Pass das alles so zusammen?
JimboV
#1 erstellt: 08. Okt 2011, 13:34
Hey,
Vor einiger Zeit haben wir hier ja schonmal überlegt, welche Subwoofer und Endstufen ich mir noch dazu kaufen kann. Ich hab mir jetzt nochmal alles durchgelesen und mal alles zusammengeschrieben, was ich habe und was ich dnoch dazu kaufen würde.
Ich würde gerne wissen, ob das so okay ist oder obs noch bessere Alternativen gibt?
Ich habe:
Thomann tamp ta 600
2x 200 Watt 8 Ohm
1x 500 Watt 8 Ohm
2 x 4 Acoustic BSC-312 Tops
450 Watt@8 Ohm
2 Tops
Mixer
Nun würde ich gerne folgenden Sub und eine Endstufe dazu kaufen:
kaufen:
Sub: BEHRINGER B 1800 X PRO
450 Watt RMS@8Ohm (passive Weiche eingebaut)
Endstufe: T.AMP TSA 2200
2x 590 W / 8Ohm
Wie anschließen:
TSA 2200 (2x590W) > 2 Tops: 4-Acoustic BSC 312 (450 W)
TA 600 (1x500W Brücke) > 1 Sub: BEHRINGER B 1800 X PRO (450W)
später werde ich mir dann noch eine Frequenzweiche kaufen. Aber erstmal verlasse ich mich auf die eingabeute Weiche in dem Sub.
Was sagt ihr? Könnte das so fürs erste klappen?
[Beitrag von JimboV am 08. Okt 2011, 13:56 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 08. Okt 2011, 13:50
kauf zu erst die aktiv weiche
tops und subs sollten vernünftig getrennt werden
JimboV
#3 erstellt: 08. Okt 2011, 13:54
Ja aber es wurde mir in einem anderen Thread gesagt, dass man das zur Not auch mal so machen könnte. Die Weiche kaufe ich ja auch aber erst etwas später. Die Trennfrequenz von dem Sub ist zwar schlecht aber für erst geht das. Ich werde den Sub auch erstmal nicht stark belasten. Max 40%.
Also zu Erinnerung: Der Subwoofer hat eine passive Weiche eingabaut! (Die aber auf dauer nicht soo gut ist) Deswegen kaufe ich später eine vernünftige Weiche...
scauter2008
#4 erstellt: 08. Okt 2011, 14:15
dann musst du aber die tops mit an den sub anschließen
sonst laufen die Tops übern ganzen Frequenzbereich
JimboV
#5 erstellt: 08. Okt 2011, 14:21
Sollen die ja auch. Ich hab sonst vor den Tops auch keine Frequenzweiche gehabt. Ein bisschen bass darf in den Tops auch drin sein.
Der Bass beim den BSC-312ern ist sowieso sehr schwach.
schubidubap
#6 erstellt: 08. Okt 2011, 15:16
die Tops sollen keinen Bass mit übernehmen. Es kommt sonst evtl zu auslöschungen etc.
scauter2008
#7 erstellt: 08. Okt 2011, 15:27
die tsa2200 bringt dir nicht ohne weiche
da du mit einer Endstufe in den sub gehst
LeonLion
#8 erstellt: 08. Okt 2011, 17:33
Die Topendstufe ist ein bißchen seeeeeeeeeehr vieeeel zu schwach für die Tops. Meine haben eine TA2400...
Bummi18
#9 erstellt: 08. Okt 2011, 17:44
noch mal zum verständniss :
wenn du die interne weiche im sub nutzt Mixer->Endstufe->Sub-> dann vom sub in die tops , ergo brauchst du nur 1 endstufe.
Leg die parr pimperlinge noch drauf und kauf dir ne aktive Frequenzweiche Mixer->weiche ->low out zur tsa-> sub mid/hight out zur topendstufe->tops
deine topendstufe ist aber mager... sehr sehr gefährlich für deine tops.
wenn du mit aktiven weiche fährst kannst (musst) du die tops drosseln , entweder an der weiche oder am amp damit der pegel der tops zum sub passt. das ist nähmlich dein hauptproblem wenn du ohne aktive weiche trennst und über einen amp fahren willst.. der ganze sound passt pegelmäßig nicht zusammen und du wirst mehr als enttäuscht sein...
JimboV
#10 erstellt: 05. Nov 2011, 21:45
Naja den Pegel kann ich ja mit meinem Mixer einstellen...
ich schließ den Bass einfach and en Control Room an (den ich von der Lautstärke her verändern kann).
LeonLion
#11 erstellt: 05. Nov 2011, 22:50
Das ist doch Müll so...
Hast du deine Tops an nem Skytec Amp oder warum kommt da kein Bass raus? 0.0
Edit: Kannst am Pult den Bass-EQ voll reinfahren, sonst kommt da wirklich nichts
Aber dann geht das
Frequenzweiche Funktion und high Pass filter?
Maximilian1995 am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  3 Beiträge
Habe nun alles zusammen
Mad-Max@2 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  15 Beiträge
Passt das so zusammen?
Pechi am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  18 Beiträge
Lichtanlage - passt das alles so?
Mitsubishi...=( am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  8 Beiträge
Passt die PA Anlage so zusammen?
papierkorb8831 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  13 Beiträge
Passt das Zusammen?
xXFabianXx am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  16 Beiträge
PA-Anlage zusammen stellen
Spassvogel am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  7 Beiträge
Alles so richtig berechnet?
Darkness88 am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  4 Beiträge
brauche hilfe bei zusammen stellung
A.P.Elevator am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  22 Beiträge
Studentenbarbeschallungsanlage - Ist hier alles in korrekt eingestellt?
bitbike am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.512
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
