Subwoofer hat zu wenig Kickbass
Sneid
#1 erstellt: 01. Jun 2012, 18:15
Hey Leute,
wie schon zu lesen möchte ich aus meinen Subs gerne mehr Kickbass rausholen:
http://www.paeq.de/hisys215xt.htm
Das System ist so aufgebaut:
Laptop -> USB-Kabel -> Numark Mixtrack Pro (mit Soundkarte)
dann
1 Strang: auf die Frequenzweiche -> Endstufe -> Subwoofer
2 Strang: auf die Frequenzweiche -> Hifi-Verstärker -> Tops
Die Endstufe: Monacor Stage-Line STA 1800; 2 x 900 Watt RMS Endstufe
Mode: Parallel
Groundlift: Lift
Limiter: On
Sensitivity: 1V
Die Frequenzweiche: the t.racks DS 2/4
Input A&B Link: Off
Input A Gain: +0dB
Input B Gain: +0dB
MSub
Gain: +2dB
Polarity = +
Delay 0,0mS
HPF: 50Hz Butwrth 12
LPF: 152Hz Butwrth 24
PEQ 1: 25Hz Q=3 + 0dB
PEQ 2: 40....
PEQ 3: 50...
PEQ 4: 80...
PEQ 5: 100...
(an den PEQs hab ich nix verändert)
Limiter
Level = +10 dB
Attack = 75mS
Hold = 0mS
Decay = 120 mS
wobei man hier bei der the t.racks DS 2/4 darauf achten muss, dass 1ms bei Attack beim T.Racks dann 100ms sind, das ist ein konstruktionsfehler vom Chinawerk (hab ich gelesen).
Mischpult hab ich keins dazwischen und am Controller hab ich auch nichts eingestellt, bzw kann man ja auch nicht wirklich.
Abspielen tuh ich die Lieder mit Traktor, Virtual DJ oder programmen wie Winamp (hab Aimp).
Hab die Anlage mal aufgebaut und getestet, die Subwoofer drücken zwar gegen die Wände, jedoch ist der Bass auf dem Körper selbst nicht wirklich spürbar.
Hab durch probieren schon einiges bessern können und bin mit dem Resultat einigermaßen zufrieden, jedoch hätte ich eben gern mehr Bass der auf den Körper drückt und nicht nur gegen die Wände.
Hatte ich auch auf der letzten Party gemerkt da fliegt fast die Tür vom Flur nebenan raus aber selbst merkt man den Druck nicht.
In meinen Tops hab ich auch noch 2 Visaton Tieftöner die können aber bei weitem nicht mithalten und sind dann garnichtmehr hörbar wenn ich die anderen beiden anschalte.
Soweit ich mich informiert habe brauch ich noch einen Kickbass kanns sein?
Oder kann ich durch ändern der Einstellungen da was machen? (hab schon einiges durchprobiert)
Gruß Fabi
[Beitrag von Sneid am 02. Jun 2012, 15:17 bearbeitet]
bockseb
#2 erstellt: 01. Jun 2012, 19:18
Probiers mal draußen, indoor ists immer schwer zu beurteilen.
Wieviele Subs hast du denn und wie genau sind die Aufgestellt, inkl. eventuellen Abständen zueinander?
deristes
#3 erstellt: 01. Jun 2012, 19:21
ich würde dir auf alle fälle zu einem mischpult raten, holt man mehr raus als man denkt!
AmokX
#4 erstellt: 01. Jun 2012, 19:22
Achtung! Der Limiter muss genau anders rum eingestellt werden, da die Angaben in dB/s sind. Also der Wert 100 bei Attack steht für 0ms.
das hab ich mal im forum gelesen und auch danach eingestellt. also attack 100 und release zb auf 0 für eine möglichst lange unterdrückung. ob der fehler bei den neueren irgendwann mal behoben wurde, weiß ich nicht. die limiter leds leuchten schon ziemlich früh auf bevor erst wirklich nichts mehr lauter wird finde ich.
ich limitiere lieber mit dem dcx. für den hochtonweg ist der mir aber eigentlich auch nicht genug. da hätte ich lieber einen limiter, der den klang beim limitieren nicht verändert. im bassbereich funktioniert der dcx aber 1a zum schutz ohne einbußen.
Hallo1702
#5 erstellt: 01. Jun 2012, 20:15
Hab mein DS 2/4 vor nem jahr gekauft und bei mir isses auch Falschrum ....
Sneid
#6 erstellt: 01. Jun 2012, 23:07
Hab 2 von den Subs, aufstellen tuh ich die je nachdem wie die Location ist... momentan stehn die aufeinander... eventueller Abstand hmm... vllt so zwischen 2-5 Meter je nachdem wieviel Platz vorhanden ist.
drausen probiern kann ichs auch mal klar.. aber ob ich da mehr Kickbass habe...
hm ein mischpult zulegen... wie soll das Mischpult denn da noch was rausholen?.. Soundkarte ist ja im Controller drin und die Frequenzen kann ich ja noch mit dem EQ vom Programm einstellen welche verstärkt werden sollen und den Bass hochdrehen...
Vllt sind die Subs einfach nicht für Kickbass ausgelegt...
Sollte ich mir vllt einen LMB-118 von Jobst-Audio dazubauen?
[Beitrag von Sneid am 03. Jun 2012, 14:00 bearbeitet]
Welches Chassis für Kickbass
scauter2008 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  38 Beiträge
Jobst-Audio LMB-118 für mehr Kickbass
Sneid am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  20 Beiträge
Kappa 12A als Kickbass
Razing_Reno am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  9 Beiträge
TA 2400 MK-X Kickbass und Klang
stoneeh am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  4 Beiträge
Mischpult hat zu wenig Ausgänge
MBiber am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  5 Beiträge
kickbass - endstufe für 2 - 4 HD15
AmokX am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  7 Beiträge
sub problem Rcf /Mackie SRM 1801 Subwoofer
pa-patrick am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  7 Beiträge
Endstufe bekommt zu wenig Signal ?
dj_pubi am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  8 Beiträge
Neue Subwoofer.
TopTom*** am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  9 Beiträge
Subwoofer Spule ein wenig geschmort PA Endstufe 3 ohm ?
Subwoofer_freak am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.141
