Wie Band mischen?
LeonLion
#1 erstellt: 28. Feb 2011, 21:40
Moin Leutz
Ich hab jetzt vor, mir ein Mischpult zu holen (sowas wie Soundcraft EFX8). Aber jetzt geht es nicht um die Kuafberatung, sondern um eine kleine Verwirrung, die mir aufgekommen ist.
Ich habe vor längerer Zeit mich hier beraten lassen, welches Mischpult ich mir holen soll. Dann hab ich geschrieben, das ich inner Band mit Bass, E-Gitarre, Keyboard, Schlagzeug und Gesang spiele. Ich hatte dann vor, mit Bass, E-Gitarre, Keyboard und Gesang in meine PA zu gehen (TA 2400 MX+ 4A BCS-312). Dann kam auf, dass das nicht einfach so gehen würde mit der Giatrre. Klar: Gesang (normales Shure Funkmicro) geht. Aber wie siehts aus mit Keyboard, Gitarre uns E-Bass? Bin echt ratlos und ein wenig verwirrt...
gibson81
#2 erstellt: 28. Feb 2011, 21:51
Keyboard: Klinkenausgang von keyboard ins Mischpult
Bass: Wenn Amp verhanden entweder den KlinkenAusgang der Speakersimulation verwenden(wenn vorhanden), oder mit Mikro abnehmen, Gitarre mit shure 57 abnehmen
LeonLion
#3 erstellt: 28. Feb 2011, 21:53
Okeay, Keyboard normal ins Pult...
Nochmal bitte die É-Bass und E-Gitarren Erklärung, aber bitte auf Deutsch ^^
gibson81
#4 erstellt: 28. Feb 2011, 22:01
OK:
Gitarre: Hier wird ein wie oben genanntes shure 57 mikro verwendet(kostet ca.90€ man kann auch ein billiges mikro auf kosten des sounds verwenden)
Bass: Den Bassverstärker kannst du auch mit einem mikro abnehmen, einige bassverstärker haben auch einen Simulierten ausgang, da kannst du den Bassisten selbst fragen, dann kannst du ohne mikro direkt vom bassverstärker in das mischpult gehen(mit einem Klinkenkabel wie beim Keyboard)
Du kannst mir vielleicht noch sagen wie groß eure bass und gitarrenamps sind, Die marke oder sonstige beschreibungen könnten auch weiterhelfen. In unserer Band verwende ich einen Marshall Halfstack(am linken bildrand), da muss man die Gitarre nicht bei jeder Veranstaltung und schon gar nicht im proberaum abnehmen, beim bassamp gilt das gleiche
Fenderbender
#5 erstellt: 28. Feb 2011, 22:03
Wenn der Verstärker vom Bassisten über eine interne DI Box verfügt (das Hartke Top von unserem Basser hat so eine) kannst du von dort direkt in dein Mischpult gehen.
Falls nicht nimmst du dir ein Mikro (AGK D-112 oder etwas in der Richtung) und nimmst den Bass normal ab. Dabei bedenken:
Mikro näher am Rande des Lautsprechers --> weniger Mitten und Höhen, dafür mehr Bass
Mikro näher in der Mitte des Lautsprechers --> mehr Höhen und Mitten
Das Gleiche Prinzip gilt auch für die Gitarre (mit dem Mikro und dem Lautsprecher, ich persönlich positioniere das Mikro neben der Dustcap des Lautsprechers und ziele schräg zum Rand hin, aber du solltest etwas experimentieren wie sich der Sound verändert wenn du das Mikro anders positionierst).
gibson81
#6 erstellt: 28. Feb 2011, 22:05
Sehe ich genauso
ich hoffe du hast alles verstanden, wenn nicht einfach fragen
LeonLion
#7 erstellt: 28. Feb 2011, 22:06
Und mit der Gitarre bzw. dem Bass ins Pult geht gar nich? Oder bzw. was würd passiern wenn manns wie oben genannt macht? Solange es keine Materialschäden gibt, egal, Klanglich reicht unteres Mittelmaß, nur das ein C nicht wie ein hohes A klingt
Fenderbender
#8 erstellt: 28. Feb 2011, 22:10
Gitarre und Bass direkt ins Pult wird nicht funktionieren (d.h. bescheiden klingen) da die Pickups nicht genug Pegel für ein sauberes Signal bringen.
