist grad n gebrauchter DAP Audio Palladium 2000 Vintage. Der Steht bei mir in der Nähe und ist nur mit selbst Abholung, könnte ich bestimmt günstig erwerben. |
scauter2008
16:23
ja die DAP kannst nehmen hast du schon eine aktiv weiche ? ![]() ![]() |
Highscreen_01
20:59
Ne, hab noch keine Weiche. Die von Amazon sieht gut aus. Schau mich aber erst noch nach was gebrauchen um. Wie muss ich die Weich anschließen? .........................................................Top2 ............................................Amp1----Top1 PC---Mischpult---Weiche--- ............................................Amp2----Sub1 .........................................................Sub2 Ist das richtig so? [Beitrag von Highscreen_01 am 22. Mrz 2011, 21:03 bearbeitet] |
scauter2008
21:06
ja weiche vorn den 2 Endstufen |
Highscreen_01
02:45
erstellt: 23. Mrz 2011, |
So, ich hole mir Morgen das Holz für die LBB. Werde sie aber aus 19mm MDF bauen, ist einiges günstiger. Da brauch ich auch keine Verstrebung oder? Bin am Überlegen ob ich mir gleich den Kappalite bestellen soll. Wer hat da Erfahrung, ist der so viel besser als der Kappa 15 LF? Der Lite ist ja nur mit 450 RMS angegeben und der Kappa mit 600 RMS??? |
scauter2008
02:51
welche Endstufe hast du den ? |
Conzo
03:12
Hallo, Verstrebungen haben, wie es der Name schon sagt, ihre Berechtigung. Es sind relativ grosse Flächen vorhanden, die bei einer gewissen Resonanz mitschwingen könnten. Das kann recht ärgerlich sein. Also bitte Verstrebungen aus MPX einbauen. Die sind stabiler als MDF. Ich habe meinen LMB 118 aus 15 mm MPX gebaut, und eher noch dicker als im Plan verstrebt. Da vibriert auch unter Pegel keine Fläche. Kappalite oder LF? Ich kann Dir diese Entscheidung nicht abnehmen, da ich beide Chassis nicht genau kenne. Aber Watt sind eher relativ. Ausschlaggebend ist der Wirkungsgrad. Ein 1000 Wätter mit 91db/1W/1m wird kaum so laut sein wie ein 500 Wätter mit 98db/1W/1m. Hast Du denn vor, die Chassis bis auf 100% auszureizen? Absolute Vollast? Sollten 50€ mehr oder weniger ein Kaufkriterium sein? Gruss Andy |
Highscreen_01
03:23
Endstufe wird wahrscheinlich die gebrauchte DAP Audio Palladium 2000 Vintage. Es steht ja leider kein Wirkungsgrad dabei!!! [Beitrag von Highscreen_01 am 23. Mrz 2011, 03:27 bearbeitet] |
Selbstbau *guck_guck* am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 12 Beiträge |
Welcher Sub Ist besser ? nissan_skyline_gtr_33483 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 7 Beiträge |
SUB Selbstbau maximalll am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 113 Beiträge |
Low-Budget-Sub (Selbstbau) Yavem am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 36 Beiträge |
PA Sub Selbstbau für Anfänger? Darkness88 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 41 Beiträge |
sub selbstbau und vol.grösse dj_x_cell am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 11 Beiträge |
Selbstbau Sub / Treiber Bummi18 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 32 Beiträge |
Pa Selbstbau EMI-S am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 54 Beiträge |
Selbstbau Sub/Tops byspeed am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 19 Beiträge |
1 Selbstbau Sub herby97 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 26 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
