HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hoch,- Mittel,- Tieftöner in seperaten gehäusen! | |
Hoch,- Mittel,- Tieftöner in seperaten gehäusen!+A -A |
Grabbelmann
13:44
erstellt: 03. Dez 2011, |||||||
Hallo, Ich habe schonmal gegoogelt aber leider nix gefunden... -Falsche suchbegriffe?!- ![]() Jedenfalls würde es mich mal interessieren ob es Varianten gibt bei der die einzelnen Frequenzbereiche in seperate Gehäuse verbaut werden. Gibt es sowas überhaupt? Wenn ja, wie nennt man das dann (google-suchbegriff)? Wann würde sowas sinn machen? Vor,- Nachteile?! mfG |
Big_Määääc
14:14
meist nennt man sowas einfach nur "Stack" also gestapelt zB "SpeakerStack" als Suchbegriff was suchst du denn genau !? sowas ![]() oder ![]() oder ![]() Nachteil ist der höhere Verkabelungsaufwand Vorteil ist ne bessere Skalierbarkeit, Ausrichtung und weniger Vibrationsübertragung auf das jeweils andere System. ![]() wobei mir sowas hier am besten gefällt ![]() [Beitrag von Big_Määääc am 03. Dez 2011, 14:18 bearbeitet] |
Grabbelmann
17:18
Ok, danke vielmals... Wo bekomme ich denn mal bauplÄne für zB n "Hochtonspeaker"? Wie berechnet man für sowas gehäuse? Und wie sollten Hoch, und Hitteltöner im Verhältnis zu den Subs stehen (Leistung, Frequenzgang)? |
JBLCabaret
18:10
AmokX
18:13
was willst du denn überhaupt machen? dir selber ne pa aufbauen? |
scauter2008
19:29
in den Gehäusen für die hochtöner ist meist bloß ein normales Hochtonhorn drinnen macht aber nicht wirklich Sinn ein gutes 12" Top geht laut genug für mindestens ~400 Personen für größere Sachen nimmt man halt dann 4 Top oder halt für ganz große Sachen Line Array 2weg Bass wird heute auch noch genutzt also ein Horn/BP Sub (infra) von z.b 20-80hz und z.b HD15 oder ähnliches drüber was von 80hz-160hz spielt dann kleine tops z.b 10" da die ja nicht mehr tief runter müssen Big_Määääc hast du mehr Infos zu den einzelnen Einheiten/Hörnern ? das unter wird wohl ein Scop sein drüber was fürn kick ähnlich HD15 ? 12" oder 15" Mittelton und die 6 in der Box werden wohl für die mitten sein |
Big_Määääc
08:05
erstellt: 07. Dez 2011, |||||||
ne Info's hab ich zum ersten Bild soweit keine hab es einfach zur Veranschaulichung ausm Netz gefischt! kann nur sagen, das sieht echt nach "Jamaikanischer HafenBand" aus ![]() ![]() mit nem modernen Konzept bestimmt locker zu schlagen, in Sachen Klang und Pegel. |
Grabbelmann
08:52
Habe vier 18" Subs über aktiv Frequw. und zwei amps laufen. Die beiden The Box Tops laufen ebenfalls über aktive Frequw. um die relativ schwachen Tieftöner zu schützen und somit über die fullrangespeaker nur die hohen töne wieder zu geben. Das problem bei der sache ist nur, das mir bei größeren Lautstärken das Dach vom bass fast weg fliegt, aber man von der musik nix versteht. Ergo fehlt es doch an mitten und höhen. Darum die frage nach "seperaten" mittel,- hochtonspeakern. greez |
Bummi18
10:42
da würde ich dann mal über potente Tops nachdenken ![]() welche subs hast du denn ? so wie sich das anhört sind deine tops am ende. |
scauter2008
12:16
ich tippe mal auf 18-500 ![]() wo trennst du den die tops welche tops hast du ? und an welchen Endstufen ? |
Grabbelmann
15:04
richtig! ![]() ![]() ![]()
keine Ahnung, einmal von nem kumpel eingestellt und so geblieben.
