HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hifi und PA mischen? | |
Hifi und PA mischen?+A -A |
marius2000
#1 erstellt: 16. Dez 2011, 01:54 | |
Hallo, ich habe vor kurzem die Leitung im örtlichen Jugendraum übernommen. Was mich dort schon immer etwas störte: beschallt wird der Hauptraum (ist nur ca. 15qm groß) mit 2 Magnat Vector77 Standboxen. Für einen Jugendraum nimmst man meiner Meinung zwar besser PA aber bei der Raumgröße ist das im Moment noch in Ordnung. Was mich vielmehr stört ist, dass eigentlich durchweg der Bass Regler am Mischpult auf max. steht. Die Anlage hat keinen Lowcut, wodurch die Chassis (pro Standbox 2x17cm Tieftöner) extrem weit auslenken und auch verzerren -> auf Dauer kann das nicht gut gehen! Was ich jetzt mir überlegt habe ist, dass ich als erstes eine Frequenzweiche kaufe, mit der ich wenigstens einen Lowcut schalten kann (40Hz). Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage: Ich dachte mir, ich könnte auch einen kleinen 12" Sub bauen. Dadurch kann man ohne Angst auch mal etwas lauter hören, hat genug Bass und die Hifi-Boxen halten hoffentlich noch eine Weile. Ich dachte da an den The Box 12" Speaker also ein PA Chassis, was mit 50€ ja sehr günstig ist aber trotzdem einiges aushält. Was meint ihr? Ist das eine passende Ergänzung zu den Hifi-Standboxen? Oder sollte ich besser einen Hifi-Sub nehmen (Mivoc o.ä.)? Der Vorteil des PA-Subs ist, dass ich falls in Zukunft neue Boxen benötigt werden schon ein PA-Sub vorhanden wäre, da es dann auf jeden Fall auch PA-Tops werden. Wichtig: Für Partys wo es dann richtig laut und bassig werden soll nehm ich immer meine Anlage. MfG Marius |
muetze67
#2 erstellt: 16. Dez 2011, 02:15 | |
kannst du machen. ich habe bei mir im keller auch als unterstützung der heco´s nen 15" pa sub. das funzt gut, zumal du die lautstärke des basses ja über die weiche(oder wie auch immer) regeln kannst. |
the_flix
#3 erstellt: 16. Dez 2011, 16:57 | |
Bei Leuten, die anscheinend keine Anlage bedienen können, würde ich einen Controller einsetzen. Da kannst du dann Lowcut und Limiter setzen, sodass am Mischpult kaum noch was kaputt zu machen ist. Der Controller muss natürlich per Passwort oder ähnlichen geschützt werden. Den Zugang muss man sich dann erst durch Wissen und verantwortungsbewusstes Handeln verdienen. |
Bacheeee
#4 erstellt: 16. Dez 2011, 18:28 | |
Bei mir ist es fast genauso, hab auch einen kleinen Raum zu beschallen. Ich habe den Samson Resolv Sub 120A und bin sehr zufrieden. Er hat auch schon eine Frequenzweiche eingebaut und ist Aktiv! |
Mischen von PA horst7001 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 46 Beiträge |
PA Sub's Mischen (Studiomaster & LD SUB) arboncityboy am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 3 Beiträge |
Subwoofer Mischen? Bondo87 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 5 Beiträge |
Subs mischen Showtech-Ernst am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 8 Beiträge |
Systeme mischen? milkaschwein am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 3 Beiträge |
Wie Band mischen? LeonLion am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 24 Beiträge |
Neue Hardware,Aufrüsten oder Mischen electrobart am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 83 Beiträge |
Unterschied PA und HiFi Milongero am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 24 Beiträge |
HK Audio mit 4 Acoustic Mischen HeadFama am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 10 Beiträge |
party pa/hifi anlage? lunyy1 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 15 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.682
