HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Bauplan gesucht für JBL 2226 und Beyma 15G450 | |
Bauplan gesucht für JBL 2226 und Beyma 15G450+A -A |
razzaman
#1 erstellt: 14. Jan 2012, 17:24 | |
Hallo zusammen, ich habe jeweils ein 15" Chassis "JBL 2226H" und "Beyma 15G450" zur Verfügung und möchte maximalen Bass (Lautstärke) aus diesen raus holen. Meine PA ist meistens bei privaten Outdoor-Partys mit ca. 50 Personen im Einsatz. Musikrichtung: Minimal, House, Elektro. Möchte einfach mehr Bass hören und spüren. Meine derzeitige BR-Subs sind für draußen etwas zu schwach. Die Satelliten könnten noch einiges an mehr Bass mitgehen. Habt Ihr mit diesen Chassis Erfahrung in verschiedenen Gehäusen gemacht und könnt ggf. jeweils eines empfehlen? Ich habe versucht mich in verschiedenen Foren zur Auswahl des Gehäusetyps, BR, Horn, Rutsche...einzulesen, aber immer wenn ich denke ich hätte die Theorie verstanden, wird dies im nächsten Tread wiederlegt. Fertige Pläne zu Gehäusen für diese Chassis habe ich auch nicht gefunden. Bin leider Laie, aber süchtig nach lauter Musik. Betreiben möchte ich die Kisten mit der Tamp TA2400 und aktiven Weichen. Möchte mich schon an dieser Stelle für Eure Hilfe und Antworten bedanken. Anbei noch die technischen Daten der Chassis: Beyma 15G450 Nominal diameter380 mm. 15 in. Rated impedance8 ohms. Minimum impedance6.5 ohms. Power capacity*750 w AES Program power1500 w Sensitivity98 dB 2.83v @ 1m @ 2 Frequency range30 - 1500 Hz Recom. enclosure vol.50/250l 1.8/8.8 ft.3 Voice coil diameter114 mm. 4.5 in. Magnetic assembly weight9.9 kg. 21.8 lb. BL factor24.3 N / A Moving mass0.142 kg. Voice coil length21mm Air gap height9mm X damage (peak to peak)35mm Resonant frequency, fs45Hz D.C. Voice coil resistance, Re5,7 ohm Mechanical Quality Factor, Qms10,5 Electrical Quality Factor, Qes0,33 Total Quality Factor, Qts0,32 Equivalent Air Volume to Cms, Vas115 l Mechanical Compliance, Cms88 m / N Mechanical Resistance, Rms3,2kg/s Efficiency, o (%)3 Effective Surface Area, Sd (m2)0,0880 m2 Maximum Displacement, Xmax6,5mm Displacement Volume, Vd570 cm3 Voice Coil Inductance, Le @ 1 kHz1,2 mH JBL 2226H: Nominal Diameter: 380 mm (15 in) Rated Impedance: 8 ohms (H) Power Capacity1: 600 W AES continuous pink noise Sensitivity2: 97 dB SPL, 1 W, 1 m (3.3 ft) Frequency Range3: 30 Hz - 2.5 kHz Power Compression4 at –10 dB power (60 W): 0.7 dB at –3 dB power (300 W): 2.5 dB at rated power (600 W): 4.0 dB Distortion5 2nd harmonic: ≤ 1.0% 3rd harmonic: ≤ 1.0% Highest Recommended Crossover: 1200 Hz Recommended Enclosure Volume: 85-285 l (3-10 ft3) Effective Piston Diameter: 335 mm (13.2 in) Maximum Excursion Before Damage (p-p): 40 mm (1.6 in) Minimum Impedance: 6.0 ohms ± 10% @ 25°C (H) Voice Coil Diameter: 100 mm (4 in) Voice Coil Material: Edgewound aluminum ribbon Voice Coil Winding Depth: 19.05 mm (0.75 in) Magnetic Gap Depth: 8.1 mm (0.32 in) Magnetic Assembly Weight: 6.8 kg (15 lb) Bl Factor: 19.2 N/A (H) Effective Moving Mass: 0.098 kg Positive voltage on BLACK terminal gives forward diaphragm motion. |
Bauplan gesucht ralf_2494 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 57 Beiträge |
Bauplan gesucht ralf_2494 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 10 Beiträge |
Bauplan Gesucht Xtension Bass Tammelle am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 42 Beiträge |
Bauplan LeonLion am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 12 Beiträge |
Infra-Subs gesucht - Bauplan oder Kaufempfehlung DJ_LA am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 116 Beiträge |
Electro-Voice Dreiwege-Kompaktbox Bauplan gesucht steini0805 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche für JBL JRX gesucht! andi018 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 28 Beiträge |
Bauplan 15 zoll Subwoofer KleinKrick am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 17 Beiträge |
Bauplan für Bassbox(subwoofer) zwockel63 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 3 Beiträge |
Interessanter Bauplan für Tiefbassfanatiker *MaxK* am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 101 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.576