Irgendwelche DAPs mit 15" und 1" Glaube MC-15.
T.AMP TA140 |
Bert1983
15:20
Also wenn du was mit Hörnern machen willst, habe ich gerade bei ebay ne Auktion laufen. Habe die Dinger jetzt ewig unbenützt im Keller gehabt. ![]() und ![]() |
Bummi18
15:23
stell 2 vernümpftige Tops drauf und gut... RCF Art 312 reichen für deine 4 subs ![]() |
Grabbelmann
16:00
Ok, aber rein vom Datenblatt unterscheiden die sich doch von dem MC-15 nicht wesentlich oder?! Ok, quali wird wohl ne bessere sein... Wozu denn dann überhaupt die trennung der Frequenzweiche in Low(Sub), mid, und high? Die Subs hänge ich logischerweise an den Subout. Aber Fullrange brauche ich doch nur über nen normalen Equalizer jagen... ODER?! Merke grade selbst wie dumm diese frage ist, delhalb schonmal sry dafür ![]() |
scauter2008
17:41
welche aktiv weiche hast den ? Tops müssen immer getrennt werden also sub 40-100hz tops dann ab 110-120hz welche Endstufe hast du ? |
Bummi18
20:03
sie unterscheiden sich kaum ![]() ![]() ![]() ![]() RCF : Features: 12" Woofer Belastbarkeit: 300 Watt 8 Ohm Frequenzgang: 50 - 20 kHz max. SPL: 127 dB Abstrahlwinkel: 90° x 60° Anschlüsse: Speakon NL 4 4x M10-Flugpunkte und 3 Griffe Maße (HxBxT): 680 x 405 x 345cm Gewicht: 17 kg MC - 2-Weg-Lautsprechersystem - 15 Lautsprecher + Horn - Max. Power: 350 W - Impedanz: 8 Ohm - SPL: 103 dB - Maße: 47,5 x 44 x 75 cm - Standadapter: 36 mm - Gewicht: 22 kg Ich habe meine arts mit 4 x arena sw 18 pro laufen gehabt , (musste mal 2 zuleihen auf einem sportplatz). wenn sie mit 4 pros mitgehen werden sie deine auch packen , nova vs 10 / 12 sollten auch ganz gut laufen. du kannst ne 99 € box nicht mit 4 guten subs zusammenstellen , das sind billig boxen die unter last abkacken und/oder nervig werden. nen potentes mittelklasse top drüber und du sollst mal sehen/höhren was das für einen unterschied macht ![]() ne ordentliche trennung rein und ab die post. [Beitrag von Bummi18 am 07. Dez 2011, 20:06 bearbeitet] |
Grabbelmann
20:37
Ok, ok... Habs ja verstanden bzw wars ja eig auch logisch ![]() Na, dann werde ich mal die Billigexperimente lassen und mir etwas "richtiges" holen. Wenn ich zb diese hier bekommen könnte?! ![]() Warum sind eig fast alle der rcf-tops Aktive? Ja, passive habe natürlich auch gefunden. Aber die meisten angebote finde ich von den "A"ktiven. Finde ich eig nicht so toll... Oder hat das sogar vorteile? Mal abgesehn davon das ich keine extra amp brauche... P.s.: könnte ich auch mit einer The Box was werden oder reichen die nicht? Hab mal gelesen das die auch nicht schlecht fürs geld sein sollen... Also zB diese in der Art "THE BOX PRO ACHAT 112M" Zumal meine subs ja die 18-500 von the Box sind [Beitrag von Grabbelmann am 07. Dez 2011, 20:57 bearbeitet] |
Grabbelmann
20:43
Behringer cx2310
Also die subs laufen bisher noch an zwei v-1300 von eeSystems. Bei den tops habe ich verschieden die ich nutzen könnte (alles etwas sehr zusammen gewürfelt) Da ist einmal die "T.amp TA1400" und dann noch die "DAP Audio Palladium 900" |
Bummi18
22:15
nun ja bei aktiv ist das alles passend auf einander abgestimmt, ich steh trotzdem auf passiv ... aber die 322 er sind schon leckerlies und den 312 er vorzuziehen.. werden aber nen guten preis bringen , kosten über 800 neu das stück die 312 er reichen aber für deine 4 subs... für die tops kannst du die ta 1400 gut nehmen , als weiche würd ich ne ec 102 nehmen , allein da der low cut höher ist und deine subs schützt , oder gleich nen ctrl. dann bist du flexiebler , kannst sauberer einstellen , limiter on board , pre EQs usw usw. verschiedene filtertypen und steilheiten , und du kannst zwischen sub und tops ne lücke lassen , da du ja mit solch einem system nicht nur garagen partys geben willst hast du auf dauer mehr freude drann und 4 subs + die 312 er gehen schon mal 250-300 gäste mit pegel ![]() |
