HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Palmer LX 1400 Schaltungsunterlagen? | |
Palmer LX 1400 Schaltungsunterlagen?+A -A |
PBienlein
10:05
erstellt: 28. Sep 2011, ||
Hallo zusammen, ich komme aus der HiFi-Klassiker-Reparaturecke hier im Forum. Kürzlich ist mir eine Palmer LX1400 PA Endstufe mit einem "absolut kurzschlußfesten" ![]() ![]() ![]() Vielen Dank im Voraus Gruß PBienlein |
scauter2008
18:10
am besten den Hersteller anschreiben hast du den die Transistoren schon durch gemessen ?
das heißt ja meistens bloß das an den Lautsprechern Ausgängen ein Relais hegt und beim Lautsprecher Kurzschluss die Ausgänge von der Endstufe getrennt werden. Transistoren können ja auch altern wen sie immer zu heiß werden, wen das Relais bloß die Lautsprecher abklemmt sind positiv und negativ trotzdem verbunden müssten also noch mal 2relais rein die die Spannung vom Transistor abschalten die schaut ja recht einfach aus sollte doch für einen Elektroniker nicht also schwer sein klar bist länger drüber als mit Schaltplan schreib den Hersteller/vertrieb mal eine mail ![]() |
corsacar666
07:47
erstellt: 29. Sep 2011, ||
Guten Morgen, der Vertrieb für die Palmer Endstufen war die Adam-Hall GmbH. Dort habe ich für eine LX2000 Schaltungsunterlagen erhalten. Dazu bekam ich auch noch folgende Info vom Vertrieb: Die Endtransistoren sind GT20D101 bzw. GT20D201. Leider sind diese Transistoren abgekündigt und nicht mehr lieferbar. Vergleichstypen sind auch nicht bekannt. Aus diesem Grund sind auch komplette Endstufenmodule nicht mehr lieferbar. LG Sven P.S: Edit...es ist wohl möglich noch an die Endeumel zu kommen..aber zu Preise wo mir eine Reparatur eines kompletten Kanalzugs nicht mehr rentable erschien. [Beitrag von corsacar666 am 29. Sep 2011, 07:53 bearbeitet] |
slaytalix
07:49
Zu Palmer baugleiche Amps gibt es von ![]() ![]() Nette Leute. Einfach Herrn Gramminger anrufen. Man repariert auch ![]() Cool. Ein Tim & Struppi Fan ![]() [Beitrag von slaytalix am 29. Sep 2011, 07:51 bearbeitet] |
PBienlein
08:04
Hallo Scauter2008, vielen Dank für die Antwort. Ich kenne die Vorgeschichte des Gerätes überhaupt nicht. PA-Amps werden aber i.d.R. schon etwas härter rangenommen, als HiFi Amps - soviel dürfte klar sein. Das belegen auch entsprechende Kampfspuren am Gehäuse ![]() ![]() Was die Hitze anbelangt: es befinden sich nicht weniger als drei Lüfter im Gerät. Einer pro Endstufenblock und ein zentraler, großer in der Rückwand. Zudem reduziert der Amp ab 100°C die Leistung und schaltet ab 120°C sicherheitshalber ab. Transistoren meßen ist in diesem Fall ein wenig komplizierter: Es sind je 5 N-Kanal Mosfets und 5 P-Kanal Mosfets pro Endstufenseite verbaut. Da alle parallel liegen, soweit ich das Platinenlayout erkennen kann, dürften alle hinüber sein, wenn es nur einen erwischt (Dominoeffekt). Zudem sind auch noch 4 Schutzwiderstände kaputt. Ersatzteile sind schon bestellt. Das Problem ist aber folgendes: Bei einem so kapitalen Endstufenschaden ist nicht auszuschließen, daß weiter vorne, also auf der Treiberplatine auch noch das eine oder andere Bauteil ins elektronische Nirwana entschwunden ist. Diese ist ebenfalls doppelseitig und zudem noch in SMD-Technik aufgebaut. Mit anderen Worten: schon etwas komplizierter ohne Plan. Mit etwas Glück läuft der Amp ja nach Austausch der "groben" Teile. Wenn nicht, wären Unterlagen zielführender. Trotzdem vielen Dank für den Tipp. Werde nachher mal den Hersteller anmailen. EDIT: Da hat sich während meines Geschreibsels ja ganz schön was getan. Danke Jungs ![]() @Sven: Die Mosfets sind in diesem Fall kein Problem. Die hat sogar das große C. Komplettbestückung liegt bei 30 Euronen pro Zug. Das ist m.E. vertretbar. Etwas anders könnte es aussehen, wenn auf der Treiberplatine noch ein paar SMD-ICs verdampft sein sollten... Vielen Dank für die Anregungen. @slaytalix: Danke für die Info. Werde dem mal nachgehen. Und JA - ich habe sie alle - die Hefte. Bin sozusagen groß damit geworden ![]() Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 29. Sep 2011, 08:13 bearbeitet] |
slaytalix
08:16
Ich habe sogar die SW Ausgabe von Hergé, die eigentlich nicht auf dem dt. Markt erschien. Anruf gestern von einer Versicherung. Telef. Akquise ist unerwünscht. Da halte ich es mit Kapitän Haddock Wir sind gegen Alles versichert, nur nicht gegen Versicherungsvertreter ![]() Mir wurde wie gesagt bestätigt, daß die Phönix LX baugleich sind zu den Palmer Amps. |
PBienlein
08:50
1 : 0 für Dich ![]() ![]()
Jep. Habe eben mal die Website gecheckt. Da hat man offenbar Palmertechnik 1:1 übernommen. Ich habe da auch gerade angerufen und eine Bettelmail geschickt. Bin mal gespannt auf das Ergebnis. Bis jetzt sieht das gut aus. Gruß PBienlein |
