Eminence Delta 15LFA = klingen dumpf!
Alpine*Alex
#1 erstellt: 30. Sep 2011, 12:50
Howdii,
wir haben uns neue Tieftöner für unsere alten IMG Stage Line PAB15 gekauft, da die originalen geclippt wurden (die Leute werdens nie verstehen )
Auf jeden Fall haben wir uns dann gedacht, dass wir nun das ganze mit einer aktiven Frequenzweiche betreiben. Also kurzer Hand profesorisch Kabel gemacht und ausprobiert. Hat zwar funktioniert, allerdings hat es bei höher ansteigender Lautstärke mehrfach gerauscht.
Aktive Frequenzweiche wieder weg und direkt angeschlossen.
Über die Nacht hab ich die 2 Lautsprecher mit 20-50Hz einlaufen lassen. Nach knapp 11Stunden hab ich diese dann mal mit Musik laufen lassen.
Das ganze klingt ziemlich müllig, dumpf, ohne Druck, ziemlich schwach eigentlich.
Muss da noch eine Frequenzweiche rein in das Gehäuse??
Der Hersteller schreibt vor, dass man ca. ab 90L BR die Lautsprecher verwenden sollte. Das haben wir auch.
Hier mal unsere Technik:
DAP Audio Palladium Vintage P-1600
Mischpult: Solton SM 8/2FX
Lautsprecherboxen IMG Stage Line PAB-15 (hier wurden die Standart 15" gegen die Eminence Delta 15LFA getauscht)
Danke schonmal im vorraus.
gruß
alex
[Beitrag von Alpine*Alex am 30. Sep 2011, 12:51 bearbeitet]
crazyhellman
#2 erstellt: 30. Sep 2011, 16:17
Da gehört sowieso kein LF rein, das steht für Low Frequency und genau in dem Bereich solltest du das Teil auch betreiben...Also zurück damit.
[Beitrag von crazyhellman am 30. Sep 2011, 16:18 bearbeitet]
kst_pa&licht
#3 erstellt: 30. Sep 2011, 22:21
Was hast du erwartet? N Chassis in ein fertiges Gehäuse setzen das nicht für den Treiber konstruiert wurde und dann solls funktionieren ?
Kannst genauso gut Lotto spielen
Da hilft es auch nicht das man sich an die ca. Angabe des Gehäusevolumens des Herstellers hält.
Das Problem für die Billigserie von IMG Ersatzchassis von Drittherstellern zu finden ist, das die TSP des MT Chassis (MIttel-Tieftöner!) unbekannt sind. Du hast keinen reinen Tiefbass da drin, da es ein 2-Weg System ist wo deine große Pappe auch noch den Mittelton (bzw. die tiefen Teile davon) mit abbilden muss.
Also am Besten die LF wieder zurück, da es völlig unpassende Chassi sind, die Originalen MTs bei Monacor bestellen und einpflanzen oder Boxen verkloppen, verheizen etc... und wertigere Speaker her.
Euer Amp ist sowieso zu stark für die Boxen, da verheizt, bzw. überlastet man die Schnell Mal.
[Beitrag von kst_pa&licht am 30. Sep 2011, 22:23 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 30. Sep 2011, 22:47
der Delta kostet ja fast so viel wie die ganze Box
könnt ihr den nicht umtauschen und gleich bessere boxen holen ?
Abmessungen (BxHxT) 480x720x380mm
macht ~110-120L, sollte für den delta ok sein (hab den Grade nicht in winsd)
welchen Durchmesser und tiefe haben die 2 Bassreflexlöcher ?
wen du die schon mal offen hast,hast du Fotos von der weiche ?
Alpine*Alex
#5 erstellt: 03. Okt 2011, 15:37
Da war von Anfang keine Weiche drin. Hab mich selbst gewundert. Aber wenn wir jetzt noch eine Weiche reinkloppen, dann können wir davor die Deltas wieder verkaufen (Rückgabe geht nicht, bzw Umtausch, da diese schon gebraucht sind) und uns wirklich komplett neue kaufen.
Wir haben uns vorgenommen, die 2 Deltas wieder zu verkaufen und uns dann neue komplette Lautsprecherboxen zu kaufen, dann haben wir das Theater nicht.
Den Durchmesser von den 2 BRrohren kann ich mal bei Gelegenheit messen.
gruß
alex
pützei
#6 erstellt: 07. Okt 2011, 16:45
Der Delta ist eigentlich nen Subwoofer Chassis, kommt aber oft ins Gespräch, wenn es um geplante 15er Party Fullrange Kisten geht.
Er läuft in 100 l CB ordentlich, für BR braucht man recht viel Liter.
Ihr könnt die BR Ports mal zustopfen und schaun wie es sich dann anhört, aber ich würd mir die Idee abschminken, entweder ein Original Ersatzchassis besorgen, oder die Kisten bei Ebay verhöckern und vielleicht was hochwertigeres holen.
Vielleicht auch mal über zusätzliche Bässe nachdenken um die PAB a bissal zu entlasten
Alpine*Alex
#7 erstellt: 07. Okt 2011, 17:00
pützei schrieb:
Vielleicht auch mal über zusätzliche Bässe nachdenken um die PAB a bissal zu entlasten ;)
Danke - Wir hatten schon einen db Technologies Opera Sub 15. Wenn dann wöllt ich ein 18" und dann ist wieder die Sache mit dem Transport...
Daher haben mein Kumpel und ich gesagt - gute Fullrange müssen reichen.
Auf einer Hochzeit dieses Jahr hatte auch der Live DJ 2 Aktive RCF 12" Fullrange. Wow, der Klang war schön, die Tiefen waren knackig und sauber, die Höhen auch. Aber gut, für 500€ Lautsprecher kann man denk ich mal was erwarten
gruß
alex
[Beitrag von Alpine*Alex am 07. Okt 2011, 17:01 bearbeitet]
pützei
#8 erstellt: 07. Okt 2011, 17:06
Warum nicht den SUB 15 von DB, der is net schlecht, warum unbedingt 18ner ??
Gute Fullrange Kisten, da müsst ihr ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen
[Beitrag von pützei am 07. Okt 2011, 17:08 bearbeitet]
EMINENCE KAPPA-15LFA
horst7001 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  3 Beiträge
Eminence Delta 15LFC brauchbar?
paulbp am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  6 Beiträge
EMINENCE KAPPA-15LFA im doppel gehäuse
Thomas_3_4_ am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  10 Beiträge
Eminence Delta 15" als Subwoofer
metal_drummer am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  15 Beiträge
Eminence Delta 10 Dustcap eingedrückt
Alfi96 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  15 Beiträge
dap audio und eminence?
NitroKennedy am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  36 Beiträge
Ersatz für 2x Eminence Delta 12LF gesucht
Black-Devil am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  21 Beiträge
MTL15 Eminence Kappa 15 LFA
Stefan051998 am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  2 Beiträge
Eminence Delta 12LF als Sub für 8" Tops?
Black-Devil am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  3 Beiträge
Viel Holz, viele Fragen um Eminence Delta, wie aktiv trennen?
dynaheinz am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.407
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