Außerdem wird der Sound einer Gitarre oder eines Basses maßgeblich vom Verstärker bestimmt (Meine Strat hört sich an einem Fender gänzlich anders an als an meinem Marshall).
[Beitrag von Fenderbender am 28. Feb 2011, 22:10 bearbeitet]
gibson81
#9 erstellt: 28. Feb 2011, 22:10
Beim Bass kann das mit Soundlichen einbusen gehen, du wirst den Volumenregler und den Gainregler aber ziehmlich weit aufdrehen müssen, weil der bass sonst eine geringere Ausgangsleistung aufweist, daja: es geht auf jeden Fall
Bei der Gitarre wirds aber Kritisch: du hast halt keine verzerrung im signal wie es bei einer e-gitarre mal so ist.
Auch hier gilt: Wenn es dem Gitarristen reicht(ich würde so nicht spielen) könnt ihr so anschließen, bei der gitarre sollte aber der amp mikrofoniert werden.
LeonLion
#10 erstellt: 28. Feb 2011, 22:19
Also was Klang angeht, reicht was bescheidenes. WICHTIG: ES DARF NICHTS KAPUTT GEHEN O.Ä. !! Wegen dem Signal, meine Pa wird schon genug Power aufbringen können. Danke Für eure Antworten. Also:
Wenn ich direkt mit Bass und E-gitarre ins Pult gehe,
1. Schäden an jeglichem Material?
2. Boxenkreischen ect.?
3. Unerträglicher Klang?
Wiegesagt, wir sind grade mal 12-13 Jahre alt, wir brauchen kein Pro Equipment. Klang: So, dass alle Töne wie Töne klingen und nciht wie der Urknall
Fenderbender
#11 erstellt: 28. Feb 2011, 22:21
Punkt 2 und 3 werden zutreffen.
Ich persönlich habe noch nie mitbekommen das durch Punkt 1 zutraf (aber ich weiß auch nicht alles)
gibson81
#12 erstellt: 28. Feb 2011, 22:21
Die 12 Jahre hättest du früher erwähnen sollen, deiner Anlage wirds nicht weh tun, der Gitarrensound ist halt nicht so gut.
hab ihr überhaupt eine E-gitarre??
LeonLion
#13 erstellt: 28. Feb 2011, 22:31
Sonst würd ich das ja wohl nicht die ganze Zeit posten ^^
Also:
Gesangsmikro: Normal ins Pult
Keyboard: Normal ins Pult
E-Gitarre: Ins Pult, jedoch unschöner Klang
Bass: ????
gibson81
#14 erstellt: 28. Feb 2011, 22:37
Wenn eure pa für euch genug bass hat, bass einfach über pa, der sound wird beim Bass nicht so leiden wie beim gitarristen
LeonLion
#15 erstellt: 28. Feb 2011, 22:40
Ok, soweit keine Materialschäden vorkommen, machen wir das dann bald auch so.
D´Herzliche PA-Grüße und Danke für euer mühevolles Posten
light-Green_Apple
#16 erstellt: 28. Feb 2011, 22:54
Halt halt
Bei längeren Strecken von Key -> Mischer (durch Multicore zum FOH beispielsweise) musst du eine DI Box dazwischen packen.
Keyboards haben oft, wenn nicht sogar immer einen unsymetrischen Ausgang!
Bass habe ich auch schon via DI Box abgenommen - geht!
