HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Lautsprecheranschluss Peavey PV2600 | |
Lautsprecheranschluss Peavey PV2600+A -A |
woiffi
#1 erstellt: 09. Jul 2013, 17:17 | |||
Hi, ich hab die Endstufe Peavey PV2600 Da gibt es die normalen Speakon Anschlüsse für A und B, an denen die Hauptlautsprecher hängen (9). Dann gibts es da noch die Anschlussklemmen für die jeweiligen Lautsprecher (8). In der Anleitung ist immer nur die Rede davon, dass man die Lautsprecher an (8) oder an (9) hängen kann. Was passiert jedoch, wenn ich an beiden Anschlüssen Lautsprecher hänge? d.h. Die Hauptlautsprecher über Speakon und ein zweites Paar kleine Lautsprecher an die Klemmen???? Kann ich da was kapputt machen oder wird dann halt die Leistung einfach nur aufgeteilt? Vl kann mir da jemand helfen!?!?!? [Beitrag von woiffi am 09. Jul 2013, 17:21 bearbeitet] |
eBill
#2 erstellt: 09. Jul 2013, 18:05 | |||
Die Klemmanschlüsse sind den SpeakOn-Anschlüssen parallel geschaltet. Die Leistung des Verstärkers wird bei Lasten an beiden Anschlüssen entsprechend der Lautsprecherimpedanzen (die frequenzabhängig ist!) aufgeteilt. Halbe-halbe wird die Leistung nur bei exakt gleichen Lautsprecher(boxen) gesplittet. Sollten die "kleinen Lautsprecher" z. B. 4 Ohm und die "Hauptlautsprecher" 8 Ohm haben, können die kleinen Lautsprecher überlastet werden. Auch die maximale Leistung des Verstärkers an der niedrigeren Last ist zu beachten. Es wird davon abgeraten, in einem Raum unterschiedliche Lautsprecher in gleichen oder überlappenden Frequenzbereichen zu betreiben! Dies kann zu Auslöschungen oder zu sehr ungegenehmen Verstärkungen von Frequenzbereichen führen. eBill |
woiffi
#3 erstellt: 09. Jul 2013, 18:17 | |||
Nj, es ist so: es ist eben nicht der gleiche Raum. Ich hab den Hauptraum mit den großen Hauptlautsprechern (8 Ohm) an den Speakon. Im Nebenraum hab ich bis jetzt nur ganz kleine aktive LS gehabt, hat voll genügt. Diese Kleinen sind aber jzt hinüber und ich hab nur noch passive Regalboxen (auch 8 Ohm) die ich ev an die Klemmanschlüsse hängen wollte. Es geht im Nebenraum wirklich nur darum, ein bisschen Musik im Hintergrund zu haben. Wenn jedoch die Leistung dann halbe halbe aufgeteilt wird ist das natürlich nicht das, was ich will. D.h. ich sollte mich wieder um ein günstiges Paar Aktive umschauen ?!?!?!?!? |
slaytalix
#4 erstellt: 10. Jul 2013, 07:20 | |||
Die Gesamtimpedanz sollte nicht unterschritten werden, vermutlich schafft der Amp keine 2 Ohm. Schön wären hier kleinere 8" oder 6" mit 16 Ohm, so kann man 4 pro Seite dranhängen. Pomona oder Speakon, nicht beide gleichzeitig verwenden |
woiffi
#5 erstellt: 10. Jul 2013, 08:46 | |||
Bitte sagt mir nochmal, ob ich das jzt richtig verstehe: Die Endstufe bring laut Datenblatte an 4 Ohm 900W pro Kanal und an 8 Ohm 550W pro Kanal. Der Hauptlautsprecher hat 8 Ohm d.h. er wird mit 550W versorgt. Wenn ich nun an die Klemmen, die da parallel geschaltet sind, einen weiteren LS mit 8 Ohm hänge, so hab ich einen Gesamtwiderstand von 4 Ohm pro Kanal und somit eine Leistung von 900W (was in dem Fall das Maximum der Endstufe darstellt). Diese 900W werden dann jedoch in etwa gleich aufgeteilt, so, dass für den Hauptlautsprecher und für den 2. LS jeweils 450W bleiben. Ist das so richtig??? |
cptnkuno
#6 erstellt: 10. Jul 2013, 09:01 | |||
Ja, das stimmt, wenn du die Endstufe am Leistungslimit betreibst. Weiterer Nachteil: die beiden Lautsprecherpaare sind nicht getrennt im Pegel regelbar. [Beitrag von cptnkuno am 11. Jul 2013, 09:55 bearbeitet] |
woiffi
#7 erstellt: 10. Jul 2013, 09:20 | |||
Ja stimmt. Und nachdem das 2. Paar viel kleiner wär als die HauptLS würde das vermutlich sowieso nicht funktionieren. Also bleibt mir nichts, als ein kleines Paar Aktive zu besorgen. Kann mir da jemand was empfehlen? Hab jetzt ein Paar um 80 Euro gehabt, also wirklich nichts großartiges. Ich denke im Bereich so bis 250 Euro dürften sie kosten! |
