The Box CL 115 Ersatztreiber
MisterFQ
#1 erstellt: 28. Aug 2011, 14:56
Moin,
ich hab hier einen Aktiv Subwoofer von Thomann stehen. Einen CL 115.
Da ist die Spule durch... Jetzt hab ich hier noch ein paar RCF Treiber liegen die eigentlich vom Gehäuse ganz gut passen. Allerdings sind die erstmal mit 4 ohm Nenn angeben. Jetzt kann ich leider nicht mehr messen was da original drin war... wie sind die Erfahrungen mit dem Thomann Aktiv Modul da (ist das eigentlich das selbe wie vom LD Dave?) kann ich da 4 Ohm drangehen am Sub. Laut Beschreibung würde das an den Hochtonkanälen gehen.
Grüße.
[Beitrag von MisterFQ am 28. Aug 2011, 14:57 bearbeitet]
Lord-Metal
#2 erstellt: 28. Aug 2011, 15:06
Servus,
jap, 4 Ohm passen.
Der Treiber da drin hat auch eine Impedanz von 4 Ohm
Könntest du dann bitte nen kurzen Bericht verfassen, wie es mit den RCF aussieht?
Besitze selbst ein paar dieser Subs und dachte auch schon ans Umrüsten, aber mal so aus Jux 400€ zum Test reinknallen, ohne Gewissheit...naja
PS: Hier siehste auch noch ein paar mehr Daten zum Originalen Treiber
MisterFQ
#3 erstellt: 28. Aug 2011, 15:15
Danke!! ...ich hab halt nur den Bass reingeschraubt und mit nem externen Amp betrieben, geht etwa 10 mal so laut und präzise mal gucken was an dem Original Amp geht.
Lord-Metal
#4 erstellt: 28. Aug 2011, 15:25
Sehr cool, danke
Bin Gespannt, was mit dem Originalen Amp geht, weil eben dieser das begrenzende Element ist...
Was für ein RCF ist es denn?
kst_pa&licht
#5 erstellt: 28. Aug 2011, 15:33
Ich tippe jetzt Mal ganz frech auf nen 15P200
Aber der Amp im CL wird für die Pappe zu schwach sein...
Auch der Rest der Presets im Modul wird nicht passen fürchte ich...
MisterFQ
#6 erstellt: 28. Aug 2011, 16:17
pff Verräter
warum soll der zu schwach sein? Ok der ist vermutlich unterversorgt...aber weniger wie vorher dürfts doch erstmal nicht werden? Oder hab ich da ein Verständnis Problem?
kst_pa&licht
#7 erstellt: 28. Aug 2011, 18:16
Richtig, unterversorgt....
Treffender hätte ich das nicht sagen können.
Schau Mal bei RCF online im Datenblatt was da Leistung vom Amp empfohlen wird...
Du wirst auf jeden Fall nen lauteren Sub haben, da die Pappe nen höheren Wirkungsgrad hat als das CL Chassis. Der P200 will aber auch Leistung sehen damit wirklich was geht...
Lord-Metal
#8 erstellt: 07. Sep 2011, 14:57
Schon was neues, wegen den Testergebnissen am Aktiv-Modul?
The box CL 115 Sub
dj_chris am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  23 Beiträge
The Box Cl 115 c sub Aktivmodul
HenneJonnak am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  7 Beiträge
THE BOX CL 115 SUB ansteuern
Amokalex am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  27 Beiträge
THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE
gibson81 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  17 Beiträge
THE BOX CL 108 / 115 + vmx100 Einstellen
brun2487 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  4 Beiträge
Frage zu the box cl 115
DJ_CH4 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  12 Beiträge
Hilfe bei THE BOX CL 108 / 115
hick3y am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  9 Beiträge
the box CL 115 Sub anschließen
vuest12 am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  7 Beiträge
2 The Box CL 115 Subwoofer verbinden?
Nico_Lange am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  3 Beiträge
The Box CL 115 Power Bundle vs. CL 118 Sub
Sirosky am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.403
