Frequenzweiche für 2 x 18 Zoll Subwoofer a 400 WATT ? Wo ?
Subwoofermaker10
#1 erstellt: 17. Okt 2011, 16:35
Hey Leute
ich bin im stolzen besitz 2er 18 zoll K.M.E Subwoofer die leider etwas älter sind , aber noch in Top Form
leider sind diese Woofer im Neuzustand ohne interne Frequenzweiche bestückt ;(
das mächte ich ändern
ich möchte also 2 19 zoll bässe mit jeweils einer passivfrequenzweiche bestücken ..
leider finde ich keine genaueren Daten zu den woofern , ich weis nur das die chassis extrem guten Durchsatz haben eeinen wirkungsgrad von 102 dB/w/m (hoffe ihr wisst was ich meine
ich weis auch nicht genau ob man da 400 watt maximal reinpfeffern muss oder ob das die rms daten sind , ich weis nur dass sie mit 400 watt pro stück , regale vion der wand befördern können , haben also schon ne ordentliche auslenkung
wäre also sehr nett ,wenn ihr mir tipps geben könnten ,wo ich solche subwooferweichen günstig erstehen kann , und welche für mein vorhaben passen wüprden
ich denke der frequenzbereich unterhalb sollten so 35- 40 HZ sein , nach oben max. 4000 Hz , wenns nicht schon zuviel ist , aber ich bin da kein fachmann , wozu habe ich denn dieses forunm hier
also dann 1000 dank für eure antworten
Chris_Fine
#2 erstellt: 17. Okt 2011, 16:45
19 zoll bässe
Du meinen 18 Zoll?
Kannst du reell einige dBs abziehen.
Von passiven Frequenzweichen für Subwoofer wird generell abgeraten.
Da fließt eine zu große Spannung, die die Dimension der e-Bauteile beeinflusst- teuer.
Zudem ereicht man mit einer aktiven Trennung viel bessere Ergebnisse.
Schau dir z.B. die JB- Systems ec 102 an.
Bessere Alternative Controller, ala DCX.
Da wirst du nicht lange Freude an ihnen haben.
Kannst mal versuchen im Bereich von ca. 100-120 Hz zu trennen.
[Beitrag von Chris_Fine am 17. Okt 2011, 16:45 bearbeitet]
Disco_Day'n_Night
#3 erstellt: 17. Okt 2011, 16:54
Schade, ich habe vor kurzem 2 Weichen bei ebay verscherbelt.
Dabei habe ich auch einen Shop gefunden, der solche Weichen selber baut.
http://www.ebay.de/i...&hash=item35a8be9400
Verlinkt habe ich die günstigste Weiche von diesem Shop, die ich gefunden habe.
Bummi18
#4 erstellt: 17. Okt 2011, 17:02
ich würd den low cut nicht unter 40 hz setzen, besser 45 hz , nach oben wie schon erwähnt wurde um die 100 hz testen..
die vorgeschlagene jb systems ist schon passend.. vorteil.. preiswert (ne passiv weiche die das mitmacht wird fast das doppelte kosten und schluckt leistung) weiterer nachteil , feste trennung. aktiv kannst du mit der trennung so lange testen bis es gefällt. bei einem ctrl. kannst du dann auch noch filtertypen und flankensteilheit ändern.
irgendeine weiche da reinhauen wird in die hose gehen und du tust dem klang der guten kme auch nix gutes... grad die älteren serien waren echt nice (hab auch noch einen aktiven stehen mit gutem filz)
na das was die beiden weichen dann kosten würden dann lieber
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
und glücklich werden und nicht die schönen bässe verschandeln
[Beitrag von Bummi18 am 17. Okt 2011, 17:04 bearbeitet]
15 zoll Subwoofer
tesom am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  13 Beiträge
Selbstgebauter Subwoofer mein 18/500 A
tesom am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  27 Beiträge
Frequenzweiche für PA Eigenbau
d.tech89 am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  13 Beiträge
Welche PA-Endstufe für 2 x 15 Zoll Subbässe
DJ_Piccolo am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  74 Beiträge
Suche 2 Gebrauchte Subwoofer
Bauer_Heinrich am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  5 Beiträge
Frequenzweiche?
Naiye am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  13 Beiträge
Frequenzweiche
Marlon_Fore am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  8 Beiträge
Frequenzweiche?
hyperi_On am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  14 Beiträge
rcs 1200 psa 18 zoll aktiv subwoofer wo bestellen ?
michael4764 am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  2 Beiträge
Sub aacraft TS 18 x
kallewirsch2812 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.264
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