cptnkuno
01:33
erstellt: 08. Dez 2011, |||||||
weiterer Vorteil Limiter sind, so weit ich weiß, schon drinnen. Ich hab ein Paar alte aktive Mackie SRM 450, die gabs auch in passiv, und die passiven konnten mit den aktiven nie wirklich mithalten |
Grabbelmann
19:14
erstellt: 13. Dez 2011, |||||||
P.s.: könnte ich auch mit einer The Box was werden oder reichen die nicht? Hab mal gelesen das die auch nicht schlecht fürs geld sein sollen... Also zB diese in der Art "THE BOX PRO ACHAT 112M" Zumal meine subs ja die 18-500 von the Box sind |
scauter2008
19:16
der 18-500 ist nicht viel leiser als andere 18" probiere mal die RCF312 ![]() |
Dadl
15:16
erstellt: 14. Dez 2011, |||||||
der 18-500 ist ja quasi so ne richtige Hure im PA-Bereich^^ der ist irgendwie laut und gleichzeitig für so gut wie jedes vorhaben zu gebrauchen... er läuft im Horn und im BP genauso wie im BR und wenn man ihn entzerrt sicher auch im CB^^ also... unterschätz die schonmal nicht... ich glaube man kann auch so knapp 1kW durchschieben ohne dass sie die Segel streichen und dann geht da wirklich schon einiges... Art 312 oder 322 machen aber auch garantiert 4 Stück mit... ansonsten kann ich wirklich die Nova VS12M noch empfehlen... ich glaube die spielen nochmal etwas besser als die 312... gegen ne 322 weiß ich nicht... allerdings brauchste bei den Nova's wieder nen Amp die neuen DELTA von Wharfedale konnte ich selbst leider noch nicht hören... aber von der DLX Serie (vorgänger) bin ich schon ziemlich angetan... evtl. auch die mal anhören... Grüße |
Big_Määääc
17:12
ja den the box 18/500 8A sollt man nicht unterschätzen wenns auch besseres aber auch teuerers gibt nur eins kann er im BR nicht wirklich schön den Bass-Bereich ab ca 100Hz da brauch er entweder nen geschlossenes Gehäuse im Rücken oder nen Top drüber, das auch in dem Bereich noch Spassss macht und bei 4 Stück Pegel-BR darf es schon nen dickes Top sein das mitzieht !!! |
Peavey Türme bauen - Hoch-/Mittel-/Tieftöner Yannick93 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 21 Beiträge |
Hoch und Mittel Töne MegaWarta am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 15 Beiträge |
Mittel Hoch-Ton Pa Boxen Für doppel 18ner Subs ceny am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 8 Beiträge |
Frage zu bestimmten Gehäusen v0id am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 31 Beiträge |
Erfahrungen mit 18-500 Gehäusen PA_Vaugel am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 23.12.2021 – 8 Beiträge |
Chassis und Lautsprecher Unterschied? JimboV am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 17 Beiträge |
Defekte Zeck 15/3 Box kein Bass nur hoch und Mittel Ton? Blacknex am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 28 Beiträge |
18" Tieftöner - Gehäusefrage SirLuky am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 65 Beiträge |
PA Tieftöner Brummen tatatu am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 10 Beiträge |
Einfach Tieftöner austauschen? vwbulli am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.718
