HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 18" Tieftöner - Gehäusefrage | |
18" Tieftöner - Gehäusefrage+A -A |
Big_Määääc
10:53
#51
erstellt: 29. Sep 2012, |
die Achenbachkisten sind normale BR, da kannste so viele zusammenstapeln bist der Rücken kracht, das macht akustisch kein Bedenken. |
SirLuky
19:31
#52
erstellt: 20. Okt 2012, |
Abend zusammen! Meld mich mal wieder zurück, nachdem ich nun alles gebaut hab. 2x Achebach 18 mit 35cm Ports: ![]() ![]() ![]() Für die LBT 1121 brauche ich - wer hätte es gedacht - noch die Frequenzweichen, dann sind die auch fertig. Gibt dann auch noch das ein oder andere Bild. Soweit sogut, heute mal für eine kleine Party in einem Stall aufgebaut und Probegehört. Zu den Bedingungen, der Stall (Betonwände/Boden) ist ca. 6m Breit und 15m lang, die Anlage steht neben/hinter dem "DJ Pult". ![]() ![]() ![]() Die Bässe stehen jetzt irgendwie neben dem DJ Pult in der einen Ecke. Ich hab da irgendwie keine andere Lösung auf die schnelle gefunden. Wichtig ist eigentlich gute und Laute Musik im hinteren Teil des Stalls dort, wo das DJ Pult steht. Beim Soundcheck hinter'm DJ Pult flogen mir fast die Ohren weg, der Bass war extrem und man spührte ihn am ganzen Körper. Doch auf der "Tanzfläche" war von Vibration nichtsmehr übrig. Ich weiss nicht ob das normal ist, aber sollten zwei 18"er nicht schön Druck machen? Für's Testhören hab ich 2 Technics Kisten als Tops missbraucht - und die kamen mit bis die Bässe meines Erachtens schon ziemlich ausgefahren waren.. ![]() Daher die Frage an euch, wie würdet ihr die Bässe in dieser Situation aufstellen? Würd mich auf Antworten freuen ![]() Gruss |
Lukas-jf-2928
21:48
#53
Helfen kann es: Bässe dahin stellen wo der Bass hin soll (Tanzfläche), Raum abgehen und da wo er sich sammelt die Bässe hin. Ansonsten probier mal die subs in irgendeine Ecke zusammen hinzustellen, bringt nochmal durch die eckaufstellung mehr Pegel und dadurch dass die zusammen stehen ebenfalls nochmal mehr Pegel. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Okt 2012, 12:07 bearbeitet] |
bassgott
12:00
#54
erstellt: 21. Okt 2012, |
Standartfragen: Polung der Lautsprecher richtig? Mal 2-3Stunden mit bissl Leistung und basslastigem Material einspielen lassen? Ansonsten den Tip vom Lukas mal antesten, also Woofer auf die Tanze und zu Fuß im Raum ein Druckmaximum suchen ![]() 2 18er sollten eigentlich schon bissl was bewirken in dem Raum, ist ja nicht soo groß. |
SirLuky
12:19
#55
Naja, ich würd mich in Grund und Boden schämen wenn ich die LS als gelehrnter Automatiker falsch verpolt hätte ![]() Also das mit dem Druckmaximum hab ich gemacht. Ist in der Nähe der hinteren Wand. Aber was muss ich jetzt machen? Die Bässe dort hinstellen wo das Druckmaximum ist? Und nein - eingespielt sind die noch nicht. [Beitrag von SirLuky am 21. Okt 2012, 12:20 bearbeitet] |
bassgott
14:18
#56
Genau, kann sein dass sie in einem Wellental standen, dann fehlen direkt mal etliche Db. |
crazyhellman
16:00
#57
Stell mal beide Bässe in die Ecke und freu dich, da sollte eigentlich ordentlich Druck kommen ![]() |
SirLuky
19:18
#58
Okay, ich hab die Bässe jetzt nochmals umgestellt. Der eine, links auf dem Foto ein bisschen gegen die Tanzfläche gedreht, der andere in die rechte, hintere Ecke des Stalls gestellt, eigentlich genau gegenüber des anderen Subs. Ist jetzt viel besser so, obwohl der Bass nebem DJ Pult mehr beiträgt als der in der Ecke aussen. Jetzt ist es aber allgemein angenehmer drinnen zu sein, in der Bar auf der anderen Seite des Stalls ist der Bass viel schwächer, dröhnen tut's fast nirgends. So lass ich's ![]() |