slaytalix
10:17
Sonst kannst Du nötigenfalls über mich abrechnen. Ich habe dorthin den Zauberschein bereits gefaxt & auch einige Geräte bestellt. Die PA Anlagen von Idex sind mit hochwertigen Komponenten von Ohm England bestückt, made in Polen. Bauähnliche Geräte auch zu bekannten Electro Voice SX 300 [Beitrag von slaytalix am 29. Sep 2011, 10:19 bearbeitet] |
PBienlein
12:12
Hallo slaytalix, vielen Dank für das Angebot. Ich denke aber, daß es nicht in Anspruch nehmen muß, weil ich eben eine Mail bekommen habe, daß sie mir die Unterlagen heute noch als PDF schicken wollen. Das nenne ich mal Service in Reinkultur ![]() Vielen Dank nochmals für den Tipp Gruß PBienlein |
slaytalix
12:50
Gern geschehen, Professor Bienlein ![]() Es sind sehr nette Leute bei Phönix. Teile wie Kondensatoren, ICs erhält man wohl auch. Ich würde mir aber nicht zutrauen, dies selbst zu reparieren |
corsacar666
00:02
erstellt: 30. Sep 2011, ||
Abend, GT20D101/201 Mosfets gibt es bei Conrad ? Oder hat die 1400ter andere Endeumel ? Die Phönix PA Amps sind wohl eher die 2.Generations Palmer....da Class H im Netzteil, die alten Palmer ware Class AB Amps ohne gestufte Versorgungsspannung. Aber auch bei den Palmer Amps gab es eine neue und eine alte Version. Die Palmer LX1400 auf dem Bild würde ich der alten Generation zuorden. LG Sven [Beitrag von corsacar666 am 30. Sep 2011, 00:08 bearbeitet] |
PBienlein
09:13
Hallo Sven,
so isses: IRFP9240 und IRFP240 und die jibbet beim C. Ich bekomme sie allerdings heute vor Ort von einem Händler. Werde dann übers lange Wochenende mal mit der Neubestückung beginnen. Raus ist das defekte Zeugs ja schon.
ebenfalls korrekt. Meiner dürfte älterer Bauart sein, schon wegen des einen zentralen Lüfters in der Gehäuserückseite. Die neueren Geräte haben derer zwei und vermutlich dafür keine Lüfter mehr direkt an den Endstufenkühlkörpern. Ich werde weiterberichten. Gruß PBienlein |
PBienlein
18:38
erstellt: 08. Okt 2011, ||
Hallo @all, es hat etwas gedauert, aber nun hatte ich endlich Zeit. Um es gleich vorweg zu nehmen: die Palmer läuft wieder ![]() ![]() ![]() Am aufwendigsten war es aber eigentlich, den ganzen Staub und Dreck da raus zu bekommen. Technisch gesehen, war es ein netter Kurzschluß auf der N-Seite der Mosfet. Wie zu erkennen ist, hat es auch noch vier Schutzwiderstände mitgerissen. Beide! 16A-Sicherungen (fehlen auf dem Foto) sowie eine 1N5408 waren ebenfalls gehimmelt. Auf der P-Seite sind nur zwei Mosfet im Eimer. ![]() Materialkosten lagen bei rund 20 Euro und 2 Stunden Arbeit, weil man so doof an die Endstufentransistoren kommt. ![]() Hier der komplette Block. Alle Platinen sind doppelseitig durchkontaktiert. Bei so vielen Bauteilen, die getauscht werden müssen, dauert es ein Weilchen. Aber nun ist alles wieder gut. Eine Frage hätte ich aber denn doch noch: Welche PA-Speaker passen dazu? Einsatzgebiet wären gelegentliche Partys. Also wohl eher Fullrange. And by the way: vielen herzlichen Dank für die nette Unterstützung. Ich hoffe, ich kann auch mal helfen ![]() Gruß PBienlein |
slaytalix
16:31
erstellt: 09. Okt 2011, ||
Der Amp ist ja recht kräftig. Du kannst Dir mal eine passive VB 18 W mit durchgeschleifter VL 12 von KME am Amp anhören. 500 + 250 Watt je 8 Ohm, das ergibt dann die 750 W an 4 Ohm, wenn man die Impedanz in Parallelschaltung angibt 2 x 700 Watt @ 4 Ohm ist schon ausgewachsen Oder 15" / 1.4" mit 350 Watt an 8 Ohm Boxen würde auch passen, dort hätte ich noch Bell C-3-400 |
Palmer Verstärker rasapi am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 2 Beiträge |
Suche Anleitung und/oder Schaltplan für Palmer 2200 Korbflechter am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 4 Beiträge |
dB Technologies HPA 1400 1000w/rms am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 6 Beiträge |
reloop RPA 1400 brücken PsyAffair am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 6 Beiträge |
dB Technologies HPA 1400 Lord-Metal am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 2 Beiträge |
Fault Lämpchen bei T.AMP 1400 fitschi1292 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 9 Beiträge |
LS für t.amp tsa 1400 timinho87 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 4 Beiträge |
Netzwahlschalter am T-AMP 1400 bentley-scott am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 6 Beiträge |
suche erfahrungen mit der tapco j - 1400 metal_drummer am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 11 Beiträge |
Peavey PA und t.amp TA-1400 - Fragen TerminX am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
