HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Verkabelung kurz und knapp | |
Verkabelung kurz und knapp+A -A |
a-e-x
#1 erstellt: 01. Feb 2016, 22:39 | |
Moin zusammen, ich bin Anfänger im PA-Bereich und werde mir folgende Konfiguration zulegen: http://www.thomann.de/de/mackie_mix8.htm http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm http://www.thomann.de/de/the_box_pa15eco_mkii.htm (2x) Ich habe allerding null Plan, welche Kabel ich benötige um Mischpult --> Verstärker --> Boxen zu verbinden. Habe schon ein bisschen rumgeschaut hier, aber das kommt ja scheinbar auf die Konfiguration und den Einsatzort an. Einsatzort soll der Zeltplatz beim 24 Stunden-Rennen am Nürburgring sein um es konkret zu sagen Wäre super, wenn ihr mir bei der Verkabelung helfen könntet. Danke euch, beste Grüße, Alex |
Time8240
#2 erstellt: 02. Feb 2016, 00:46 | |
Alles was ich rausgesucht habe bassiert auf das billigste, da eure restlichen Komponenten nicht im Hochpreisigen Gebiet angesiedelt sind Du wirst eine Kette aufbauen müssen. Handy/Laptop --MiniStereoKlinke auf 2 x Klinke--> Mischpult --Klinke-Kabel(alternativ: Klinke auf XLR-Kabel)--> Endstufe --Speakon-Kabel--> Lautsprecher oder wenn du Mikrofone anschließt Mikrofon --XLR-Kabel--> Mischpult --Klinke-Kabel(alternativ: Klinke auf XLR-Kabel)--> Endstufe --Speakon-Kabel--> Lautsprecher Wie bei jedem Produkten gibt es teure und billigere, oft halt die teuren länger.... Hier mal Thomann Links: XLR Kabel (Achtung:manche sind nur 30cm lang/andere haben nicht an beiden Seiten XLR) http://www.thomann.de/de/mikrofonkabel.html?oa=pra Das billigste davon mit 1,5Meter länge: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk23315_xlr_patch.htm Speakon Kabel (auch hier wieder auf die richtigen Stecker achten und deine gewünschte Länge) http://www.thomann.de/de/lautsprecherkabel.html?oa=smb Das billigste mit 10 Metern: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htm Das Klinke kabel(ein kurzes unsymetrisches, da es ja billig werden soll:) http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk3613_kabel.htm Der genannte Klinke auf Kline Adapter: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk3153_insertkabel.htm oder http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy2015_kpp.htm Alternativ kannst du auch den Kabel-Guy von Thomann nutzten http://www.thomann.de/de/cat_cableguy~ncx.html?ccmem=1 EDIT: Dein Mischpult ist ja im Low-Budget Segment angesiedelt und anscheinend hatte der Hersteller keine Lust XLR-Outs anzubringen. Nun gibt es mehre Möglichkeiten: 1) Du kaufst dir einfach nur Klinke Kabel, ruhig auch unsymetrisch, ist ja ziemlich kurz 2) Du kaufst dir einen Klinke auf XLR Kabel [Beitrag von Time8240 am 02. Feb 2016, 00:53 bearbeitet] |
a-e-x
#3 erstellt: 02. Feb 2016, 01:33 | |
Danke dir! Da bekomme ich doch direkt mal nen klareren Blick für das ganze Aber wofür ist der Klinke-Adapter denn gedacht? Sind ja auch zwei verschiedene die du da aufgeführt hast. Habe ich durch Klinke-Kabel denn Einbußen beim Sound? Jau, ist definitiv im Lo-Budget Bereich das ganze, aber ich stell halt auch kein Equipment für 2.000 Tacken auf ne Rennstrecke bzw. den dazugehörigen Campingplatz. Soll halt nur etwas Rabatz machen, mehr nicht. [Beitrag von a-e-x am 02. Feb 2016, 01:35 bearbeitet] |
Time8240
#4 erstellt: 02. Feb 2016, 03:17 | |
Frage1: Was möchtest du denn an dem Mischpult alles anschließen (Laptop/Mikros/Handy/Instrumente?) Frage2: Willst du deine PA-Anlage in Zukunft erweitern? Frage3: Wie weit wirst du Mischpult und Endstufe auseinander stellen? |
a-e-x
#5 erstellt: 02. Feb 2016, 16:37 | |
Anschließen möchte ich Handy und Laptop. Erweitern muss ich mal schauen. Wird aber wenn dann nur auf subwoofer hinaus laufen und vllt mal bessere boxen. Endstufe und mischpult werden direkt nebeneinander platziert. VG und danke, Alex |
Time8240
#6 erstellt: 03. Feb 2016, 00:29 | |
Du hast 2Lautsprecher, richtig? http://www.thomann.de/de/the_sssnake_mxp2015.htm 2mal (Mischpult-Endstufe) http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htm 2mal (Endstufe-Lautsprecher) http://www.thomann.d...-182-10932-0-1-ev1-- 1mal (Handy-Mische) |
a-e-x
#7 erstellt: 03. Feb 2016, 01:10 | |
Perfekt! Vielen Dank für deine Hilfe, dann kann ich jetzt bestellen. |
verkabelung tesom am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 13 Beiträge |
Verkabelung? LcS_ am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 7 Beiträge |
Verkabelung WhYN8sM4N am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 11 Beiträge |
frage zur verkabelung. oktekk am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 13 Beiträge |
Richtige Verkabelung ? freibier88 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 16 Beiträge |
Party: Verkabelung Phil93 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 34 Beiträge |
Richtige Verkabelung ChrisDaMasta am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 11 Beiträge |
Verkabelung Aktivboxen SoundNewbi am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 8 Beiträge |
Hilfe Verkabelung! Andrepettstadt am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 5 Beiträge |
Verkabelung / Frequenzweiche kingobm am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 8 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.111
