HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche aktive Subwooferfrequenzweiche | |
Suche aktive Subwooferfrequenzweiche+A -A |
Stefan-Heim
22:47
erstellt: 05. Okt 2011, |
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Subwooferfrequenzweiche, die ich vor das Eingangssignal der Endstufe schalten will. Der Subwoofer soll dann, wie bei einem aktiven, bei einer bestimmten Frequenz (z.B. 80Hz) getrennt werden. Die Weiche sollte am besten XLR Ein-/Ausgänge haben. Ein Subsonic-Filter der die Frequenzen unter 25Hz unterdrückt sollte auch integriert sein. Gibt es so etwas auf dem Markt? Gruß Stefan |
Bummi18
02:18
erstellt: 06. Okt 2011, |
Gut und günstig , low Cut bei 40 Hz die kommt aber noch vor die endstufe. JB Systems ec 102 ![]() [Beitrag von Bummi18 am 06. Okt 2011, 02:19 bearbeitet] |
Stefan-Heim
12:14
Hallo Bummi18, das was du mir geschickt hast ist eine 3-Wege Weiche. Ich suche aber eine einfache Frequenzweiche, die NUR das Subwoofersignal ausgibt. Sie muss eigentlich nur die oberen Frequenzen (z.B. ab 80Hz) und die ganz tiefen unter 25Hz wegtrennen. Ist im prinzip in jedem aktiven Subwoofer vorhanden. Das ganze sollte möglichst wenig kosten. Gruß Stefan |
Stefan-Heim
12:26
Achso moment, meine Dynacord PAA 560 hat schon einen eingebauten Subsonic-Filter. Das heißt ich brauche lediglich eine aktive frequenzweiche, die die oberen Frequenzen abschneidet. Für den Car-Hifi Bereich habe ich schon viele gesehen, aber gibt es sowas auch für den PA-Bereich mit Klinke oder XLR Ein-/Ausgängen? Gruß Stefan |
Lukas-jf-2928
12:37
Wie siehts aus, kannst du löten? Das wäre das einfachste und günstigste mit vllt. 5-6€. -Streifenraster -Printtrafo -Spannungsregler -Ein paar Elkos und Kondensatoren -Ein paar Widerstände -Ein 4-Fach OP oder zwei NE5532 (evtl auch nur einer) -Lötkolben und Lötzinn mehr brauchste nicht. Eine fertige Weiche, die nur die höhen wegkappt und sonst nichts kann kenne ich nicht. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Okt 2011, 12:38 bearbeitet] |
nashkato
12:46
@ Lukas hast du für deinen Vorschlag einen Plan bei der Hand ? (bzw auch wie man hierbei die Frequenz /Bauteile erechnet ) würde mich auch interessieren . (vermute mal für 5-6€ geht sich das zwar nicht ganz aus..) [Beitrag von nashkato am 06. Okt 2011, 12:48 bearbeitet] |
Stefan-Heim
13:04
Hallo Lukas, das würde mich auch interessieren. Lötkolben und Lochrasterplatinen habe ich hier. Hast du Schaltpläne oder weißt du wo man diese bekommen kann? Gruß Stefan :-) |
scauter2008
15:10
wie trennst du den dann die Tops ? |
Stefan-Heim
15:55
Es sind Fullrangelautsprecher mit 15er Bässen, die sollen den kompletten Frequenzgang spielen. |
Bummi18
16:04
das gibt matsch .. ist das selbe wie bässe mischen... nimm ne aktive weiche wo du trennung passend einstellen kannst und lass die tops über die subs laufen . |
Subsonic 25hz oder 40hz ? SimonSchelm am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 4 Beiträge |
welche Weiche? klamsi1999 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 6 Beiträge |
Frage Symetrisch / Unsymetrisch > aktive Weiche TomFly am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 2 Beiträge |
Aktive Weiche Suncraft am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 8 Beiträge |
Reckhorn S1 statt aktive Weiche für meine PA? :) TopTom*** am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 3 Beiträge |
frequenz bei subwoofer? Hottehorst am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 11 Beiträge |
Auf der Suche nach einem Ton amdnox am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 16 Beiträge |
suche aktive frequenzweiche für max. 100? Juli1598753 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 104 Beiträge |
Weiche mit einstellbaren Subsonic edionarap am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 5 Beiträge |
Wie stellt man eine aktive Weiche richtig ein? TopTom*** am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 15 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.051