SirLuky
19:18
#59
erstellt: 28. Okt 2012, |
![]() Hat schon ganz gut geklungen ![]() Die LBT's klangen vorallem bei erhöhtem Pegel sehr sauber. Leise klingen die etwas stumpf. Ich liess sie erst Fullrange laufen, die kamen auch so noch nicht ans Limit, die Location war ja nicht allzu gross. Jedoch stieg am späteren Abend das eine Top aus, 1-2 Stunden später (trennte dann bei 120Hz) das zweite. Aus dem Höchtöner kam nurnoch ein hohes Furzen, ein Typ meinte die Membrane sei gerissen. Ich als Laie kann das nicht beurteilen, muss die Top's aber erstmal noch untersuchen. Das einzige, was nicht genau nach dem Bauplan gebaut wurde, ist die eine Spule, nämlich die 1,8mH, welche 0.26 Ohm haben soll, ist bei mir eine mit 0,7 Ohm drin. Hat jedoch nichts mit dem Hochtöner zu tun, ist die für den SPA12. War dann schon schade, zum glück lagen noch meine Technics Boxen rum, die retteten dann sozusagen den Rest des Abends/Morgens. (Wobei die eine Box auchnoch kaputt ging - nachvollziehbar...) Aber die Achenbach's sind echt TOP! |
SirLuky
21:42
#60
erstellt: 06. Nov 2012, |
bassgott
21:49
#61
Wie machen sich denn die Woofer so, zufrieden? |
scauter2008
22:27
#62
den Kondensator kannst du nicht Verpolt anschließen es seiden du hast einen normalen Genomen der nicht für AC ist |
Big_Määääc
08:38
#63
erstellt: 07. Nov 2012, |
seh ich da richtig ??!! nen Elektrolyt-Kondensator für PA ![]() |
SirLuky
15:34
#64
erstellt: 10. Nov 2012, |
![]() Na, schnell mal neue bestellen.. Und die Bässe sind meiner Meinung nach wirklich gut (je nach Aufstellung...). Die spielen echt sehr tief runter, sowas hör ich in meiner Umgebung nie von einer PA ^^ |
*xD*
20:46
#65
Hi Ein Bipolar-Elko sind auch nur zwei gegenpolig verschaltete Elkos. Allerdings sollte man sowas natürlich nicht mit den allerbilligsten Exemplaren machen, da ist die Wechselstrombelastbarkeit oft eher bescheiden... ![]() Wima MKS 4 gehen auch super für Frequenzweichen, sind halt auch viel billiger als Audioteile (halt mit der Maximalspannung aufpassen). Die Spule solltest du übrigens auch besser gegen eine niederohmigere tauschen, die könnte sonst auch mal in Rauch aufgehen. |
suche schnellsten 18" Treiber Jenzen am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 21 Beiträge |
18" alrs ? nissan_skyline_gtr_33483 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
LMB-18 djblind_simon am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 4 Beiträge |
MHB 18" Basshorn am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 25 Beiträge |
18 " chassis outofcontrol79 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 17 Beiträge |
PA Tieftöner Brummen tatatu am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 10 Beiträge |
Richtigen Tieftöner gesucht Mr._Hardbass am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 6 Beiträge |
Einfach Tieftöner austauschen? vwbulli am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 5 Beiträge |
Ersatz 12" Tieftöner Heitzma am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 7 Beiträge |
Verstärker für GZNW15 Tieftöner subcoder am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.633
