HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Skytec Pro 1500 kaputt | |
Skytec Pro 1500 kaputt+A -A |
jnshafner
19:26
erstellt: 29. Aug 2010, |
Hi Leute, i hatte gestern eine kleinere Party bei mir im Keller und pöltzlich funktionierten meine 2 Omnitonic 1850 nicht mehr, zuerst dachte ich mir, sie sind durchgebrannt, doch ich glaube nicht, dass das bei beiden im selben Moment passiert. Ich hab auch eine aufgeschraubt, doch es war alles wie vorher. Kann es sein, dass es am Verstärker fehlt? Ich hatte beide Subwoofer an meinem "Skytec Amp Pro 1500" angeschlossen. |
blackfield
19:41
Seeehr wahrscheinlich! Der Amp ist Elektroschrott. |
jnshafner
20:10
was verstehst du unter Elektroschrott? Richtig kaputt oder noch zu reparieren? |
hg_thiel
20:31
reparieren würde sich nur lohnen wenn du jemanden kennst, der es fast umsonst macht gibt viele gebrauchte endstufen für 100 - 150 die viel mehr taugen |
jnshafner
20:34
was ist da genau kaputt, wisst ihr das? |
hg_thiel
20:40
mein auto fährt nicht mehr. was ist kaputt ? |
blackfield
20:43
Fakt ist das Skytec und Co nur Schrott herstellen. |
kst_pa&licht
20:48
Also was kaputt ist kann man da so nicht sagen. Aber was wir sagen können ist, das der Verstärker das letzte Gelumpe ist, sprich Schrott! Das sich der Früher oder später verabschiedet war zu erwarten. Benutze Mal die Suchfunktion hier im Forum und gib Skytec ein, da wirst du nichts positives über den Chinamüll finden. Wenn du noch Garantie drauf hast (bis 6 Monate nach Kauf) dann schicke ihn ruhig ein zur Reparatur. hat er keine garantie mehr, dann wegschmeissen oder als Ersatzteillager bei E-Bay verkloppen. Für den Preis hättest du was wirklich brauchbares bei Thomann gefunden. [Beitrag von kst_pa&licht am 29. Aug 2010, 20:51 bearbeitet] |
jnshafner
22:34
danke! er ist leider nicht mehr unter Garantie. Könntet ihr mir dann eine Endstufe emfehlen, die für meine 2 Omnitonic passen würde? |
chrime
23:01
Omnitronic BX-1850 Belastbarkeit nominal:600 W RMS Belastbarkeit Programm:1200 W Max. Schalldruck:99 dB (1 m) Impedanz:8 Ohm Erste Erkenntnis dieser Daten: Der Subwoofer macht mit 1200 Watt maximal 99 db in 1m Abstand. Viele PA-Lautsprecher / PA-Subwoofer machen das mit 1 Watt. Aber zu deiner eigentlichen Frage: Eine t.Amp Proline 3000 kann dir pro Kanal 1100 Watt an 8 Ohm liefern. Das sollte reichen. Das meiste verwandelt die Box sowieso in Wärme. Link zum Produkt: ![]() [Beitrag von chrime am 29. Aug 2010, 23:01 bearbeitet] |
blackfield
23:24
Ich wett nen Kasten Bier das ne Proline die Kübel killt! |
_Floh_
00:50
erstellt: 30. Aug 2010, |
Ach Mädels...so übel sind die BX-1850 garnicht ![]() Bzw. kann man aus dem Treiber sogar was halbwegs erträgliches machen, wie der Yavem hier aus´m Forum gezeigt hat. Aus der Kiste kommen mindestens 110dB, die 99dB beziehen sich auf den Kernschalldruck, auch wenn der Wert ein Wunschtraum ist. Irgendwas ala T.Amp TA oder TSA käme wohl in Frage, eine 1400er, 2200er (TSA) oder 2400er (TA) würde von der Leistung her wohl passen. |
Masterkochl
01:02
also ich würd ma sagen die proline is viel zu heftig für die 2 Kübel Ich würd sagen da Reicht ne Tamp 1050 Was will man von den "subwoofer" erwarten Kochl... |
Sqarky
04:29
Dann lieber eine Endstufe die ein wenig Bass fahren kann und die man dann später auch weiter für andere Subs gut nutzen kann. Irgendwann fängt ja fast Jeder mal mit einem Reinfall an. Das Gute ist, jetzt ist er bestimmt um einiges schlauer =) |
schubidubap
04:38
vllt auch nochmal in richtung Frequenztrennung schauen? glaube nicht das der Lowcut vorhanden ist ![]() |
chrime
06:02
Ich wette mit. Fehlt nur noch die Gegenstimme ![]() Ich würde die ProLine auf jeden Fall empfehlen, gerade auch aus dem Grund, dass man damit später andere Subs hervorragend fahren kann. |
scauter2008
08:56
hänge doch einen anderen Verstärker dran , hast doch bestimmt noch einen von boxen dann siehst ja ob die noch gehen. eine ta2400 sollte reichen wen du genug Geld hast nimm die Proline da kannst dan auch mal 4 richtige subs dranhängen. |
kst_pa&licht
09:59
Also die Leistung der BX ist zwar n bissl übertrieben, aber wie Floh schon sagte, der Hit sind die Subs nicht, aber man kann sie für so kleine 08/15 Privatpartys nehmen. Am Besten nen Amp kaufen der die 600Wrms inkl. Headroom an 8 Ohm bringt (also 750-800Wrms) Dann hat man was für später, wenn die BX mal abrauchen. Mit den BX dran muss man halt jett vorsichitg wg Überlast sein ![]() |
*xD*
13:31
erstellt: 02. Sep 2010, |
Hi Ich würde erstmal schauen, ob die Subs denn überlebt haben. Da bei Endstufen der Art in der Regel die Endtransistoren abrauchen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Amp den LS eine schöne Ladung Gleichstrom verpasst hat, einen DC-Schutz gibt es ja nicht. |
derdaniel21
13:45
erstellt: 03. Sep 2010, |
Hi, ich habe auch noch 2 BX1850 die ich für "sauf" Partys nutze. Ich betreibe die Teile an ner T.Amp 2400 MK-X die kannst Du voll aufdrehen und den abend durchlaufen lassen, die BX1850 machen das problemlos mit. Allerdings schalte ich immer eine aktive Weiche dazwischen (Behringer CX2310) und trenne bei 100 - max 120 HZ nach oben alles weg. Denn die passiven Weichen in den BX1850 kannste vergessen. Könnte auch gut sein das du dir die weichen zerschossen hast und deswegen die Teile nichts mehr von sich geben. Prüf das mal, falls dem so ist, entferne die Weichen einfach. Mein Tip: Immer aktive Weiche nutzen und die passive ausschalten, oder gleich ganz entfernen. LG Daniel |
Skytec Pro 1000 daniel_48599 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 28 Beiträge |
Endtsufe skytec pro 480? am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 17 Beiträge |
Skytec Pro 2000 hilfe Svensayda am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 9 Beiträge |
Suche Schaltplan "SKYTEC PRO 240" netgigant am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 6 Beiträge |
SKYTEC "PRO-2000" defekt und jetzt? Franz.Feldi am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 13 Beiträge |
Skytec Pro 240, Glatter Reinfall. Alternative gesucht Silonar am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 36 Beiträge |
Skytec set -:-alex-:- am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 47 Beiträge |
Skytec Endstufe Alfi96 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 15 Beiträge |
skytec mischpult jeni2710 am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 6 Beiträge |
Skytec 2x1000W schoche am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 48 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.347
