Fragen zum Widerstand und Parallelbetrieb von Subwoofern
Jo5574
#1 erstellt: 20. Feb 2012, 17:31
moin, meine PA-Spezialisten
ich habe da so einige Fragen an euch bezüglich des
Widerstandes im Parallelbetrieb von Subwoofern,
wie der Titel schon verrät
Undzwar: (Mal angenommen)
ich besitze eine TA2400 Endstufe
und betreibe damit 2x SW18 PRO,
kann diese aber nicht auslasten, da mir "nur" 650W RMS (8 Ohm)
zur Verfügung stehen.
Jetzt verbinde ich pro Kanal (A/B) die 2 Subs mit noch 2 weiteren SW 18 PRO indem ich den 2. Anschluss
(sofern er einen hat)
am Gehäuse des Subwoofers nutze.
Stehen mir nun pro Kanal (A/B) die 1200W RMS (4 Ohm) zur Verfügung
und ich kann jetzt die Leistung aller 4 Suboofer ausnutzen ?
[Beitrag von Jo5574 am 20. Feb 2012, 17:35 bearbeitet]
blackfield
#2 erstellt: 20. Feb 2012, 17:35
Nein, du hast zwar eine geringere Impedanz aber da du jetzt dopelt soviele Subs hast brauchst du auch doppelt soviel Leistung
Jo5574
#3 erstellt: 20. Feb 2012, 17:39
und wie ist das mit zum Beispiel folgendem Subwoofer ?:
http://www.thomann.de/de/peavey_sp_218.htm
da würden dann die 1200W RMS doch perfekt auf dem TA 2400
passen, oder sehe ich das falsch ?
blackfield
#4 erstellt: 20. Feb 2012, 17:59
Allgemein kauft man die Endstufe nach den LS und nicht anders rum.
Das würde zwar gehn man soll allerdings ca 30% Headroom lassen, eher mehr!
Jo5574
#5 erstellt: 20. Feb 2012, 18:34
meinst du jetzt 30% endstufe größer oder 30% lautsprecher größer ?
blackfield
#6 erstellt: 20. Feb 2012, 18:40
Endstufe
Jo5574
#7 erstellt: 20. Feb 2012, 18:49
okay, danke übrigens für die schnellen antworten
Erni22
#8 erstellt: 20. Feb 2012, 21:27
man kann die ta doch gebrückt und dann die subs parallel machen, oder? also 2 stk meine ich.
oder geht gebrückt nur 8 ohm?
[Beitrag von Erni22 am 20. Feb 2012, 21:29 bearbeitet]
scauter2008
#9 erstellt: 20. Feb 2012, 21:44
Brücke währen es dann 4ohm
was die ta2400 nicht lange mitmacht
wen du 2 sub parallel anschließt bekommt jeder 650w
Jo5574
#10 erstellt: 21. Feb 2012, 14:17
also brauche ich doch nicht doppelt so viel Leistung,
wenn ich die parallel anschließe,
wie "blackfield" geschrieben hat ^^ ???
cptnkuno
#11 erstellt: 21. Feb 2012, 14:24
1. Zwei Lautsprecher vertragen doppelt so viel Leistung wie einer.
2. Prinzipiell ist man nicht dazu verpflichtet Lautsprecher mit einer Endstufe zu betreiben, die das kann was der/die Lautsprecher verträgt/vertragen, es ist aber für die Lautsprecher gesünder.
3. Aus einer gescheiten Endstufe kommt an der halben Impedanz, solange diese nicht unter der minimal zulässigen liegt, auch ca. die doppelte Leistung raus.
[Beitrag von cptnkuno am 21. Feb 2012, 14:28 bearbeitet]
Bummi18
#12 erstellt: 21. Feb 2012, 14:50
bei 2 sw 18 pro sollte die endstufe auch 2 kw rms schieben an 4 ohm
ich hatte an meinen sw 18 pro früher ne ldpa 1600x drann mit ca. 700 w rms an 8 ohm. habe umgestellt auf eine synq 3K6 die 1050 w an 8 ohm liefert , der unterschied ist sehr deutlich , die pros können sich nun richtig entfalten und zeigen was noch so geht. rein von der theorie sollte der unterschied für die mehrleistung der endstufe nicht so viel bringen jedoch sieht die praxis deutlich anders aus ... die pros wollen leistung haben wenn deine am ende ist und dann noch an 4 ohm wird die controlle über die chassis stark nachlassen und bei clipping mal schnell deine chassis töten
eins ist sicher ... die pros haben amtliche chassis drinn :
http://www.hifi-foru...rum_id=238&thread=65
Widerstand.
Suncraft am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  28 Beiträge
Widerstand
T0x1n am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  5 Beiträge
Input Widerstand von Frequenzweichen
JimboV am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  19 Beiträge
Weniger Ohm -> Zusätzlicher Widerstand?
T4ke am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  41 Beiträge
Frage zur Verkabelung/Widerstand
Stouner am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  9 Beiträge
Erfahrungen mit American Audio Subwoofern
Markus26 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  14 Beiträge
Suche passenden Widerstand für Frequenzweiche
powerfreak am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  6 Beiträge
Probleme mit Subwoofern/ Bassumbau
nunchka am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  41 Beiträge
Teufel Rockster mit Subwoofern koppeln?
davydeez am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  8 Beiträge
Ich brauche Hilfe bei meinen Subwoofern
Mercedes_aus_Leidenschaft am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  24 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.328
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
