Probleme mit A&H ZED 10
micke_n
#1 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:22
Moin,
Ich hab da zurzeit ein kleines problem mit meinem A&H ZED 10 und zwar wenn ich es einschalte und darüber musiklaufen lasse ist alles wunderbar, bis nach ca 30 min. bis eine Stunde dann wird die Qualität extrem schlecht. Die Bässe Verzerren o.ä. woran könnte das liegen ? Bisher wurde es leider noch nicht auf VA´s verwendet lediglich bei mir zuhaus für cubase um Gitarre Bass und soweiter einzuspielen.
Hat jemand eine Idee?
MfG
Micke_N
Fenderbender
#2 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:28
Hast du das Pult an deinen Rechner angeschlossen um damit aufzunehmen? Wenn ja, schließ einfach nur einen CD-Player an und häng es vor deine Anlage.
Eventuell liegt der Fehler hier nicht beim Pult sondern bei dem Rechner der aufnimmt.
Ansonsten könnte es sein das sich nach einer gewissen Zeit Bauteile im pult erwärmen und ihre Werte verändern (was nicht passieren sollte).
micke_n
#3 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:33
Entschuldigung n bischen falsch ausgedrückt. in dem fall is die signalkette so: 3,5mm klinke auf doppel XLR ins ZED 10 von da aus zur aktivweiche -> beide Endstufen -> auf die Hoch/Mitteltöner und den SUB da erscheinen die Probleme, beim aufnhemen hab ich kein problem... also nicht das ich was bemerkt hätte. Wenn ich das Mischpult umgehe hört es sich wieder gut an.
[Beitrag von micke_n am 27. Mrz 2012, 18:36 bearbeitet]
Fenderbender
#4 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:50
Wie alt ist das Pult denn? Denn das hört sich für mich sehr nach einem Defekt des Pultes an.
micke_n
#5 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:52
Halbes Jahr ungefähr. Also garantie ist noch drauf. Hatte bloß gehofft das man es so kurz in den griff kriegen kann ohne das ich zum großen T schicke.
Fenderbender
#6 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:55
Also das der Fehler immer erst nach einer gewissen Zeit auftritt klingt für mich sehr nach dem schon angesprochenen Erwärmen gewisser Baugruppen im Pult (ICs, Kondensatoren) die ab einer bestimmten Temperatur ihren Fehler zeigen.
Was passiert wenn das Pult seinen Fehler zeigt und du es kurz aus und wieder anschaltest. Ist der Fehler dann noch vorhanden oder dauert es dann wieder eine Weile bis er wieder auftritt?
micke_n
#7 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:59
Das werd ich morgen mal in ruhe Testen aber ich glaube du hast recht mit dem erwärmen. Wenn ich es richtig in Erinnerung hab geht es erst nach einer gewissen zeit im Abgeschalteten zustand wieder vernünftig.
Fenderbender
#8 erstellt: 27. Mrz 2012, 19:05
Versuch mal das Pult direkt nach dem Einschalten VORSICHTIG mit einem Föhn zu erwärmen (am besten von unten). Wenn der Fehler dann schneller auftritt ist das ein Indiz für fehlerhafte Ics oder Kondensatoren.
micke_n
#9 erstellt: 27. Mrz 2012, 19:07
Alles klar danke für den Tipp. Werd ich dann morgen mal versuchen und berichten. Zur not muss es zum großen T.
Fenderbender
#10 erstellt: 30. Mrz 2012, 18:05
Und hat sich schon was ergeben?
micke_n
#11 erstellt: 31. Mrz 2012, 13:03
Moin konnte grad mal testen. (viele Überstunden auf der Arbeit -.-).
Mit dem Föhn hat es tatsächlich schneller dazu gebracht. Von daher werd ich es wohl die kommende woche zu Thomann einschicken.
H&H Mischpult
Astraracer am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
Probleme mit Subwoofereinstellung
Matthias_A. am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  6 Beiträge
Verstärker/Lautsprecher Probleme
Zizzle am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  9 Beiträge
RCF ART 322-A
RSMell am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  8 Beiträge
Probleme mit T.racks ds 2/4 Controller
andy_the_g am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  5 Beiträge
Endstufe Dimension K+H KPA2290 - MTH46LC
cphyr am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2018  –  4 Beiträge
Probleme mit SR Club 150/A - kann Di-Box "rückwärts" helfen?
jobisoft am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  4 Beiträge
Boxen schützen Faschingswagen
like_a_g6 am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  8 Beiträge
Amp. Class H
derdaniel21 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  5 Beiträge
BCS 115 H
-Zopf- am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpioneery
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.423
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
