HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Langzeiterfahrung mit Lüftergekühlten Aktivsubwoof... | |
Langzeiterfahrung mit Lüftergekühlten Aktivsubwoofern? Staub im Modul.+A -A |
TomFly
#1 erstellt: 19. Mai 2012, 09:28 | |
Hallo Ich habe seit einiger Zeit einen aktiven Subwoofer. Bei diesem läuft ein 80er Lüfter nach ca. 20min im Slow-Modus lautlos durchgehend mit. Nun bin ich seit einiger Zeit umgezogen und habe selbt in meinem PC nun schneller viel Staub als früher. Vielleicht ist der Grund auch das neue Laminat im Raum? Ich sauge regelmäßig das Zimmer nur frage ich mich wie das nun mit dem Staub in dem Aktivmodul meines Subwoofers aussieht? Vielleicht sollte man da eine große Filtermatte auf dem ganzen Modul anbringen? Vielleicht so eine Matte wie es für Dunstabzugshauben gibt oder? Immerhin sind diese schwer entflammbar. Allerdings weis ich nicht ob dann der Luftstrom des Lüfters noch reicht, da dieser sowieso nur im langsamen Modus läuft und daher recht wenig Luft transportiert. Bisher habe ich das Modul noch nicht richtig warm bekommen und kann daher noch nicht sagen ob der Lüfter auch viel schneller dreht. Er ist mal PWM getaktet und nach dem Einschaltet läuft er erst mal so kurz immer eine Umdrehung dann Stop dann wieder eine Umdrehung und dann nach ca 20min läuft er eben durch. (Ok darum geht es ja eher nicht.) Ansonsten kann man natürlich das Modul alle paar Monate herausschrauben und sauber machen...solange es die Schrauben eben hergeben (Habe zum Glück Gewindeeinsätze schon verbaut, welche ab Werk da nicht vorhanden waren am Modul.) Wie sieht es denn mit Langzeit-Erfahrungen bei Euch so aus mit Lüftergekühlten Aktivmodulen? Vielleicht schauen auch erst manche Leute nach Jahren wie es Innen mit dem Staub aus sieht dann nach? ok, der Lüfter ist ein 80x80x20mm (leider 20mm Höhe) Standart ist wohl eher 25mm Höhe...neija könnte mir ja schonmal einen Lüfter als Ersatz bestellen falls der eingebaute vorerst den Geist aufgibt. Ich nutze den Sub eben überwiegend zu Hause, allerdings will ich auch nicht an dem Modul herumbasteln. (Wenn man jeden Tag ein paar Stunden damit Musik hört, läuft der Lüfter eben auch immer. Neija, in einem PC laufen die Lüfter ja noch viel mehr wenn der PC länger eingeschaltet ist.) bye Tomfly |
Bummi18
#2 erstellt: 19. Mai 2012, 11:19 | |
ab und zu sollten kühlflächen wenn sie staubbelastet sind egal ob pc oder endstufen gereinigt werden.... staub und feuchtigkeit ist der elektronik killer nr. 1 . nicht nur weil staub die kühleistung mindert sondern auch die eigenschaft hat feuchtigkeit anzuziehen. |
subwoofer modul? franky-gomera am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 2 Beiträge |
Aktiv Modul Basshorn am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 17 Beiträge |
Kellerbox bauen mit aktiv modul? Bummi18 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 14 Beiträge |
aktiv modul mit viel leistung Dj_Soundforce am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 7 Beiträge |
Suche Digimod 1500 Modul frenkies am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 7 Beiträge |
Behringer PMP500Mp3 modul defekt? dk0105 am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 2 Beiträge |
Aktiv Modul wird sehr heiß! DPX am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 5 Beiträge |
MB 208/215B mit Mivoc MPA Modul Micha4377 am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 2 Beiträge |
Suche Subwoofer Aktiv Modul mit 500W RMS derkuerb am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 5 Beiträge |
Suche ELA Eingangs-Modul mit Vorrangfunktion Ironbird am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSchallarbeiter
- Gesamtzahl an Themen1.557.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.456