bierman
#8 erstellt: 10. Jul 2013, 11:09 | |||
Nimm doch einfach eine günstige Endstufe, wenn du die Boxen schon hast. Vielleicht reicht ne E400 oder gar ein gebrauchter Hifi-Amp. |
woiffi
#9 erstellt: 10. Jul 2013, 18:06 | |||
So, nochmal kurz ne Überlegung: Der Amp hat ja Kanal A und B, jeweils getrennt regelbar. Wenn ich nun an Kanal A die Hauptlautsprecher und an Kanal B die Nebenlautsprecher parellel hänge, hab ich an jedem Kanal in Summe 4 Ohm (2x8 Ohm parellel). D.h. Ausgangsleistung 2x900W an 4 Ohm, d.h. für jeden Lautsprecher, egal welcher, 450W. Und die Lautstärke könnt ich dann für die großen (Kanal A) und für die kleinen (Kanal B) getrennt regeln. Würde das funktionieren?? |
cptnkuno
#10 erstellt: 10. Jul 2013, 18:11 | |||
Wenn du gerne im einen Zimmer den linken Kanal und im anderen der rechten Kanal hörst, ja |
woiffi
#11 erstellt: 11. Jul 2013, 08:45 | |||
Denkfehler, sorry. |
cptnkuno
#12 erstellt: 11. Jul 2013, 09:48 | |||
Warum nicht wirklich so? Oder statt der E400 eine http://www.thomann.de/de/tamp_s75.htm |
woiffi
#13 erstellt: 11. Jul 2013, 10:10 | |||
Nj, die Regalboxen, die ich hab, sind sehr alt und klingen nicht wirklich gut. Ich hätte sie wirklich nur verwendet, wenn ich sie direkt an die bestehende Endstufe hängen hätte können. Dafür jzt eine neue Endstufe kaufen wäre übertrieben und möchte ich eig. nicht. Wie gesagt, wenn was neu kaufen, dann eher kleine Aktive. Hat jemand Tipps für aktive Lautsprecher bis 250€ pro Paar? Ich hab eh schon ein wenig geschaut, allzuviel passendes hab ich da nicht gefunden. Ein Hauptkriterium dabei wäre, dass nur EINE Box aktiv ist, und die zweite nur dazugehängt wird, weil ich einfach nicht wieder an jeder einzelnen Box die Lautstärke einstellen mag. Als beste Lösung wären mir jetzt die hier aufgefallen: http://www.thomann.de/de/alesis_m1_active_520_usb.htm Ist sowas brauchbar?? Ich denke, die würden genügen. Oder bin ich da bei sog. Nahfeldmonitoren (die ja eig. fürs Studio gedacht sind) sowieso komplett falsch??? |
cptnkuno
#14 erstellt: 11. Jul 2013, 10:46 | |||
Dieses Problem kannst du damit http://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_nano_patch_plus_silber.htm umgehen
Nein, da bist du nicht falsch, so was ist prinzipiell für deine Anwendung brauchbar. Ob dir die M1 gefallen, kann ich natürlich nicht beurteilen. |
woiffi
#15 erstellt: 11. Jul 2013, 12:35 | |||
Nj, gefallen ... sie sind halt klein, schwarz, sehen nach Lautsprecher aus und haben genau das was ich suche: nicht zu groß, nur ein aktiver LS, Lautstärkeregelung vorne, Preis 219,- Abdeckgitter wären noch schön, aber gut, ... Ich denke sowas in der Richtung wirds werden. |
Hilfe zu Speakon-Anschlüssen zappwoofer am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden Lyrix* am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 3 Beiträge |
8 Lautsprecher an einer Endstufe vancouverbc am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 22 Beiträge |
HILFE ! bei Lautsprecheranschluss #Schnizl# am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 8 Beiträge |
inuke/t.amp/peavey usw. speakon frage. mz4 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 18 Beiträge |
Endstufe richtig dimensioniert? Speakon an Lautsprecher Kabel (Adapter!) sirLancelot2 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 4 Beiträge |
Dichtband an Speakon Der_Köppi am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 7 Beiträge |
Leistung Endstufe an Lautsprecher Lull am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 3 Beiträge |
Speakon auf Klinke Adapter JimboV am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 36 Beiträge |
Peavey Boxen Modell ES-15 roki19 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.116
