HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche Endstufe passt zu meinen Peavey Eurosys2? | |
Welche Endstufe passt zu meinen Peavey Eurosys2?+A -A |
noob_housi
13:40
erstellt: 25. Sep 2011, |
Hallo zusammen Ich bin daran meinen Bandraum einzurichten. Ich konnte zu einem guten Preis vier alte, aber gut gewartete Peavey Eurosys 2 Boxen kaufen. Dabei sind 2 Bassboxen (bottom) und zwei Tops. Die beiden Bassboxen sind mit 8 Ohm und 150W RMS beschriftet. Von diesen geht man dann direkt auf die Tops. Diese sind aber nicht mit irgend einer Angabe von Watt oder Ohm beschriftet. Ich weiss nun nicht genau was ich mir für eine Endstufe zulegen soll. Soll ich einfach nur die Bassboxen berücksichtigen? Ich habe z.B. mal diese Endstufe angeschaut, was meint Ihr? ![]() |
Hockerlord
13:47
Nichts von McKrüppel kaufen! Du solltest in Erfahrung bringen wie viel Ohm und wie viel Watt die Tops haben, sonst raucht dir der Verstärker ab! Denke das das aber in Richtung E-400 / E-800 geht ![]() Mfg Hockerlord |
Bummi18
14:18
nunja der 1. teil war richtig... das mit dem verstärker abrauchen ist nicht ganz richtig... wenn die endstufe ins clipping geht raucht sie nicht ab sondern die boxen ![]() ich würde auch klären ob die bässe ne passivweiche drinn haben , dann wenn die daten der tops bekannt sind einen passenden verstärker auswählen der etwas mehr leistung haben sollte wie das komplette system... ( wichtig hier sind die rms leistungeng... nicht die peak) im übrigen wie oben schon geschrieben ... finger weg von 80 € endstufen die es bei ebay gibt.. gut und auch günstig sind die modelle vom thomann (t.amp serie) [Beitrag von Bummi18 am 25. Sep 2011, 14:20 bearbeitet] |
Pasi567
14:23
Paar angaben wären noch Hilfreich weil gibt mehere Boxen der Eurosys 2 serie .. Sind das 12" oder 15" Topteile? Was für Subwoofer sind das? |
noob_housi
18:55
Danke schon mal für die schnellen Antworten. Wie ist das genau bei einer Passivweiche? Werden dann einfach nur die hohen Frequenzen zu den Tops weitergeleitet, die Leistung und die Impendanz bleibt gleich? Die grösse steht leider nicht auf den Boxen und beim Messen weiss ich nicht genau was ich alles mitmessen muss. Versuche garade mit der Seriennummer nähere Datails von Peavey zu erfahren. |
was passt zu meinen Peavey XT115 Subs? marki68 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 4 Beiträge |
PEAVEY MESSENGER PA-SET Gagggstatt am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 8 Beiträge |
peavey pro messenger sub Kaptain-iglo88 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 6 Beiträge |
Passt die PA-Anlage? Hasenpfeiffer am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 5 Beiträge |
Leistung Peavey CS 1000 Mumin am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 4 Beiträge |
Weichensystem Peavey Pro Serie moritzk am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 22 Beiträge |
Peavey CS3000G Kanal wird heiss! terminaterchen13 am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 6 Beiträge |
Alto vs. Peavey Tux999999 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 13 Beiträge |
Peavey "billig" PA -Yeti- am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 9 Beiträge |
Lautsprecheranschluss Peavey PV2600 woiffi am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 15 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.630