E-Gitarre lieber mit 'nem SM57
[Beitrag von light-Green_Apple am 28. Feb 2011, 22:59 bearbeitet]
gibson81
#17 erstellt: 28. Feb 2011, 22:58
Alles richtig was du sagst, aber die sind noch 12 und 13, die werden sich keine mikros und di boxen kaufen für 200€,
So wies du sagst machen wir es in unserer Band.
light-Green_Apple
#18 erstellt: 28. Feb 2011, 23:02
Für kleine Auftritte ohne Gage brauchst du meist eh keine PA.
Und wenn du dann mal was bekommst, kannste die ja auch Material leihen. Muss ja auch nicht gleich SM58/57 oder Ähnliches sein. Brauchbare DI Boxen gibts ja bereits für 30 Euro.
Das mit DI/Multicore/Mikrofonierung war auch eher allgemein gehalten. Wenn mal was größeres ist, dann bitte so wie beschrieben aufbauen...
gibson81
#19 erstellt: 28. Feb 2011, 23:05
Also wenn ihr noch ein paar Euronen investieren wollt können wir euch tipps geben für günstige produkte, wenn ihr lieber noch warten wollt könnt ihr so auch üben
Gurke28
#20 erstellt: 01. Mrz 2011, 22:47
Hi
du kannst natürlich direkt von der Gitarre ins pult nur wirds sehr bescheiden klingen genauso bass
also lieber KEY und Gitarre über Di Box ins Pult, Bass über Amp Klinke
Aber noch was: Für euch wärs so wie ich sehe am besten wenn ihr alles über euere Verstärker laufen lasst die von der Lautstärke anpasst und nur Key und Gesang übers Pult luafen lasst. Oder sucht euch mal jemanden der euch das vor Ort kurz erklören kann das ist über mail oder posts ganz schlecht verstänlich für laien zu schreiben. Wenn ihr euch das mal zeigen lasst wisst ihr das vor ort
gibson81
#21 erstellt: 01. Mrz 2011, 23:01
wenn ihr eure Gitarren und Bassverstärker benutzt braucht ihr nicht mehr über eure Anlage gehen,
welche Verstärker habt ihr den??
light-Green_Apple
#22 erstellt: 01. Mrz 2011, 23:05
genauso bass
Bass geht über DI auch!
rossparr
#23 erstellt: 01. Mrz 2011, 23:15
Gurke28 schrieb:
Hi
E-Gitarre über DI geht garnicht Da muss man den Gitarrenverstärker mikrofonieren sonst hörts sich nichtmal nach ner E-Git an
Alternativ gibts es aber auch Git-Amps oder Modeling-fx mit Speakersimulation da kann man dann ne di-Box dranhängen (wenn keine eingebaut ist) und dann inne Mische.
Beim Bass braucht man keine Speakersimulation und kann dann vom Lineout des Amps oder eines fx-Geräts über ne DI-Box inne Mische.
Bass zu mikrofonieren ist oft ziehmlich sche*** weil Bassamps meistens mehrere Wege haben.
Aber ihr braucht bei ganz kleinen Gigs wirklich nicht alles abnhemen, da machen die Instromentenverstärker oft genug Radau.
light-Green_Apple
#24 erstellt: 01. Mrz 2011, 23:26
Er meinte denke ich auch einfach eine akkustische...
Band Mischpult
ELPRESIDENTE88 am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  7 Beiträge
Band Frage! Mischpult
outofcontrol79 am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  18 Beiträge
PA-Anlage für 2-Mann Band
FredyK. am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  20 Beiträge
E-Gitarre ans PA System
TobLer0nE am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  9 Beiträge
Band Mischer
outofcontrol79 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  10 Beiträge
Gitarre/Bass abnehmen - Mikrofone
Schüler12345 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  4 Beiträge
Empfehlungen/Hinweise für aktiven Boxen für Kirchensaal (Gesang+Keyboard) gesucht
jobisoft am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  3 Beiträge
PA für Gesang erweitern
Aspasa am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  8 Beiträge
Gitarre und Bass verstärken
Maier_Miche am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  3 Beiträge
Mischpult für Bandproben
Pitcher90 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.268
