HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » frequenz bei subwoofer? | |
frequenz bei subwoofer?+A -A |
Hottehorst
19:23
erstellt: 18. Dez 2008, |||
Hallo, ich habe gelesen, dass es für subwoofer nicht gut ist, wenn man sie unter 35hrz betreibt, leider habe ich immoment nicht die möglichkeit sie bei 35hrz zu trennen, bei den subwoofern handelt es sich um die kenford pa 15 chassis diese haben 300w rms, ich betreibe sie zur zeit an einem verstärker mit 50w rms, würde auch bei diese geringen rms werten ( die endstufe clippt nicht, ich drehe sie nicht voll auf) bei einer impedens unter 35hrz was passieren? |
Phil_W
19:31
(die meisten) PA Woofer gehen nicht bis 35Hz runter, es wird nur noch Luft "geschoben" anstatt das Schall erzeugt wird. Deswegen lässt man diese Frequenzen weg, weil sie nur unnötig Leistung verbrauchen ohne das man einen Nutzen davon hat. Filtert man diese Signale heraus, bleibst mehr Power für die höheren Frequenzen, der Woofer und die Stufe werden nicht so hoch belastet |
_Floh_
19:35
Außerdem macht der Sub weniger Hub, ein anschlagen der Schwingspule ist immer recht gefährlich ![]() Bei 50 Watts ehe ich da allerdings keine großen Probleme. |
dj_kebbi
23:36
Auch ein 50W AMP kann das chassie ohne weiteres in den Himmel schicken ! Sonst einfach einen berechneten wiederstand davor und trennen bei 40hz nach unten (oder was ne möglichkeit ist , von der ich zwar nicht überzeugt bin die aber ein wenig was bringt ist wenn du musik über laptop bzw pc machst bei media player 31hz nach ganz unten schieben |
_Floh_
23:45
Aber einen 15"er eher nicht ![]()
Was hilft ein Widerstand, wenn man einen Hochpass braucht? |
dj_kebbi
07:08
erstellt: 19. Dez 2008, |||
Das meinte ich eigtl damit. Ich kann dir mit meinem 60W Uralt AMP einen SUB in den TOT schicken Bass rein , Loudness rein und dann mal sehen , der amp macht nicht schlapp da sitzt noch richtig alte power hinter |
_Floh_
08:04
Und welchen Sinn hat die Maßnahme, einen berechneten Widerstand irgendwo einzusetzen?
Wenn der Threadersteller etwas vernunft zeigt, dann wird er beim Betrieb an Subwoofern bestimmt die Finger von Loudness und Bass-EQ lassen ![]() Ich hab´s mal schnell Simuliert, der Sub würde an 50 Watt erst unter 35 Hz übers Xmax gehen. Da Passiert nicht allzu viel, wenn man keine Klassik über die PA hört ![]() |
*xD*
16:02
und den Sub in der Zeit nicht gerade fürs Heimkino nutzen ![]() btw: Ebenfalls frohe Weihnacht, können wir am 24. ja mal nen Thread zuspammen ![]() |
Soundy73
12:54
erstellt: 23. Dez 2008, |||
![]() Berechneter Widerstand ist absoluter Nonsens. Da verbrätst Du Leistung über den gesamten Bereich ohne den geringsten Nutzen. Bei der Auslegung: 50 Wrms an fettem PA-Bass sehe ich gar keine Probleme da muss nur die Loudness (PA- Endstufen haben überhaupt keine Klangeinsteller?!?)AUS bleiben. Vielleicht hat ja die Endstufe ein Subsonic-Filter? Wenn da schon Loudness drin ist? Das wäre nämlich die richtige Lösung. Ansonsten käme nur ein richtig fetter Kondensator als Hochpass in Frage: fg=1/(2*(Pi)*Z*C). Zum selber rechnen. Das hieße bei 8 Ohm näherungsweise ein 470 Mikrofarad-Tonfrequenzelko mit einem 100 µF Elko Parallel (ergibt dann ungefähr die gewünschten 35 Hz. bei 4 Ohm wird´s dann richtig dramatisch, da müssen´s dann schon über 1000µF sein. Kuckt doch mal was sowas kostet, wohlgemerkt "glatte" Elkos , die auch als "Tonfrequenz-Elkos" verkauft werden. So ca. 60V sollten die bei der Leistung auch abkönnen. Geht richtig ins Geld |
dj_kebbi
13:07
Richtig , es ist ja auch ein Uralt Hifiverstärker Pa Endstufen haben gar keine Klangregler |
Soundy73
14:46
Hallo DJ Kebbi! Daran ist mit Sicherheit nichts Verwerfliches, habe für "Kleinigkeiten" immer noch einen Uralt-Grundig-AMP ehemals vom Schrotthaufen...doch das ist eine ganz andere Geschichte, findet man unter "Klassiker" oder wie die Rubrik heißt. Der hat übrigens einen Subsonic-Filter. Das diente früher dazu, dass bei Anschluss eines Plattenspielers eine gewellte Platte nicht den Bass zum Auslenken brachte. (dabei handelt es sich ja fast um technischen Gleichstrom, so 33 Wellen/Minute. Die Filter setzen, damals war noch alles analog, meist so bei 50 Hz ganz sachte nach unten hin ein, was dem PA-Bass, wenn er denn von empfindsamem Gemüt ist, Erleichterung verschafft. Bei mir hat so´n Bass aber nichts zu suchen, die müssen auch schon mal Toccata und Fuge in D-Moll in den Raum stellen ![]() |
Was taugen Kenford PA Tieftöner? Dell_1200mp am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 67 Beiträge |
Subwoofer an PA-Verstärker jawoha am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 5 Beiträge |
Bei welcher frequenz Trennen? subaru_justy am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe ! Suche Pegelstarke PA bei geringen Kosten cookman1983 am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 8 Beiträge |
Verstärker, der nicht clippt Haivieh-Anlage am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 152 Beiträge |
240Watt RMS Verstärker an 400WATT RMS Box? WhYN8sM4N am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 27 Beiträge |
1000watt RMS Aktiv-Subwoofer? Marcus_Gallus_der_III am 05.12.2022 – Letzte Antwort am 05.12.2022 – 5 Beiträge |
PA Endstufe bene91 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 25 Beiträge |
PowerCon unter Spannung trennen? sys1100101 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 13 Beiträge |
Gehäuse für 15er Kenford horsthunter am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
